KillerXP
23.07.2007 00:54:11
Amdfan kirjutas: |
Sai tellitud kolm päeva tagasi internetiühendusele lahtised pordid ja eile oligi leping postkastis. Seal on üks väga huvitav tingimus:
Hinnakirjajärgne ühendustasu 1000.- (ühendustasu hõlmab endas Elisa poolt Kliendi ühenduspunktini ühenduse loomise kulusid.) Kui 18 kuu jooksul lepingut ei lõpeta, siis jääb ühendustasu Elisa kanda.
Mul on toimiv ühendus juba aasta aega olemas, mis krdi uut ühendust nad lahtiste portide pärast looma hakkavad?? |
Tegelikult võiks seda nimetada pigem leppetrahviks lepingu lõpetamise eest varem kui 18 kuud kui ühendustasuks. Samas muidugist jah kapis nad peavad natukene oma juhtmeid ümber tõstma, nö elisa enda kappi mingi otsa vedima.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Westswamp
23.07.2007 07:14:35
Paistab, et nad ei ole seda viga siiani ära parandanud. Mul oli sama punkt ka sees kui pordid lahti lasin teha. Siis suhtlesin ja vastuseks sain, et see neil blanketil ja nad ei saa seda ise ära koristada, ning ei pidavat ikka kehtima lepingu muudatuse korral jne.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
limp
23.07.2007 07:57:17
ei pidavat kehtima, aga olen suht kindel et kehtib. leping on leping. eile õhtul avastasin mustamäel, et ei saa netti, selgus, et neil see ip-de pool sai täis ning osad ei saanud lihtsalt ip-sid kätte. klienditugi jahus mu lokaalse masina ip-dest, etmis sul see on jne. eks sis sai kohe tehn. tukke helistatud ja nad suutsid ära selgitada milles kala võib olla. kellelgi mustamäel veel sama kala oli eile?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Mirkel
23.07.2007 10:54:06
Kui ma lasen elionil DigiTV sisse panna, kas ma saan siis kohe kindlasti ka elisal koduinterneti tööle?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
KillerXP
23.07.2007 10:58:14
Mirkel kirjutas: |
Kui ma lasen elionil DigiTV sisse panna, kas ma saan siis kohe kindlasti ka elisal koduinterneti tööle? |
Teoorias peaks saama. Maksad põhimõtteliselt elionile kolmikpaketi eest ja elisale interneti eest. Saad 2 modemit ja maksad 2 teenuse eest. Samas kas on mõtet kulutada niipalju? pigem siis juba elioni kodulahendus üksipäini.
90 |
23.07.2007 11:05:40
Mirkel kirjutas: |
Sama vasepaari otsa tahad kahe erineva ISP ühenduse panna?
See ei õnnestu eriti hästi.
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Mirkel
23.07.2007 11:06:47
Seletan lahti natuke.
Elisa ütles et ei saa mulle netti sisse panna, sest pole toodud vasepaari (elioni poolt).
Mul on olemas pere 500 pakett ja saaks jõle hea soodsa neti 8)
Ma mõtlesin, et telliks nüüd elionilt selle digitv ühenduse ning siis katkestaks lepingu ja läheks üle elisale.
Sest siis on vajalikud kaablid olemas? Right?
edit: et siis kindlasti mitte kahte ühendust
57 |
23.07.2007 11:16:35
Vasepaar tuleb jah lasta sisse tuua ning vaevalt, et Elion seda sulle tasuta toob. Või kui toob siis tahab, et sa pika-ajalise lepingu sõlmiksid. Igaljuhul ilmselt tasuks seda täpsemalt uurida.
146 |
Mirkel
23.07.2007 11:45:55
Ma helistain elioni ja küsisin. Nad ütlesid, et digitv-d saab sisse panna. Kasvõi kohe. Ja kohe kui ma paberid üles leian, teen ära.
Ütlesid, et ma pean vaid vastava digitv paketi hinda maksma. Mina võtan 1mbit ning kui digibox on välja lülitatud on 12mbit - asi maksis vist 350.- kuu.
Topin taha adsl 2+ modemi ja on kogu aeg digitv...
Seda adsl 2+ modemit on nigunii vaja ning isegi kui elisa ütleb, et ikka vasepaari pole jne, olen ma paar sotti odavama kuid 12mbiti ühenduse peal õnnelik.
Eks räägin hiljem mis saab.
57 |
darkside
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Mirkel
23.07.2007 15:21:06
Mis siis? Hetkel tuleb maksta kodulahenduse eest ~550.-
Pärast 100.- vähem + kiirem nettus - nii download kui ka upload.
