angel
21.06.2007 16:20:16
jube kolakas
157 |
G80
21.06.2007 16:32:36
| angel kirjutas: |
jube kolakas  |
On jah,OCZ-i 1kw toide küll nii suur pole ja FSP oma ka.
210 |
matzz007
21.06.2007 16:34:38
aga siiski see 27 dba on suht suur müra IMO
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Nu
21.06.2007 18:21:37
võtsin selle Fortroni. vaiksem kui ma arvasin
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
AJ
22.06.2007 00:15:27
DonNiger sa peaksid endale suurema fulltoweri vaatama
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
DonNiger
22.06.2007 00:28:24
| AJ kirjutas: |
DonNiger sa peaksid endale suurema fulltoweri vaatama  |
Ise kasutan 63x45x22 towerit, ei usu, et suuremaid enam väga tehakse. Muidugi, serverikappi võib ju ka proovida.
Tegelikult ei ole hullu kui just kribajat alumisele kahele korrusele panna ei taha. Minul on seal HDD'd ja need mahuvad ära.
ja kui päris aus olla, siis hetkel on arvutikastiks 50x50 saepuruplaat
116 |
matzz007
23.06.2007 11:36:36
keegi ehk oskab soovitada head ja vaikset toidet nii 400-500w ning mille hind ei ole ka väga kallis kui võite kalleid ka näidata
99 |
H2iky
23.06.2007 11:51:59
Fortron BS II 500w
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
matzz007
99 |
H2iky
23.06.2007 23:17:21
ei tea, ise olen rahul ja kõik on rahul olnud kes seda on ostnud
12 |
CoiL
24.06.2007 04:24:45
Võta Fortron Blue Storm II 500W ja rahu majas Odavama otsa korpustega kaasasolevad toited on üldjuhul bullshit
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Marie
24.06.2007 06:27:47
Pole hulga aega masinat piinanud, nüüd sai siis seda Fortron Blue Storm II 500W ka natukene rohkem pingutatud ja ei tea mis viga, kui Chieftec 420W sain veel E4300 kuidagi 3,5GHz ja pisut enamagi juures tööle ning kõik testidki läbi viia siis see palju kiidetud Fortron 500W ei suvatse isegi 3,3GHz juures enam BIOS_est kaugemale minna, +5V näitab ka kahtlaselt madalamat +4,87V , +12V aga mõnevõrra enam kui Chieftec_il.
Esialgu on igatahes kuri kahtlus, et see Fortron 500W on Chieftec 420W toiteplokist nõrgem.
Muidu ilusam, vaiksem ja kõiki vajalike otsi omab see Fortron 500W, kuid võimsuse kohapealt tundub soovida jätvat.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
angel
24.06.2007 07:04:10
ma sutsu podisen aga: kui OC ima hakkad ja häid tulemusi tahad saada siis tasuks alati mingi "parem" 500W toide võtta. Ehk siis mingi tugevam Corsair, Seasonic, OCZ vms. See 500W Fortron on üks säästu toide. Aga see et ta sul nõnda alla annab kuigi teine vasta pidas on sutsu kahtlane
157 |
24.06.2007 09:31:46
| angel kirjutas: |
ma sutsu podisen aga: kui OC ima hakkad ja häid tulemusi tahad saada siis tasuks alati mingi "parem" 500W toide võtta. Ehk siis mingi tugevam Corsair, Seasonic, OCZ vms. See 500W Fortron on üks säästu toide. Aga see et ta sul nõnda alla annab kuigi teine vasta pidas on sutsu kahtlane  |
Samas kui muu arvuti on klokkimata ei tohiks toide küll pidurdada, kui tõesti juba sellisel kiirusel toiteka blokk, siis pakuks ma vigast toitekat.
Pole lihtsalt loogiline, et ka 350W codegenile alla jääb
201 |
matzz007
99 |
Smoking
24.06.2007 10:41:18
Oma hinda ei tohiks see suht kindlalt väärt olla.
298 |
mcaff
24.06.2007 10:54:36
| matzz007 kirjutas: |
| aga siiski mis te sellest toites arvate on see juust ? |
Selle raha eest peasks juba FSP 500W saama 8)
104 |
24.06.2007 10:58:23
Kindlasti pole hinda väärt..vähemalt tolle inffi järgi. Üldiselt see siltide kleepimine juba liialt laialdaseks läinud
201 |
DonNiger
24.06.2007 12:27:25
Sai eile natuke kellamisega tegeletud ja panin ka toitele voltmeetri järgi. CPU toitest võetud andmete järgi kõikus 12v 12,21-12,23 vahel. Samas see active protection ei lasknud vahepeal arvutit käivitada kui voldid CPU´le põhjas olid. Teise korraga aga läks ilusasti tööle.
