G80
16.07.2007 14:23:14
| CoW kirjutas: |
Ei tea mis nädala prose, vot.
Jahutus oli TT BigWater 745 .
Volti oli 1,55 vms. |
Päris hea isend imo.
Aga kaugele näiteks 1,65V läheb?
210 |
CoW
16.07.2007 14:29:07
1,65 ei saa anda. 1,6v; 1,8v on proovimata .
1,6v ma arvan, et 3,95GHz suudaks saada isegi.
Aga emaplaadil on potentsiaali .
EDIT: saaks mingi võimsama prose, või Quad-core, vaataks kuidas kellub ..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Jaan
16.07.2007 14:31:20
P35 on päris kiire chipset
E6750@4GHz, DDR1200, all aircoolooed (Vcore=1,7V, Vddr=2.8V)
s-pi 1M- 12.593sec
123 |
CoW
16.07.2007 14:34:56
Jaan, mul ei ole põhjust vinguda:
¤ Vista Ultimate
¤ Adata kõige odavamad 800Mhz pulgad (0,2v juurde keeratud).
¤ E6420
G80
16.07.2007 14:35:11
| Jaan kirjutas: |
s-pi 1M- 12.593sec |
Võrdluseks:
Intel Core 2 Duo E6700 2,66GHz @ 4012MHz 1,65V
Asus P5N32-E SLI
2x1gb Corsair PC8500 5-5-5-8 573MHz
s-pi 1M- 12,995sec
210 |
CoW
16.07.2007 14:36:13
Tulge keegi minupoole PC8500 Corsairidega !
Evil
Hull
16.07.2007 14:44:50
| Jaan kirjutas: |
Ta on küll kiire aga võiks alati kiirem olla. 975-ga oleks õigem võrdlus vast. Minu vana tulemus:
202 |
libe
kvaliteetne mees
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
matzz007
16.07.2007 15:34:45
mul ka e6420 prose ning stock jahutusega 2.8ghz on alla 30 kraadi tempid, on see normaalne ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
16.07.2007 15:43:07
väga norm temp ju...aga vaevalt see temp koormusega mul hetkel 3,5GHz peal idle temp ~38-40C(päris idle see pole..10% koormust alati)
201 |
CoW
16.07.2007 15:44:10
Idles 30? Täiesti normaalne.
Ma sain 3,2 peal jooksutatud, full load ca. 58kraadi
Mis voldid teil peal on, et niisugused tembid ? Ühel raudselt def ?
Magic, sa keerad talle mingi 1,45?
haldz
16.07.2007 15:50:50
endal tuksub 3ghz peal deff voltidega palju te volte GHz kasutate?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
CoW
16.07.2007 15:54:18
Haldo, 6420 != 6320.
3,2 sain ma def. kätte kuidagi moodi, vist.
Volte GHz? täpsemalt? Vcore?
16.07.2007 15:56:51
1,625 äkki ei tea...ei mäleta, sest see salvestatud bios ja kui pange panin võtsin lihtsalt 3-st olemasolevast 1
väike erinevus on samas winni ja biosi pinge vahel seega suht raske päris õiget öelda - testriga mõõtnud pole, õieti hetkel pole ühtegi korraliku kodus.
Prose nii piisavalt odav ka, et üldse ei koti kui ka ära sureb 2-3a jooksul... mängida kannatab 3,5GHz peal küll, seega temp ka lakke ei jookse ja prose pidurit ei pane
201 |
CoW
16.07.2007 16:03:37
| Oleks miskit 700W, Q6600 ja PC8500 mälusid võtta, tahaks näha mis tuleks selle emmega. 502 x6 teeb ära küll.
symmi
16.07.2007 16:03:51
| CoW kirjutas: |
Magic, sa keerad talle mingi 1,45? |
vaatad sa prose tempi või corede tempi?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
CoW
16.07.2007 16:10:45
| symmi,' my bad, core temp.
matzz007
16.07.2007 16:21:37
mul core 1.2v ja 2.8ghz ning loadi all vb 31 max stock cooleriga
99 |
haldz
16.07.2007 16:23:55
| CoW kirjutas: |
Volte GHz? täpsemalt? Vcore? |
jah ise ka testisin Sain def voldiga lebolt 3.2 kätte.
Kui parema jahutuse saab siis testin veel.