Võimalik, et pärast kaht kuud vahetan ümber elisale siis. Võib-olla varemgi veel
57 |
-FoX-
23.07.2007 18:05:22
jigsaw813 kirjutas: |
Ma küsin oma küsimuse siin ,et äkki saab kiiremini või nii... Nimelt siis sai tutikas mobla soetatud elisas W610i ja koguaeg istun levi põhjas alas. Aga raffas helistab ja väidab ,et mul telefon väljas... kui ise tagasi helistan siis saavad nemad mulle ka mingi aeg jälle helistada ja siis olen jälle välja lülitatud. Kas mobiil tuksis või mis...:S |
Niih asi lahenes. Mul oli kuskil seadete all ,et GSM/GPS ja muutsime ainult GSM peale. Ühenduse tüüp vms ja nüüd kõik korras!
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
Tanel K
24.07.2007 19:24:43
Tervist,
Tekkis vajadus/tahtmine uuendada Elisa poolt üles seatud modemi tarkvara (isend SpeedTouch 716 v5). Tõmbasin omale Speedtouchi kodulehelt vajaliku softi, aga ruuteriga ühendades ei aktsepteeri see mu tavalist kasutajatunnust/parooli (kasutaja). Oskab keegi aidata, ehk läheb tarvis mingit kõrgema astme kasutajatunnust?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
limp
24.07.2007 23:20:33
täna olid jälle mustamäel probleemid. tehti ip pool suuremaks, aga miskine kala neil igatahes tekkis seal, kuna gw edasi paketid ei liikunud... nad peaksid vist selle 2*12h mulle kinni plekkama.
52 |
Spezz
25.07.2007 00:02:13
Kas Speedtouch 510 v6 karbile ma ise kuidagi ligi ka pääsen?
Edit:
Just avastasin, et kiirus oleks nagu Mustamäel madalam kui peab. Elisa 15 tavapärase 1,57MB/s downloadimiskiiruse asemel on kiiruseks 1,12MB/s.
Kellelgi veel sama mure?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Tanel K
25.07.2007 00:31:36
laurx kirjutas: |
minu elisa poolt antud seade käitub DHCP kliendina, miks sa sinna sisse pead logima? ruuteri paned modemile DHCP/Cable modes külge ja peaks asi ok olema. |
Väike viga minu poolt, modem on ühendatud otse arvutisse, üritan kaabli kaudu softi uuendada, aga selleks küsib see uuendaja modemi kasutajatunnust/parooli, ja need millega muidu sisse login (firewall värke sättima, porte avama) ei kõlba. Router jah on hoopis wirelessi jaoks veel eraldi taga, aga selle kaudu praegu asi ei käi.
Mirkel
25.07.2007 10:10:16
Spezz kirjutas: |
Edit:
Kellelgi veel sama mure? |
http://192.168.1.254/
57 |
limp
25.07.2007 16:43:43
Mirkel kirjutas: |
Spezz kirjutas: |
Edit:
http://192.168.1.254/ |
hmm, avastasin ka seda momendil. ~300kb/s läheb kaotsi kuskil.
samas, ftp.uninet.ee-st kiirusetesti tehes:
Transferred: 10MB 10,00 MB in 6,61 seconds (1 549,4 KB/s) mis ongi suht max mis ma kätte olen saanud
52 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
16.08.2007 00:19:21
Skeptik kirjutas: |
viimastel päevadel/nädalatel on kiirus tõusnud miskipärast, mis on muidugi tore nähtus
täna stabiilselt 17Mb/s
[/img] |
eks algamas on kooliaasta ning lahti läheb aastalõpu hinna/kiiruse ralli, reklaamiga on alustanud juba starman ning pildi poolest viasat, elionil on üsna hea kampaania tulemas ning juu siis plaanib elisa ka oma trumbid varsti välja käia
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
KillerXP
16.08.2007 00:35:00
indrekp kirjutas: |
Skeptik kirjutas: |
[/img] |
eks algamas on kooliaasta ning lahti läheb aastalõpu hinna/kiiruse ralli, reklaamiga on alustanud juba starman ning pildi poolest viasat, elionil on üsna hea kampaania tulemas ning juu siis plaanib elisa ka oma trumbid varsti välja käia  |
äkki räägid sellest elioni kampaaniast? huvi tapab juba
90 |
libe
kvaliteetne mees
16.08.2007 08:52:56
Skeptik kirjutas: |
mis ühendus see on
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
16.08.2007 11:27:55
tsitaat: |
mitte siin ja mitte praegu aga vihjeks, et see nagu alati, uutele klientidele...
226 |
libe
kvaliteetne mees
16.08.2007 11:37:44
indrekp kirjutas: |
tsitaat: |
mitte siin ja mitte praegu aga vihjeks, et see nagu alati, uutele klientidele... |
aga mida sa selle kiirusekasvu kohta ütled, anomaalia või on ka mul seda oodata