116 |
CoiL
24.06.2007 16:36:07
| Marie kirjutas: |
Muidu ilusam, vaiksem ja kõiki vajalike otsi omab see Fortron 500W, kuid võimsuse kohapealt tundub soovida jätvat. |
Sulle siis tõesti mingi vigane isend sattunud vms. Endal on see BSII ning toidab minu Opty170 24/7 OC @ 2.8GHz ja voldid mõõdetud @ OC
ning korras... ning @ 3130MHz jooksutas ka veel... kusjuures prosele oli volti päris kobedalt väänatud. Sinu E4300 peaks ju kõvasti voolusäästlikum olema? Ja vaikne on see toide ka. Ma soovitaks sul toide garantiisse viia ja välja vahetada. Ise küll soovitan seda toidet... oma hinna/kvaliteedi suhtelt väga hea. Aga kui saad siis laena kellegilt teist kvaliteetset toidet ja saad kindlalt teada milles kala.
83 |
Smoking
24.06.2007 17:09:27
| Marie, Kontrolli igaksjuhuks, kas emaplaadi küljes kõik lisa toited taga. Süsteem võib klokates ebastabiilne olla, kui lisatoiteid taga pole.
298 |
Marie
24.06.2007 17:32:01
| CorsairX kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
ning korras... ning @ 3130MHz jooksutas ka veel... kusjuures prosele oli volti päris kobedalt väänatud. Sinu E4300 peaks ju kõvasti voolusäästlikum olema? Ja vaikne on see toide ka. Ma soovitaks sul toide garantiisse viia ja välja vahetada. Ise küll soovitan seda toidet... oma hinna/kvaliteedi suhtelt väga hea. Aga kui saad siis laena kellegilt teist kvaliteetset toidet ja saad kindlalt teada milles kala. |
Vigane ta kohe kindlasti pole, +12V peale on see toiteplokk optimeeritud ja selles osas on ta Chieftec 420W toiteplokist 2 x võimsam, Chieftec on isegi korra ülekoormuse tagajärjel ennast välja lülinud, BS II 500W on seejuures suhteliselt jahe, parema oc saavutamiseks (väänasin protsessorile 1,65V selga, madalama FSB peal töötas) läheb seda +5V ka kuhugi vaja mis on selle BS II 500W suhteliselt kesine, mingi ühise trafo peale vist seatud +3,3 ja +5V kokku max 152W.
+3,3V paistab igati täpne olevat kuid +5V ettenähtust madalam.
C2D E4300 on üle nelja kuu jutti 3,0GHz juures töötanud, pinged kõik auto peal, võib-olla hakkab väsimuse märke näitama, hangumisi ega taaskäivitusi pole olnud, temperatuur ka alati normaalne olnud, kunagi kui tuhin peale tuleb kordan katset Chieftec_iga, enne muidugi tuleb üks 6 Pin PCIe molek üleminek hankida.
Temperatuur
Emaplaat 42 °C (108 °F)
Protsessor 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #2 41 °C (106 °F)
Graafika protsessor 47 °C (117 °F)
Graafika protsessori ümbrus 49 °C (120 °F)
Maxtor 7V250F0 35 °C (95 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 38 °C (100 °F)
Pinge
Protsessori tuum 1.42 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.35 V
Seis +5V 4.89 V
VBAT akumulaator 3.12 V
74 |
CoiL
24.06.2007 20:43:47
hmm... +5V on sul tõesti natukene madal endal BSII-l +5V @ 24/7 OC näitab soft +4,98V ja multimeeter näitas vist 5,02 kui ma ei eksi.
Kahtlane värk sul selle prose kellumise ja +5V-ga.
83 |
Syncmahv
102 |
jaank
27.06.2007 14:58:41
| Hiper.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Syncmahv
27.06.2007 15:05:03
Tundus ilusam jah... Aga effektiivsuse poolest?
Mis ise soovitaksite sama hinna poolest?
102 |
angel
27.06.2007 16:24:44
ma võtaks fortroni või corsair toite
157 |
Syncmahv
27.06.2007 16:26:46
| Mida täpsemalt? sama võimast ja taolise hinnaga ikka ei saa ju.
