ärihai
11.07.2007 11:01:57
hmm ärge irmutage, ma just mõtlesin võtta selle KÕU
_________________ Ütle siis mõtle  |
136 |
Scart
11.07.2007 11:06:00
| ärihai kirjutas: |
hmm ärge irmutage, ma just mõtlesin võtta selle KÕU  |
ära muretse, DL on muidu korralik. uued nvidia tüürelid tulid just hetk tagasi 210kb/s
101 |
netmaster
11.07.2007 11:12:19
huvitav, mida nende support kõige selle kohta ütleb, kui helistada?
Tõenäoliselt on TV oma uuenduste käigus mingi bugise softi kuhugi peale lasknud ja nüüd korjatakse kuskil riisipõldudelt hiinlasi kokku, et need oma koodi ringi kirjutaks. Ei tahaks uskuda, et TV oma lollusest sihukest asja korraldab ja samuti ei tahaks uskuda, et nende võrk nii vähe kannatab. Samas on mulle algusest peale tundunud, et see http liiklus on seal võrgus kuidagi erilises staatuses. Võibolla mõni transparent proxy on kuskil vahel vaagub hinge? Aga kui mingi VPN (tele2 oma näiteks) tööle panna, kas siis saab surfata?
xda
11.07.2007 11:39:25
| ärihai kirjutas: |
Momendil olla KÕU kliente 3900.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
urri
11.07.2007 12:05:57
| xda kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
Momendil olla KÕU kliente 3900. |
ma küll aru ei saa, mis moodu te klientideks saite?
Sai ka siis mindud (teist korda) EE esindusse, rahvast rohkem kui öllesummeril.
Sai nr võetud ja kui olin juba 45 min oodanud sai siiber...
Kõu mobiilne küll (töö kval on iseasi), kuid selle kätte saamine on kui klikiajast.
E-müük on null. Saamatud vä?
Võiks olla:
lehel regamine, panga kaudu ident, toote tellimine, lepingu sõlmimine,
toode kliendile postiga koju...
Kuid TV pole veel selle peale tulnd, või siis ei tee seda meelega,
et võrki liig kiiresti kotti tõmmata...
Seega, KÕU`d (või midagi selle sarnast) oleks vaja, kuid näib et
niipea sellega ei liitu. pole mul aega et seal järtsis istuda...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Hiid
11.07.2007 12:06:00
kust sa tead?
siis ei tohiks ju küll veel lagi käes olla, et kõik nii läägib
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
xda
24 |
gordon99
11.07.2007 16:21:31
| No minu oma on hetkel täiesti koomas.... lehed ei tule üldse ette, viis korda vajutad f5 siis vast midagi tuleb. Samas ping on enamvähem ok.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
olc
11.07.2007 16:28:10
| gordon99 kirjutas: |
| No minu oma on hetkel täiesti koomas.... lehed ei tule üldse ette, viis korda vajutad f5 siis vast midagi tuleb. Samas ping on enamvähem ok. |
dns'd ja asjad on paigas?
130 |
Lukksepp
11.07.2007 16:29:52
kiius kusagil 300kbs ja ilgelt sakib, ühendus pole ühtlane kõigub ilgelt.
no põhitmõtteliselt ajaraiskamine, ainult mida teha kannatab on msn´is seletada!
96 |
Ivoshiee
11.07.2007 16:39:46
Kas TV on kusagil kostnud, mis neil praegu katki on?
DNSi jama see ei ole, sest isegi numbriliste aadressidega on olemine "valus".
_________________ Folding@home
FAH foorum
viimati muutis Ivoshiee 11.07.2007 16:44:11, muudetud 1 kord |
Hiid
11.07.2007 16:40:34
sama siin
päevad näivad olevat vennad
512 |
C4ines
11.07.2007 17:07:21
Mul ka sama jama!
Kuigi, kui midagi tirida tuleb väga hästi: 100-200kb/s; Ping on ka umbes keskmiselt 150ms
Ainuke viga on see, et näpp peab koguaeg F5 olema.
Seda posti proovisin ka mitu x teha
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
ärihai
11.07.2007 17:10:27
nii, et siis enam ei soovitagi keegi kõu-d?
Keegi oma seadtet juba maha ei taha ärida
136 |
C4ines
11.07.2007 17:12:38
Kui oleks siin mingigi muu netisädelus peale dial-up'i ja kõu, siis müüks kohe maha.
