HDTanel
Overclocker
30.06.2007 20:03:20
mmm, LN2 kohe masinasse sisse 2x1Gb Micron D9DQW "FatBody" kah sees Toru juba masina peal
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
jaank
30.06.2007 21:20:35
| Go platoon, Go!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
OskarR89
30.06.2007 21:46:44
| Magic kirjutas: |
| Killer89 kirjutas: |
Vb Windows ka mõjutab Mul veel sama Windows peal mis DFI Ultra-Dil oli
Pohh see igatahes. praegu lasen 3200Mhz @ 1.325V prime'i  |
proovi ikka max ka ära...1,55V selga ja korras
endal vist ~1,6V antud 3,5GHz peal... pole aega olnud maha tõmmata...idle nagunii 1,45V ja temp 38C |
Mul ei lähe rohkem edasi. Sellest edasi on asi juba ükskõik mis voldil ebastabiilne.
139 |
30.06.2007 21:56:02
päris suured erinevused siis..osad isendid lähevad ka 3,8 kanti õhuga ja samas mõni ei lähe üle 3,2
kuidagi väga haige see fsb sein...
201 |
OskarR89
30.06.2007 22:02:23
Jep. 3300mhz saab veel pildi ette kuidagi, aga stabiilsust pole ollagi. Mingi 367 ongi max. FSB millega buudib, üle selle ei buudi enam
139 |
libe
kvaliteetne mees
30.06.2007 22:55:06
Jep. 3300mhz saab veel pildi ette kuidagi, aga stabiilsust pole ollagi. Mingi 367 ongi max. FSB millega buudib, üle selle ei buudi enam  |
aga tee see lüke, et lase kordaja alla vms ja siis fsb 420+
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
jaank
30.06.2007 22:55:40
| Platuun kuidas läheb?5ghz käes?
57 |
Jaan
30.06.2007 23:17:49
| jaank kirjutas: |
| Platuun kuidas läheb?5ghz käes? |
Striker says: CPU is too fast to detect
ma teen siis eelsoojendust tema tulemustle
BTW tuli meelde, et P5B Plus mobo coldbug oli -186 kraadi- selle tembi juures süsteem pangestus (freeze)
Bad Axe2 tegi warm boot-i @-194,6*C
enamus mobodel mõõdetakse temperatuuri kuni -127*C Edasi jääb mõnel see number seisma biossis, mõni pangestub (vana Bad Axe),
mõnel läheb peale selle temp plussi. (Asus) näide: http://www.oc.pri.ee/temp/asus_bios@-186.jpg
123 |
30.06.2007 23:37:29
| libe kirjutas: |
aga tee see lüke, et lase kordaja alla vms ja siis fsb 420+ |
E2140 ja E2160 puhul see ei tundu aitavat... isegi sai esimese asjana pärast seina avastamist proovitud
201 |
OskarR89
30.06.2007 23:53:16
| Magic kirjutas: |
| libe kirjutas: |
E2140 ja E2160 puhul see ei tundu aitavat... isegi sai esimese asjana pärast seina avastamist proovitud  |
Ammu proovitud seda muidu Ei aita jah okse
139 |
Marie
01.07.2007 00:15:27
Vaikselt ootasin seda numbrit, paljukiidetud FSP Blue Storm 500W tõestas veelkord kui kehva voolu ta toodab, .............
| Marie kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
| Keegi A-data 800mhz mäludele mingeid timme oskab öelda ja MHz mis korralikult töötaks. Hea oleks kui biosist pilt teha. 8) |
5-5-5-18 volt ja kõik muu auto, FSP Blue Storm 500W toiteplokkiga mingil põhjusel enam see E4300 ei clokku (3,26GHz on max, igapäevane 3,1GHz ilma volte näppimata kõik auto peal ) või olen protsessori lihtsalt liialt ära piinanud. 3,5 3,6GHz sain Chieftec 420W toiteplokki kasutades.
| Marie kirjutas: |
Ei usu, et sellist kehva E4300 olemas on, mis 3,2GHz inpox jahutisega ära ei teeks, oman neid E4300 kahte erinevatel aegadel ostetud isendit, viimane läks originaal jahutusega 1,42V juures 3,35GHz, edasi ei viitsinud jamada, puust ja punaselt kuidas seda E4300 ......
