uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läppari toitmine generaatoriga! märgi kõik teemad loetuks
Cb4
Cb4
sõnum 29.06.2007 16:56:52 Läppari toitmine generaatoriga! vasta tsitaadiga
Nimelt siis selline asi, et kuna elan anamiku suvest trakstoris icon_biggrin.gif , oleks mõtte sinna panna, sisse ehitada läppar.
Iseeneset vana kuid oleks mitmeti sobiv. Arvuti siis FS lifebook s-4510. Ka tv kaart oleks sisse minemas, kui reaalselt toimima saan!
Saaks ka ühendada helisüsteemi ja raadiosaatjaga.
Generaatori pine on 14v , kuid ma kardan et see võib kõikuda. Lõppar aga tahab saada 16v.
Ma ei tea kas oleks mõtet proovida või ei.
Võimalus oleks muidugi inverter osta, ei oleks üldse jama, kuid äkki ei peaks mõttetut raha raiskama?
Akut hoiaks ka enamuse aja see...kompenseerib kõikumisi. Sest käivitamisel langeb pinge all 12v ma usun!
Mida arvata, teen katse või ei tee?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.06.2007 16:58:55 vasta tsitaadiga
Osta sellelel läpparile auto toide ja mure murtud. Otse ära jumala pärast ühenda!
Käivitamisel ja väljasuretamiselt tõmba laadija enne välja!
Cb4
Cb4
sõnum 29.06.2007 17:05:23 vasta tsitaadiga
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-021 eks peab siis tevalosse lippama varsti... icon_neutral.gif
Aga kas keegi katsetanud ei ole icon_biggrin.gif midagi taolist
Aga mille pärsat ma käivtamisel ja seiskamisel peaks lahti ühendama?
Soprano1
Soprano1
sõnum 29.06.2007 17:16:01 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Mul on ka autos analoogne muundur (12-230) toimib hästi ja lahti pole küll mdagi ühendanud.
Cb4
Cb4
sõnum 29.06.2007 17:19:02 vasta tsitaadiga
Tore. Ma ise usnu et eks inverter suudab need pisemad kõikumise ära taluda. Sisend pine 10-15v tal õnneks.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.06.2007 17:28:42 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Just nende samade 'kõikumiste' pärast...
Cb4 kirjutas:
Ma ei saa ainult ühest asjast aru... Mis krdi pärast on vaja sinna osta 12V->230V trafo ja siis lasta jälle läppari enda toitekaga 230V->16V !?
Lihtsam oleks ehk osta autolaadija, mis teeb 12...14V'st sulle vajaliku 16V
Peale selle saad autolaadijaga endale tunduvalt tolerantsema ahela kui seda on inverter + tavalaadija...
Seilanud - teame!
Cb4
Cb4
sõnum 29.06.2007 19:41:00 vasta tsitaadiga
njaa...mõtte on hea.
kust kohast osta auto laadijat? Ning oleneb hinnast!
Ahela saab ilusti ära panna nagu ei olekski olema...ainult pistikud jäävad välja icon_wink.gif
Laadiaga pean muretsema kõikumiste pärsat, kuid inverteriga ju mitte...
igorjoha
igorjoha
sõnum 29.06.2007 19:56:26 vasta tsitaadiga
tarbimise ühiskond...
müüjad pigem ütlevad et parem osta 12->230 siis 230-> 16
ja siis uus läpaka aku, ja üldkokkuvõtteks uus genekas + uus auto aku icon_biggrin.gif
автор этих строк своих мозгов не имеет, а потому имеет ваши
Cb4
Cb4
sõnum 29.06.2007 19:59:31 vasta tsitaadiga
Aku läpparil on juba peetis...
ja genekas on miskit 2kw
igorjoha
igorjoha
sõnum 29.06.2007 20:01:55 vasta tsitaadiga
vaata oma laadija peale kui seal on mingi 12 - 14 lähidane number ja läpparist suht savi saab otse ühendada, aga ainult peale käivitamist ja muu suurte tarbijate ühendamist icon_biggrin.gif
ka fs läppariga umbes aastat kasutasin autos otseselt ühendades icon_smile.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.06.2007 21:01:37 vasta tsitaadiga
igorjoha kirjutas:
Täie mõistusega inimesed seda juttu nüüd ei kuula, eksju!
