uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 21, 22, 23  järgmine
.who.
.who.
sõnum 09.06.2007 19:27:10 vasta tsitaadiga
Kruvisin lahti ikka icon_smile.gif. Vastavate vahenditega saab lahti keeratud, mul liigub väga palju selliseid telefone millel teab mis vahendiga üritatud kruve lahti keerata ja tulemus on see, et kruvid seest ümarad.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
kuhtfe
kuhtfe
sõnum 10.06.2007 14:42:40 vasta tsitaadiga
minuarust mul õde käis sellega paranduses ja pmst öeldi et nemad ei oska midagi teha :S ta ei ütle invalid card vaid hoopis insert smartchip aga noh sama tuleb välja , a muidu kuidagi ise ei saa datakaabli ja asjaga seda kaardilukku maha ?
.who.
.who.
sõnum 10.06.2007 17:46:35 vasta tsitaadiga
Kui sul spetsiaalne box ja kaabel olemas on siis saad igast imesid teha... icon_rolleyes.gif
kuhtfe
kuhtfe
sõnum 10.06.2007 18:04:47 vasta tsitaadiga
boxi pole , järelikult imesi ma täna ei tee : D
sixkiller
sixkiller
sõnum 10.06.2007 21:22:07 vasta tsitaadiga
Kui palju võiks maksta Eric T28 klap/klapi lisamine?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
eq69
eq69
sõnum 12.06.2007 15:34:19 vasta tsitaadiga
tahaks teada mis viga võiks olla.
teefoniks motorola v3 ja ei võta ekraan pilti ette muu nagu töötaks, kas võib olla viga mingis ühenduses või saab viga ka otsida softis kuna seegi veidike paneb vigast.
Pohlakas
sõnum 13.06.2007 18:48:54 vasta tsitaadiga
niii, telefon SE W300i
probleem järgmine: panen POP kõnekaardi sisse, absoluutselt kõik töötab, saab helistada, saata smse , võtta kõnesid vastu.
panen Smart, Ultra, Tele 2 lepingulise kliendi kaardi sisse, ei lase midagi teha, ütleb, et Mittetoimiv SIM ja ekraani ülaäärde ilmub telefonitoru millel kriips peal.(need kõik 3 kaarti töötavad teistes telefonides laitmatult.)
1. mõte oli, et on võtgulukk peal, käisin EMT-is, trükkis seeria numbri sisse, väitis, et ei ole ja et nemad sellistele telefonidele enam võrgulukke ei pane, kontrollis ka musta nimekirja, telefoni polnud ka seal.
Mul on mõtted otsas, te ehk vähe targemad, oskate öelda ehk, mis viga.
juht
sõnum 13.06.2007 23:33:44 vasta tsitaadiga
eq69, V3 on lintkaabel, mis tihti annab otsad. Tuleb lihtsalt välja vahetada. Kaks lintkaablit on ka minuteada. Üks on see, mis teeb nupula valgustust, teine, mis on LCD tarbeks. Enivei, sealt otsigi viga. Esimene asi on pistikud üle vaadata, mis lintkaablitele on, kui see on OK, siis kaabel ise välja vahetada.
Pohlakas, aitab ilmselt tarkvara uuendus koos unlockiga. Telefonil on komme ise lukku minna. Mis selle p6hjustab, ei tea, aga abi on t2iesti reaalne saada icon_smile.gif
Digitally Emitted - DigiLED
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 45
.who.
.who.
sõnum 14.06.2007 00:17:35 vasta tsitaadiga
juht ega selle 7650´ga ei oska midagi peale hakata? Minu võimed/mõistus seda korda teha ei suuda icon_rolleyes.gif
eq69
eq69
sõnum 14.06.2007 19:34:26 vasta tsitaadiga
sain juba teli korda oligi lintkaablis ja tegin ise selle korda, kuna oli sealt lihtsalt lahti läinud, aga tänud ikka thumbs_up.gif
kuhtfe
kuhtfe
sõnum 15.06.2007 01:32:26 vasta tsitaadiga
abi siit ei saand rsk
juht
sõnum 15.06.2007 18:05:34 vasta tsitaadiga
.who., tasuks alustada sellest, et võtta antenni filter maha, veenduda mikroskoobi all, et seal m6rasid sees pole. Siis j2rgmine on saatja...Softiga v6iks ka uurida veidi asja.
kuhtfe, millist abi sa soovisid? icon_smile.gif Et paned telefoni h2sti HV foorumiga avatud brauseri l2hedale? Tegutseda on vaja icon_wink.gif Sry about sarkasm icon_razz.gif
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 17.06.2007 14:32:57 vasta tsitaadiga
3230 jälle probleemitseb. Nimelt taob koguaeg erroorosid mulle.
"Multimeedia sõnumeid ei saa alla laadida, määratle pöörduspunkt."
sellele järgneb
"Rakend. lõpet. MsvServer"
ja
"Rakend. lõpet. WatcherMainThread"
1) Algul oli kõik enabled jne, aga siis keelasin multimeediasõnumite vastuvõtu ära selle jama pärast, mis muidugi ei aidanud.
2) Sai tehtud telefonile ka "format" ( call button, 3 ja * all hoides ning sisse lülides), aga jama jätkus.