102 |
angel
27.06.2007 16:32:48
mina vaataks 500W Fortron BlueStorm 2 poole või siis 520W Corsair. Võid ka seda lehte uurida ja vaadata mida see arvab mingi toite kohta: http://www.silentpcreview.com/
mis hinna eest sa üldse toidet osta tahad ja mis süsteemile?
157 |
Syncmahv
27.06.2007 16:37:27
| ~1000.- toitele. Süsteem mingi E6600, 8800gts 2gb ram jne...
102 |
angel
27.06.2007 16:39:34
500W Fortron BS2 peaks kah sellega kenasti toime tulema. Kui just vigane toide ei sattu. Aga ise võtaks 520W Corsairi siis oleks ka "kasvu ruumi" ning asi pidi väga vaikne olema.
1k tundub just selline piir olevat et kas ostad fortroni või paned juurde ja võtad midagi paremat
157 |
Syncmahv
27.06.2007 16:41:31
| Mis sellel minu poolt välja toodud hiperil viga on?
102 |
Karvased
27.06.2007 16:42:24
arvatavasti rumal küsimus, aga kas neid toitekaid enam ei vorbitagi kus oli monitori jaoks ka pistik ?
usun et koormad veits toidet, aga minu meelest mugav
angel
27.06.2007 16:44:53
ei oska selle hiperi kohta midagi öelda... pole lihtsalt endale silma hakanud ja kunagi mäletan et kellelgi läks üks läbi... aga midagi neg/pos selle kohta ei julge öelda kuna pole asja kohta piisavalt uurinud.
to Karvased:
ise pole ammu juba näinud selliseid toiteid kus monitori jaoks on pistik olemas. miks nõnda kunagi oli ja nüüd mitte ei oska öelda
157 |
DonNiger
27.06.2007 17:09:42
enne olid monitorid adapteriga, nüüd enamusel jookseb 220v otse kõhtu. Pealegi on kasutatav vool varieeruv - seega mingi 9v raili tegemine suht mõttetu kuna osade nt 13v jne.
116 |
purexpure
27.06.2007 17:14:08
| Aga keegi oskab midagi selle hiperi kohta siis öelda? Hind suhteliselt normaalne.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
der hammer
27.06.2007 17:55:54
Ise aasta seda modular Hiperit kasutanud. Vaiksem on ta küll chiffud ja fortronid. Toidab ka ja puha..
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
denis28
27.06.2007 18:00:15
Mul endal ka Hiper,peaaegult sama mis lingil sul.On olnud mul palju voolu katkestusi,kõvaketas ja video on sellepärast isegi pucci läinud,aga toide on ikka tip top iga päev valmis mu pc-d toitma.Ni et jah minuarust väga hea toide
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
mcaff
27.06.2007 18:12:18
Hmm mis need fortonid teevad teie arvates lärmi või noh keskmist
Mul FSP Epsilon 700w on siga vaikne, isegi kui kakun kõik pasiivi peal siis väga õrnalt on kuulda ja see ka umbes 20cm raadiuse ulatuses
104 |
Artur R.
27.06.2007 23:30:40
| Karvased kirjutas: |
usun et koormad veits toidet, aga minu meelest mugav |
pole ammu selliseid näinud. kunagi ammu kui ostsin endale uue toite, siis ka ilma selleta. mugavuse kohta, et samas mul vahet pole kuhu see monitori toitejuhe läheb, arvuti külge või paarkümmend cm eemale pikendusse.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
85 |
miga
28.06.2007 08:48:48
Siinse jutu põhjal tekib küsimus, et kas Chieftec 620W on kõige mõttekam panna uue raali otsa tiksuma...uueks süsteemiks peaks tulema 2GB ram, 320 ketas, 8800GTS jne...
Tahan lõpuks ikkagi toitekat, mis ei hakkaks mingi aja pärast masinas kräunuma, vaid töötaks nagu raudpolt koguaeg vaikselt...ehk peaks midagi paremat vaatama ... nõu ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Karvased
28.06.2007 09:05:10
| rocla kirjutas: |
| mugavuse kohta, et samas mul vahet pole kuhu see monitori toitejuhe läheb, arvuti külge või paarkümmend cm eemale pikendusse. |
nuuh... mul seal laua taga isegi kitsas käes pistikutega, niigi üks pikendus veel teisele otsa pandud. Kõige jamam see, et ikka tuleb kõik ühest seinaaugust... (huvitav palju vaja läheks et see üle kurnata)
samas, arvuti toide võtab ikka samast (seina)august voolu... perkelä, tundub et kui uut kasti hakkan kokku panema siis peab ennem pikendustele mingi süsteemi välja mõtlema, nii palju tarvikuid ühe augu otsa ei tasu panna.
