libe
kvaliteetne mees
04.07.2007 20:50:48
| edaj kirjutas: |
hmm, kahtlane.
mis emaplaat sul üldse on
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
edaj
04.07.2007 20:54:16
| estliiga kirjutas: |
| Järsku on sul see safe mode peal, et proset koormuse järgi reguleerib |
hm, kah võimalus. ja mul on varemgi olnud kahtlused, et safemode peal. kuidas teha kindlaks, kas on safemode või mitte. ja kuidas sellest lahti saada.
dvdmängija jumperi tõttu oli mul alguses, aga tõstsin selle õpetuse järgi õige klemmi otsa, nii, et selles ei saa viga olla.
aga jah, 15min 2.2ghz peal ja system crash. just hetk tagasi. nii, et ei kannata. midagi pidurdab.
emaplaadiks gigabyte 965p-ds3p inteli chipsetiga.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
matzz007
04.07.2007 20:58:18
mina sain oma e6300 st stabiilselt 2.8ghz kätte siis jäid mälud blockkima juba fsb oli 405 prosel volte oli 1.375
3.2 peal sain ka tööle aga siis ei kestnud lõbu kaua
_________________ Project Wooden Case |
99 |
symmi
04.07.2007 22:06:43
Praegu juhtus üks päris hea nali üle pika aja Huvitav kas eestlased teevad asusile biose?
http://symmi.planet.ee/stuff/Pildid/Picture%20004.jpg
Läksin biosi et kellata nati ja bios hakkas jamama ja viskas sellise asja ette. Ja ise arvuti kiilus täitsa kinni
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
G80
210 |
matzz007
04.07.2007 22:53:47
aga emaplaat töötab ikka we ?
peris lahe
99 |
Firefly
04.07.2007 23:20:07
| Küsin siit teemast, et kas Gigabyte GA-965P-DS3 saab mälude command rate 1T peale kuskilt seadistada, BIOSist ma küll valikut ei leidnud.
141 |
symmi
04.07.2007 23:36:14
| matzz007 kirjutas: |
peris lahe  |
emaplaat jah töötab vajutasin restardi nuppu ja töötas jälle. 8)
aga jah see oli küll kummaline et ta eesti lipu ette viskas järsku
viimati muutis symmi 04.07.2007 23:44:47, muudetud 1 kord |
25 |
Stalker
04.07.2007 23:42:27
| K-Pax kirjutas: |
| Küsin siit teemast, et kas Gigabyte GA-965P-DS3 saab mälude command rate 1T peale kuskilt seadistada, BIOSist ma küll valikut ei leidnud. |
Ei.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
astrona
05.07.2007 00:41:49
Mix peab PCIE'd tõstma, et busi kiirust tõsta???
Keegi oskab viidata kuhugi, kus P5B-VM emaplaadiga Bus üle 360MHz keeratakse?
E6600 peaks kannatama mul 500MHz kanti, aga plaat piirab 355 kanti. Mälud peaks 485Mhz mul kannatama ja jahutus on kah veel 50C kandis.
Tahaks ka sinna "1333 strap" piirkonda NorthBridge'ga jõuda.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
domain1985
05.07.2007 16:59:29
| eitea milles jama. oli klokk peal ja toimis kenasti 2 nädalat. ja nüüd lihtsalt peale tänast restarti masin pilti ette võtnud ja piiksus (pikk, lühike, lühike, lühike). keerasin siis originaalseadesse tagasi masina ja toimib. ei oska keegi aidata?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
diizel
05.07.2007 17:10:08
Sellest postist võib abi olla:
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
domain1985
05.07.2007 17:13:45
| tudub et video kalab
astrona
05.07.2007 19:17:09
| domain1985 kirjutas: |
| tudub et video kalab |
PAnin endal bioses mingi PEG RAM'i disable peale, ja peale seda kah piiksus, kuna välist kaarti mul pole. Ja ta ei saa sellest aru, et võiks ka selle setingu tagasi panna, nagu ta OC settingutega teeb.
