Arlequin
26.07.2007 01:04:54
Ok mul selline kysimus et kas veetangi suurus m2ngib ka mingit reaalset rolli. Kas rohkem vett tangis on parem ku iv2hem...v6i on see nii, et paned enamv2hem t2pselt niiaplju et ots otsaga kokku tuleb?
Küsimus võib tunduda pisut totter aga kysin ikkagi... Mida suurem reservuaar seda rohkem vett ja mahtu ja v2hem t88d radikale ja ventidele?
Et tahaks vesijahutust teha omale...yht koma teist on juba uuritud kah, nüüd veel vaja selgeks teha et kas mõttekas olesk osta mingi Bigwater vms...v6i v6tan mosse radika ja tellin paar plokki voolikuid ja saan parema....lykkan mingi pumba vahele ja vaatan ms saab...v6i et kuidas nende peltieritega kogemus on? On kellelgi?
Tegelikult on kysimus selleks et tahaks kuulda inimeste k2est mida tasub pyyda...netis v6id ennast pooleks otsida lahendusi palju ja siis peaks ise valima et mida nüüd a mingi 2raproovitud lahendusest kuulda oleks hea...
Eesmärk on klokkida Q6400 proset seda suht k6rgele säilitada madalat tempi ja hoida seda proset siis 24/7 sellises olekus. Muuhulggas laseks ka video ja northbridge pealt vee vms l2bi...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Smoking
26.07.2007 01:24:32
Mida rohkem vett ringluses, seda parem.
Parema tulemuse peaks ikkagist andma ise tehtud süsteem, kuna korralikum radikas jne. Välimus ei jää just kõige ilusam, aga bigw peaks igatahes üle olema.
298 |
Arlequin
26.07.2007 01:36:19
Tänud, its all i needed to hear. A mis v6iks yhe korraliku isetehtud systeemi hinnaklass olla...ja ma ei r22gi siin mitte netist ylikallite detailide kokkuostmsest vaid m6nest asjalikus blokist ja radikad ja piumbad v6iks ju ise leida kusagilt (v6i on vaja ming 1600l/h pump osta 2k eest mis yyrgab nagu turbiin?) Et mingi 2k ringis tahaks hakkama saada
no1 on prose ja siis vaikselt hakkaks asju lisama...et pikemaajaliselt v6ivad kulutused olal suuremadka ma arvan.
47 |
Margus014
26.07.2007 09:31:38
pumbaks oleks see enamvähem ideaalne (600L/h)
Head plokki ma kahjuks sooviada ei oska.
kokku läheks kogu värk maksma 1300-2500 eeku
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
heretic666
26.07.2007 10:57:39
| Arlequin, kui sa tahad peale kellatud Q6600 veel videot ja Northbridge ka jahutada ainult veega, siis on asi odavusest kaugel.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Arlequin
26.07.2007 11:30:07
well jap iseenesest ajaks asja 2ra freezer seitse kui 6hust r22kida, aga asi on tglt natuke uudishimus ka ammu aega olen vett tahtnud...a samas kuna quadi ja gtsi ostmine k2sil vaikselt siis ega finantsiga hiilata pole...aga jah näiteks paari p2eva eest m6tsin et miks mul hl2 deathmach l22gab...well tuli v2lja et NB oli 125 kraadi viskasin jahutuse juurde nüüd on 20 loadi all....ja jookseb 1600resos anistrphic filteringude jms n2nniga nagu unistus multiplayeris...et seep2rast ka northbridget...
muidugi t2na saan oma asuse plaadi k2tte ei tea 2kk iselle bridge jahedamö...ok a nüüd pean t88le lippama...
47 |
heretic666
26.07.2007 11:30:52
| Arlequin, võimatu, et 20 on loadi all too. Kui just su tuba alla kümne kraadi pole soe. Andurid valetavad.
windsurfer
26.07.2007 12:21:30
Kas ilma pumbata on võimalik loomuliku tsirkulatsiooniga vesijahutust ehitada või oleks vee ringlus liiga aegane?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
TALIBAN
26.07.2007 13:21:45
| windsurfer kirjutas: |
Kas ilma pumbata on võimalik loomuliku tsirkulatsiooniga vesijahutust ehitada või oleks vee ringlus liiga aegane?  |
ma küll ei ole ekspert vesijahutuse alal, mis seda vett siis liigutaks, see oleks sama hea kui igiliikuri ehitamine vist
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
CoW
26.07.2007 13:36:30
Põhimõtteliselt oleks võimalik vesi rõhu alla kuidagi seada, aga ei kujuta seda siiski korralikult ette
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ozooner
26.07.2007 14:20:38
| TALIBAN kirjutas: |
ma küll ei ole ekspert vesijahutuse alal, mis seda vett siis liigutaks, see oleks sama hea kui igiliikuri ehitamine vist |
eramajades on/olid kunagi keskküttesüsteemid ilma pumpadeta
137 |
windsurfer
26.07.2007 14:44:13
| ozooner kirjutas: |
| TALIBAN kirjutas: |
eramajades on/olid kunagi keskküttesüsteemid ilma pumpadeta |
Olen näinud päikesekollektoreid millel on radikas allpool kui mahuti ning ilma pumbata saab vabalt vee liikuma. 8)
Vesijahutus on täpselt sama põhimõttega ainult et siin osutub saatuslikuks vist vee liikumise kiirus.
