Steff.
03.07.2007 17:56:33
HT kordajat oled proovinud langetada?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
windsurfer
03.07.2007 18:31:04
| Steff. kirjutas: |
| HT kordajat oled proovinud langetada? |
jah.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
razor
03.07.2007 18:32:00
| windsurfer kirjutas: |
Mälud klokkuvad, aga prose ei klokku mitte mingit moodi, volt ka ei aita, lihtsalt ükskõik mismoodi tõsta, FSB'd üle 220 panna ei |
miks sa arvad, et 2*1GB PC3200 nonamed peaks üle 220 sünkroonis jooksma? pane mälud biosest asynci ja proovi siis...
120 |
windsurfer
03.07.2007 18:37:41
| razor kirjutas: |
miks sa arvad, et 2*1GB PC3200 nonamed peaks üle 220 sünkroonis jooksma? pane mälud biosest asynci ja proovi siis... |
Hetkel on mul arvutis mingi Corsairi mälu 1gb ja jookseb single channelis. Mälu jookseb 433mhz peal.
39 |
razor
03.07.2007 18:40:10
| ja protsessor on def. sagedusel või pisut ülespoole keeratud? su DDR433 mälu on reaalselt 216mhz mis vihjaks nagu 216mhz siinikiirusele või mälu ülespoole asünki lükkamisele.
120 |
windsurfer
04.07.2007 12:47:55
| razor kirjutas: |
| ja protsessor on def. sagedusel või pisut ülespoole keeratud? su DDR433 mälu on reaalselt 216mhz mis vihjaks nagu 216mhz siinikiirusele või mälu ülespoole asünki lükkamisele. |
Prose jookseb praegu 2,2ghz peal. Mis asünk on? kas nt ddr433, ddr466 jne?
Edit: Tõesti keegi ei tea milles probleem võib peituda? Peab vist proset teisel emaplaadil proovima.
39 |
Nu
04.07.2007 13:00:47
sulle öeldi ju, et võta mälu kiirus bioses alla ja proovi siis.
ja alla see tähendab vähem kui DDR400
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
angel
04.07.2007 13:08:14
http://i4memory.com/showthread.php?t=327 <-.-- hea õpetus kuda 939 OC ida
enne kui prosega jamama hakkad lase mälu kiirus võimalikult alla ehk siis suht miinimumi. Siis hea proovida palju prose suudab teha ning kui pange paneb siis on vähemalt teada et prose süüdi mitte mälus ei ole asi. Pärast kui max prose kiirus leitud lase kõik defaulti tagasi ja muuda prose kordaja madalamaks. Siis hakka vaikselt HTT tõstma (enne pane prose ja mälu suhe 1:1) ja saad teada palju mälu suudab teha. Pärast aga paned kogu selle kompoti kokku.
Ehk siis see oleks suht lühi kokkuvõtte mis seal lingil kirjas.
157 |
windsurfer
04.07.2007 23:38:27
Nonii, sain prose klokkuma, hetkel jookseb 2,5ghz peal, kindlasti proovin palju kätte saan. Probleem oligi mälus, lasin kiiruse alla ja asi ants.
Lihtsaslt ei teadnud mis asünk tähendab.
Aitäh kes aitasid! 8)
Edit: Kas keegi viitsiks täpsemalt eesti keeles lahti seletada mida muudab HTT muutmine. Kas HTT on lühend Hyper Transport Technology?
Mul jookseb prose 10x 260mhz ja mälu 100mhz peal, kuidas mälu kiiremini tööle saada? Kas pean langetama CPU kordajat ja seejärel tõstma FSB'd et saada prose 2,6ghz peal tööle? Ja mis see HTT veel siin asja muudab.
39 |
ranel
06.07.2007 21:12:00
| riaak kirjutas: |
ranel, kahtlane värk. 9NPA ultra pidi nagu hea plaat olema aga näe, tutkit
Mul on enda plaadi pärast hea meel.
"Ruulib täiega." - A.H. Tammsaare *.* |
vaata parem seda pilti ja ütle siis. Ma arvasin, et 320 on max nagu review-des kirjutati, aga täna õhtul siis proovisin palju max fsb on ja ossa imet 395@mobo 1.6v. HT oli siis 3x. Aga biosis ikka klokkida ei saa, aga winist seeeest küll.
btw ega kellelgi pole ddram1 mälusid, mis suudaks järgi tulla selle fsb-ga.
165 |
Steff.