heikis
05.07.2007 19:20:53
| astrona, clearCMOS?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
astrona
06.07.2007 15:37:33
| heikis kirjutas: |
| astrona, clearCMOS? |
Nojah, aga see on paininthetaguots, kuna väike korpus, pidin korpuse lahti tegema, dvdromi eest ära tõmbama, bataka välja ukerdama, jumperi ümbertõstma.
selleks oli vaja veel osad pistikud eest ära tõsta kuna pintsette polnd jne jne ja siis batakas tagasi.
tule taevas appi
diizel
07.07.2007 11:26:13
Kas ongi piir käes? Kuidagi väga vähe sain oma E2160-ga (emaplaat on 965P-S3).
FSB 335, kordaja 9. Volt 1,43.
Mälud x 2.66 - 5:4:4:15
Panen FSB 355 peale, ei lähe. Panen volti 1,5, ei lähe. panen mälule +0.1 ja prosele veel 1,53, ei lähe.
On soovitusi?
71 |
Jaan
07.07.2007 11:37:45
Avastasin, et 6x50 prosedel on uus IHS- välimuselt siledam, puudub see punn üleval paremas nurgas.
Samas 6x50 quadil on samasugune nagu ennegi.
123 |
G80
210 |
OskarR89
07.07.2007 12:01:13
diizel, proovi madalama kordajaga. Kui ei lähe, siis FSB piir Või proovi kohe mingit veel suuremat FSBd , 375 näiteks. Äkki FSb auguga tegu
Kunas need E6x50 prosed muidu Eestisse müügile tulevad? Ja kas selleks peab olema emaplaat 1333FSB toetusega, et need tööle hakkaksid?
138 |
libe
kvaliteetne mees
07.07.2007 12:33:30
Onboard memory, 2GB, DDR3 1333MHz
- Onboard memory feature Guaranteed to overclock above DDR3 1500 |
http://www.diycomputers.com.au/product.asp?id=6200
selle lehe järgi 455.- asutraalia dollarit, ehk siis x10/12->
et siis 6k EEK polegi teab mis kirves, kui sul korralikud ddr3 pulgad kaasas
Jaan
07.07.2007 14:15:24
| G80 kirjutas: |
| Jaan, kuidas klokkuvad need uued isendid? |
ma pole veel jõudnud proovida, õhtupoole ilmselt.
Moboks on Gigabyte P35 D6, vanem variant, jahutab Thermaltake Big Typhoon
Hiljem phase change/DI/LN2
Mobol 12-faasiline vcore ahel , Vcore kuni 2,35V, Vdimm kuni 3,35V
123 |
G80
07.07.2007 14:36:27
| Jaan kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Mobol 12-faasiline vcore ahel , Vcore kuni 2,35V, Vdimm kuni 3,35V  |
Vcore kuni 2,35V.
Ossa jeerum,see ju täielik killer.
210 |
der hammer
07.07.2007 15:14:37
Ma räägin. Gigabyte omab stabiilsuses ja OC-s
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Jaan
07.07.2007 16:53:36
| Totu user kirjutas: |
Ma räägin. Gigabyte omab stabiilsuses ja OC-s  |
See P35-DQ6 paistab jah päris karm. Isegi väga.
Siiski on tal omad puudused-iseärasused..
Intel QX6850@1,45V 423x9 3,8GHz kannatas orthost igatahes 5min küll, edasi sai vaba aeg otsa
Def. voldiga tundus 3,6-ga veel stabiilne kah.
Ehk tunduvalt parem eelmisest QX-st- nii max MHz, kui FSB poolest.
konf oli:
QX6850 G0 1,45V, Big Typhoon, 19*C
Gigabyte P35 DQ-6
2X512MB Micron D9 GMH@DDR846 CL3-3-3-2T
Radeon 1900XTX CF Mastercard
Antec TP 550W
123 |