Tegelt siis poleks selle kõu peale pilkugi heitnud...
16 |
11.07.2007 17:30:42
NB! Neile, kellel Connect katkeb: (ja ka teistele teadmiseks): ASI ON KLIIMATUNDLIK!!! Ehk siis palav ilm, vihmane ilm jms. häirib RAADIOLAINETE LEVI! Selle va'ltimiseks peab va!liantenn olema nii k6rgel olema, et saab ka'tte otsesignaali, mitte peegelsignaali, mis toas on!
Ehk siis k6ige tavalisem TV-antennitehnika...
Postitatud mobiililt
211 |
gordon99
11.07.2007 17:49:51
| olc kirjutas: |
dns'd ja asjad on paigas? |
Dns on numbriliselt määratud, nii nagu televõrgu lehel näidatud on.
Kusjuures jälgides pingi hetkel kui netilehed ette ei tule, siis on ka ping kuskil 500-700ms, siis jookseb ping jälle umbes 150ms peale ja kaks F5'te hiljem saab netilehe kätte. Ehk siis miskipärast päringud ei jõua mingitel hetkedel hästi kohale.
10 |
rv30
11.07.2007 17:50:56
| tahanteada kirjutas: |
| NB! Neile, kellel Connect katkeb: (ja ka teistele teadmiseks): ASI ON KLIIMATUNDLIK!!! Ehk siis palav ilm, vihmane ilm jms. häirib RAADIOLAINETE LEVI!<br/>Selle va'ltimiseks peab va!liantenn olema nii k6rgel olema, et saab ka'tte otsesignaali, mitte peegelsignaali, mis toas on!<br/><br/>Ehk siis k6ige tavalisem TV-antennitehnika... <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i> |
Ise mõtlesid selle kõik välja või? Kui see oleks tõsi, ei saaks sa ka oma mobiili kasutada ja sealt postitusi teha.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
wifi.ee
11.07.2007 18:06:44
kliima |
traadita andmeside kliimatundlikkus on õige märkus.
läbi vihmamärja metsa WiFi ei levi, kuid kuivas metsas levib.
vihm alandab ka CDMA sidekiirust läbi metsa, märgib test.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
ussimuna
11.07.2007 18:09:45
| C4ines kirjutas: |
Mul ka sama jama!
Seda posti proovisin ka mitu x teha  |
Ehk et siit moraal, asi on tegelikult mõeldud ikkagi hoopis saasta sikutamiseks, mitte brausimiseks
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
C4ines
11.07.2007 18:12:59
| ussimuna kirjutas: |
| C4ines kirjutas: |
Mul ka sama jama!
Ehk et siit moraal, asi on tegelikult mõeldud ikkagi hoopis saasta sikutamiseks, mitte brausimiseks  |
Ma eelistaks kiiret brausimist sikutamisele...
16 |
ussimuna
11.07.2007 18:16:19
| C4ines kirjutas: |
Ma eelistaks kiiret brausimist sikutamisele...  |
Mhmh, lihtsalt kõike eelnevat lugedes jäi mulje, et näeh ei saagi sikutada. Ju TV tuli siis vastu klientide soovidele ja tegi liikluse prioritiseeringus pisukese muudatuse
14 |
Herr Kurm
11.07.2007 18:19:33
Re: kliima |
| wifi.ee kirjutas: |
vihm alandab ka CDMA sidekiirust läbi metsa, märgib test. |
kas härra wifi.ee sai hakkama esimese naljaga millest ma aru saan?
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
wifi.ee
11.07.2007 18:21:33
Tallinnas on CDMA täna korralikult toiminud, tõrked puuduvad.
sikutajate side kindlasti tõrgub, sest selleks pole see teenus sobiv.
Scart
11.07.2007 18:29:44
| wifi.ee kirjutas: |
sikutajate side kindlasti tõrgub, sest selleks pole see teenus sobiv. |
kell 5 käis kogu kupatus maha ja nüüd on asi surnud - endise rohelise asemel on punane tuli (karbi kolme meetri kõrgusele akna taga tõstmine ei pannud kollast sütiimise koha pealt isegi mõtlema) ning mitte kui miski suhtkoht ei tööta. helistasin TVle ja öeldi., et seadistavad midagi. no leidsid ka aja! selliseid asju tehakse öösel, mitte keset kõige kibedamat tööaega, tolad.
