Matti
28.06.2007 21:26:31
| -Re-Flex- kirjutas: |
aitähh lingi eest...ei tea kas julgen telefonile noaga kallale minna kuid eks ma vaatan ja proovin  |
omast kogemusest soovitaks kasutada pangakaarti vms
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
97 |
Margus
HV pensionär
28.06.2007 23:09:50
Ma sain küünega kaane maha.Suht raskelt tuli
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
murka390
06.07.2007 01:32:26
| Kas kellelgi on ka probleeme laadijaga, et need kontaktribad, mis laadija otsast peaksid telefoniga ühendama, jäävad sisse, nagu oleks nende alt vedru kadunud? :S Täielik müstika ikka.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
R A T
06.07.2007 09:54:57
| -Margus- kirjutas: |
Ma sain küünega kaane maha.Suht raskelt tuli  |
Kaane saad maha kui oranzist logost veits ülespoole pöidlaga surud ja allapoole nihutad seda kaant.
Keeruline on sim kaardi väljasaamine, vahel ajab ikka närvi küll. Eriti kui küüned lõigatud
31 |
oliv3r
06.07.2007 10:15:38
| Ostsin kahegigase Memory Stick Micro M2 oma telefonile (koos adapteriga), Micro sellepärast, et seda saab ka uuemates telefonides kasutada ja ei lähe äraviskamisele pärast uue Sony Ericssoni ostmist. Muidu kõik töötab imehästi, kasutada on võimalik 1949 MB mälu ja kõik sujub kiiresti, ainult Walkmanis, pannes "Tracks" ehk "lugu", siis ta kuvab need kõik laulud (mul 313 hetkel) ja siis mõnele laulule vajutades võtab ta umbes 15 sekundit, et seda mängima saada, edasi siis üles/allanooltega browse'ides algab laul sekundiga. Eks tuleb vist hakata Artisti järgi kindlaid laule otsima hakata ja rohkem playlist'e koostada.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
06.07.2007 13:41:42
4GB kaarte toetab telefuun?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
oliv3r
06.07.2007 13:53:13
Jah.
Kurat, mul õnnestus kogemata iTunes Agentiga kaart tühjaks lasta, nüüd pidin kõik laulud uuesti kokku otsima
Umbes 2 ja pool tundi laeb 1,9 GB üles läbi kaasatulnud kaabli.
17 |
06.07.2007 14:53:30
| oliv3r kirjutas: |
Jah.
Umbes 2 ja pool tundi laeb 1,9 GB üles läbi kaasatulnud kaabli. |
mõnusalt kaua on jah telefon kasutamatu
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ramones
06.07.2007 15:31:06
| oliv3r kirjutas: |
Jah.
Ei tea kaua BT-ga sama operatsioon aega võtaks ?
Muide, palju sul see Memory Stick Micro M2 2GB maksis? Ja kas sobiv adapter on kohe kaasas või peab eraldi ostma (hind sel juhul).
512MB on suht vähe ikka - ei saa kõiki soovitud albumeid peale panna. 2GB saaks koostada kohe head playlistid vastavalt kuulamise tujule.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
oliv3r
06.07.2007 16:03:30
BlueToothiga on umbes 40 kB/s ehk veidi vähem kui kolm korda aeglasemalt kui juhtmega ehk võtaks aega umbes 7h...
Memory Stick Micro M2 2GB maksab Euronics'is ainult 639.- Võrreldes sellega, et K-Arvutisalongis on sama asi nt. 990.-...
SanDiski oma (parem kui Sony) ja Pro Duo adapter on kohe kaasas, poest välja tulles võid juba karbi lahti teha, kaardi sisse panna, restardi teha ja töötab kõik. Ja siis koju tulles saab laulud-pildid peale lasta. SanDiskil on 5-aastane tootja garantii ka.