06.07.2007 22:20:05
ranel,
See ju HTT speed mitte FSB.
Minu kunagise 3000+ aeg oli SuperPIs 30.6 seci 8)
41 |
ranel
06.07.2007 23:17:26
| Steff. kirjutas: |
ranel,
Minu kunagise 3000+ aeg oli SuperPIs 30.6 seci 8) |
aga seleta seda siis
pealegi ma otsisin oma emaplaadi max fsb, mitte ei ajanud superpi aega taga. Superpi oli lihtsalt tõestus,et emaplaat on võimeline veel benchima.
165 |
Steff.
06.07.2007 23:18:06
ranel,
Njah. Huvitav lahendus asjale panna Kordaja kuue peale.
41 |
ranel
06.07.2007 23:31:04
Mis ma siis valesti tegin?'
soc a puhul vähemalt see küll aitas, et leida max fsb.
165 |
Mihkel.
06.07.2007 23:32:28
| Steff. kirjutas: |
ranel,
Njah. Huvitav lahendus asjale panna Kordaja kuue peale. |
Testis max fsb'd, nii ju tehaksegi et prose jalgu ei jääks.
9NPA on hea plate jah, endal vahetati KN8 non-u vastu, pole testind max fsb'd. Peakski ükspäev ette võtma.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Precision
07.07.2007 01:38:59
| Keegi aitaks , kellel on DFI Ut nF4 Ultra-D, et kas need ledid mis midagi näitavad- kas detected CPU on halb voi hea, käima ta pole lainud igatahes...
33 |
darkside
15.07.2007 12:59:13
CPU Type: AMD Athlon 64 @ 2713 MHz (9 x 301)
Motherboard Name: Asus A8N-SLI Deluxe
System Memory: 1024 MB (2x512MB Apacer PC3200 DDR SDRAM) Speed@266 MHz
CPU Idle @ 34°C(93°F)
CPU Load@ 42°C(108°F)
jahutab Arctic Cooling Freezer 64 PRO
hetkel jookseb 24/7, kuid kas annab ka mälu natuke kiiremaks teha ootan nõuandeid
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
WäntWõll
make.believe
15.07.2007 13:15:07
Annab küll,peaksid ostma mälud mis kannatavad kõrgemat takti,166 divaideriga näiteks
300 |
darkside
15.07.2007 13:18:43
| dreamx, prooviks esialgu neidsamuseid piinata, selle 266 MHz kärpis emme ise alla jumal teab kust...
71 |
WäntWõll
make.believe
15.07.2007 13:25:32
| darkside, Aga anna käsitsi ette siis teised parameetrid, 166 jagaja ja 2,5.3.3.6 timmid,äkki tuleb pilt ette 8)
300 |
EL
15.07.2007 22:57:52
Nii!
Proovisin ka vahelduseks klokkida.
AMD Athlon 64 3000+ @ 2205 Mhz (9x245)
Mälu jookseb 200 Mhz peal. Emaplaadiks EPOX 9npa+ Ultra.
Mis jäi vaevama on see, et prose kordaja ei lähe 9 pealt alla. BIOSes laseb ilusti teha, Windowsis näitab CPU-Z, Everest jms hoopiski Default Clocki. Milles asi?
_________________ Kuidas hambauss ja pepu-uss sõbraks said? |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
ranel
16.07.2007 10:48:23
Ära salvestasid? Ega emaplaat automaatselt cmosi reseti ei teinud?
Postitatud mobiililt
165 |
EL
16.07.2007 22:03:23
Salvestasin ära.
Peale seda kui Windowsis näitas default clocki, restart ja uuesti BIOSesse. Sealt olid Overclocki settingud paika jäänud.
23 |
ranel
16.07.2007 23:31:31
No mul on samamoodi, kui arvuti meelest sai klokk liiga kõrgeks aetud(minu emaplaat hakkab sedasi arvama juba 9x209 ). Lähed biosi ja vaatad, et kõik on ilusti olemas, aga tegelt pole,kuna see automaatselt tõmbab millegipärast def sätete peale. Seetõttu ma nüüd klokingi selle plaadiga ainult windowsi alt.
