wad
30.06.2007 16:52:19
| henri200 kirjutas: |
| Kas selline kaardi pealt saaks mänge HÄSTi mängida? Ja kas PSP toetab 8gb kaarte? |
psp toetab ainult memory stick pro duo kaarte
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
henri200
30.06.2007 17:39:14
| Aga kuidas see on?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
R4sm8s
30.06.2007 18:25:41
| Aga kuidas see on? |
Jah.. see ongi õige.. Enamus kasutavadki seda.. Mina ka.. ainult mul hetkel see sama aga 1GB
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Jaanuzka
30.06.2007 19:22:51
Muidu PSP peaks toetama 8G-seid kaarte ka. Onoffis t2itsa olemas 8GB-sed Pro Duo-d, aint et kallid
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
henri200
30.06.2007 20:02:18
| Tänud abi eest. Küsisin sellepärast, et endal PSP'd ei ole. Oli sõpra vaja aidata.
59 |
marko-
30 |
Redneck
30.06.2007 22:15:02
Selline asi, et Sony PSP ei mängi mul PSX ISO-si...mul on fw 3.40 OE-A. Panin eboot.pbp ja keys.bin PSP/GAME/psxeboot kausta..Kui käima panen ütleb et game could not be started. Sõbral on täpselt sama fw ja ka uus nagu minu PSP, aga temal töötab sama mäng samas kaustas.
Kuidas viga parandada? Oskab keegi nõu anda...
iDemon
30.06.2007 22:37:03
Hm, sa võiksid proovida mingi muu CW peale lasta, ja siis uuesti 3.40 OE-A peale panna, vahel selline trikk aitab.
Mmm...võid proovida ka mem sticky formaatida ja lasta asjad uuesti peale.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
R4sm8s
30.06.2007 22:37:06
Krdi kallis see ju.. 2x4GB oleks odavam osta 980x2=1960 EEK'i.. tavaliselt ikka l2heb hind odavamaks, kui suurem, aga n2e
Kuid tundub, et see leht suht uuendamata.. Seal kõikidel mälukaartidel hinnad suht kahe kordsed.
viimati muutis R4sm8s 30.06.2007 22:40:22, muudetud 1 kord |
24 |
henri200
30.06.2007 22:40:11
| R4sm8s kirjutas: |
Krdi kallis see ju.. 2x4GB oleks odavam osta 980x2=1960 EEK'i.. tavaliselt ikka l2heb hind odavamaks, kui suurem, aga n2e  |
Eks sinna väiksesse "pulka" on kallis panna ka 8gb sisse.
59 |
Jaanuzka
9 |
tsill
01.07.2007 09:22:52
| noobz.eu-s on kirjas, et k6iki psp-si fw 3.50 ei saa 1.50 peale lasta, sest sony on osadele psp-dele teinud nii, et kui lased 1.50 peale, siis ei saa enam uuendada, on eestis ka selliseid psp-sid?
R4sm8s
01.07.2007 09:54:58
| tsill kirjutas: |
| noobz.eu-s on kirjas, et k6iki psp-si fw 3.50 ei saa 1.50 peale lasta, sest sony on osadele psp-dele teinud nii, et kui lased 1.50 peale, siis ei saa enam uuendada, on eestis ka selliseid psp-sid? |
Kuulen esimest korda.. Aga proovida ju võib.. Kui saad 1.50 on seegi parem, kui 3.50.. Paned devhooki tööle ja saad mängida küll..
24 |
Jaanuzka
01.07.2007 12:44:26
| R4sm8s kirjutas: |
| tsill kirjutas: |
Kuulen esimest korda.. Aga proovida ju võib.. Kui saad 1.50 on seegi parem, kui 3.50.. Paned devhooki tööle ja saad mängida küll.. |
Ta m6tles vist rohkem, et official fw-dele ei saa uuendada... kuskilt nagu lugesin.. aga custom fw-sid peaks ikka saama..
9 |
marko-
01.07.2007 22:49:24
Ma ei tea, kas mulle mingi katkine psp sattunud või milles asi, igatahes oli nii, et psp netist tõmmatud mängud lähevad tööle ainult siis, kui umd disk on sees ning mängu sain mängida ainult 1 kord, eile mängisin carbonit ja täna enam tööle ei läinud, sama oli ka Burnoudiga.
30 |
Vello.
01.07.2007 23:07:43
Kas nüüd igale PSP'le on võimalik 3.40 oe peale panna ?