Stabiilse arvuti ja parema oc tulemuse saavutamiseks peaks P5N-E SLI põhjasillale ventilaatori paigaldama. |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
HDTanel
Overclocker
01.07.2007 01:53:14
| Jaan kirjutas: |
| jaank kirjutas: |
mõnel läheb peale selle temp plussi. (Asus) näide: http://www.oc.pri.ee/temp/asus_bios@-186.jpg |
Ärge niipalju tegelt oodake Striker pole FSB plate
Aga enne magama minekut väike pilt
Jee teine inimene Eestis LN2-ga mängimas
496 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
CoiL
01.07.2007 02:09:56
ot: kaua pelada saad kelladega, et peaks torusse juurde kallama?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Jaan
01.07.2007 09:59:16
tegelikult mängib ta ilmselt xbox-ga, pc-mobo ln2 toruga niisama suitsemas
ega jah, see ln2 ja muu extreeme ei ole alati nii, et persetäis külma ja gigad kukuvad©Lamp
btw, sain teada koha, kuhu tuuakse nädalas ca... 5 tonni kuiva jääd
lubati kah mulle anda ja pilti teha.
jaan ehitab nüüd kiirelt penoplastist kaste..
123 |
excalibur
01.07.2007 12:52:42
| ati videokaart pätu kodus või eksin?
262 |
HDTanel
Overclocker
01.07.2007 12:53:34
Niih, tulemusi eriti pole kuna esiteks vedellämmastikku polnud väga palju ja videokaart oli lihtsalt masendav Ning ega see Striker mingi ime FSB plate kah pole ju Ime, et niipaljugi tuli sealt Mälu ei saanud ka alguses tööle korralikult ja hiljem sai LN2 otsa Aga muidu fun üritus 8)
E6700 4914MHz
2x1Gb D9DQW 491MHz 1:1 (timingud paigast ära)
ASUS Striker Xtreme 1965MHz
Tempi hoidsime -70 peal rahulikult -100 vaatasime kah ära aga jah polnud niipalju LN2, et pidevalt nii kõrgel hoida asja. Teinekord paremini
Pilte panen kah üritusest üles varsti
496 |
Kristoferr
01.07.2007 13:06:11
PlatoonSgtElias, Väheusutav, et asi Strikeri taha kinni jäi, mu P5n32-e sli teeb ka palju rohkem. Prose taga ikka kinni. 1,8V on ka selline volt, millega ei peagi 5G tulema- iga prosega.
Fäti taimingud on sul küll masendavad.
1:1 on fättidele lasta liiga palju kuna need ei taha teha 500mhz normaalsete taimingutega. Oleks pidanud laskma 4:3 vms ning saama umbes sellise tulemuse kui 400mhz 3-3-3-7-1T. Võin kihla vedada et Spi oleks siis 10sek piirile tulnud.
Kokkuvõttes igati tore tulemus, rõõm vaadata et keegi ikka miskit suvel ka pusida viitsib.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
HDTanel
Overclocker
01.07.2007 13:46:21
Nojah, eks sa ürita uusi mälusi esimest korda paika panna kui juba LN2 sees
Ja miskipärast ei usu, et prose piir, pigem ikka Strikeri piir, tegin toas kah, chipset ei saanud piisavalt ehk külma, varem kuivjääga oli temp tal 9c. Nüüd oli aga 30c.
Sõbraga sõitmas
Kodus
Panen pilte juba üles, ja videod lähevad youtube
Koos olid siis mina, mikk36 ja sõber, kes oli kaamerameheks Mikk36-le meeldis TestDrive pelada palju Kui keegi tahab hiljem teada, mis hääled need on
496 |
Revage
01.07.2007 13:57:37
5ghz ei tulnudgi ära
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
jaank
01.07.2007 14:02:45
Platuun, no kuule.Veel ln2 pead hankima.5GHZ on vaja!!!
Aga mis videokaardiga sa benchisid.Väljast tundub kole kahtlane.
57 |
kuldplaat
01.07.2007 14:10:13
x700 non-pro, vist.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Jaan
01.07.2007 14:29:10
Platoon, CoreTemp ei mõõda miinuseid, installi speedfan.
näen su viimasel pildil atsetooni pudelt- kasutasid buffrina?
Mis su prose cold bug oli?