Baarimees
28.06.2007 09:49:22
Mul on isiklikult Seasonic S-12 600W Active PFC Silent.
See võitis umbes aasta tagasi kõik testid ja tunnistati parimaks toiteplokiks üldse.Samuti vaikseim.Ostsingi selle peamiselt müra puudumise pärast.
Samas...sel ajal polnud eriti moes graafikakaarte SLI-sse panna ja selle jaoks on tal ampreid pisut vähe.Aga ühe video jaoks maa ja ilm.Hind muidugi väga kallis.Sinna 2500.- ringi.
Ise soovitakski Seasonicut,Zalmanit(samuti vaikne),Fortronit,Chiefteci,Hiperit,Corsairi ja TT-d( kui müra ei häiri).
Thermaltake teebki tõenäoliselt kõige võimsamaid(nii wattide kui amprite poolest), kuid nad lärmavad kah ikka omajagu.
Ei soovita: ColoursIT,Codegen,Q-tec jms...nende töökindluse protsent on umbes 33% kui mitte vähem.Mul on paar tükki juba käivitamisega õhku lennanud...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Artur R.
28.06.2007 11:15:54
| rocla kirjutas: |
samas, arvuti toide võtab ikka samast (seina)august voolu... perkelä, tundub et kui uut kasti hakkan kokku panema siis peab ennem pikendustele mingi süsteemi välja mõtlema, nii palju tarvikuid ühe augu otsa ei tasu panna. |
mul tuleb ka põhimõtteliselt yhest seinaaugust kahe pikendusega süsteem, mõned adapterid on suuremad kattes 1.5 auku nt, olen kompunninud kõik ilusti nii et midagi üksteist ei sega ja ka ainult netiseadmed saab sisse lülitada ilma et peaks arvutile/monitorile voolu andma (juhul kui soov ainult läpparit kasutada).
85 |
angel
28.06.2007 13:11:47
tt kohta: http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/thermaltake-psu-roundup.html
tea kas nende kvaliteet on paranenud... samas kirves hind ja suht lärmakad ja kohati "vigased" toited ei kutsu üldse ostma. Palju paremat kraami odavamalt või sama hinna eest juba saada
157 |
G80
28.06.2007 13:38:27
angel, uued TT on suht korralikud ja 14CM FAN on ka vaikne.
http://www.elitebastards.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=27
| There is a 140 mm fan on this power supply, which is larger than most power supplies; it should theoretically produce less noise because it can spin slower and still create the same amount of cooling power that smaller fans create at high speeds. During testing, this power supply fan was fairly quiet and only increased to an elevated speed several times during the tests. Also, the fan returns to idle speeds quickly when the power load is reduced, this is greatly appreciated in systems that are built for quiet operation. In comparison to competing 1000+ Watt PSU's, this fan is notably quieter. |
http://www.techaddicts.net/reviews/toughpower1000/toughpower1000.html
Voldid ka ei kõigu ja väga hea tundub + ta on veel modulaarne ja 8pin otsad on.
Tulevikus võtan vast ühe sellise endale arvutit toitma.
210 |
Auron
28.06.2007 14:47:37
| Loomulikult näitab kilovatine toide häid tulemusi kui süsteem on taga siuke millele piisaks poole lahjemast toitest.
133 |
angel
28.06.2007 15:12:46
ma tahaks näha nn "korralike" review'sid kus mingid ajud testivad ja panevad ikka asjale ka selle 1kW koormuse korralikult takka... kui siis kah asi toimib siis oleks hea.
ma ühest kohast lugesin et korralikuks toite testiks on hoopis mingit kallist "aparatuuri" vaja ning enamus reviewsid seega ei ole eriti tõesena võetavad. http://www.hardwaresecrets.com/article/410
samas ei ole ma mingi elektrik vms asjaline seega ei oska öelda kui tõele see kõik vastab
157 |
miga
28.06.2007 15:40:47
Okey, tark jutt käib, kuid mis oleks kõige mõttekam toitekas tuleviku mõttes ? ...nii ~2000.-
G80
210 |