Väga hea ost, mina ei kahetse küll! Aga jah - "lugu" Walkman'ist pannes läheb laul umbes 10 sekundit käima, artisti ja playlistide järgi loomulikult kiiremii, sest seal on korraga mänguvalmis vähem laule. Soovitan!
-edit- Adapter ja kaart ise on kenad mustad ka, sobivad telefoniga kokku (mul näiteks mõne nurga alt vaadates oli vana SanDiski kaasatulnud sinist näha ja see häiris veidikene, aga must on kena.
Nüüd pean ainult leidma kellegi, kellele 512MB'ne maha müüa. Sügisel, kui oma arvuti tagasi saan, ostan kaardilugeja ja siis saab ikka korralikumaid kiiruseid kätte, umbes 2 MB sekundis peaks kirjutamiskiirus olema ja 10 MB sekundis peaks olema lugesmiskiirus.
17 |
Ramones
06.07.2007 16:08:26
| oliv3r kirjutas: |
| "lugu" Walkman'ist pannes läheb laul umbes 10 sekundit käima, artisti ja playlistide järgi loomulikult kiiremii, sest seal on korraga mänguvalmis vähem laule. |
Sama siis, kui järjest on lood, mille igaühe suuruseks ~15MB. Alguses ehmatas ära, et mis jama nüüd, aga siis taipasin, et ilmselt asi failide suuruses.
639.- on tõesti odav hind. Võtab kohe mõtlema, et peaks hankima endalegi selle kaardi.
btw... häirib, et see kummist mälukaardi kate on täiega väljapoole paindes keskelt ja kaart paistab hästi välja + külg ei ole tasane. See kate võiks ikka plastikust olla minuarust.
75 |
oliv3r
06.07.2007 16:09:54
Jah, võiks, ja mina veel arvasin, et ma olen ainuke, kellel see niimoodi lahti on läinud...
17 |
TanelJ
06.07.2007 18:14:50
| Selline küsimus, et kas Music Cable MMC-60 peab by default kaasas olema telefoniga. Minul antud kaabel pakist puudus. Kaasas oli datakaabel, laadija, HF, klappidekummid, softi plaat ja kirjandus.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
oliv3r
06.07.2007 18:34:37
| Peab jah, mul vähemalt vedelevad karbis (pole kasutanudki).
17 |
R A T
06.07.2007 21:34:08
hmm, see kaart on väga bueno asi, peab endale ka hankima!
Selle pro micro saab ju panna selle kaasasoleva pro duo adapterisse, mille omakorda pro adapterisse ja siis mälukaardilugejaga kirjutada
MUl mingi 16 in 1 värk on, kuid micro ega pro duo auku sel pole. Kiirus on ikka üle prahi võrreldes kaablitega ja kuna kaart on hotswap siis on väga hea asi...
Aga jah, peab ostma
31 |
oliv3r
06.07.2007 21:47:22
| Varsti tuleb ka neljagigane, aga arvasin, et see oleks juba overkill, teeks Walkmani ilmselt veelgi aeglasemaks, pealegi oli mul praegu ainus nädal, kui sain arvutit kasutada, tõmbasin kõik laulud, mis kunagi meeldinud ja mis võivad meeldima hakata, ära ja panin peale, väga täpselt tuli, 20 MB jäi vabakski ja sain kõik, mis tahtsin, peale panna!
17 |
06.07.2007 23:07:38
Keegi siin jagas kunagi vist simpsonite osasi? ehk on nii lahke ja jagaks veel?
oliv3r
06.07.2007 23:26:10
| See on illegaalne minu teada, ehk selles foorumis siin ei tegelda sellega. Aga konverdi ise SUPERiga?