Ja kas emaplaadi versioon ka enam ei loe?
Endal 2.71 software ja millist dg lehte soovitate sellele?
Ja peaks ka olema TA-082 emaplaadi versioon kuna lugeja taga on kirjas IC1003 ja PSP-1004 on.
h62k
01.07.2007 23:27:27
| Kas nüüd on ISO loader psp offical firmware-l ka sees? Või tuleb see järgmise updatega?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
iDemon
01.07.2007 23:48:32
| marko- kirjutas: |
| Ma ei tea, kas mulle mingi katkine psp sattunud või milles asi, igatahes oli nii, et psp netist tõmmatud mängud lähevad tööle ainult siis, kui umd disk on sees ning mängu sain mängida ainult 1 kord, eile mängisin carbonit ja täna enam tööle ei läinud, sama oli ka Burnoudiga. |
Nii ongi, sul peab kas mängu umd või demo disk sees olema, et CW pealt mängida ISOsid.
104 |
henry111
01.07.2007 23:51:46
| marko- kirjutas: |
Ehk oleks lihtsam minna poodi ja osta need mängud??
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
Jaanuzka
02.07.2007 09:01:25
| henry111 kirjutas: |
| marko- kirjutas: |
Ehk oleks lihtsam minna poodi ja osta need mängud?? |
Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mul n2iteks pole nii palju raha, et osta psp-le m2nge kokku 500-900kr tk.
9 |
pealuu
02.07.2007 13:47:33
| Jaanuzka kirjutas: |
Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mul n2iteks pole nii palju raha, et osta psp-le m2nge kokku 500-900kr tk.  |
ja seepärast on õigustatud mõnedel tegelastel siin avalik oma piramisemurede nuuksumine?
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Vello.
02.07.2007 14:17:49
| Praegu 2.71 soft peal ja emaplaat TA-082 ja saaksite anda õpetust kuidas 3.40 oe peale panna?
erick
02.07.2007 14:26:49
| pealuu kirjutas: |
ja seepärast on õigustatud mõnedel tegelastel siin avalik oma piramisemurede nuuksumine? |
Mis! Piraatlus HV-s?! Outrage!
96 |
Jaanuzka
02.07.2007 21:11:04
| erick kirjutas: |
| pealuu kirjutas: |
Irw hea pilt
9 |
blackguard
02.07.2007 21:47:11
Tere selline mure et ühendan psp arvutiga usb kaabliga ja panen psp ka usb connestion aga arvuti ei tunne seda ära ütleb (USB DEVICE NOT RECOGNIZED)
Kas keegi oskaks öelda mis tegema peaks? või milles asi võib olla?
juku1991
02.07.2007 23:12:54
Pärnus lumines?..Ostan ära..räägime lähemalt paluks:)..
MSN:jukubond@hotmail.com
Vello.
03.07.2007 00:02:16
| Mis downgraded kasutada kui mul on soft 2.71 ja emaplaat TA-082 ?
pealuu
03.07.2007 08:07:05
| Vello. kirjutas: |
| Mis downgraded kasutada kui mul on soft 2.71 ja emaplaat TA-082 ? |
http://www.psp-hacks.com/forums/about17935.html
seal siis võiks tähelepanu pöörata rubriigile "2.71 TA-082 HEN-D Downgrading Tutorial"
| juku1991 kirjutas: |
MSN:jukubond@hotmail.com |
kui see mulle oli kirjutatud siis - ei müü. mõõduka raha eest võin korra kasutada anda.
172 |
Vello.
03.07.2007 09:09:03
Ma ei saa sellest lausest aru Run HEN-D if you are not already running it.
Ja kui ma kasutan Easy TA-082 2.71 Downgrader siis mul on veel vaja ainult 2.71 HEN-D (Homebrew Enabler Rev. D) aga kui ma seda ei kasuta siis mul vaja 2.71 HEN-D (Homebrew Enabler Rev. D) , 1.50 EBOOT Update, TA-082 Downgrader ?
juku1991
03.07.2007 11:15:59
Ei müü? ok..ma vajangi korraks seda..aga probleem on selles,et ma elan tallinnas..
Ja muide..mingi teine vend oli ka siin ju kes oli pärnust ja tal oli Lumines.Ehk siis Message oli teile mõlemale.
marko-
03.07.2007 18:01:27
kas keegi saaks anda need settingud, mis k2imamineku ajal R nuppu vajutades sinna tuleb? (fw 3.40oe-a)
30 |
M@x
127 |
Vello.
