libe
kvaliteetne mees
17.07.2007 16:36:21
| Tanel kirjutas: |
| CoW kirjutas: |
Vaatan, kuidas rahaga on, tahaks igati seda Q6600 saada. Kui tõesti tuleb 3100.- hinnaks, siis arvatavasti ostan .
4000 kanti peaks ikka hind tulema, ei saa lihtsalt lambist dollarihinda korrutada kursiga, et see siis ongi hind Eestis
Ülal postituses toodud valem peab enam-jaolt paika.
Ehk siis dollarihind tuleb lisaks kursile korrutada läbi keskmiselt koefitsendiga 1,35 (käibemaks + maaletoojate/edasimüüjate kate) |
siiani kehtib veel rusikareegel, $266->266->266x15,664=kohalik hind
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Sakurai
17.07.2007 16:39:53
| See hind lõi ikkagi mind tõsiselt tummaks.. Peaks vist vaatama hakkama seda asja et neljatuumalise peale üle minna.
SurfData
17.07.2007 16:55:50
| libe kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
| CoW kirjutas: |
siiani kehtib veel rusikareegel, $266->266->266x15,664=kohalik hind |
see täitsa oleneb...selle järgi arvutades tuleb hinnaks ligi 4,2k sellel prosel...ma pakun et hind jääb 3900-4000 kanti. See reegel ei saa nii lihtsalt kehtida sest kõige rohkem mõjutab hinda dollari kurss...mida nõrgem on dollar seda odavam kõik on, kui dollar läheb kallimaks lähevad kõik jupid laksti kallimaks
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Le Inc
17.07.2007 17:06:00
Tihti ametlikud hinnad kukuvad kohe kuni ~10% kui poodidesse jõuavad. Eriti on seda näha videokaartide puhul. Eks näis mis hakkab juhtuma protsessoritega.
Loomulikult on tabelis toodud hinnad "hulgihinnad". Number on lihtsalt läbi korrutatud mingi kursiga (11,8 vist ... muide hetkel on see 11,3!!). Täpset hinda ei saa me enne teada kui need GNT, acc jne. ladudesse jõuavad.
PS! Tänu odavnevale dollarile peaks igasugu IT kraam järjest odavamalt sisse tulema. Mõelge kui hull oleks asi kui kurss oleks ikka ~18 kr/dollar.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
CoW
17.07.2007 17:07:47
| SurfData kirjutas: |
| CoW kirjutas: |
Tanel, või siis murra sisse lattu ja jäta raha .
Muidugi kui laos on keegi sees, siis võib temakaudu laohinda osta  |
intelil tehaseid yle maailma, hakka seal malaisias või kus iganes mingit laomeest sebima  |
Sisse ma murraks pigem Acmesse
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Goon
17.07.2007 17:22:31
Täitsa lõpp kui kiiresti hinnad kukuvad
Poole aastaga on kukkunud Core 2 Duo hind pea 2 korda
Ho Ho
17.07.2007 18:01:27
| Goon kirjutas: |
Poole aastaga on kukkunud Core 2 Duo hind pea 2 korda  |
Aprilli algul maksis 2.93GHz dualcore $999, nädala pärast 3GHz kiirema FSB'ga $266
86 |
17.07.2007 19:34:41
| CoW kirjutas: |
| CoW kirjutas: |
Sisse ma murraks pigem Acmesse  |
acme ju kaugel, gnt palju lähedamal
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
heretic666
17.07.2007 19:41:21
| Hakkan kahetsema tõsiselt, et AMD süsteemi valisin. Kahjuks tollel ajal ei leidunud ühtegi korralikku C2D platet, siis oli veel hirm, kas emaplaat üldse rev 2'ga on või ei ole..
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Sakurai
17.07.2007 20:46:03
| heretic666 kirjutas: |
| Hakkan kahetsema tõsiselt, et AMD süsteemi valisin. Kahjuks tollel ajal ei leidunud ühtegi korralikku C2D platet, siis oli veel hirm, kas emaplaat üldse rev 2'ga on või ei ole.. |
Mul vedas ka selles suhtes et core 2 duo'd välja tulid.. Ma olin nagu 100% amd poolt tegelt. Aga kuna intel tuli c2d välja siis otsustasin kuidagi ikkagi inteli kasuks.