17 |
Tripp
07.07.2007 01:41:04
| oliv3r kirjutas: |
Jah, võiks, ja mina veel arvasin, et ma olen ainuke, kellel see niimoodi lahti on läinud...  |
Seda kummijunni saab painutada nii, et ta jälle sile ja sirge on
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Ramones
07.07.2007 02:46:24
| Tripp kirjutas: |
| oliv3r kirjutas: |
Seda kummijunni saab painutada nii, et ta jälle sile ja sirge on |
Ei saa öelda, et ma just proovinud ei ole. Mina pole enda oma päris sirgeks saanud. Ja isegi siis on ta oma vormist ikkagi välja läinud.
75 |
08.07.2007 03:49:51
pigem on point vist selles, et ta ei taha lihtsalt ära mahtuda sinna auku
see probleem tundub olema vist igal SE telefonil, millel selline kate on (isal mitu tükki olnud, igaühel neist sama värk)
borru
09.07.2007 14:39:43
kukkus paar päeva tagasi vette. kuivatasin küll ära aga pilti ette ei võta. arvan, et seest on ikka märg. kuidas seda ilma krivisid keeramata lahti saab ?
või ei saagi ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ramones
09.07.2007 16:24:23
| borru kirjutas: |
või ei saagi ? |
Ei saagi. Need 4 kruvi, mis akukaane eemaldamisel näha on, peab ära võtma.
75 |
yourfriend
09.07.2007 16:57:14
| murka390 kirjutas: |
| Kas kellelgi on ka probleeme laadijaga, et need kontaktribad, mis laadija otsast peaksid telefoniga ühendama, jäävad sisse, nagu oleks nende alt vedru kadunud? :S Täielik müstika ikka. |
mul ka üks see riba laadijal sees, juba mitu kuud, nüüd pean laadima USB kaabliga kuna lihtsalt ei saa seda riba sealt kätte
88 |
oliv3r
09.07.2007 17:38:31
| Eemaldate ikka nii nagu ette nähtud, et painutaate alla, mitte ei tiri lihtsalt otsast ära?
17 |
-Innu-
10.07.2007 00:32:55
Hei.
Mis serverit vms tahab w810i Sünkroonimise all?
Endal on idee kuidagi üritada kõik synci saada:
Evolution calendar <> Google calendar <> Mobiili kalender
Evolution kontaktid <> Mobiili kontaktid
Vähe olen uurinud ja nagu LDAP (v GCalDaemon) server ajaks asja ära...
On kellelgi kogemusi selle koha pealt ja kuidas sünkib w810i internetist? (kuidas, läbi mis protokooli jne)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
softis
10.07.2007 17:05:50
Nüüd alles hakkas see pisiasi mind häirima - kas kuidagi saab nii teha, et nt muusikat kuulates kõnele vastamiseks ei peaks headseti kasutama? Et noh, võtan juhtme tagant ja räägin ikka telefoniga
Praegusel juhul katkeb lihtsalt kõne ära kui juhe tagant ära võtta ja ilgelt tüütu on läbi headseti rääkida.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
10.07.2007 17:10:46
Kas W810i nii ei saa, et vahetab automaatselt profiili, kui klapid tagant võtta? Või katkestab ka sellega kõne?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
wtfp
10.07.2007 18:38:38
| softis kirjutas: |
Praegusel juhul katkeb lihtsalt kõne ära kui juhe tagant ära võtta ja ilgelt tüütu on läbi headseti rääkida. |
Mul pole küll nagu katkenud...
Aga võibolla olen enne vastuvõtmist juba ära tõmmanud headseti, minuarust olen ka kõne ajal.
_________________ wtf#21 |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
softis
10.07.2007 20:35:58
No ma olen mitu korda siis ära tõmmanud kui heliseb ja ka siis kui olen juba vastu võtnud kõne. Tulemus - tuut-tuut-tuut...
21 |
TanelJ
10.07.2007 21:18:41
| softis kirjutas: |
Minul küll kõne katkemist ei esine kui HF tagant ära tõmmata helisemise ajal.
52 |
peab meeldima.
10.07.2007 22:29:26
Kas w810i'l on kuidagi võimalik kasutada RSS lugejat, nagu nt Z610i'l?
