uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Emaplaat (nf7-s v2.0) ei tunnista Sata ketast... märgi kõik teemad loetuks
NephiX
sõnum 25.06.2007 18:51:18 Emaplaat (nf7-s v2.0) ei tunnista Sata ketast... vasta tsitaadiga
tervist,
jagelen siin juba 4-dat päeva oma kõvakettaga ja no üldse asja ei saa..
Tegemist on Abit NF7-S v2.0 emaplaadiga ( http://www2.abit.com.tw/page/uk/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=NF7-S&fMTYPE=Socket+A )
IDE kõvakettaga on kõik korras ja tunneb ilusti ära, laseb windows installi teha jne jne
Aga nii kui Sata ketta (seagate 200gb http://www.seagate.com/support/disc/specs/sata/st3200822as.html) järgi panen siis windowsi installima hakates ütleb, et ta ei leia HDD-d ja et kontrolli ühendusi jne jne. Kõvaketas ise töötab, käib ringi ja läheb soojaks.
Emaplaadile sai kõige uuem bios ka peale pandud, proovitud igat moodi biosist..et IDE omad kinni ja sata enabled ja sata boot, aga ei midagi.
Kui Sata ketas järgi..siis alguses käima pannes kus näitab ekraanil ära ide master, slave jne..seal on igal pool NONE (välja arvatud CD-rw siis)
Aga järgmises ettelööval pildil näitab ketast ja näitab et tegemist 186gb.sega. ja võin vajutada CTRL+S jne.
Nüüd ATA ketas taga, peale pandud emaplaadi sata driverid..aga arvutis ei näita ikka SATA kõvaketast.
Shot
Seda siis näitab biosi driverite kohta Device Manageris. See oli nii enne kui pärast uue biossi peale panemist icon_rolleyes.gif
Proovitud on ka clear cmos, battery välja terveks päevaks, biossis näpitud igat moodi...aga ehk oskab keegi midagi täpsemalt öelda icon_smile.gif
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 96
sõnum 25.06.2007 18:57:29 vasta tsitaadiga
oot need Silicon Image Sil3112 SATA draiverid on peal ve?
NephiX
sõnum 25.06.2007 19:00:55 vasta tsitaadiga
http://www.abit.com.tw/page/uk/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=NF7-S&fMTYPE=Socket%20A&pPRODINFO=Driver
vot siit..kõik peale viimase draiveri on peal
ehk siis ka see silicon...
Mart352
Mart352
sõnum 25.06.2007 19:02:34 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
Vaata kas BIOS-is SATA ja SATA RAID on enable peal.
NephiX
sõnum 25.06.2007 19:03:24 vasta tsitaadiga
on enable peal
xtro
xtro
sõnum 25.06.2007 19:09:15 vasta tsitaadiga
Mis unknown device Sul seal on? Win installides pead drivud floppylt söötma thumbs_up.gif Näita mis dev manager Ketaste all näitab? või siis system managment ja storage alt(Y) smmuti kas scsi ja raid drivude all näitab silxxxporn kivi?
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
NephiX
sõnum 25.06.2007 19:19:46 vasta tsitaadiga
pole aimugi mis unknown device see on..
igastahes märgin ära, et tegemist kasutatud kõvakettaga, ostetud siit samast HV-st
Shot
Kõvaketta enda peale on kirjutatud, et windows xp-ga ei ole vaja drivereid, et leiab ise üles jne
leidsin sellise asja ka siis..näitab nagu oleks.. 200 000+ mb...
Mart352
Mart352
sõnum 25.06.2007 19:24:39 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
Kõvaketta leieab jah kui kontrolleri draiverid on olemas. uutel SATA teoga plaatidel on kontrolleri draiverid olemas. Ja kui ta praegu näitab seda Seagate ketast siis on sul need silicon image draiverid ka peal. SATA kettale winni installides pead flopy pealt need draiverid kätte näitama või siis nLite abil XP installiplaadile integreerima.
mida disk management näitab? my computer --> parem klikk --> manage --> disk management. Ilmselt kettal pole paritsioone peal.
disk management-i näed siis ka kui sul device manager lahti on, vasakul all pool
btw mul näitab SCSI an RAID controllers all veel SCSI/RAID host controller, ka nf7-s rev 2.0
NephiX
sõnum 25.06.2007 19:30:39 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Mart352
Mart352
sõnum 25.06.2007 19:41:06 vasta tsitaadiga
Disk 1 on su kadunud Seagate ketas, vaja format teha ainult. parem klik sellel ja new partition (soovitan quick formati valida, muidu võib kuskil tund minna) ning my computeri all on sul uus ketas olemas.
Lihtsam on üks CD-R(W) toorik ja nLite abil sata draiverid integreerida installikasse
sealt peaksid abi saama --> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=159108&highlight=nlite
xtro
xtro
sõnum 25.06.2007 19:53:35 vasta tsitaadiga
sõnum 25.06.2007 20:08:28 vasta tsitaadiga
samas Device Manageri alt võiksid ikka need kollase hüüumärgid ära "kaotada" icon_smile.gif
NephiX
sõnum 25.06.2007 20:20:40 vasta tsitaadiga
aga need driverid pean ikka peale laskma win install cd-le?, sest niisama ta ei leia kõvaketast.
on ikka see tänapäeva tehnika ikka jabur küll, aasta-kaks tagasi lükkasin aga asja taha ja funkas icon_wink.gif
SurfData
SurfData
sõnum 25.06.2007 20:27:10 vasta tsitaadiga
NephiX kirjutas:
ka aasta-kaks tagasi oli vaja kettale partitsioon peale teha icon_wink.gif Seda on olnud kogu aeg vaja teha device manageri alt kui winni all teha ja mitte kasutada igast dos utiliite icon_wink.gif Ja küsimärkidest saad lihtsalt lahti...parem klikk...update driver ja pane emaplaadi draiveriplaat sisse icon_wink.gif
NephiX
sõnum 01.07.2007 17:14:41 vasta tsitaadiga
igastahes nüüd proovin kuidagi ära teha selle, et saaks sinna peale windowsi kah installida icon_wink.gif
