Petz
16.07.2007 03:34:05
SATA ja BIOSi settingud |
Loen ja uurin, aga mitte prstki aru ei saa, mida seal biosis ikkagi tegema peaks... Enam ei jõua ennast harida...
WD3200AAKS SATA2 kõvaketas ja ASUS SATA DVD tulevad siis igati normaalse ja kõike toetava Gigabyte mobo külge tööle panna.
BIOSis valikud...
SATA AHCI Mode: Disabled | RAID | AHCI
SATA Port0-3 Native Mode: Enabled | Disabled
Onboard SATA/IDE Device: Enabled | Disabled
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode: IDE | AHCI | RAID/IDE
Konkreetne vastus väga teretulnud!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Petz
17.07.2007 08:54:18
Pole siis kellelgi SATA ketast?
Ja kuidas sellest hiljem aru saab, kas see töötab nii, nagu peab - st kõik eelised PATA ketta ees rakendust leidnud? On seal üldse vahet?
75 |
m8markus
18.07.2007 14:51:25
Nende modede vahetamine IDE-lt AHCI või RAID-ile tähendab üldjuhul uuesti OP süsteemi installi ja kui juba tahad vahetada pane RAIDI peale isegi kui ei kasuta. Samas peaks ta IDE modes ka töötama SATA reziimis kui sa ta juba SATA kontrolleri taha pistad. Ise pakuks et
Disabled
Enabled
Enabled
ja 4 vaata millega ta üldse üles tuleb...pakun et IDE või RAID/IDE
ise just vistaga jamasin nii mis kole Raptori kettaga...muidugi võid AHCI mode ka panna, aga uuri oma plaadi manuali parem
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Petz
19.07.2007 09:26:01
Njah... aitäh, et keegi viitsis kaasagi mõelda!
Asi selles ongi, et uus kast ja tahaks teha nii, et kõige parem saab...
Senistel katsetel läks ilma draivereid installimata käima just nii, nagu soovitasid. (4 sai vist ikkagi AHCI pandud... ei mäleta hetkel). Aga kahtlustan, et töötab ikkagi IDE kettana...
Kui aega saan, panen esimese valiku AHCI peale ja haagin floppy draiveritega talle külge.
Aga manuaal ei ütle minu jaoks midagi... kui tahad AHCI moodi enableda, vali enable.. jne, jne
75 |
angel
19.07.2007 12:10:43
üldiselt on biosis kõik valikud paigas juba (v.a RAID) ning kui 2 SATA ketast RAID i ei topi siis tasuks raid controller vms disabled panna.
Google oskab vast paremini vastuseid anda.
Kui kahtled ketta jõudluses siis jooksuta seda testi: http://www.simplisoftware.com/Public/index.php?request=HdTach
157 |
m8markus
19.07.2007 12:11:10
Pane siis parem ikka RAID-i peale, AHCI kohta loe inteli lehelt, seal palju infi selle kohta...mängudes pidi aeglasem olema, kuskilt jäi kõrva
40 |
angel
19.07.2007 12:12:25
ee kui ta RAID ei ei tee (2xSATA ketas) ja tal ainult 1 sata ketas (nagu aru saanud) siis miks peaks ta RAID i peale panema?
157 |
Petz
19.07.2007 14:00:06
selles mõttes tuleb jah RAIDi peale panna, et draiverites kõik üheskoos... Muidu ikka ainult 1 kõvaketas ja teine SATAseade on DVD draiv.
Googeldades nii palju teada saanud, et SATA2 ikka veidi parem/kiirem, kui IDE.... aga ega päris selget juttu pole kusagilt leidnud
Eks proovin selle benchmargi ära enne ja pärast draiverite katsetamist, siis on pilt selge
75 |
angel
19.07.2007 14:06:46
eee mis driverid? räägid sata driveritest? Üldiselt (minu arusaam + uurimise tulemus) ei ole üldiselt vaja neid floppy peal olevaid sata drivereid kui sa EI tee RAID i ehk siis 2 x SATA kõvakettast (kasutusel on Windows XP või uuem).
Endal on ilma ja asi toimib täpselt sama moodi nagu koos driveritega (mul on Windows plaadi sisse need driverid integreeritud nLite abil, floppy puudub).
Ainult sa pead chipset driverid peale laskma. Muidu võib juhtuda nagu mul: kõvaketas oli aeglasem kui mälupulk
157 |
Petz
19.07.2007 14:13:33
no eks ma proovin siis nii ja naa, enne ei usu, kui ise näen ...
Kas see müstiline AHCI toimib ka siis, kui hiljem draiverid (mobo plaadilt) peale lastud või ikka preinstalli värgiga?
75 |
angel
19.07.2007 14:19:57
oletan et toimib kui emaplaadi biosist peale asi visata aga 100% kindel ei ole.
AHCI is the acronym for the Advanced Host Controller Interface. It is a new interface specification that allows the SATA controller driver to support advanced features like Native Command Queuing and Hot Plug.
This BIOS feature controls the AHCI function of the SATA controller.
When enabled, the SATA controller enables its AHCI features when the computer boots up.
http://www.techarp.com/showFreeBOG.aspx?lang=0&bogno=316
Aga kui sa RAID i ei tee siis jäta need raid värgid disabled. Driverite suhtes olen ise ilma saanud aga nagu öeldud chipset driverid pead nagunii peale laskma ja näiteks nVidial on seal ka kõvakettaga seotud driverid kaasas (ise kasutan veel nF4 kivi, ei oska kommenteerida täpselt kuidas sinu emaplaadiga lood on).
157 |
19.07.2007 14:29:26
Hot Plug - jooksupealt ketaste lisamine. aga siis peaks raid toimima mirroris et kahel kettal sama inf.. v6i JBOD .. mis raid mooduseid see asi yldse toetab? 0,1, 5, 10? et nagu " server" ja ei ole ka.. ühe ketta puhul mõttetud , kolme ja enam ketta puhul täiesti mõistlikud featuurid.
725 |
Petz
19.07.2007 15:01:28
Emaplaat ise on GIGABYTE 965G-DS3
Aga see Native Command Queuing peaks ju ilma raidita kah kasulik olema?
Wiki ütleb: Windows XP requires the installation of a vendor-specific driver even if AHCI is present on the host bus adapter because Windows XP was released before Serial ATA was invented
Sellega mõeldakse vist ikka F6-ga preinstalli?
75 |
m8markus
19.07.2007 15:28:00
Vista puhul ei ole seal F6 midagi preinstallida...mul juba kopp ees ümberinstallidest selle sama jama pärast
XP all kõik töötas ise ja pold mingit jama nagu vista panin läks ketas ultra dma2 mode nagu CD kirjutaja ja teha ei olnud miskit. Eks sel BADAXE2 on ketastega üldse kalamisi olnud. Ega tea kas ta praegugi RAID-i alt õigel kiirusel töötab. Ragistab ikka kogu aeg selle ketta kallal...
40 |