siLc
17.07.2007 21:16:04
Heites pilgu GNT laoseisudele, on silma jäänud, et paari-kolme päevaga on E6600 hind langenud ~500.- võrra, Q6600 ~1k.- võrra ning teised nõrgemad C2D-d ka 200-300.- võrra hind alla läind. Mis puutub ootusesse ja lootusesse, et Q6600 siinmail 3,1k.- kanti maksma hakkaks, tasuks suhtude skeptiliselt. bit-tech pajatab kuidas UK-s Q6600 hind hakkab olema £160 ehk siis praeguse kursi järgi ~3715.-, seega 4k.- kanti kohalik hind poleks sugugi imestamapanev nähtus. Samas praeguse 7k.- hinnaga võrreldes on see ikkagi ilge soodukas
186 |
djwelts
17.07.2007 21:36:40
| uh ,sellise raha eest ju võiks isegi mõelda selle soetamisele ,enda amd 3000+ hakkabki nõrgaks jääme ,et peab tõsiselt sellele mõtlema hakkama
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
vanarebane
17.07.2007 21:58:54
oli väärt oodata oma P4 2GHz'se prosega ..kui kunagi raha saaks, ostaks quadcore siis paluks
Võimalik et intel areneb siis edasi quad core, one shuffle peale, kuna hetkel on pandud näiteks Q6600 sisse 2x E6600 core
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
marut6bi
17.07.2007 23:02:52
| No seda Q6600 üleolekut kodeerimises ja dekodeerimises ei ole ju vaja imeks panna. Siini kiirus ju suurem ja seega on mäludega suhtlemine kiirem ja sellel ju kodeerimine põhinebki. Et nüüd Q6600 korralikult klokata peab ikka väga stabiilsed mälud leidma. Ja emaplaat peaks ka korralike kondekatega olema, et nelja tuuma stabiilsena hoida.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ho Ho
17.07.2007 23:09:28
marut6bi, Q6600 jookseb siiski 1066MHz siini otsas.
86 |
libe
kvaliteetne mees
17.07.2007 23:36:55
| marut6bi kirjutas: |
| No seda Q6600 üleolekut kodeerimises ja dekodeerimises ei ole ju vaja imeks panna. Siini kiirus ju suurem ja seega on mäludega suhtlemine kiirem ja sellel ju kodeerimine põhinebki. Et nüüd Q6600 korralikult klokata peab ikka väga stabiilsed mälud leidma. Ja emaplaat peaks ka korralike kondekatega olema, et nelja tuuma stabiilsena hoida. |
pmst vale
q6600 siin on esiteks 1066, teiseks pole vaja mälusi lasta 1:1 seades, kuigi sel juhul toimivad mälud reeglina kiiremini
stepzter
18.07.2007 01:26:06
| No seda Q6600 üleolekut kodeerimises ja dekodeerimises ei ole ju vaja imeks panna. Siini kiirus ju suurem ja seega on mäludega suhtlemine kiirem ja sellel ju kodeerimine põhinebki. |
Q6600 üleolek kodeerimises on 2x rohkem toorest ujukoma jõudlust per tuum ja 2x rohkem tuumasid kui Athlonil. Ja Anandtechi testide põhjal ei saaks just öelda, et siinikiiruse taga asi kinni on 25% rohkem siinikiirust kombinatsioonis 2.3% kõrgema kellaga annab 3-5.3% jõudlust juurde. Ilma täpset mudelit koostamata võiks selle järgi hinnata, et 2.93GHz tuuma/1.06GHz siini juures kulutab Kentsfield ~6% ajast siini järgi oodates.
Mälud ei ole olulised ja ainult kondekatest ei piisa, kogu emaplaadi pingeregulaator peab päris tõsine olema. Q6600 on juba defaultis 90W ringis. Tõsta pinget 15% ja kella 40% ning juba ongi 150W käes. (alusandmed xbitlabsist) See tähendab, et pingeregulaatorid peavad suutma üle 100A väga kiiresti muutuvat voolutarvet ära toita. Rääkimata probleemidest mis selle värgi jahutamisel on.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
angel
18.07.2007 02:55:15
kui palju üldse vahet on selle "siini kiiruse" suurusel ?
Nüüd tahaks AMD64 hinnalangust näha... saaks hea neti/backup masina.
157 |
d3t
18.07.2007 08:01:30
Njah, nüüd on mul üks asi selge. AMD on kontorirott, ja Intel mängurott. Eks preagune AMD kast jääb serveriks edasi (ma tõsiselt loodan et preagune suudab crysis serverit jooksutada vähemalt 8 inimesele). Aga njah, seeaasta jääb se lõbu mul ära, sest vaja läpakas saada kätte, pole midagi, uus kast järgmine suvi, siis vaatab kas tuleb AMD või Intel. BTW: kas läpaka prosedele ka hinnalangus tuleb? Et se oleks supersweet siis ju...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
72 |
Wilts
18.07.2007 08:06:25
mõni kodune proge või mäng toetab ka 4 tuuma või on lihtsalt üks ilus number.. dx10 video oleks kül vist võinud 2008a alguses osta
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Magnum
Ho Ho
18.07.2007 10:40:02
Muidugi nood, kes vaatavad, et mängudes on 3GHz dualcore kiirem võiksid silmas pidada ka seda, et testides on mängude seaded sellised, mis ei ole videokaardile eriti koormavad. Kui videokaardiks on midagi alla 8800GTX'i siis ma kahtlen, et 2.4GHz oleks liiga aeglane mõne mängu jaoks, eeldusel, et selles on ikka mõistlikkud seaded määratud.
86 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Viilutaja
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
G80
19.07.2007 09:58:57
| Ho Ho kirjutas: |
| extreme'l on ülespoole lahtised kordajad, teisel ainult allapoole. Kui ekstreemset kellamist ei tee, kus default kordajast ning mobo FSB'st väheks jääb siis pole extremel erilist mõtet. |
Üldiselt klokkuvad ka Extreme prosed paremini.
Aga tundub,et Q6600 või Q6700 tuleb minugi arvutisse. 8)
210 |