39 |
TALIBAN
26.07.2007 15:38:33
| See oleks küll üks eriline asi lisada päikesekollektor vesijahutusse, kuumal suvepäeval hakkab päike vett kütma, siis see vesi läheb kuumemaks, kui protsessor ise suudaks soojust toota, siiski vee ringlus oleks. Aga mis juhtub meeldivalt jahedal talvepäeval ? Kuda sa siis veeringlust teostad.
18 |
Arlequin
26.07.2007 15:49:46
| ok 20 kraadi vast t6esti ei ole a proportsioonidega andurid ikka m88da ei pane...
47 |
ranel
26.07.2007 18:46:34
| TALIBAN kirjutas: |
| See oleks küll üks eriline asi lisada päikesekollektor vesijahutusse, kuumal suvepäeval hakkab päike vett kütma, siis see vesi läheb kuumemaks, kui protsessor ise suudaks soojust toota, siiski vee ringlus oleks. Aga mis juhtub meeldivalt jahedal talvepäeval ? Kuda sa siis veeringlust teostad. |
, loogiline, et selleks, et proset jahutada, tuleb hakata vett kütma. Siis kaoks ju vesijahutuse mõte eriti ära, eriti suvel, kui ilmad on soojad.
165 |
windsurfer
26.07.2007 18:54:16
| ranel kirjutas: |
| TALIBAN kirjutas: |
, loogiline, et selleks, et proset jahutada, tuleb hakata vett kütma. Siis kaoks ju vesijahutuse mõte eriti ära, eriti suvel, kui ilmad on soojad. |
oot-oot, kiiruga sai veidi kehvasti kirjutatud. Ma olen näinud erinevaid päikesekollektoreid, mis pmst koosnevad radikas- mida kütab päike, torustik ja radikast kõrgemal asetsev mahuti. Kuna päike kütab alumist poolt(radikat) ja üleval on mahuti hakkab vesi ringlema. Ma sooviks kasutada sama põhimõtet vesijahutusega, aga ainult täpselt vastupidise tulemusega ehk toimiks veeplokile jahutavalt. Veeplokk peab asuma allpool reservuaarist ja radikast, radikas ise kõrgem kui reservuaar.
Kas vesi hakkaks torudes piisava kiirusega liikuma et veeplokk üle ei kuumeneks?
39 |
TALIBAN
26.07.2007 19:58:24
kui radikas jätta päikese kätte ja mahuti vilusse, siis ringlus tekib, aga ma ei usu et see ringlus kiire oleks, sest päike ei jõua nii kiiresti kütta ja vilus olev paak ei jõua piisavalt maha jahutada vett. vee liikuvus oleks heal juhul 10l päevas
18 |
Margus014
26.07.2007 21:41:50
healjuhul 50L/h saaksid kätte
140 |
heretic666
26.07.2007 22:30:00
| Jätke no see jutt juba päikese pealt töötavast vesijahutusest. Ega need pumbad nii mürisevad/kolisevad ka pole.
crypto
27.07.2007 10:11:35
Ons kellelgi mingit infot tt big water 760i kohta kah olemas. Ootaks just infot isiklikest kogemustest, võib ja reviewsi linkida. Ega keegi pole selliseid eestis müügil näinud. Asi hakkas täitsa huvitama
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
37 |
ivar111
27.07.2007 12:04:59
Sai vesijahutust natuke täiendatud ja korpusest väljapoole viidud.
Nüüd vist võib keskkütte lepingu üles öelda
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
TALIBAN
27.07.2007 12:16:24
| crypto kirjutas: |
| Ons kellelgi mingit infot tt big water 760i kohta kah olemas. Ootaks just infot isiklikest kogemustest, võib ja reviewsi linkida. Ega keegi pole selliseid eestis müügil näinud. Asi hakkas täitsa huvitama |
http://www.legionhardware.com/document.php?id=666&p=3
sellel lingil on kohe ära näha testi tulemused, paistab päris hea elukas olevat, sellise hind eestis algaks küll vist alates 3000 EEK
18 |
ozooner
27.07.2007 15:28:06
| ivar111, nagu näha ventikad puhuvad sul,kui suur vahe on radikatel ja küljekaanel? või läheb soe õhk kasti?
137 |
Evil
Hull
27.07.2007 23:44:39
| ivar111 kirjutas: |
Nüüd vist võib keskkütte lepingu üles öelda  |
Päris kena, ma pole ainuke kes 2 triple radikat kasutab siis. Kas ma panen puusse kui ütlen et need on BIP360 ja Alphacool HC360LE. Ise omanud seda alpha radikat, hea asi on. Aga Hydor jääb sellise süsteemi juures tsipa nõrgaks.
202 |
G80
28.07.2007 00:44:28
| Evil kirjutas: |
| ivar111 kirjutas: |
Päris kena, ma pole ainuke kes 2 triple radikat kasutab siis. Kas ma panen puusse kui ütlen et need on BIP360 ja Alphacool HC360LE. Ise omanud seda alpha radikat, hea asi on. Aga Hydor jääb sellise süsteemi juures tsipa nõrgaks.  |
Evil,see on sinu vana radikas. Jah tõesti,hea radikas on.
210 |
