uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  SkyStar 2 TV PCI märgi kõik teemad loetuks
nexus
nexus
sõnum 19.06.2007 12:15:52 SkyStar 2 TV PCI vasta tsitaadiga
Leidsin kapist seisma jäänud kola hulgast sellise kaardi: SkyStar 2 TV PCI.
On kellelgi sellega mingeid kokkupuuteid olnud ?
Kas sellega midagi taevalaotusest veel kätte saab ?
http://www.technisat.com/
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.06.2007 14:34:41 vasta tsitaadiga
... siit võid leida ridamisi kogemusi:
http://www.digi-tv.ee/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=29
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
renxner
sõnum 03.07.2007 19:57:54 vasta tsitaadiga
Taevast saab sellega kätte kõik vajaliku välja arvatud DVB-S2 standardi kanalid, mis nagunii tugevalt koodi all. Endal oli sama aga kahjuks läks õhtale. On suht levinud ja XP jaoks on igasugu huvitavat softi ka. Sain isegi mootoriga panni keerutada.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 03.07.2007 20:33:35 vasta tsitaadiga
renxner kirjutas:
Seda viimast tegevust soovitaks vaid sel juhul kui mootorile on eraldi toide antud. Endal õnnestunud näha kahte surnud arvutit/ss2'e mootoriga panni küljes. Mõlemal juhul oli diagnoosiks surm ülekoormusest...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
nexus
nexus
sõnum 03.07.2007 20:45:43 vasta tsitaadiga
noh selge, tasub järelikult proovimist.
õnneks hakkab kohevarsti puhkus ning siis saab taevavõlv läbi kammitud icon_biggrin.gif
renxner
sõnum 03.07.2007 23:23:10 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
renxner kirjutas:
Eks ta sõltub mootorist ja vististi ka kaardist, mida tehtud eri versioone. Minu kaart pöörab antenni tänaseni (üle kahe aasta ja muidugi mitte iga päev) aga pilti enam ette ei anna. See vist tingitud SS2 ja teatud nForse emmede PCI pesa mittesobivusest. Täpsemalt pole ise uurinud, mis seal ei sobi, aga paaris kohas olen sellest pinnapealselt juhtunud lugema. Üks neist annab järele ja tundub, et minul oli selleks SS2:)
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 04.07.2007 11:44:32 vasta tsitaadiga
... aga rääkige parem DVB-S2 -st, mis kaarte siinmail saada üldse või mida vaadata võiks ? Olen veeretanud mõtet mõni prooviks ära osta, kuid pole aega olnud seda teemat eriti uurida icon_rolleyes.gif
... peaks Hauppauge ligi võtma või saaks ka midagi soodsamat ?
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=40
http://www.digi-tv.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=74331
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.07.2007 11:45:36 vasta tsitaadiga
Enne seda oli S2-3200 aga kuna IBM'i dock'is on vaid 1 PCI pesa siis sai too vahetatud HVR-4000'e vastu...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 04.07.2007 11:52:27 vasta tsitaadiga
... ehk siis soovitad ? Eks siis tuleb ära võtta see, kas kuskilt saaks ka soodsamalt kui siin:
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=66&id=323635
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.07.2007 11:54:49 vasta tsitaadiga
Kas just soovitan aga kaart on hea ja korralik. Kõik oleneb sellest, mida sa sellega pihta tahad hakata...
GNT's on asi ~180kr odavam kui Peebus nii et kõik sõltub su oma võimalustest...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 04.07.2007 12:05:11 vasta tsitaadiga
... eks sedasama, mis muiste vana hea Hauppauge SS1 -ga ja lisaks kindlasti ka HD kanaleid, mida avada kannatab icon_rolleyes.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.07.2007 12:27:42 vasta tsitaadiga
No vat, sõltuvalt sellest, kuidas sa neid avada plaanid oleneb ka see, mis dvb-s2 kaart sulle sobib...
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 04.07.2007 12:32:35 vasta tsitaadiga
... eks sama moodi, nagu SS1 ühe puhul, ProgDVB ja selle bluginate abiga icon_rolleyes.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.07.2007 12:40:36 vasta tsitaadiga
ProgDVB ei teadnud DVB-S2'st midagi...
Just vaatasin, et v5 võiks isegi juba teada, kohe katsetan...
Vistaga ProgDVB 5.09.1 ei töötanud HVR-4000'ga
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 04.07.2007 12:49:07 vasta tsitaadiga
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 11.07.2007 07:46:25 vasta tsitaadiga
... eila torkasin siis selle HVR-4000 masinasse, draiverid ja soft läks peale kenasti, kahjuks kaasa saadud soft ei kõlba suurt millekski, uimane graafiline jura, mille heitsin kohe kõrvale. Esmalt võtsin käsile DVB-S osa, kuna see huvitab kaardi puhul kõige rohkem. ProgDVB tundis küll kaardi ära, kuid pilti sellega ette ei saanud, küllap tegin midagi valesti, kuid polnud aega süveneda. Varem on ProgDVB kasutamine olnud suht lihtne ja üsna probleemivaba, kuid nüüd pildus muudkui vigu ja ega väga sotti saanud, mis täpselt häda. AltDVB vajab vist mingit selle kaardi spetsiifilist interface ehk keegi oskab siin midagi kommenteerida ? Igal juhul seda hoobilt tööle ei saanud. Proovisin ka DVB Viewerit, mida digi-tv.ee foorumi kasutaja Jaan soojalt soovitas, kuid ka sellega ei õnnestunud mul satipilti ette saada, kaart on küll valikus olemas, kuid kasutada seda nagu ei oskaks. Muidu välimuse ja lihtsuse poolest meeldis mulle DVB Viewer vägagi. MyTheatre oli peale kaasa saadud softi ainuke, millega lõpuks kuhugi jõudsin ja pildi ette sain, kuid selleks ajaks oli mul aretamisest juba niivõrd villand, et otsustasin asja selleks korraks sinnapaika jätta ...
avrn
sõnum 11.07.2007 20:32:28 vasta tsitaadiga
Skystar`ist nüüd ka HD- versioon:
http://www.lobster.ee/index.php?productID=115