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
wtfp
11.07.2007 01:15:10
| softis kirjutas: |
| No ma olen mitu korda siis ära tõmmanud kui heliseb ja ka siis kui olen juba vastu võtnud kõne. Tulemus - tuut-tuut-tuut... |
Sul on HF seadistatud nii, et võtab automaatselt kõne vastu muidu ?
softis
11.07.2007 11:33:13
wtfp, ei ole nii seadistatud. Nupuga vastan.
21 |
wtfp
11.07.2007 14:14:08
softis, proovisin just järgi enda telefoniga. Lasin endale helistada, kui tel helises, võtsin HF tagant ära ja helises edasi ja sain vastu võtta. Siis lasin uuesti helistada, HF oli taga ning võtsin juba vastu ning kõne ajal võtsin HF tagnt ära ning ei katkenud kõne ära.
Imelik. Vaata oma seadistused üle. Või äkki lase uuem soft peale.
softis
11.07.2007 15:42:50
Eino täitsa lõpp.
Nüüd töötab ilma probleemideta.
Aga kahtlane ikkagi, mitte midagi ei ole näppinud. Kuigi... mingi ise surgitud tarkavara on nüüd peal
Mis siis, et kõne jms asju näpitud ei tohiks olla.
Oh vahet pole. Nüüd saab nii raadiot kui pleierit kuulates klapid tagant ära võtta.
21 |
oliv3r
12.07.2007 13:28:54
Kas kellelgi peale minu pole tekkinud ideed panna W810i'le K750i tagaosa...? Kui huvilisi oleks, saaks cnn.cn'ist ühisostu teha, ise küll tahaks, saab kaamerale kaitse ja samas on midagi erilist, saab ka väliselt aru, et see pole tavaline W810i
17 |
pennu
12.07.2007 13:34:11
kas nii?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
oliv3r
12.07.2007 14:09:34
Jah, et eest vaadatuna on W810i ja tagant K750i... see funktsioon loomulikult ei tööta, mis K750i'l on, et kui teed katte lahti, siis avab telefon kaamera rakenduse, kuid siiski säästab selline tagakorpus läätsi ja olen lugenud, et läheb ilusti W810i'le peale
See video näitab ka väga hästi, milline asi lõuks välja näeb: http://www.youtube.com/watch?v=TUAQTgW2rT4
17 |
12.07.2007 14:19:13
aga kõlar ?
edit:hmm,miskid pilud tunduvad olema, aga kasvanud telefoni paksus küll ei kutsu tegema
oliv3r
12.07.2007 15:20:04
Piludest ma ei teagi, aga lugenud olen, et heli ei muutu peaaegu üldse, praegu aga avastasin ühe jama asja - nimelt see väline klaas kaameral, millelt UV-kaitse maha kulub, ei olegi korpuse osa ja see jääb selliseks, nagu ta on. Ise aga ostan siiski, eff värk Eestis vist väga palju väliselt mod'itud W810i'sid polegi...
Huvi ilmselt väga suurt ei ole, tellin siis ise Netikulleri abil.
17 |
Matti
12.07.2007 22:14:42
| oliv3r kirjutas: |
| Eestis vist väga palju väliselt mod'itud W810i'sid polegi... |
mul üks ilutseb taskus
ei kujuta enam ettegi kaamerakaitseta tagaosa 8)
(mingi hulk lk. tagasi postitasin isegi pildid ja paar sõna lähemalt juttu)
97 |
tonu89
13.07.2007 00:05:58
http://www.thinktechno.com/2007/06/01/tutorial-adding-new-flash-menus-on-se-walkman-phones/
Tohutult hea modimise lehekülg. (kõik on ühel leheküljel enamasti olemas)
Lasin peale sealt kaamera ja helidraiverid, tänu millele on heli hoopis valjem.
Flash menüüd on ka väga huvitavad asjad seal, mida sai samuti hulgi peale lastud.