@ wifi.ee: huvitav küll, netlehed ei avane aga prooviks mille jooksma panemine näitab korraliku 2mb ühenduse kiirust. kui selle ära seletad, saad küpsise.
101 |
C4ines
11.07.2007 18:30:56
Mina ennast küll sikutajaks ei liigitaks...(olen terve kõue saamisest peale vaid paar vajalikku asja sikutanud nt. win update jne.)
Ikkagi tõrgub mu ühendus jubedalt, just brausimise poole pealt.
Kas te ajate selle vihma kaela, et mul torrentid tulevad max kiirusel alla aga Page not found on tavaline nähtus ja lehed avanevad väga aeglaselt või poolikult?
16 |
rv30
11.07.2007 18:40:27
| Hiid kirjutas: |
päevad näivad olevat vennad  |
Aga minul ei ole päevad vennad ja praegu toimib suurepäraselt
Hiid
11.07.2007 18:43:41
wifi.ee sokkimine hakkab juba läilaks muutuma Demagoogilied märkused ei ole ka teretulnud Paluks vaid konstruktiivseid jutte!
Tee omale ükskord juba selgeks, et jutt käibki masti kõrval istuvatest inimestest, kel on "LEVI" max. Aga brausida ei kannata.
Ei ole vaja koguaeg pasandada siin märjast metsast j.n.e Vahepeal oli nett täitsa olemas, samade tingimustega, mitte ei ole see koguaeg nii olnud! (vaat hobune ei magagi)
Sa oled EE palgal poole kohaga, kui parajasti oma wifi võrku ei ehita vää?
Või mis värk on?
512 |
rv30
11.07.2007 18:47:34
Televõrk annab teda: 11.07.2007 kl.17 leitud rike tulemüüri tarkvaras, mille tõttu oli klientidel interneti kasutamine häiritud. Viga parandatud operatiivselt. Tööd tulemüüri tarkvaraga lõpetati kl. 18.20.
http://www.televork.ee/?id=160
Scart
11.07.2007 18:54:21
like hell nad midagi ära parandasid. DU meetri järgi on netis surfates alla tulev liilkus 10kb/s kandis ning tuli on ikka punane.
aga pole halba ilma heata! pole nüüd ühtegi "page not found" saanud
101 |
gordon99
11.07.2007 18:59:14
| No minul pole küll sellest ajast probleeme tekkinud 8)
10 |
Silwer
11.07.2007 19:00:14
Rääkisin ühe Televõrgu töötajaga ja nüüdseks peaks "page not found" viga olema kõrvaldatud. Leiti üles mingi tarkvaraline probleem ja see sai kõrvaldatud. Täna oli terve võrk selle vea parandamiseks kokku kaks korda maas, mõlemad korrad siis umbes 5 minutit.
viimati muutis Silwer 11.07.2007 19:01:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
gnoom
11.07.2007 19:01:21
nüüd on lootust metsade keskel karupesa juures laupäevaõhtul rahulikult ja närve Rikkumata porrilehti sirvida.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Hiid
11.07.2007 19:07:27
kusjuures viimased hetked on olnud lahedad juba jahh
Silwer, uuri veel elu, mis tulevik toob?
512 |
Silwer
11.07.2007 19:11:35
| Hiid kirjutas: |
Silwer, uuri veel elu, mis tulevik toob?  |
Ainult head ja veelgi paremat...
Laurman
11.07.2007 19:12:23
Selle kõu ilmakartusega võib olla nii, et download võib küll testides kena olla, aga kui uploadi signaal enne jaamani jõudmist ära vajub siis pole sellest 1,5mbs mõhkugi kasu.
(kuna download toimub pakikestega mille kohale jõudmist on vaja kontrollida.)
104 |
haldz
11.07.2007 20:12:38
| Endal küll nüüd ühendus enam ei jama.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
rv30
11.07.2007 20:39:43
Viimase tunni aja jooksul ei ole ükski neti.ee ping jäänud vastuseta. Kusjuures eile õhtul jäi vastuseta keskmiselt 34 % pingidest.
