--hussar--
12.07.2007 20:22:57
inverteri küsimus... |
Niisis...Ostsin omale 12" woofri ja ehitasin talle kasti ka ümber ja siis üks vana helitehnik nägi seda kasti ja ütles,et see woofer on sul nädalaks ajaks ainult,sest inverter pole ja papp läheb läbi.....aga seda juttu ma küll ei usu..oskab keegi midagi tarka öelda mida ma võiks talle öelda,et ta usuks mind,et inventerit pole vaja...tegu siis spl pro q12 woofriga ja 53l kinnises kastis...
viimati muutis --hussar-- 12.07.2007 20:29:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
emty
12.07.2007 20:28:00
inventer = leidur, leiutaja?...ei tea, miks kastil seda vaja olekski?...
kui aga inverterit m6tled, siis oleneb selle vajalikkus kasti suurusest - kindlasti oli elemendiga kaasas teabeleht kinnise ja inverterkasti minimaalsed/soovituslikud m66tmed - sealt uurigi...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
--hussar--
12.07.2007 20:30:23
| ei olnud sellist asja kaasas
20 |
Maldur
13.07.2007 01:34:42
Vabalt võimalik et vähemalt nn mädaks tambid. Kui kasutad kinnist kasti, suure pindalaga bassi (ja 12"seda on) ning ta on paberkoonusega siis suurel võimsusel /amplituudil hakkab kastis olev õhk membraani kinni hoidma. Tulemuseks on see et paberkoonus väänatakse pehmeks ning pikapeale kaob kujust tulenev jäikus täiesti. Järele jääb selline pehme veidi ebamäärase soundiga valjukas. Väga pehme valjuka korral hakkab lõpuks võnkepool ära vajuma vastu magnetpilu, edasi tahab sinna kinni jääda ning lõpuks sulab mähisetraat lahti kuna jahutust enam ei ole ( kui võnkepool juba seisab), edasine sõltub juba traadist -kas katkeb või paneb valjuka põlema. Minu arust oli sul juba pilt olemas sellisest valjukast kus juhe välja tuli .
Kirjeldatud protsess võib tõsisema huvi korral ka vähem kui nädal võtta, ka soodustab seda vähene kõlari siseruumala (õhk nimelt piiratud elastsusega on). Seepärast tasub uurida enne valjukale vajalikke ruumalasid erinevate kastitüüpide korral. Ehk googeldades saad andmed kätte kuna datalehte ei ole.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Cb4
13.07.2007 10:16:30
jälle sina...
1. kas keegi on näinud elementi mis on purunenud surve tõttu?
2. selline asi sai juhtud 15" vana ja niigi pehme elemendiga
3. mängib praegu 12" xe(väga odav junn) element kogu aeg üle lubatud võimsuse 42l kastis...ning seda pea et aasta!
Uuema aja elemntide papp on nii kuradi kõva et see nüüd küll ei anna nii lihtsalt järgi. Pealegi on antud mehe elemendi materjaliks plastik minu arust!(aga pole kindel)
Ei krt...enamus ehitavad endale ju küll mõttetu aga lihtsad kastid 12" elemendile nii 30l(alla selle ei mahu element enam ära sise) ja ei ole veel kellegi suust kuunud et ära lagunes!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Maldur
13.07.2007 14:52:10
Jälle mina, ikka mina. Niikui midagi on kohe mina!
Ma olen tõesti näinud kuidas tutikas vene papikas hävis ca 3 tunniga.
Antud elemendiga selline kogemus puudub (nagu ka element ja nii jääbki), seepärast täpsustasin et näite puhul tegemist paberkoonusega.
Kui valjuka valmistaja on teinud valjuka mis mõeldud ca 40 liitriga suletuna töötama siis ,jumal paraku,töötab võibolla elu lõpuni. Tootja andmeid tuleks mahu osas proovida järgida.
edit: meelde tuli et miskit 3-4 aastat tagasi sai vahetatud Audese 75W104 välja samal põhjusel - oli mädaks tambitud autosubbakas. See kah pabervaljukas, vanem väljapoole tolmukupliga.
Priido
13.07.2007 15:06:12
Pole veel inverterita subwoofrit oma silmaga ausaltöeldes näinud, niiet kardan küll, et ega tast head nahka ei tule. Kas ta üldse korralikku häält teeb? Endal küll kinnised stuudiomonitorid, nendega pole küll midagi juhtund aga jah nende membraan ei pea ka taluma pidevat suurt liikumist. Ja inverteriga saaksid sa ilmselt ka palju parema tulemuse oma kõlarist, seda pole ju raske teha Aga ma pole ka asjatundja
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Cb4
13.07.2007 15:24:41
| Priido kirjutas: |
Pole veel inverterita subwoofrit oma silmaga ausaltöeldes näinud, niiet kardan küll, et ega tast head nahka ei tule. Kas ta üldse korralikku häält teeb? Endal küll kinnised stuudiomonitorid, nendega pole küll midagi juhtund aga jah nende membraan ei pea ka taluma pidevat suurt liikumist. Ja inverteriga saaksid sa ilmselt ka palju parema tulemuse oma kõlarist, seda pole ju raske teha Aga ma pole ka asjatundja |
Tule külla ja näitan kui hea võib olla kinnine kast...Ei teagi..suht koba vist.(sama kast inverteriga ei teinudki häält)
Asi siis auto subar!