165 |
EL
17.07.2007 12:26:21
Lahendus probleemile: Uus BIOSe versioon (EPOXi kodulehelt kõige viimane)
VAhetasin BIOSe ära. Nüüdsest kõik töötab nii nagu peab (prose kordajad jms töötab). Samas on ka juurde tulnud näiteks mäluseadeid (kui enne oli neli setiingut a'la DDR 200 jne, siis nüüd on neid kõvasti juures. )
23 |
riaak
18.07.2007 01:01:43
Minu 23/7 seaded:
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
kickija
18.07.2007 17:22:52
riaak, palju sellisel prosel lagi on (ma ei mõtle mingeid "häid isendeid")
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
darkside
18.07.2007 20:31:52
minu 24/7...ootan kuni õhku lendab
71 |
CoiL
18.07.2007 20:33:07
| kui ta sul stabiilne on siis ei juhtu küll midagi pikemat aega.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
darkside
18.07.2007 20:39:58
no nädalake on juba niimoodi tiksunud, erilist koormust ma ei anna, kui siis ainult vahest mõne korraliku kvaliteediga filmi vaatamisel homme proovin ka lage otsima hakata
71 |
riaak
18.07.2007 20:46:42
Jahedaga sain 2.95 veel bentsida, 3.0'ga sai winnis ringi lasta
105 |
EL
18.07.2007 20:58:51
Kas keegi oskab kiirelt öelda, mis on s939 Athlon64 3000+ (Winchester) def volt?
23 |
riaak
18.07.2007 21:22:10
1.4
Tegelt ma veel testin 24/7 stabiilset.
Iga kord kui arvuti käima panen, tõstan fsb'd ühe võrra. Eks näe kaugele jõuab
105 |
EL
18.07.2007 21:25:19
Huvitav, kui kiiresti mu 3000+ Winchester õhku lendab kui ma jooksutan teda @ 2440Mhz (8x305) @ 1,56 V ?
23 |
CoiL
18.07.2007 21:32:08
1,56V on küll vist natuke palju selliste kelladega võin ka eksida. Def. volt peaks sul vist 1,4V olema.
83 |
EL
18.07.2007 21:42:56
Samas. BIOSe alt on keeratud juurde vaid +0.1V. Kui jätan selle "Auto"le, siis on volt juba 1,67-1,71
23 |
CoiL
83 |
EL
18.07.2007 22:02:04
Imelik on ka see, et kui prose on def voldil BIOSe alt pandud, siis Everest ning CPU-Z näitavad ikka 1,46-1,48 V
23 |
windsurfer
18.07.2007 22:04:43
| EL kirjutas: |
| Imelik on ka see, et kui prose on def voldil BIOSe alt pandud, siis Everest ning CPU-Z näitavad ikka 1,46-1,48 V |
siis peaks def volt olema ikkagi 1,4
39 |
ranel
18.07.2007 22:10:38
| EL kirjutas: |
mul on täpselt samamoodi
165 |
EL
18.07.2007 22:16:14
ranel, join the club
Aga tegelikult, kui ma olen tuulanud oma protsessorit default voldil ka enne (ehk siis minu def on 1,46 ), siis praegune 1,56 teda ära ikka ei tapa. Või kui tapab, siis aeglaselt
23 |
riaak
18.07.2007 22:46:47
EL, oled sa kindel, et emaplaat ei valeta?
Mööda nt testriga molexist 12V üle ja võrdle seda everestiga.
105 |
EL
18.07.2007 22:59:26
pole kahjuks testrit kusagilt võtta.
23 |
iguaan
19.07.2007 09:49:50
| bios updeit?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Venivillem
25.07.2007 02:01:24
Kellelgi mingit lehekülge pole mis õpetaks noobi kes ei tea pmst midagi ? ..häbi küsida..te kõik prod siin .
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
riaak
105 |
Venivillem
25.07.2007 23:30:46
link :: Emaplaadik
Minu emaplaat siis ...Aga huvitav , miks selline programm nagu EasyTune5 mul tööle ei lähe?sooviks enda AMD tösta näiteks 2.0ghz@2.3ghz, olen lugenud jah et 1,45 volti on maks , mul on 1,11 volt.
Seda ka et , kuidas ma Cool n Quiet disable'da saan ? BIOSist panin Disabled aga ikka on peal -.-
WäntWõll
make.believe
25.07.2007 23:48:50
Propertis > Screen saver > Power >> rippmenüüst valid Home/desk office
300 |
Venivillem
26.07.2007 00:35:50
| Eee...Panin selle Home/desk office aga ikka venib 995mhz-1001mhz...
WäntWõll
make.believe
26.07.2007 00:39:50
Venivillem, Äkki biosest kordaja pole 10 vaid on min. 5-6 ei mäleta peast
300 |