Ja kuule kui sa edaspidi kah sellistel taimingutel fattysid kasutad siis nad põlevad kindlasti maha sul
Mina küll põleks nende asemel. häbist siis
kuidas kondetsiga lood olid?
kui sa juba 4,9-ga benhisid, siis skreeni said ikka kõrgemal?
123 |
HDTanel
Overclocker
01.07.2007 14:58:39
| Jaan kirjutas: |
kui sa juba 4,9-ga benhisid, siis skreeni said ikka kõrgemal?  |
Ma tean, et CoreTemp ei mõõda
Kled jah panime seda tehnilist piiritust sisse, aga liiga palju, hiljem kookisime välja, kui asi jääs oli
Cold Bugi ei leidnudki, töötas -100c juures ilusti. Põhimõtteliselt üle -100c ei proovinud. Eks teinekord kui kraami rohkem, proovib.
Noo krt Tõsiselt polnud aega neid taiminguid sättida, hiljem ei saanud enam stabiilseks masinat, LN2 puudus.
Kondents oli ikka hiljem aga kuumapuhur aitas ilusti
Niih, videod ja pilte, nagu lubatud Loodan, et keegi saab nendest õppe materjali ja innustust sama proovida Go HV.
http://www.zone.ee/PlatoonHD/1/LiquidNitrogen2_Event_30th_June_2007/
http://www.youtube.com/watch?v=MFQtHzmQTJc
http://www.youtube.com/watch?v=OpOScir4oKs
Loodan, et meeldib Mina igatahes Vormel1 nautima
496 |
astrona
02.07.2007 11:53:47
Panin just kokku E6600 + P5B-VM.
Olen natuke üritanud takti tõsta aga üle 285MHz ei lähe, samas kui teised räägivad standard jahutusega kuni 400MHz.
Panin RAM'i ka 1:1 (533/2MHz) peale ja tõmbasin CASid RASid alla, aga ikka ei midagi.
Milles on probleem?
On teil kogemusi selle plaadiga?
Kas sellele võiks panna ka P5B delux biose? Või mõne muu tootja intel-G965 biost vms? Arvan, et chipsetil on mingid settingud vaja ümber tõsta, mida bioses ei saa näppida.
RAM on DDR2 800MHz adata
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
heikis
02.07.2007 11:56:04
astrona, biosidega ära hakka mässama. tuleb ainult õnnetust sellest.
mis mõttes üle 285MHz ei lähe? ei võta pilti ette või ei loadi windowsi ära?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
astrona
02.07.2007 13:49:16
| heikis kirjutas: |
mis mõttes üle 285MHz ei lähe? ei võta pilti ette või ei loadi windowsi ära? |
Ei võta pilti ette. Mitu korda üritab käima ajada, aga ebaõnnestunult.
"Omal ajal" sai igasugu bioseid kombineeritud. Põhimõtteliselt kui NB ja SB on samad, võiks teise emaplaaditootja bios isegi sobida. Samas ASUSe enda biosed on suht advance'id juba.
Deluxe 0711 bioses on palju rohkem timmimisvõimalusi kui mu 0804 bioses.
Ma ei saa muuta * PCI Clock'i ja * FSB ega ka NB voltage't
266 on stock FSB. Keeran 290 peale, pilti ette ei võta. RAMi spec on 2x400MHz, 285 pealt on ram ca 2x427MHz peal. Vb rami pärast ei taha kaugemale minna, aga samas kui panen bisoses DDR 533 peale, siis peaks ram olema 290'se cpu clockiga kah 290x2 ehk täiesti downclockitud. Proovisin ka kõik latencid panna 6 peale (stock 5), ei aidanud.
Isegi kui RAM CLOCK on Auto ja Timings on SPD, siis ei toimi.
Üldse tundub natuke gay, see bios. Et kui panin DDRCLK 1066MHz peale, siis bootis, aga cpu-z näitas et on ikka 400MHz..
Isegi cpu multiplieri lasin alla, ikka ei buudi üle 285MHz
Unustasin mainida, et ma pole veel videokaarti ostnud, mul on integrated intel mingi x3000vms video. Vb sellel on lagi.
High-Q
02.07.2007 13:50:31
mis toide? 2,4GHz c2d baseeruv masin täiskoormusel tarbib mitu-mitu voolu ja alla 400W nominaalse võimsusega (mitte max 400W) toitekaga pole eriti mõtet üritadagi.
proovi sama clockgeniga. tõmba oma emaplaadiga sobiv clockgen ( http://www.cpuid.com/clockgen.php ) ja proovi sellega. nõksa CPU volti juurde ka vb paha ei teeks, näiteks 1.4V kindluse mõttes.