95 |
Priido
13.07.2007 21:21:24
| Cb4 kirjutas: |
| Priido kirjutas: |
Asi siis auto subar! |
Usu, tean kui hästi kinnised kastid mängivad ja olen ka ise neid hulka kokku klopsind, juba sellepärast et kinnine kast annab päris palju vigu andeks, mis arvutamisel mööda pandud Aga lihtsalt supaka element vajab liikumiseks palju rohkem ruumi/õhku ja sellepärast arvan ise, et see võib pikema aja jooksul elementi kahjustada Aga jah, ribadeks ma ei usu, et selline asi lendab
--hussar--
13.07.2007 22:55:16
| Priido kirjutas: |
Järgmine postitus:
olen ka ise neid hulka kokku klopsind, juba sellepärast et kinnine kast annab päris palju vigu andeks |
Igatahes mis oleks teie soovitus????
20 |
Lemmy
14.07.2007 18:58:52
Soovitus selline: otsi kuskilt (netist näiteks) oma elemendi andmed ja vaata, kas sinu kasti maht on asjale sobiv. Kui pole (st. on liig väike), siis võid inverteri juurde panna. Selle peaks aga korralikult väljua arvutama, muidu võib kogu saund üldse puusse minna..
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Priido
15.07.2007 21:26:22
Minu soovitus on, et kui ta häält teeb korralikku ja väga hyper levelil muusikat ei kuula, siis las ta olla Aga kui otsustad midagi ikkagi arvutama hakata ja inverteri kasuks, siis bassbox nimeline programmijupp on asjal abiks
--hussar--
17.07.2007 20:06:06
Tehtud inverterkast millele juba 2inverteri auku tehtud,aga mitme tollised augud teha?? 2tollistega hakkas vilisema juba veerandi vol. peal.
Praegu pole torusi kh veel sees,et siis kui jämedad ja pikad torud panna?
Oskab keegi öelda inverteri arvutamise valemi?
20 |
raygo226
17.07.2007 20:17:49
| Mis mõttes vilisema ? Äkki kajama ? Siis kui kajama hakkas, on õhuaugud liiga suured. Seda saab tsipa parandada kui inverterid sisse saad. Mina soovitan igaljuhul kinnist kasti, sest siis on bass pehmem jne.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Lemmy
17.07.2007 22:07:27
| --hussar-- kirjutas: |
| Oskab keegi öelda inverteri arvutamise valemi? |
Bassbox Pro
38 |
--hussar--
17.07.2007 22:09:24
mis ma selle bassbox'iga peale hakkan kui netist pole kuskilt selle elemendi andmeid saada
Ei hakkand kajama...inverteri august tuleb õhk nagu vile välja
20 |
Priido
19.07.2007 17:59:40
| No kui sa selle elemendi andmeid ei tea, hakkad inverterit ise katsetama. 2 tolli hakkab muidugi vilisema woofri puhul, õhku ju vaja päris palju ja kiiresti sealt inverterist liigutada. Võta mingi 10cm solgitoru (oli vist umbes sellise läbimõõduga) ja hakka vaikselt ise katsetama. Ise prooviks pikkuseks ligikaudu 25cm alustuseks, ja hakkaks seda tasapisi vähendama, aga seda pead juba ise proovima oma kõrvaga. Soovitan sul vatti kah sisse toppida, mitte inverterisse ja mitte niisama lahtiselt kasti toppida, vaid ilusti seintele liimida. See muudab kasti niiöelda "suuremaks".
likoor
20.07.2007 09:46:25
Inverterkõlaril annab inverter ainult madalat otsa juurde, mida valjukas ise ei suuda esitada. Kinnine kast on väga levinud ja isegi olen 2 tükki teinud ja kumbki valjukas pole veel puruks läinud (üks on 10" ja teine 15") ning ma ei ütleks, et ma just vaikselt kuulaksin. Kumbki kast ei ohusta valjukat, kui on korralikult tehtud (arvutatud) kast.
Muide, inverteri tegemisel:
* inventeri ots peab olema eemal kõigist seintest vähemalt poole oma läbimõõdust
* inventeri ots ei tohi olla jahutuse otsas, kuna võib tekitada ebameeldivaid helisid
* inventeri väljatulek võiks olla ikkagi elemendiga samas küljes, kuna siis see välistab kõiksugused dealy'd.
* indeaalne inventeri pikkus on 2/1-3/1 läbimõõdust ja üle 5/1 seda ajada pole mõtet.
* mida peenem inventer, seda suurem on tõonäosus, et hakkab vilistama.
* inventeri suurendamisel tuleb silmas pidada ristlõike pindala ja pikkuse suhet.
* ineventer ei tohiks olla lahtiselt kasti sees, kuna hakkab vibreerima
* inventeri ots ei tohiks kasti sees olla ümbritsetud villaga, kuna see takistab mingil määral õhu liikumist torusse. Erandiks on probleem "vilistab"
Need ei ole minu enda omad, vaid kopeeritud Tevalo foorumist ja kirjutas need basssoundman.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