Aga palju on soovitatav millest üle ei tohi minna(Vcore volti mõtlen)
138 |
symmi
16.07.2007 16:41:23
| CoW kirjutas: |
| symmi,' my bad, core temp. |
huvitav kuda teil core temp nii madal on mul prose ja core tempi vahe pea 30 kraadi. Endal prose lihvitud läikima ja jahutuse tald ka kuid core temp kipub sinna 66kraadi juurde. jahutus silent knight...
25 |
libe
kvaliteetne mees
16.07.2007 17:12:17
| symmi kirjutas: |
| CoW kirjutas: |
huvitav kuda teil core temp nii madal on mul prose ja core tempi vahe pea 30 kraadi. Endal prose lihvitud läikima ja jahutuse tald ka kuid core temp kipub sinna 66kraadi juurde. jahutus silent knight... |
sest ka see prose cored võivad paska ajada
mõttetu seda tempi jälgida
kui orthos viskab errorit, siis pole stabiilne, aga kui temp juba liiga kõrge, siis pole see orthos anyway stabiilne
ise ma lasin e6600 silent knighti ja 85C+ tempidega thermal throttling disabled 8)
lihtsalt kogu see info oli jama
_________________ ☠ |
CoW
16.07.2007 17:15:47
Kui pildi tasku viskab, siis on temp liiga kõrge, tõsi, mis tast ikka vahtida
its2cold
16.07.2007 18:30:08
Väike abipalve...
Sai mõned päevad tagasi uus emme ostetud(profiil). BIOSis saab FSB:DRAM ratio panna minimaalselt 2.50, ehk 10:8. Kahtlane on see, et sellise valikut nagu 2.00 pole, ehk siis 1:1.
Uurisin netist veidi ja ühe review juures oli selline pilt:
System Memory Multiplier(SPD) rida
Siin ju on valitud 2.00, mul aga see üldse puudub.
Peal on kõige uuem BIOS. Ei tea kas viga saab olla mäludes, muidu proovisin nii 800mhz kui ka 533mhz klotsiga....
Kui panna FSB 420, siis peaks mälud juba 1050mhz ära tegema, aga selliseid klotse pole küll kuskilt võtta.
175 |
CoW
16.07.2007 18:31:24
Amn, mul on muidu 2.0 olemas :/. Mingi haige WTF on hetkel..
Emaplaat: Gigabyte GA-P35-DS3R on sul, minu Gigabyte GA-P35C-DS3R vastu: aga BIOS on sama ju .
Mis prose? Ei ole võimalik, et selle taga :/.. Vaheta mälu siini, mm, lase uus/teine BIOS peale.
its2cold
16.07.2007 19:01:45
Sain asja korda. Kasutasin eelviimast BIOSi, ehk siis F3.
Ennem olin just lolli peaga proovinud ainult F2 ja F4. Tänud CoW, et sa mulle selle mõtte andsin, et kõiki BIOSe proovida .
175 |
CoW
16.07.2007 19:04:58
its2cold, aga palun . Kas ma olen mingi autsaider, kes ei tea mis BIOS tal on, aga 2.0 valik oli kohe olemas ?
its2cold, palju sa madala kordajaga FSB saad?
its2cold
17.07.2007 00:11:19
| CoW, hetkel kordaja 7 peal ja FSB 460 ning ruumi paistab veel olevat. Varsti annan teada ka kordajaga 6 tulemused.
175 |
heikis
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
One
18.07.2007 21:06:00
samasugune nagu iga teinegi..
algul suur haip, et tuleb ja klokkub räigelt, quadid @ 3.7-3.8ghz ja muud loomad.
pärast mingid vennad ei saa 3ghz stabiilseks siis teised ainult irvitavad
728 |
Jaan
19.07.2007 00:55:38
| Winterwind kirjutas: |
pärast mingid vennad ei saa 3ghz stabiilseks siis teised ainult irvitavad  |
üsna nõus- algul laiali jagatud ES-d on väga head, siis hoitakse mingite silikoni lisandite/protseduuride pealt rohkem kokku+ valitakse täpsemalt mudeleid klokitavuse järgi.
Lisaks on tavaline, et XS-s ja mujal haibivad-teevad teemasid need, kellel on sattunud head prosed, kellel pole midagi erilist on lugejad, kes mõtlevad, et äkki ei ma oska või emaplaat mul sakib.
asjast.
