kuul
09.12.2005 17:15:05
svchost.exe tõmbab prosa kooma |
lihtsalt ühehetkega läks arvuti ülimalt aeglaseks ning vaatasin taskmanagerist mis asi teeb nii et töötab (mitu sama nimelist exe file veel epale selle, ainult töö asukohat on erinevad {network, user, system]) ja konkreetselt süstemi alt selle nimega (svchost.exe) file võtab 99% prosa tööst endaalla, lülitades selle välja töötab arvuti normaalselt, kuid kui üritan ka networki all töötavat sama file välja lülitada siis viskab kohe punase ristikesega akna ette et 30 sekundi jooksul lülitab arvuti välja (oeh)
käisin microsofti leheküljel, eriti targemaks ikka ei saanud :S ei tea kohe mida teha, ehk oskab keegi aidata
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
riaak
09.12.2005 17:17:37
see mingi servicega seotud vms, aga on võimalus et viiruse nimi on svchost
proovi mingi skänneriga üle või siis proovi seda svchosti eemaldada startupist
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
kuul
09.12.2005 17:21:04
igast ime asjatega juba proovitud kuid kopp tuli ette ei viitsinud enam, lootsin et HV aitab
miskit zonealarmi pole :S
20 |
722 |
HGtafka
11.12.2005 14:12:23
scvhost on ka selline kaval krutski...viirusehakatis. mitte segi ajada svchost'iga
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
XsXn0
26.12.2005 20:20:42
| kui ongi, siis start-run-msconfig-startup-linnuke eest
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Iron miki
26.12.2005 20:31:31
| endal samamoodi see svchost.exe on teinekord lambist nusserdanud, aga õnneks on alati aidanud task managerist selle väljalülitamine.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
RPG16
24.06.2007 21:14:17
Vaatasin, et see teema juba on siis ei teinud uut, pärast keegi jälle kobiseb.
Nimelt:
Endal siis sama probleem ainult et SVCHOST.EXE ei kuluta proset vaid mälu
tegelane on siis suurim mälusöödik protsessilistis, kui selle sulgen siis kaovad poolikult visuaalsed teemad (visual themes), kaob heli ja arvuti muutub aeglaseks
viirusetõrje ei leia midagi. Kuulub siis SYSTEM kasutaja alla.
täpsemini on mul siis 5 SVCHOST.EXE
2xSYSTEM all
2xNETWORK all
1xLOCAL SERVICE all
Abi ehk?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
24.06.2007 21:43:00
RPG16, alustuseks kasuta Process Explorerit ja tee kindlaks, et kõik svchost nimelised elukad asuksid füüsiliselt Windows\system32 kataloogis ja mitte kusagil mujal, samuti saad kindlaks teha, milliseid teenuseid jooksutab problemaatiline svchost (hoia kursorit lihtsalt protsessi kohal ja avaneb nimekiri)
Kuna nii themes, audio kui automatic update ratsutavad koos ühe ja sama svchosti seljas, siis kahtlustan ise siiski sama probleemi, mis oli teema alustuse ajendiks... (ehk Microsofti wuauserv käkk siis)
viimati muutis Dogbert 24.06.2007 21:43:33, muudetud 1 kord |
Lord Ami
24.06.2007 21:43:18
| Vaata kas aitab, kui automatic updates kinni keerata.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
RPG16
24.06.2007 21:59:31
Lord Ami, ammu juba kinni
Dogbert, process explorerit vaatab kohe
viimati muutis RPG16 24.06.2007 22:06:10, muudetud 1 kord |
166 |
24.06.2007 22:06:08
| RPG16 kirjutas: |
Dogbert, process explorerit ei ole mul
windos ütleb et ei leia siukest asja |
Microsofti poolt ei olegi - see annaks ju Windowsi kasutajale liiga palju kasulikku infot
Sysinternals Process Explorer
RPG16
24.06.2007 22:10:59
Dogbert, kõik on windoosa enda omad, ehk kõik on korras aga ikka sööb mälu
166 |
Lord Ami
52 |
27.06.2007 19:03:13
mitte, et see automatic ja mitteautomatic updatedega maikuus kriitilisena peale ei oleks pandud lendama...
_________________ - londiste
215 |
Lord Ami
52 |
G3RA
01.07.2007 02:50:38
irff |
| Mul pole ühtegi svchost-i. Mul Windows Vista. Eelmine oli XP ja seal oli ka suuremal hulgal neid. Kinni ka ei saanud panna, kuna andis mingi errori et critical process vms.
03.07.2007 06:26:36
Re: irff |
| G3RA kirjutas: |
| Mul pole ühtegi svchost-i. Mul Windows Vista. Eelmine oli XP ja seal oli ka suuremal hulgal neid. Kinni ka ei saanud panna, kuna andis mingi errori et critical process vms. |
see, et sina neid ei näe, ei tähenda et neid ei ole
kinni ei tohigi saada svchosti panna, sisuliselt on see windowsi tükkide kinnipanemine, või siis samalaadne sellega et sul suretatakse näiteks üks jalg ära, et vaata ise kuidas edasi saad
process exploreriga näed ära mis serviced võivad seda tekitada, ükshaaval pead proovima neid siis sulgeda
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
03.07.2007 08:38:34
Re: irff |
| G3RA kirjutas: |
show processes from all users...
215 |
Awp
09.07.2007 22:20:07
see " svghost " peaks olema System file , niiet ei tohiks kinni keerata seda , võimalus on kah et see on viirusega nakatanud , sellejaoks pidi midagi safe modes kustutama , et korda saada
LP
10.07.2007 00:39:39
Mul on sama jama.
Kui sul Autoatic Updates on kinni, ja ikka veel jamab, siis pane on, ja siis uuesti off. Mul lõpetab siis jamamise.
Mul btw on ka Zone Alarm ja ei tea, kas seda põhjustab see tulemüür?
(PS, minumeelest Zone Alarm sööb ka mittevähe interneti kiirust. Keegi mingit normaalset tulemüüri soovitada ei oska?)
10.07.2007 16:58:38
| LP kirjutas: |
(PS, minumeelest Zone Alarm sööb ka mittevähe interneti kiirust. Keegi mingit normaalset tulemüüri soovitada ei oska?) |
Comodo Firewall (tasuta ja testide põhjal ka turvalisim tulemüür, sh. tasulistega võrreldes). Ressurssi sööb üsna vähe ja kui maksimaalsest turvamisest pole huvitatud, siis saab seda veelgi vähendada. Kõvasti üle keskmise hästi konfitav.