Selline neiu tantsib peamenüüs, mis on igati silmarõõmustav
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Rastafari
13.07.2007 00:11:24
Väga viis leht,
kas keegi Tartus saaks minu telefoni veits tuunida? 8)
| Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
H2iky
13.07.2007 18:07:49
oleks ise ka huvitatud, et kas keegi saaks ka mu telefoni väheke tuunida
12 |
oliv3r
13.07.2007 18:40:27
Tallinnas võiksin abistada, olen enda W810i'd päris-päris palju mod'inud ja andke teada, kui soovite mod'imisel abi. Võin lisaks heli- ja kaameradraiverite parandamisele eemaldada operaatori logo, panna custom SPLASH screeni, Shutdown ja Startup screenid eemaldada jms.
Nüüd soovingi väliselt ka mod'ida, et K750i tagaosa peale panna, kas keegi on veel huvitatud ühisostust saidilt http://cnn.cn , kus on kvaliteetsed korpused ja üldse telefonide osad? Võiks näiteks Netikulleri abiga seda teha...?
17 |
tonu89
13.07.2007 20:58:58
Ma võiks ka, tulge Saarele xD
18 |
aCe
15.07.2007 01:38:29
Ise olen samuti telefonile FAR manageri ja XS++ kasutades kõik saadaolevad flash-menüüd, uue splash screeni, startup ja shutdown graafika koos helidega paigaldanud ning igast muid vigureid teinud, AGA taoline modimine ei ole minu MMS-menüüle hästi mõjunud, sest MMS-e koostada ja lugeda on pea võimatu (kogu MMS-i koostamise/lugemise protsessi ajal on üks teine hüpikmenüü ees, mis näitab, mis leheküljega on tegu(a la 1/2,2/2 jne)).
EDIT1: muutsin layout`i endiseks, st algupärane font ja operaatori logo on tagasi ning MMS-e saan rahulikult lugeda ja koostada. Muidugi natuke harjumatu on jälle paksema fondiga menüüd, aga see-eest kalendrimärkmeid ei pea kirbukirjas lugema. Bugs hit you when you least expect it!
EDIT2: Mhh, ei andnud mulle ikkagi see algupärane font rahu ja flashisin telefoni uuesti üle ning nüüd kõik vist korras. Antud lingilt saadud Modpackist kirjutasin soovitud failid üle ning hetkel enam lillegi ei liiguta.
_________________ viktorkiik.blogspot.com |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
oliv3r
15.07.2007 17:25:29
Proovin naljaviluks üles lugeda, mida ma mod'inud olen:
Ise tehtud Splash screen , Startup screen'i pole (seda saab tegelikult ka flashimata eemaldada), Startup heli pole (kiirendab startup'i), Shutdown animatsiooni ega heli ka pole (telefoni saab sekundiga välja lülitada), operaatori kirjad eemaldatud, Opera Mini shortcut paremal softkey'l, igalt poolt (Pictures, Games, Videos etc.) SE lingid eemaldatud, Halmer ja Thawte sertifikaadiga Java pidev lubade küsimine eemaldatud, Sarmad's 5.7 Spot Photometry kaameradraiver, peenikesed font'id (ka Now Playing'us), Walkman'is kiire kerimine (1 minut umbes 1,1 sekundiga), TVH v5 helidraiverid, ohtralt flash menüüsid, ise pandud telefoni nimi.
Ongi vist kõik, kui kunagi W810i'd hakkab patchida saama, siis saab veel palju paremaid muudatusi teha .
Kas keegi ei ole huvitatud välisest mod'ingust siis, et telliks mitme peale http://cnn.cn 'ist K750i tagaosa, et saada väga omanäoline W810i, millel on K750i tagaosa (kaitseb ka kaamerat ).
17 |
tonu89
15.07.2007 22:35:29
oliv3r
Irw kirjuta juba allkirja, et tahad k750i tagaosa.
18 |