gordon99
11.07.2007 21:11:30
| Tegin ka väikse statistika --> SIIN
10 |
metsakivi
11.07.2007 22:14:27
Modem rikkis |
| Lukksepp kirjutas: |
| krt mul ilge probleem netti saamisega, nimelt mul ei ühenda ära(ei saa connect tuld põlema). kui ühenduse saabki kuidagi siis ta ka püsib. aga jah hommikul jebin mingi tunni et ühendust saada, teen asjale restarte igatpidi. a ja selle AxessManager kasutan ka. niisiis küsimus kuidas ma saaks kiiresti connectitud? |
Mul oli sama lugu, selgus, et midemi viga. Vahetati ilma kobinata ringi. Nüüd OK
olavys
12.07.2007 09:20:41
Vastuseks ühele komentaarile et dial-up võimalusi küllalt võiks ka selle foorumi lugejatele seletada olukorda mis tuli läbi elada minimaalsemategi Interneti tingimuste saamiseks.Elan linnulennult 8 km kaugusel suurlinnast,ja loomulikult katavad minu elukohta kõik võimalikud ilusasti sirkliga joonistatavad ringid max levist.Kohalik WiMax külatee Neti pakkuja ei suvatsenud isegi kehvast levist teatada,põgenes enne minema,Elion käis vähemalt kohal ja ei olnud nõus ühtegi ühenduse tüüpi ehitama kaasaarvatud telefon jne,jne.Otsenähtavus oleks saavutatud 150 meetri kauguselt aga mitte ükski firma ei ole sellistest ehitustest huvitatud või küsitakse ehitusest alates 30000eek ülespoole+ muudkulud.Vahele jääb vaid üks tihe mets!Ainus senini reaalselt kasutatav ühendus oli GPRS noh ja selle kvaliteet ja hind on küll võrreldes KÕUga alla igasugu arvestuse.Eriti üllatav oli Elioni-Eesti Telefoni allakäik kes omal ajal ehitas ise pikki liine ja nüüdseks on tast saanud suht mõttetu riiulifirma kes suudab vaid linnades teenuseid pakkuda!3G lahendused pole siiamaile veel jõudnud seetõttu pole KõUle alternatiivi.Tõsi ta on suure vihma ajal mets kustutab signaali kui kasutada toa antenni.
Üks eelpool kirjutaja pole vist tähelepanelikult lugenud-connect tuli ei peagi koguaeg põlema!!!
Scart
12.07.2007 09:50:39
| Signaaltuli ikka punane, nett põhimõtteliselt ei tööta ja TV telefonil kuulan juba 10 minutit liftimuusikat.... siiber hakkab saama.
101 |
Silwer
12.07.2007 10:17:43
Siis on viga kas sinu aparaadis või on viga TV saatjas. Ma ei tea kus sa asud aga hetkel on TV lehel kirjas:
"12.07.2007 seoses rikkega ei tööta Kohila ja Pärnu-Jaagupi tugijaamad. Rikke parandamisega tegeletakse."
Scart
12.07.2007 10:35:25
| Silwer kirjutas: |
"12.07.2007 seoses rikkega ei tööta Kohila ja Pärnu-Jaagupi tugijaamad. Rikke parandamisega tegeletakse." |
no näed siis, Kohila mast saadi vist korda sest tuli läks roheliseks ja nett liigub
oleks mulle eile kohe öeldud, et asi on katki ja parandamine on käsil - poleks mingit probleemi. selle asemel jutlustati, et kliente on liiga palju ja nett on aeglane.
101 |
Silwer
12.07.2007 10:38:54
No ju sa olid siis vast üks esimesi kes seda viga kurtis. Kui juba tuli rohkem roppu sõimu ühe masti alt siis hakati uurima et milles asi siis täpselt on ja avastati ka rike...
Scart
12.07.2007 10:57:43
| Silwer kirjutas: |
No ju sa olid siis vast üks esimesi kes seda viga kurtis. Kui juba tuli rohkem roppu sõimu ühe masti alt siis hakati uurima et milles asi siis täpselt on ja avastati ka rike...  |
ilmselt. aga aitäh Televõrgule, hetkel on nett fantastiline ja töötab ilusti
101 |
Silwer
12.07.2007 11:29:19
Televõrk:
"12.07.2007 rike Kohila tugijaamas lokaliseeritud. Tööd tugijaamas lõpetatakse hiljemalt 16.30
12.07.2007 Viga Räpna tugijaamas. Vea otsimisega tegeletakse."
gordon99
12.07.2007 15:46:17
Kas Kõu'l mõni port lahti ka on?
10 |
Silwer
12.07.2007 16:07:05
| 113 vist oli see port...
gordon99
12.07.2007 16:36:49
Minul on suht kook praegu...
10 |
