xheix1712
16.07.2007 22:46:36
Tänasest siis sametlikult PSP omanik....et peaks mainima...LOTR: Tactics on üle prahi mäng ....pole eriti teisi mänginud kuid hetkel alustasin (umbes pool tundi tagasi) ja mängin ikka korralikult...pärris huvitav
Keegi mäletab mignit eesti saiti...kus olid psp mingid proged jne...mänhud ka vist. Kuskil HV-s kellelgi allkirjas oli...aga ei meenu
Edit: kui custom FW peal kas siis töötavad kõik usa, pal jne versioonid mängudest?
175 |
SCREAMER
16.07.2007 22:51:18
jah
| xheix1712 kirjutas: |
Edit: kui custom FW peal kas siis töötavad kõik usa, pal jne versioonid mängudest? |
| Kommentaarid: 438 loe/lisa |
390 |
marko-
17.07.2007 11:00:25
| iDemon kirjutas: |
Mängudest rääkides..ma olen pea kõiki RPGs'sid proovinud, aga kas PSP'l mõnda head taktikalist rpg'd on?
Ja kuidas Test Drive on? Ei taha tirida gigast mängu ja hiljem selles pettuda .. |
Kui arvutiga test drive võrrelda, siis on ikka vahe sees küll.
Endale muidu meeldib.
30 |
rauninho
18.07.2007 00:56:42
sain ka PSP-i mingi paar nädalat tagasi, aga tekkisid 2 küsimust.
kasutasin otsingut, ent nagu ei leidnud täpselt vajalikku infot :?
nii
1)kuidas minna netti, mingi wifit vaja vms?!
2)kuidas panna filme/videosi peale?!
nb! palun seletada hästi, teha puust ja punaselt ette!! suured tänud ette!
palun aidake!
_________________ HV positiivne!  |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
18.07.2007 10:20:49
Filmi video peale panemine:
Esiteks onv sul vaja USB otsikuga ja PSPle ülesse auku käivat juhet.
On ka teistsugune, kus sa saad ka USB kaudu PSPd laadida
Teiseks on sul vaja video conventorit, selle saad sa siit:
http://www.nurs.or.jp/~calcium/3gpp/
Scrollid natuke all on selline koht:
2005/12/01
3GP_Converter034.zip
Version 0.34
Installid ära selle.
setup.exe
alguses tuleb mingi popup, vajutad OK ja all on selline noolega osa JAPANESE; vjutad noolele ja siis valid English
Valid sealt MP4 for PSP (Loendist)
Ja siis tuleb selline text:
for PSP/CLIE PEG-VZ90, MP4 format. Put your converted files to \MP_ROOT\100MNV01\ in the MemoryStick, and rename like 'M4V00001.MP4', 'M4V00001.THM'.
See tähendab et oma videod, mis convendid sa paned PSP folderisse nimega MP_ROOT ja seal sees olevasse folderisse nimega 100MNV01, failinimi peab olema M4V00001.MP4
vajuta 2x sellele MP4 for PSP ja siis avaneb aken:
Alguses pane paika koht,kuhu sa oma video salvestad, näiteks D/videod vms. aga pane kindlasti kausta, kui paned D kettale näiteks, siis tal tuleb error
Model: blabla seal ribalsa saad muuta, missuguseid settinguid sa oma videole panna tahad, pane alguses pohhuilt
Drag ja dropi see video sinna ülesse aknasse, või kui sa nii ei oska, siis BROWSEst:
Ja siis oota, kui lõpuni teeb
siis paned videole mingi taoline nime: M4V31337.MP4
numbrid võivad erinda, aga ainult erinevatel failidel, THM ja sellel mp4ljal peab olea sama nimi
nüüd topi oma USB arvutisse ja teine ots PSP ülemisse auku
siis liigu PSPl kategooriasse Settings ja siis USB connection, vajuta see käima, siis arvuti peaks mingi dudöl tegema, mingit imelikku häält, see tähendab et arvuti sai PSPgaühendust
Kui tuli selline popup aken, sealt valid show me the folders vms (Mul eestikieelne WIndows, mul ütleb Ava kaust failide kuvamiseks) kollase kaustaga asi vali sealt
Seal on PSP kaustad,MP3, PSP MP_ROOT, kui sul pole MP ROOTI siis tee see (Mitte teiste sisse) vaid sinna samma, kus on PSP, MP3 jne. sinna MP_ROOTi sisse teed kausta 100MNV01
Ja sellesse kausta sa topid oma video . Kõige lihtsam on nii et võtad uue akna lahti kus on suk video, selekteerid mõlmad ja siis tõmbad ühest aknast teise, ehk siis sealt aknast kus on sul video fail, tõmbad selle 100MNV01 kausta sisse (mis on eelnevalt lahti tehtud)
Siis PSP natuke vilgub, ära puutu PSPD enne kui ta on vilkumise lõpetanud. Kui PSP on vait, ehk ei tee midadi, ühemda lahti, vajutades X
Mine oma video kausta ja vali Memory Stick, KUI sa näed oma video pilti seal + video töötab, oletegi õieti teinud.