97 |
astrona
02.07.2007 14:00:57
| High-Q kirjutas: |
proovi sama clockgeniga. tõmba oma emaplaadiga sobiv clockgen ( http://www.cpuid.com/clockgen.php ) ja proovi sellega. nõksa CPU volti juurde ka vb paha ei teeks, näiteks 1.4V kindluse mõttes. |
Kle jah, toide on mingi 350-400W maks, aga samas 285MHz juures on kõik pinged tip-top. Mul pole ju veel videokaartigi, mis võimsust võtaks, et see PSU võiks veel käia.
Ja prose ju ainult 65W stockis.
Põhimõtteliselt, kuna see prose peaks kannatama 350MHz clocki 1.3Vcorega, ja kui jama on toitekas, peaks 1.25V juures saama kõrgema clocki 320Mhz vms.
Praegu kaldun kahtlustama seda inteli videokivi.
Ei tahaks kohe kalleid mälusid jne osta, kui ei tea veel kas seda masinat üldse klokkida saab.
High-Q
02.07.2007 14:38:30
| äkki ei istu PCIe siin fikseeritud, st tõstmisel läheb kaasa ja pole ime, et mingist tasemest plokkima hakkab (kuigi 285 on ikka pagana vähe). mingi lock PCI/PCIe optsioon bioses on olemas?
97 |
astrona
02.07.2007 15:08:17
| High-Q kirjutas: |
| äkki ei istu PCIe siin fikseeritud, st tõstmisel läheb kaasa ja pole ime, et mingist tasemest plokkima hakkab (kuigi 285 on ikka pagana vähe). mingi lock PCI/PCIe optsioon bioses on olemas? |
Vb tõesti on PCI-E ja PCI lingitud.
Kuskilt just lugesin kah OC Tip'i, et PCI-e tuleb panna 100MHz peale - see ja ainus PCI clock mida saan timmida.
Sellega peaks piirama selle inteli video kivi ära. Lähen proovin;)
der hammer
02.07.2007 16:54:50
Usun ,et int video kasutamine võib ka plokkida.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
machoman
02.07.2007 17:04:03
to astrona, proovi biosist PCI-E kiirust tõsta, 120 mhz mul aitas, mul endal p5b-v. igatahes sain ma e6400 @ 2,6ghz aga rohkem ei lähe. kui ma selle PCI-E panen üle 130 siis ei tunne kõvaketast ära aga siis saan klokkida mingi 2,7ghz peale.
EDIT/// ei viitsinud astrona viimaseid postitusi lugeda.
astrona
02.07.2007 18:15:47
| machoman kirjutas: |
| to astrona, proovi biosist PCI-E kiirust tõsta, 120 MHz mul aitas, mul endal p5b-v. igatahes sain ma e6400 @ 2,6ghz aga rohkem ei lähe. kui ma selle PCI-E panen üle 130 siis ei tunne kõvaketast ära aga siis saan klokkida mingi 2,7ghz peale. EDIT/// ei viitsinud astrona viimaseid postitusi lugeda. |
PCIE kiiruse tõstmine aitab??? Hmm, vb ta siis jällegi muudab automaatselt mingeid multipliereid, mida muidu timmida ei saa. näiteks 100MHZ/33MHz 119MHz/40Mhz aga 125/31Mhz.
Õhtul proovin ära ja annan teada, kui aitas.
libe
kvaliteetne mees
02.07.2007 18:19:43
| astrona kirjutas: |
| Panin just kokku E6600 + P5B-VM. |
kas äkki too -VM ei bloki, see, et kasutad integreeritud videot
astrona
02.07.2007 19:37:32
| proovi biosist PCI-E kiirust tõsta, 120 MHz mul aitas, |
Tänx män!
Panin PCIE 115MHz peale ja klokkub ilusti! Momendil 9x300MHz peal. Kõik adata ram on 450MHZ ja SPD settingutega.
aks
02.07.2007 20:53:15
link :: bios
Mu P5B-Plus Vista Edition plaadil aitas sama asja vastu kõikide nende alumiste sätete disablemine.
