harilik
05.07.2007 12:40:13
Hetkel ping 118 min max133.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Laurman
05.07.2007 12:46:38
Televõrgu kodukalt sattus silma selline värk:
Kumma antenni asemale saan panna lisaantenni?
Kui vaadata antenni pistikuid hoolega, on antenni pistiku kõrvalt võimalik leida kirjad TX/RX0 ja RX1.
Vahetada tuleb antenn, kuhu on kirjutatud TX/RX0.
Mis tõesti tõõtabki:
ennem:
Kulunud aeg - 10.106 sekundit
Saadetud andmed - 870784 baiti
689327.6 bit/sec
673.2 Kbit/sec
0.7 Mbit/sec
84.2 KB/sec
ja peale antenni ühendamist:
Kulunud aeg - 4.427 sekundit
1573456 bit/sec
1536.6 Kbit/sec
1.5 Mbit/sec
192.1 KB/sec
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
Hiid
05.07.2007 13:00:30
[lauri], mis antenni sa sinna siis kruvisid?
Kommentaarid: 657 loe/lisa |
509 |
Laurman
05.07.2007 13:08:09
Selle mille saab EE ja Tevalost osta (ise sain EEst)
Nimi muidu sellel viguril: Finnsat vkn 450
95 |
rv30
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
gordon99
05.07.2007 14:50:33
Tundub, et www.helmes.ee's krutiti midagi, igatahes on nüüd kõik korras ja lehed avanevad. Päris kiiresti parandati ära
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
ärihai
05.07.2007 15:07:08
ei jaksa kõiki lehti läbi lugeda aga kas on odavamalt ka neid seadmeid saada?
_________________ Ütle siis mõtle  |
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
132 |
netmaster
05.07.2007 15:14:17
Tegin mõned voip katsed. SIP protokoll, ulaw kodeering. Suvaline SIP lauatelefon, etherneti ots taga. See suurem KOU koduseade.
KOU DL kiirus ~900Kbit/s, ping www.neti.ee'sse umbes 150ms. UL kiirust pole mõõtnud.
SIP telefon registreeris ennast ära umbes viie sekundiga. Esimesed 10-15 sek tuli jutt läbi suhteliselt normaalselt, aga samal ajal oli sihuke ebameeldiv hilistus, umbes nagu satelliittelefoniga rääkides. Siis hakkas neti ping äkki suuremaks venima ja kõne muutus ühesuunaliseks, st. KOU DL suunas tuli läbi, UL suunas mitte sõnagi. Umbes 10sek hiljem katkes ping hoopis ja ka ühendus. Peale seadme välja lülitamist side taastus. Sai proovitud mitu korda ja igakord lõppes üritus umbes samamoodi. Niiet, ei mingit tavatelefoniga helistamist üle KOU.
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=146ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=203ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=309ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=186ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=222ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=218ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=234ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=330ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=305ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=1909ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=2171ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=2473ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=2673ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=2661ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=2653ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=2642ms TTL=59
Reply from 194.126.101.91: bytes=32 time=2602ms TTL=59
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
viimati muutis netmaster 05.07.2007 15:21:09, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Hiid
05.07.2007 15:16:05
ärihai kirjutas: |
ei jaksa kõiki lehti läbi lugeda aga kas on odavamalt ka neid seadmeid saada? |
senini paraku kallimalt vaid
509 |
jossi 1
05.07.2007 15:30:24
Küllap varsti hakatakse ostu/müügi teemas pakkuma. Pealegi Kõu võrgus toimivad ainult EE poolt registreeritud modemid. Ma ei tea kas nad mujalt ostetuid modemeid üldse võimaldavad registreerida. Seniste uuringute tulemusena tundub oluline olevat ESN (Electronic Serial Number) ning karbi sees on vist ka nn. A-key, võibolla veel midagi.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Mooses
05.07.2007 17:39:53
Lugedes siinset lõime tekib salalootus teenuse kvaliteedi peatse tõusu osas. Teenuses pettunud kiiruse-ja pingimõõtjad ütlevad lepingud üles ja tavalised kasutajad saavad vabaneva ressursi arvelt omi netiülekandeid, e-kooli, Delfi jms sessioone märksa kvaliteetsemalt teha. Peaasi, et EE suudab aktsepteerida järelturult ostetud seadmetega uusi liitujaid.
Neid seadmeid POLE kuskilt odavamalt võtta, EE on need hulgi ostes hea hinnaga kätte saanud ja neid müüakse olulise juurdehindluseta. Kindel (intressi)tulu tuleb järelmaksuga ostjatelt. Selline on tänane seis. Aasta pärast võib seis teistsugune olla, riistvara hinnad teevad teadagi mida. Võrdle ADSL modemite algusaegade hindu tänase hinnaga. Veelgi hullem kellamiin sisaldus Tehnokratis räägitud uue põlvkonna CDMAs. Siis võivad kõik senised kliendid olla sundostu ees. EE-l on ühel hetkel lihtsam pakkuda uuel standardil uute seadmetega paremat kvaliteeti kui panustada vanale tehnoloogiale. Tunnen kaasa inimestele, kellel sel hetkel seadme järelmaks veel pooleli. Uued seadmed tulevad, sellest pääsu pole. Millal ja millise hinnaga, ei tea hetkel veel keegi. Kolmeaastane järelmaksuperiood on kindlasti kahjulik. Juba intressikulu pärast.
twist
05.07.2007 17:40:07
See EE ja Tevalo lisaantenn on 320.- eks?
