--hussar--
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
likoor
29.06.2007 15:06:28
| Võta see 12" ja asi korras - ükski ei paku erilist kvaliteeti, aga kõige suurem annab tugevama bassi.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
--hussar--
20 |
likoor
29.06.2007 15:59:33
| 30L-40L kinnine kast. Mõõdud arvuta ise. Risttahuka ruumala valem on a*b*c. Ei tohi olla kuup.
42 |
--hussar--
29.06.2007 16:23:12
no minu pea küll ei hakka sellele peale
Mõõduks võtaks siis 35l ehk siis 35dm3
Aga kuidas am teada saan nüüd a,b ja c??Või panen pakun omale ühe arvu uupi ette ja sealt edasi??
20 |
likoor
29.06.2007 18:02:02
Sisemised kasti mõõdud saad lihtsalt:
Esipaneeli mõõdud võtad elemendi järgi - antud juhul 2,5dm läbimõõtu. Esipaneel võiks olla (a) 3,4dm * 3dm ja c saad kätte, kui jagad liitrid (ehk kuupdetsimeetrid) a ja b korrutisega. Antud juhul saad c-ks ~3,43dm.
Ära unusta, et kast tuleb kinni ka panna kuidagi ja selleks tuleb enne materiali lõikamist vaadata, kuidas asja kokku paned.
Loodan, et pole väga segane.
42 |
--hussar--
29.06.2007 18:10:59
suht-koht jah....aga õnneks ei peagi ariti jamama...Leidsin kuurist parajad vineeri tükid ja panin nad kõik kokku ja valmis tuli 33,*** liitrine kast.
Sellest piisab vist ju?
20 |
likoor
29.06.2007 18:19:28
Seda kuula ise, kui ei sobi, siis pane vatiini sisse. Võid katsetada, sest hiljem saad muuta ikka.
42 |
--hussar--
29.06.2007 18:23:14
| kuskilt ma kuulsin,et pannakse ka lambavilla sinna sisse "voodrina" Või on see vale jutt???
20 |
likoor
29.06.2007 23:45:35
Jah, ka see sobib.
42 |
Cb4
30.06.2007 09:56:27
vaesed lambad, sobivad enamjaolt kõik mis on vattile, vatiinile, villale põhinevad...
Villa vms. lisa siis kui subar kumiseb sul bassi lõõgi aeg. Ära unust et kast peab olema 101% hermeetiline, muidu kaotad palju, nii kvaliteedis kui ka võimsuses..
Likoor..ma vaatan et me juhtume alati samasse teemasse sinuga
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
--hussar--
30.06.2007 10:00:45
silikoniga on kõik õhuavad kinni
20 |
Cb4
30.06.2007 10:12:55
siis hakkab see ka häält tegema...
Sul element juba käes?
Kast valmis?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
likoor
30.06.2007 10:19:34
Cb4, Vaatan ka jah.
--hussar--, Silikon ei ole üldse halb mõte, seda võib kasutada küll.
42 |
--hussar--
20 |
Cb4
95 |
likoor
03.07.2007 19:22:05
U101 ei saa sa sillata. Selle transid kõrbevad siis päris kiiresti.
42 |
--hussar--
03.07.2007 19:44:00
| aga äkki oskate öelda mingit odavama klassi toavõimu(sobivad ka igasugused venelased,mis oleks saadaval kuskil) millele saaks selle woofri järgi panna.... http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=1958 woofri järgi panna....
20 |
Cb4
04.07.2007 02:06:28
No üks odavamaid ja paremaid on estonia-y010. Olen omanud neid lausa kolme. Selle taga elsid kenasti ka kaks subarit 400w(max) võimsusega
Selle estonia hind peaks olema alla tuhande eegu. Viimase müüsin 700.-
teine variant oleks odysessy 010, kuid see tiba kallim, aga ilusam ja sama hea!
95 |