Ja tulemust näed siin -> http://www.asko.pri.ee/hv/E6300/OC.JPG
| High-Q kirjutas: |
| mis toide? 2,4GHz c2d baseeruv masin täiskoormusel tarbib mitu-mitu voolu ja alla 400W nominaalse võimsusega (mitte max 400W) toitekaga pole eriti mõtet üritadagi. ... |
Täiesti võib üritada. Endal on suht ammusest ajast Chieftec HPC-360-202DF ja täiesti töötab - veel
_________________ Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk |
120 |
OskarR89
02.07.2007 23:05:14
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Ei ütleks, et Fortroni süü Lihtsalt minu prosel on piir. FSB wall siis. Mingi ~370 juures. Madalama kordajaga ei buudi ka mitte.
139 |
libe
kvaliteetne mees
02.07.2007 23:18:38
Ei ütleks, et Fortroni süü Lihtsalt minu prosel on piir. FSB wall siis. Mingi ~370 juures. Madalama kordajaga ei buudi ka mitte. |
marupaljudel on just seal 370 juures see sein
diizel
02.07.2007 23:26:06
| libe kirjutas: |
marupaljudel on just seal 370 juures see sein  |
Kahjuks jah. Seda kinnitab ka x-bit labsi tulemus: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium-e2160_14.html
E2140 puhul on veel kehvemad lood.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Marie
03.07.2007 00:15:02
Sein on FSB 400 ja kopikaid peale ees mitte seal 370 peal, sellel 500W Fortronil on küll kenad numbrid kuid millise kvaliteediga see vool sealt tuleb on väga küsitav, pühapäeval sai Chieftec 420W kasti tagasi tõstetud ja see FSB 370 piir kadus kui nõiaväel.
74 |
libe
kvaliteetne mees
03.07.2007 00:20:09
| Marie kirjutas: |
mul tuleb 825MHz mälude puhul read 10,4
OskarR89
03.07.2007 00:25:51
| Marie kirjutas: |
Ei tea ise ikka arvan, et prose piir mul Jama, et pole proset kusagil mujal masinas ka testida. Muidu code codeks aga 400W Codegeniga oli piir täpselt samal maal
139 |
astrona
03.07.2007 00:33:34
| aks kirjutas: |
| High-Q kirjutas: |
Täiesti võib üritada. Endal on suht ammusest ajast Chieftec HPC-360-202DF ja täiesti töötab - veel  |
OK, mul seal vist aint Vandersell disable'mata.
Momendil
* cpu 9x 330MHz juures. Selle Adata mälu piir SPD timigutega tundus olevat 480-490MHz (960-980) juures. Vaatan et sul 500MHz.
* PI 1M = 17.453sek
Siin kohal tundus, et isegi vcore 1.26 pealt 1.28 peale tõstmine ei lubanud 335MHz
Pusin edasi.
Minttunator
03.07.2007 04:55:36
| astrona kirjutas: |
| Siin kohal tundus, et isegi vcore 1.26 pealt 1.28 peale tõstmine ei lubanud 335MHz |
Pane julgelt juurde. Täitsa tavaline on näha karmimatel klokkidel VCore 1.4 - 1.5 vahemikus või (hea jahutusega) rohkemgi.
diizel
03.07.2007 08:50:57
| Palju julgeb default jahtusega volti tõsta?
71 |
Minttunator
03.07.2007 17:20:35
OK, sellele ei ole pädev vastama, kuna pole def. jahutust kunagi kasutanud - keegi äkki oskab kommenteerida? Ma kujutan ette, et 1.4 peal ei tohiks veel midagi juhtuda. astrona, proovi vaikselt volti tõsta, siis proset koormata ja jälgi temperatuure - kui märkimisväärselt kuumaks ei lähe, võib veel juurde äsada.
libe
kvaliteetne mees
03.07.2007 18:25:37
täna võtsin lõpuks nõuks prosel kella maha võtta ja speedstepi peale jätta
1,52V 3,3GHz nonstop 24h genereeris mul 400.- eeku elektriarve 1,26 eeku kWh
majas pole elektripliitigi ja mikrolaine ahju ja pesumasinatki pole suurt kasutanud
vaatab, mis ta järgmine kuu näitab
samas everesti benchides langes memread 10400MB/s pealt 7600MB/s peale ja mem write langes 7500MB/s pealt 4800MB/s peale
ivar111
03.07.2007 20:01:23
Sai üks neti arvuti kokku pandud, mälu A-DATA 1GB DDR800
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