likoor
sõnum 29.06.2007 21:11:00 vasta tsitaadiga
Täiesti vabalt võib tööle hakata normaalselt. Võib näidata küll, et aku tahaks laadimist, kuid töötaks ilmselt. Vana läppari puhul arvan, et võid otse ühendada ilusti (juhul, kui mingi aku on olemas trakatsil). Midagi puruks minna ei tohiks, sest madalam võib pinge olla, aga suurem vast mitte. Mina ilmselt prooviks, aga ise tead.
igorjoha
igorjoha
sõnum 29.06.2007 21:23:10 vasta tsitaadiga
ma ju kirjutasin, et kõik sõltub missugune aku on...
kui aku ise on 12-13 siis saab 13-14v vabalt anda... aga autos probleemiks et see kõigub...
Cb4
Cb4
sõnum 29.06.2007 21:44:13 vasta tsitaadiga
Nagu algses postis mainisn siis aku traktoril on ikka 12 v, neid on kaks ja uued, generaatori pinge on 14v ja ma kardan et mitte kõige konstantsem, kuid lõppar tahab saada 16v!
Mul nagu koolis meelde jäänud et ka madalama pigege võib pooljuht sedmed läbi kärsatada icon_neutral.gif
Algul mõtlesin et savi, vana läppar nagunii, kuid mida rohkem mõtlen seda rohkem ei julge katsetada...
Kui on suur tarbiminetuled, helitehnika, jahutus,valgustus, siis võib madalatel põõretel tekkida pingelang, ja kui koormus järsult väheneb, siis genekas va juhmard laksab hetkeks vist kõrgema pinge....
Kuna autol pinge kõigub siis vaevalt ju traksis eriti supper see on icon_biggrin.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.06.2007 21:47:10 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Mjah... Kui nüüd veel omakorda meelde tuletada, et traksi gene tulistab 2kW välja siis seda ei tehta aku laadimiseks (~100Ah) vaid ikka eluka muude seadmete toitmiseks. Kas tolle traksi hüdraulika pump näiteks on mehhaanilise ajamiga või elektriline? Viska oma traksi mark/mudel ja saame kiiremini edasi icon_wink.gif
pohhkar
pohhkar
sõnum 29.06.2007 21:49:04 vasta tsitaadiga
Kindel on see, et otse ühendada sa ei või. Kindel on ka, et trakol pinged kõiguvad. Kui väga tahad, siis on võimalik 12-->16V muundur valmis ehitada, iseasi kui töökindel see saab ja kas tal mõtet on.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.06.2007 21:55:13 vasta tsitaadiga
pohhkar kirjutas:
Need nn. 'auto 12V laadijad' on ehitatud selleks, et akkomodeerida pingeanomaaliaid ja filtreerida potentsiaalide vahest tingitud tõukeid. Sai kunagi ühe kahe-kanalise ossiga elatud seljas IBM'i autolaadijal ja tehtud ekstreemi tarbijate ja mootori käivitamisega. Suht viisakalt sai asi hakkama muide... Liinil tehtud tsirkus oli ikka ääretult ekstreemne võrreldel 16V väjundis toimuvaga. Korellatsiooni oli märgata aga tugeva de-amplifikatsiooni teguriga...
Cb4
Cb4
sõnum 29.06.2007 22:05:13 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Kahjuks ei saa hiilata....
mtz ikka kahjusk, lihtsalt olen "traktoripede" ning seda vuntsinud ja ehitanud jõhkralt...
genekas originaalis nii 700w...uuem peal, sama ka akkudega...enamik juppe on uued või vahetetud. Laadimis vool ei suurene üle 30A minu teada! Kuigi jah..juba helitehnika üksi vist võtab maks olekus 35A icon_biggrin.gif
Muide akkusi ju kask...ning üks on 100Ah..ning kui meenutan siis jah olen ampermeetri üle 30 saanud küll...
