Ho Ho
30.06.2007 11:21:10
3G swappi on minu arvates pisut palju. 1G mäluga oli harva kui 512M kasutusse võeti ning siis oli juba nagunii arvuti kasutamine äärmiselt aeglane. 1G on minu arvates piir üle mille ei oma swapi suurendamine mingit mõtet. 1G ram'i korral on ka 512M piisav.
Btw, /home't ära kindlasti tee fat32 formaati. Kui tõesti on vaja et ka win ligi pääseks sinna siis kasuta pigem ext2't ning installi winile vastavad draiverid.
Samuti võid teha sedasi, et Linuxi swapi paigutad esimese ketta peale. Siis saab korraga lugeda eri ketastelt swapi ja programme mõlema OS'i all
86 |
stepzter
30.06.2007 11:32:03
Mugavuse mõttes soovitaksin panna /home ja windowsi documents and settings kataloogid ühele ext3 partitsioonile. (http://www.ext2fsd.com)
Swappimist saad kiiremaks kui paned swapid mõlema ketta algusesse, kuigi parem on lihtsalt rohkem mälu kasutada.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
mightythor
30.06.2007 11:54:12
esimene ketas:
1 - 1 GB Linux'i swap :: SWAP :: primary
2 - Windows XP :: NTFS :: primary
3 - Windows 98SE :: FAT32 :: primary
4 - failid :: NTFS :: primary
teine ketas:
1 - 1GB partitsioon Windowsi pagefile.sys jaoks :: NTFS :: primary
2 - 1 GB Linux'i swap :: SWAP :: primary
3 - / :: ReiserFS :: primary
4 - extended
.1 - 20 MB /boot :: ext3 :: logical
.2 - /home :: ext2 :: logical
sedasi oleks siis vist päris hea? Kuna Linux'i all saab swap partitsiooni prioriteeti reguleerida, siis kui on ikkagi näha, et hda on tunduvalt vähem hoivatud olukorras, kus boot'itud on Linux'i alla, siis voib hda swap partitsioonile korgema prioriteedi anda. Kas oleks veel moistlik midagi muuta? Ning kas sedavord paindlikku partitsioneerimist on koige arukam teha vist fdisk'iga?
| stepzter kirjutas: |
Swappimist saad kiiremaks kui paned swapid mõlema ketta algusesse, kuigi parem on lihtsalt rohkem mälu kasutada. |
aga siis ma peaks need kaks suurt partitsiooni omavahel kuidagi ju yhendama(LVM abil siis või?), sest nad asuvad erinevatel ketastel
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
mihhkel
01.07.2007 03:15:41
esimene ketas:
teine ketas:
2 - 1 GB Linux'i swap :: SWAP :: primary |
Milleks 2 GB swap'i? 1 GiB RAM-i puhul on 1 GB (enam kui) küll; kui jõudlust parandada tahad, osta pigem RAM'i juurde
| 3 - Windows 98SE :: FAT32 :: primary |
Sellega võib probleeme tekkida, sest 98-le ei meeldi: 1) üle 512 MiB mälu masinas (aga on paar workaround'i, mis peaks aitama), 2) 128 GB ja suuremad kettad (vist on mingi ringiminek jällegi võimalik), 3) SATA-kettad (ei oska täpsemalt kommenteerida), 4) uus riistvara (ei pruugi töötada, sest draivereid sageli pole). (Pikem jutt siin)
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
mightythor
01.07.2007 08:59:16
| mihhkel kirjutas: |
esimene ketas:
teine ketas:
Milleks 2 GB swap'i? 1 GiB RAM-i puhul on 1 GB (enam kui) küll; kui jõudlust parandada tahad, osta pigem RAM'i juurde |
see on sellepärast, et Windows XP kernel oskab kahe swap'i puhul kasutada seda, mis on antud ajahetkel vähem hoïvatud.
| mihhkel kirjutas: |
Sellega võib probleeme tekkida, sest 98-le ei meeldi: 1) üle 512 MiB mälu masinas (aga on paar workaround'i, mis peaks aitama), 2) 128 GB ja suuremad kettad (vist on mingi ringiminek jällegi võimalik), 3) SATA-kettad (ei oska täpsemalt kommenteerida), 4) uus riistvara (ei pruugi töötada, sest draivereid sageli pole). (Pikem jutt siin) |
mäluprobleemist vabanemiseks tuleb win.ini faili [VCache] reale lisada kirje MaxFileCache = 524288- see hoiatab, et masinas on rohkem kui 512MB mälu(ametlikult toetab Windows 98SE minuteada kuni 2GB RAM'i). Suurte ketaste töölesaamisest on räägitud siin. SATA kettad on mul BIOS'is compatibility mode's ja olulisemate riistvarajuppide tarvis(vorgukaart, graafikakaart, helikaart jt) on dariverid olemas
53 |
mihhkel
01.07.2007 09:53:00
| mightythor kirjutas: |
| mihhkel kirjutas: |
esimene ketas:
teine ketas:
see on sellepärast, et Windows XP kernel oskab kahe swap'i puhul kasutada seda, mis on antud ajahetkel vähem hoïvatud. |
Win XP kernel oskab valida kahe LINUXI SWAP'i vahel?