E6750 läks tööle Bad Axe2-l (975chipset), kuid oc-da bioses ei luba. Paned näiteks fsb=400, vaatad winnist- ikka 333. SetFSB õnneks töötab ja pull see, et kui paned winnis näiteks 400, teed restadi, siis võtab omakse selle biosest pandud fsb.
Lisaks ei läinud miski nipiga tööte 4x512MB süsteem, kuigi enne nagu olen seda proovinud.
Homme katsetan vanemate prosedega seda 4x512MB asja.
123 |
heikis
19.07.2007 14:04:30
| Jaan kirjutas: |
asjast.
Homme katsetan vanemate prosedega seda 4x512MB asja. |
excaliburi qx6850 said tööle?
viimati muutis heikis 19.07.2007 14:28:36, muudetud 1 kord |
291 |
Alari A.
19.07.2007 14:27:01
väha julm küll 9k prose ja n.ssi maa ja ilm.
kui ta nüüd 2x parem/kiirem ka ei ole kui mõni 3-4x odavam labane e6400/6600 siis palju õnne-maha visatud raha
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
libe
kvaliteetne mees
19.07.2007 14:27:37
| digweed kirjutas: |
kui ta nüüd 2x parem/kiirem ka ei ole kui mõni 3-4x odavam labane e6400/6600 siis palju õnne-maha visatud raha  |
kuidas pole 2x parem, quad ju ikkagi, lisaks lahtiste kordajatega
Alari A.
19.07.2007 14:34:12
selline loom peaks 4ghz 24/7 vähamalt kannatama
550 |
Kristoferr
219 |
Alari A.
19.07.2007 17:28:35
kernelit kompileerin .
550 |
neoman
19.07.2007 18:00:53
Gigabyte GA-N650SLI-DS4 650i SLI keegi teab paremat emaplaati kui see hinna ja oc tulemuste poolest ?
Review on siin http://www.vr-zone.com/index.php?i=4939
HV hinnakirjas on odavaim 1640 kr.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
One
19.07.2007 19:57:32
650i chipset on saatanast, igasugu sobivuskalad on tavalised.
mina hoiaks sellest küll kaarega eemale.
728 |
OskarR89
19.07.2007 20:06:02
neoman, võta Asus P5K arvutikeskusest Hind 1790.-
139 |
mcaff
19.07.2007 20:46:02
Samas Gigabyte P35 DS3R on ka hea
104 |
peab meeldima.
19.07.2007 23:03:21
Kas emaplaadil võib olla northbridge temp 56 kraadi ja southbridge oma 51 kraadi ?
Samas everest näitab ainult 36 kraadi plate temperatuuriks.
Mis programmidega masina stabiilsust testida? Et kas kõik toimib ikka õigesti? Kas MemTestiga on mõtet mälusid testida? Millega proset testida?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Firefly
142 |
peab meeldima.
19.07.2007 23:45:54
Aga mida arvata temperatuuridest?
_________________ Arbeit macht frei. |
61 |
heikis
20.07.2007 08:57:57
| kalevipoeg kirjutas: |
| Aga mida arvata temperatuuridest? |
katsu näpuga.
jah ma saan aru, et su soft näitab 50'C ligi. aga ma ütlen, et katsu näpuga NB ja SB-d. on kuumad/leiged?
ning täida oma profiil ära- miks ma pean oletama, mis chipsetiga emaplaat sul on?
viimati muutis heikis 20.07.2007 09:00:49, muudetud 1 kord |
291 |
peab meeldima.
20.07.2007 08:59:18
Samas everest näitab ainult 36 kraadi plate temperatuuriks. |
61 |
One
728 |
Alari A.
20.07.2007 11:27:34
võiks ikka meile samuti müügile tulla
550 |
Revage
20.07.2007 12:46:46
hind on niikuinii 4k kui tuleb
6 :: |
10 :: |
54 |
Alari A.
20.07.2007 12:47:37
| Revage kirjutas: |
hind on niikuinii 4k kui tuleb  |
tuleks vähmalt müügilegi
550 |
jaank
20.07.2007 12:51:07
| Huvitav mis see länpärti siis teeb kui toiteplokil pole seal kohas venti.
57 |