Hüdropump on ikka mehaaniline....
Ise ehitada ei ole mõtet kuna 600 eeku ei ole palju maksta korraliku inverteri eest! Ning see garanteeriks ohutuse samuti...eks saaka ka uuel kasutada...sest ega see mtz ju igaveseks ei jää icon_biggrin.gif
Geneka peamised toite ülesande: Valgustsu ligi 400w
helitehnika u. 500w
Süsteem ise 350w
ventilatsioon 150w
viimati muutis Cb4 29.06.2007 22:09:17, muudetud 1 kord
kfl
sõnum 29.06.2007 22:08:33 vasta tsitaadiga
http://www.digi-tv.ee/modules.php?name=Forums&file=index oli juttu usb-tv pulkadest
läpparitoiteks pakuks: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=!800-008
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Hiid
Hiid
Hapud viinamarjad
Hiid
Hiid
sõnum 29.06.2007 22:09:44 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Hapud viinamarjad
Cb4
Cb4
sõnum 29.06.2007 22:23:16 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Asi vist nii hea ka ei ole...
Aga ega ma kade ei ole...ehk homme teen mõne klõpsu thumbs_up.gif kahjuks mul ei ole enam arvutis icon_neutral.gif
kfl kirjutas:
Ei saanud hästi pihta mida silmas pead? Mul on toalaadija ju olemas...vaja toita teda 12-14v pealt!
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.06.2007 22:35:08 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
Mida selle infoga küll pihta hakata!? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Loe nüüd teema UUESTI JA KORRALIKULT läbi ja kirjuta uuesti!
Ma olen kindel, et sa tahtsid küll parimat aga praegu kukkus veidi nõrgalt välja...
Cb4
Cb4
sõnum 29.06.2007 22:45:34 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
Matrix75
Matrix75
sõnum 30.06.2007 22:03:14 vasta tsitaadiga
Otse ei soovita thumbs_down.gif ... parem kasuta autoadapterit.
Cb4
Cb4
sõnum 30.06.2007 22:17:09 vasta tsitaadiga
Njaa..see variant on odavam tükki maad, kuid se ei taga ma kardan siiski kondantse pinge....käivitamisel ja järsul voolu muutusel?
Matrix75
Matrix75
sõnum 30.06.2007 23:03:39 vasta tsitaadiga
viimati muutis Matrix75 27.12.2011 01:22:19, muudetud 2 korda
olc
olc
sõnum 30.06.2007 23:09:54 vasta tsitaadiga
mis pagana jalgratast siin leiutatakse jälle. inverter või vastav auto adapter vahele ja ongi tahe
Cb4
Cb4
sõnum 01.07.2007 08:09:06 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
pooldan ka kõige rohkem inverterit....
Seellega oleks ikka 100% kindel!
Kuigi ka autolaadija saab vist hakkama?
Ulmet koos lisaakudega tegema ei hakka
icon_biggrin.gif , pärsat põletan elektrisüsteemi või terver traktori maha...
kfl
sõnum 01.07.2007 10:05:56 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
:Ei saanud hästi pihta mida silmas pead? Mul on toalaadija ju olemas...vaja toita teda 12-14v pealt!
tegelikult mõtlesin seda juppi: http://www.serigo.ee/product_info.php?cPath=128_286&products_id=7384
sorry, mul netiga oli miski jama, kirjutasin seda sõnumit 2x ja ikka läks poolik, vigane sõnum teele icon_redface.gif
rv30
sõnum 01.07.2007 12:32:34 vasta tsitaadiga
Saksa firma X-Tensions Power Inverter 150W XC-721 maksab Photopoint’is 450 krooni: http://www.photopoint.ee/toode.php?id=9779
Cb4
Cb4
sõnum 01.07.2007 12:51:31 vasta tsitaadiga
Mobiilne muundur ühendatakse auto sigaretisüütaja pessa, väljundvool 220 V ~, maksimaalselt 150 W koormus. Muundurit saab kasutada näiteks sülearvuti, telefoni laadija, mängukonsooli jne. väikese voolutarbega elektriseadmete toiteks. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ok see selleks...tänud sulle rv30...see juba hulka odavam kui 620 eeku icon_wink.gif
rv30
sõnum 01.07.2007 13:27:23 vasta tsitaadiga
625 krooni eest saab Photopoint'ist X-Tensions DC/AC Inverter 300W XC-722 icon_smile.gif
Cb4
Cb4
sõnum 01.07.2007 14:22:30 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif mul on vaja u. 100w, sellest piisab...