03.07.2007 18:57:44
| Kuidas 333Mhz peale panna saab 3.40 oe-a versioonil?
ahvilõust
03.07.2007 19:18:28
Kas 3.40 versiooniga vanade PSone m2ngude toetus ka paraneb?
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Jaanuzka
03.07.2007 21:36:05
| Vello. kirjutas: |
| Kuidas 333Mhz peale panna saab 3.40 oe-a versioonil? |
Teed PSP-le restardi ja bootimise ajal hoiad all R nuppu. Tleb ette recovery menu, kust valid Cpu speed ja sealt 333Mhz
9 |
Vello.
03.07.2007 21:56:21
| kas keegi teab kust saaks Eestist PSP'le kaitsekotti?
R4sm8s
03.07.2007 22:04:13
| Vello. kirjutas: |
| kas keegi teab kust saaks Eestist PSP'le kaitsekotti? |
Euronicsis selline väga hinnas asi.. Pidevat väga hea olema. Kaitseb ka nt. päikese eest, kui hoiad seda kaant seal õigesti:
PSP logitech playgear pocket
24 |
3.0
04.07.2007 13:27:14
| Ega keegi juhuslikult ei tea kust tõmmata PSP jaoks Windows 95/98
blas
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
erick
04.07.2007 14:37:27
| 3.0 kirjutas: |
| Ega keegi juhuslikult ei tea kust tõmmata PSP jaoks Windows 95/98 |
Kas see on üldse tehtavgi?
Minu teada võib PSP-le ilmselt mingi Linuxi selga ajada, aga mitte Windowsit.
96 |
Vello.
Jaanuzka
04.07.2007 15:48:04
PSP peal pidi Windows 95 kuidagi t88tama, aga linuxist pole küll midagi kuulnud. PS3-le saab mingi linuxi panna.
_________________ PSN: J44nuzk4 |
9 |
Vello.
04.07.2007 16:31:39
| Kas te seda teate, et 3.50 update tõstis prose kiiruse 333Mhz peale aga need kellel custom soft nemad saavad manuaalselt seda teha?
got2be
04.07.2007 16:47:31
| kuidas 3.11-te downgradeda?
M@x
04.07.2007 18:16:03
| got2be kirjutas: |
| kuidas 3.11-te downgradeda? |
Otsi välja Lumines plaat ning uuri saiti http://www.noobz.eu
127 |
next>
04.07.2007 22:12:38
tere.
Olen kogu teema läbi lugenud ja additud lingid ka nii et silmad jooksevad vett ja verd.
Igatahes tahaks igaks juhuks üle küsida enne kui oma psp flashima hakkan.
Mul on firm. 2.81 ja ei ole TA-082.
Sooviks jõuda 3.40 OE-A fw'ni ja siiamaani olen aru saanud asjast sedasi.
Käik. 2.81->3.03->(gta lcs, umd abiga)-> 1.50 ja selle upgreidin 3.40 OE-A -ks ?
Kas ma sain asjast õigesti aru ????.
btw kui ma ei eksi siis saab PSP'le ka Vista peale sokutada. http://youtube.com/watch?v=OMH0H_Ix2Ts
_________________ Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k |
Vello.
04.07.2007 23:19:03
| Mis programmiga on kõige parem videosi convertida ja kuidas subtiitrid neile lisada?
Jaanuzka
05.07.2007 08:33:17
| Vello. kirjutas: |
| Mis programmiga on kõige parem videosi convertida ja kuidas subtiitrid neile lisada? |
ise kasutan psp video 9-t hea tasuta programm, aga subtiitreid vist ei saagi panna...
9 |
erick
05.07.2007 08:56:10
Vello., nii palju kui mina aru saan, on põhimõtteliselt tegu vaid skinpackidega, mis jooksevad su brauseri pealt/kaudu ja toetavad seega hiirt (analoog nupukest).
Windows XP vajab kindlasti rohkem RAMi kui PSP 32MB. Lisaks, nii kaua kui seal XP-ga kaasas olevad rakendusprogrammid ei jookse, on see lihtsalt hack, mis kõlbab pigem teadmatute tüssamiseks.
True Windows peaks võimaldama ka mitme rakenduse samaaegset jooksutamist eri akendes, see oligi Windowsi algne mõte.
96 |
Vello.
05.07.2007 14:11:20
| Mis settingud pean panema, et ma saaksin kõige parema video kvaliteedi programmiga PSP video 9?