24 |
mightythor
01.07.2007 12:09:32
| mihhkel kirjutas: |
| mihhkel kirjutas: |
esimene ketas:
teine ketas:
Win XP kernel oskab valida kahe LINUXI SWAP'i vahel?  |
vabandust, unise peaga ei pannud tähele, et jutt käis Linux'i swap'ist Aga selle kohta sisuliselt sama jutt- soltuvalt hoivatusest saab emmale kummale määrata korgema prioriteedi
53 |
stepzter
01.07.2007 13:17:16
Asi ei ole prioriteetides ja vähem või rohkem kasutamises, kahe lugemispeaga teeb sekundis kaks korda rohkem juhupöörduseid.
26 |
mightythor
02.07.2007 11:34:06
kuidas selle Ext2 Volume Manager'iga(http://www.ext2fsd.com) sedasi saab teha, et ext2 failisysteemi omav ketas Windows'isse bootides koheselt kylge haagitakse? Seal on küll olemas uduselt(st ei saa valida) valik, et permanent mount point, won't lost after booting, kuid aktiivseks pole mul onnestunud seda valikut saada. FAQ oli ära märgitud, et:
The "Ext2 Volume Manager" uses a workaround to change the partition table
to assign the linux partition as the type of NTFS (0x07). Then mount
manager could take over the linux partition. |
Mis see workaround siis oleks?
53 |
hr.john
03.07.2007 10:06:40
| marqs kirjutas: |
jagamine on võimalik, aga mitte just sõbralikult. sisuliselt muudekase igal linuxi käivitamisel see part swapiks ja seiskamisel uuesti fat32'ks.
teema oli aktuaalne kordi kallima magnetpinna aegadel, tänasel päeval ei ole imho ~500 MiB säästmine seda vaeva väärt.
tldp's hoitaks veel sellist dokumenti - http://www.faqs.org/docs/Linux-mini/Swap-Space.html . tegu ei ole mingil juhul kopeeri-pasteeri asjaga ning enne tegutsema asumist tasuks kõik enda tarvis läbi ja selgeks mõelda (kuidas kohandada seal mainitud võtteid ja skripte tänapäevase distroga jne). |
mina tegin FAT32 partitsiooni peale windowsi swap faili (mis isganes paga.sys ) ja linuxisse bootides teen mkswap /mnt/swap/pagefile.sys ja swapon -a , kui fstabis on read :
/dev/hdax /mnt/swap vfat auto,rw,umask=000
/mnt/swap/pagefile.sys none swap sw 0 0
v6i midagi sellist, peast kirjutan ja v6in vigu teha
marqs
03.07.2007 13:24:09
kaval. peale swapoffi kustutasid faili, kirjutasid sinna wini pagefile.sys'i päise või sai win uudse sodiga päris omas tarkusest hakkama?
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
hr.john
04.07.2007 07:06:50
| marqs kirjutas: |
| kaval. peale swapoffi kustutasid faili, kirjutasid sinna wini pagefile.sys'i päise või sai win uudse sodiga päris omas tarkusest hakkama? |
Tundub, et windows saab sellega ise hakkama.
mightythor
29.12.2007 00:45:56
| kuna siin teemas on kaunis palju ka gparted'ist juttu olnud, siis kas ennem gparted'i kasutamist on tarvis ka ketas defragmenteerida? Või teeb seda gparted ise automaatselt?
53 |
Alari A.
29.12.2007 18:50:43
| kuna siin teemas on kaunis palju ka gparted'ist juttu olnud, siis kas ennem gparted'i kasutamist on tarvis ka ketas defragmenteerida? Või teeb seda gparted ise automaatselt? |
ei ole seda kunagi teinud
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
544 |
mightythor
30.12.2007 14:54:59
| digweed kirjutas: |
ei ole seda kunagi teinud  |
ma ise olen gparted'iga kahel korral partitsiooni suurust muutnud ning kordagi pole ennem defragmenteerinud. Kui teha üks suur NTFS pooleks ning teine pool vormindada ext3'ga, siis gparted vist ise lükkab kõik block'id esimesele partitsioonile ning Windows on siis niipalju tark, et leiab oma failid ikkagi vaatamata muudetud asukohale üles. Lihtsalt defragmenteeritud kettaga opereerimine peaks siis selle loogika järgi kiirem olema. Või oskab gparted lausa MFT(või näiteks FAT32 puhul FAT'i) muuta ning tähistab seal muudatused ära, et Windows sedavõrd hästi ikkagi peale partitsiooni muutmist tööle läheb?
53 |
mihhkel
01.01.2008 02:49:06
| Või oskab gparted lausa MFT(või näiteks FAT32 puhul FAT'i) muuta ning tähistab seal muudatused ära, et Windows sedavõrd hästi ikkagi peale partitsiooni muutmist tööle läheb? |
Loogiline oleks, et just seda GParted teeb jah.
24 |