Aga kas tavaline teleka antenn ajaks ka asja ära?
Asi on selles, et mul maja pööningul mitu kasutatud antenni ja hea oleks kui neile kasutusala leiaks.
_________________ Nothing will work unless you do |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Silwer
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
haldz
05.07.2007 18:20:24
ras 1000 antenn sobib ka ideaalselt või on see EE oma parem??
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
05.07.2007 20:23:33
Mooses kirjutas: |
Lugedes siinset lõime tekib salalootus teenuse kvaliteedi peatse tõusu osas. Teenuses pettunud kiiruse-ja pingimõõtjad ütlevad lepingud üles ja tavalised kasutajad saavad vabaneva ressursi arvelt omi netiülekandeid, e-kooli, Delfi jms sessioone märksa kvaliteetsemalt teha. Peaasi, et EE suudab aktsepteerida järelturult ostetud seadmetega uusi liitujaid. |
sinisilmne lootus need 15 kiirusetestijat ja pingijat ei muuda nüüd küll teenuse kvaliteeti paremaks ega halvemaks, oota veel veits, nagu tead siis esimene partii pulki sai otsa, vaatame siis kui kõik soovijad on seadmetega rahuldatud.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Hiid
05.07.2007 20:29:50
ma arvan ka, et iseteadlikke HVlasi nagu mina, on kasutajate hulgas 1protsent
509 |
mryx
05.07.2007 20:50:39
netmaster kirjutas: |
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out. |
Kahju, ma juba lootsin, et saan mõned RAS-1000 kliendid õnnelikumaks teha.
Ülalkirjeldatud katsetusest jääb kangesti selline mulje, et SIP protokoll on Kõue võrgus ebasoovitavaks liigitatud. Nagu monitooring leiab SIP protokolli, siis tõmmatakse kanal kinni
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
netmaster
05.07.2007 21:54:27
tsitaat: |
Kahju, ma juba lootsin, et saan mõned RAS-1000 kliendid õnnelikumaks teha. |
tegelikult hiljem proovides, ühesuunaline kõne, ehk siis ootemuusika kuulamine enamvähem toimis. Kuigi ka siis oli laag kohutav ja ping keris ennast mingil põhjusel 2000-3000ms'ni, aga vähemalt ei katkenud. Kuna SIP tekitab palju pisikesi UDP pakette, siis ma arvan, et kas CDMA'l pole näiteks "packet aggregation" it või on see protokoll tõesti ebasoovitavaks liigitatud. Tegelikult venis see ping selliseks ka igal muul põhjusel. Windows update ei saanudki tehtud ja ftp.linux.ee'l ei saanud faililistingutki lahti. Mul jääb järjest enam mulje, et kõik peale veebi ja võibolla veel millegi on justkui ebasoovitav. Surfata sai iseenesest muidugi suhteliselt normaalselt. Kiirusetest näitas 400-900kbps. Kaugus mastist 2km, statsionaarne seade, teise korruse põrandal, ilma välisantennita.
Lammutasin selle seadme ka laiali. Ma ütleks, et suhteliselt korralikult ehitatud ja tohutus koguses kruvisi oli seal sees (ma ei tea 10-15 vist). Sisaldab impulss toitestabilisaatorit ja 25V lüüti alguses. Võib vabalt toita auto sigaretisüütajast ja muidu ka 5-20V, ma arvan. Kummalgi antennil oli oma vastuvõtuahel. Ühendus saatja skeemiga ja antennilüliti või dupleksfilter oli ainult ühel antennil. Mingi samsungi prose, üks qualcom'i klots ja veel väiksemat pudipadi raadio osas.
226 |
Laurman
05.07.2007 23:46:53
Õnnestus ka mul Tõstamaa mastist maagilisi kiiruseid kätte saada, pannes suundantenni ca 7m kaika ostsa. (ise Tõstamaast 20km kaugusel)
Kulunud aeg - 3.521 sekundit
1978399.8 bit/sec
1932 Kbit/sec
1.9 Mbit/sec
241.5 KB/sec
95 |
clm
06.07.2007 10:43:48
Küsimus.
Kas Kõu'l on võimalik mõningaid porte ka lahti teha kui vaja või ongi kogu süsteemi peale avatud port 113 ? Avamist saab ainult klienditeenindusest niiöelda tellida ?
Olen paar online port scani teinud. Nendes ei näita et 113 avatud oleks.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
indrek11
06.07.2007 11:00:35
Vastus internet@energia.ee'lt:
Tere,
Avatud on vaid port 113.
Saab ühe dünaamilise IP aadressi.
Parimate soovidega,
KÕU interneti teenused
naaskel
jooda
06.07.2007 12:15:44
a mis SIM pesa sel USB jubinal on
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
103 |
Silwer
06.07.2007 13:13:49
See USB jublakas võimaldab autentimist ka SIM kaardi järgi aga EE seda ei kasuta.
wazaabi
06.07.2007 18:40:08
Kas sinna koduseadmesse kuidagi sisse ka pääseb. Kaasa antud juhendis kasutajatunnus admin ja parool admin ei tundu töötavat.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