Netti minemine: Kui sul on kodus Ruuter ehk Wifi, tee nii:
Mine Interneti osakonda seal, kus on netiga seotud asjad, vali Internet browser, nüüd peaks ilmuma ette Select connection, New connection,
COnnection 1,2,3,4
VAJUTAD NEW CONNECTIONILE. Sealt paned SCAN
kui leiab Wifi, siis ilmub sinna mustal taustal see wifi nimi, lähed edasi
Nüüd, kas su wifil on parool peal või ei? kui on, valid WEP, kui sa ei ole kindel siis none (kuigi enda Wifi ruuteril peaks ikka wep olema)
Kui mingi address seting tuleb, paned Easy (Ma ise ka hästi ei tea, wtf see on)
SIis paned mingi ühenduse nime, SA EI PEA PANEMA.
lõpus on su kõik info korraga , kussaad üle vaadata, kas kõik on tip top.
kui jah, siis liigu edasi ja vajuta O a siis proovi ühendada selle ühendusega, minnes selle peale, vajutades kolmnurga nuppu ja connect
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
rauninho
18.07.2007 11:52:47
oioi, suurimad tänud 8)
minu poolt positiivne
68 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
18.07.2007 12:11:42
Tänud, kuid ma ei ole tüüp
Kas töötas ka?
166 |
Mära
19.07.2007 18:26:18
| On kellelgi mulle PSP 3.40 OE-A siukse versiooniga psp müüa?
R4sm8s
19.07.2007 20:07:27
| kellelgi PSP mängu test drive:unlimited save game pole pakkuda? Nt. miski 80% või rohkem.. Võib ka veidi vähem.. Või oskab keegi öelda, kust saada?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
19.07.2007 21:29:37
GameFAGSist peaks saama game save kui võimalik
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
166 |
iDemon
19.07.2007 22:45:34
| Seal on vaid kaks 100%.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
R4sm8s
20.07.2007 09:45:35
| Flacko kirjutas: |
| GameFAGSist peaks saama game save kui võimalik |
Oki tänud Sain kätte!
24 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
20.07.2007 11:46:36
No problem . Cheers
166 |
jaank
20.07.2007 12:48:09
| Kuidas psp-l selle modchipidega asi on?Või kuida psp-l see asi käib.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
codemaster
20.07.2007 15:02:06
noh kas nüüd pole enam mõtet PSP-d osta millalgi lähitulevikus tuleb Uus versioon välja ju n-ö PSP Lite
Ise ostsin alles üleeile Nintendo DS Lite'i ja olen rahul, oskab äkki keegi suunata HV foorumis NDS teema juurde ei leidnud ise.
pealuu
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
20.07.2007 15:23:01
Ise sooviks ka osta PSP lite, kui ainult Eestisse müüki tuleb.
166 |
Mära
20.07.2007 16:16:07
Kas keegi müüks mulle PSP -d firmwarega 3.40 OE-A.
Kellel oleks pakkuda väikese hinnaga PS -igu mind
ja kirjutagu veits lisainfot oma psp kohta.
pealuu
20.07.2007 16:23:32
| Mära kirjutas: |
ja kirjutagu veits lisainfot oma psp kohta. |
aga sa võiks oma ostusoove ikka ärifoorumisse postitada.
170 |
erick
20.07.2007 20:03:03
link:: Sony gives some love to Europeans
Sony has confirmed that the new slimline PSP will launch in Europe before it arrives in Japan and will be priced at EUR 169 as announced by David Reeves at E3 last week, GamesIndustry.biz reports.
Speaking at SCEE's special E3 event Reeves told the audience, "It will come out at 169 Euros in all the PAL territories at the beginning of September." The new PSP is due to launch in Japan on September 20. |
Nice, ainult hind tuleb Eestis jälle 3K kanti
96 |
Mia
20.07.2007 23:16:17
viimati muutis Mia 25.07.2013 23:25:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
v2hja
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
fredd
21.07.2007 16:43:56
Ma kuulsin, et 4.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
3.0
21.07.2007 16:58:34
| Kuna The Elder Scrolls Travel:Oblivion välja tuleb ?
iDemon
21.07.2007 18:33:24
PSP saab 3 eksklusiiv servict Euroopas, samuti Slim tuleb enne Euroopas välja kui isegi Jaapanis.
Nii lugesin täna..(:
104 |