Hetkel on juba lahendus olemas...sain laenuks inverteri, saab niikaua kasutada kuni omale hangin...
r3nx
sõnum 15.07.2009 22:31:09 vasta tsitaadiga
Päevakorras minulgi sülearvuti kasutamine autos ja tekkinud küsimus et kas ~600 kroonine 12-14V-> ~220V on sülearvuti toiteplokile üldse tervislik? Ilmselgelt ei saa sealt puhast siinusrütmi tulla, aga päris 2500 krooni ei raatsi ka maksta. Kellel kogemusi analoogse süsteemiga, ehk jagab muljeid või oskab soovitada korralikumat alla 1000 krooni?
Photopointis on mingi selline... jutt on kõrval küll vinge, aga kas reaalsuses ka sama libedalt töötab?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 15.07.2009 22:42:28 vasta tsitaadiga
Aru ma ei saa, miks on vaja alalisvoolust teha vahelduvvool et sellest uuesti teha alalisvool. Vahepeal veel pinget tõsta selleks, et seda kohe uuesti langetada. Igasugune lisamuundamine kütab õhku ja on saatanast.
Mis on su läpaka toite parameetrid? Mitu V ja A ta tahab saada (loe: originaal 230V toiteka väljundparameetrid)? Kas lihtsam pole teha muundur 12...14V DC > mis iganes sinu läpakas tahab?
r3nx
sõnum 15.07.2009 22:54:04 vasta tsitaadiga
20V 4,5A 90W. Idee pinge üles ajamiseks on mul peamiselt selle mõttega, et saaks jätta originaal läpaka toite arvutile taha. Põhimõtteliselt sobiks ka sigarisüütajasse 12V->20V aga millegipärast kardan, et see ei oleks nii vastuvõttev pinge/voolu kõikumistele kui originaaladapter? Ega ma sellel alal olen piisavalt võõras, sellepärast siia pöördusingi icon_smile.gif
namstoop
namstoop
sõnum 15.07.2009 22:59:32 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE, no sellise inverteriga on see hea asi, et saab vajadusel ka kõik muid asju järgi ühendada, erinevate seadmete akusid laadida jne.
verba volant, scripta manent
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 15.07.2009 23:16:29 vasta tsitaadiga
namstoop, täna aga tahab r3nx ainult 100W oma läpatsi toitmiseks. Kui jutt käiks ka 230V'ga töötava pardli või kohvikeetja kasutamisest siis ei pakuks ma välja seda, mida praegu.
r3nx, lahendust pigekõikumiste vastu on lihtne - ära käivita/peata auto mootorit sel ajal kui läpakas taga või siis ehita sellesse 12V > 20V muundurisse pinge-kontroll sisse, mis katkestab toite pingekõikumise hetkeks. Nii ehk naa oleks hea kotrollida toitepinget selleks, et vältida autoaku tühjaks kasutamist (loe: auto mittekäivitumist).
r3nx
sõnum 15.07.2009 23:41:43 vasta tsitaadiga
Eesmärk oleks jah võimalikult väikeste kadudega arvutit autos kasutada. Selge, suured tänud, BReaK da iCE beer_yum.gif thumbs_up.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 15.07.2009 23:41:52 vasta tsitaadiga
r3nx, See peaks sulle sobima jah. Rohkem detaile: http://www.vivanco.de/cgi-bin/vivanco/en_US/productDetail.html?productId=7537