Kunagi sai asi ka niiskust, algul karjus mulle ka mingit errorit (ei mäleta), aga kadus aja möödudes ära ja töötas siiamaani enamvähem ilusti. ( ~10 kuud) icon_sad.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
rommi
sõnum 22.06.2007 06:34:16 vasta tsitaadiga
Kas on mõni firma Eestis mis tegeleb mobiili tagavaraosade müügiga.On vaja 3310 displeid vahetada.Vahetaks ise ära aga kust seda uut saaada.Kas keegi postiga ka saadab?
Omal parandusse pole aega minna.
Kammkala
Kammkala
sõnum 24.06.2007 22:47:13 vasta tsitaadiga
Nokia 7210, helinat ei ole, ainult vibreerib, mõnikord on tööle ka korraks hakanud, aga harva. Olen lahti võtnud ja ära puhastanud, kasu polnud. Kõlari viga ei tohiks olla, sest see on keskmises korpuses ja seda oli mul 2 ja mõlemaga jamab. HF kaudu ka ei tule häält (raadiot ega ka helistades). Kas midagi võib läbi olla plaadil?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
poles
sõnum 25.06.2007 21:10:18 helin vasta tsitaadiga
eks viga ole siis plaadis.signaal tuleb protsessorist ja läbi helivõimendi valjuhääldisse.kui aega on,võin 200.- eest vaadata.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Kammkala
Kammkala
sõnum 25.06.2007 21:28:00 Re: helin vasta tsitaadiga
poles kirjutas:
Sellise raha eest on vist mõttetu parandada seda telefoni, see ise vist umbes sama palju väärt kah. Tegelt olekski aeg vaadata uue telefoni poole.
juht
sõnum 25.06.2007 21:52:22 vasta tsitaadiga
Üldiselt ei taha keegi enam telefoniremondi eest raha maksta icon_smile.gif Mõttetu. Ostke uus telefon. See on ka üks põhjusi, miks see teema on soiku vajunud.
Mobiilides on üsnagi vähe sellist remontida, millega koduste vahenditega hakkama saaks, seega lihtne puhastamine v6i kruvide pingutamine (selle soovitamine siis) ei avita.
Remondifirmasid, kes telefonide remondiga tegelevad, on igas linnas ja nendelt saab ka vajalikke detaile, LCDsid jne... Siin üles lugema ei hakkaks neid, lihtsalt põhjusel, et neid on nii palju icon_biggrin.gif
Maclane
Maclane
sõnum 26.06.2007 11:42:08 vasta tsitaadiga
mure selline, et E50 ei tee enam helinaid ja arvatavasti kõlari viga. Küsimus, et kas mingi teise mudeli kõlar ei sobiks talle, kuna orig kõlarit suht raske leida?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
juht
sõnum 26.06.2007 20:05:29 vasta tsitaadiga
Maclane, kas softitud on? 50% on softi kalad neil. Telefon lahti ja testriga mõõda, kas takistus on alles kuularil icon_smile.gif Kui jah, siis 1.5 volti patareiga hetkeks puudutades pead kuulma väikest krõpsu. Kui ei kuule, siis alles uus kuular icon_smile.gif
Kammkala, audio kivi on ilmselt saand vett või on lahti, piisab fluxiga ja kuuma õhuga jootmisest nii audio kui ka protsessori puhul 50% juhtudest. Teine 50% juhtudest tuleks audio kivi vahetada.
MiXeR, keemiline pesu ja softi vahetus. Esimene mis pähe tuleb...
laurihv
sõnum 27.06.2007 08:54:20 vasta tsitaadiga
Mis teha tuleks, kui SE K700i'l joystick ei tööta?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
juht
sõnum 27.06.2007 22:26:33 vasta tsitaadiga
laurihv, puhastada ja kui ei aita, siis v2lja vahetada.
contramort
sõnum 29.06.2007 12:33:12 vasta tsitaadiga
8910i, peale softivahetust (arvatavasti) kadus ära telefoni sisselülitamisel mängitav nokia tervitusmeloodia, selle asemel on ebamärane kärin. Helinad ja muud helid on korras. Täpselt muidugi ei tea, kas asi juhtus pärast softivahetust, kuna see meloodia oli välja lülitatud. On võimalik, et asi on softis?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
juht
sõnum 30.06.2007 00:50:43 vasta tsitaadiga
contramort, ilmselgelt softis. Tehase seadete taastamine v6ib asja parandada. Aga siis on k6ik info ilmselt ka telefonist kadund, mis oled sinna salvestand.
taurip
taurip
sõnum 02.07.2007 19:21:13 vasta tsitaadiga
kukkusin mobiiliga vette jaanuari kuus vist, ja siis kuivatasin mobla ära ja kõik funkas kuni eelmise kuuni, kui levi kadus ära. Levi tuli vahest tagasi peale vajutamist sinna antenni piirkonda ja siis kadus peale kolksutamist jälle ära. Võtsin lahti ja märkasin et antenni ühendusotste vastas olevad vasest ühendusplaadikesed on ühenduskohtadelt tumedamad, kuid samas on kõikidel mobiili kontaktidel see probleem. Kui asi on tõesti selles, siis kuidas ma oma mobiili elule aidata saan, puhastusvahendit, kui jah, siis millist?
Nokia 3100
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 21, 22, 23  järgmine
