KosMa
22.04.2003 10:23:00
Temperatuuri äkiline tõus ... ??!! |
Niisiis samade keskkonna tingimuste juures [temp. toas vahemikus 20 - 27 kraadi] tõusis prose temp. ühel päeval äkki üllatavalt kõrgele. Varem oli kogu aeg suht stabiilselt seal kusagil 25 ja 35 kraadi vahe peal olenevalt siis täpsemalt toa temperatuurist... Nüüd eile oli aga toas suht jahe - vast ehk kõige rohkem mingi 20 kraadi - kuid arvuti käivitamisel viskas kohe prose tempi juba 36 kraadi peale ja siis stabiliseerus 41 kraadi juures... mitte, et see temperatuur just ohtlike kandist oleks, aga varem see üle 35 kraadi pea kunagi ei läinudki... mainiks veel juurde, et töötavad nii prose, toiteka kui ka üks korpuse lisaventikas...
... kas on nüüd alust arvata miskit häda prose ja radika osas... või mis?
Tänud juba ette kõigile...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
carramba
läburaator
22.04.2003 10:57:11
ega sul mingit proget ei ole mis fani pöördeid kontrollib
võibolla on radikas ka pisut nihkunud
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
KosMa
22.04.2003 11:02:56
| carramba kirjutas: |
võibolla on radikas ka pisut nihkunud |
... tjah, fan'i pöördeid kontrollib speedfan 4.08, kuid see oli mul ka siis peal, kui asi väga ilusti toimis ja töötas nii umbes paar nädalat kuni siis nüüd selle juhtumiseni...
... ise vähemalt pole radikat näppinud...
lingikogu ... |
10 |
KosMa
22.04.2003 16:58:26
Kas siis midagit muud asjakohast ei oskagi keegi pakkuda... ??!!
Mind ikkagi huvitab, miks selline äkiline tempi tõus toimus - mingit uut proge pole installinud, raudvara pole puutunud, keskkond on sama = ise ei oska midagi arvata milles asi ikkagi olla võib... ??!!
lingikogu ... |
10 |
cbr
22.04.2003 17:33:46
Mul on ilma tõttu tempi mingi 5C sammudena küll üles visanud...pakun et sul süüdlaseks ikka soojad ilmad
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
KosMa
22.04.2003 23:36:38
| Cobra[EST] kirjutas: |
Mul on ilma tõttu tempi mingi 5C sammudena küll üles visanud...pakun et sul süüdlaseks ikka soojad ilmad  |
... unustasin juurde lisamast, et tegu on siis õhtul hilja = pea öösel mõõdetud temperatuuridega, mis ei tohiks vähemalt praegu veel eriti nendest soojadest päevadest mõjutatud saada = õhtuti läheb ju väljas ikkagi all 10 kraadi...
lingikogu ... |
10 |
Surnu
23.04.2003 09:46:55
| Biosi pole uuendanud ?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
KosMa
23.04.2003 14:24:22
Ei ole BIOSi uuendanud...
Kasti pole lahti teinud, mingit jubinat väljast ühendanud pole, op.süsteemiga ega mingi muu progega pole miskit mässanud = lihtsalt tavaline igapäevane tegevus - mailide kontroll, HV foorumi külastus ja ehk ka mõne muu juba aegadest tuttava weebilehe külastus...
Algul lootsin, et ehk on see vaid ühe korra juhus = läheb sama äkki kui tekkiski, kuid eile õhtul oli jälle sama lugu - algul seal kusagil 30 ja 35 kraadi vahel ja siis tõusis kuni stabiliseerus 41 kraadi juures...
Hakkan juba ise ka ikkagi uskuma, et ikka miskit tegemist võib antud juhul olla seoses välise päevase õhutemperatuuri tõusuga ja suure kevade tulekuga = suveks tuleb masin vist siis tema originaalparameetrite juurde downlockida... praegu on AMD XP 1900+ ja suvek siis tagasi 1700+ peale vist ... ehk siis läheb tagasi endiste tulemuste juurde...
lingikogu ... |
10 |
Anc
23.04.2003 15:13:13
| mis imevalemiga sa selle prose klokituna 25C peale jahutad?
31 |
eix666
23.04.2003 16:01:55
kas ja mis termomöks prose ja radika vahel on???
odavamad kipuvad teinekord ära kuivama ja see vähendab soojusjuhtivust (ise küll ka 10 eequse termopasta fänn, kuid selline võimalus on olemas)...
ja seda imejahutust tahaks küll näha, mis klokitud XP 25 kraadi peale jahutab (kui h2o või midagi muud karmi käigus on, siis arusaadav, kuid õhuga on küll huvitav)....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
KosMa
23.04.2003 20:44:13
OK... eks mul siis tuleb hakata vaikselt arvama, et mu termoandur veits mööda paneb või on siis milleski muus viga... või hakkas termoandur alles nüüd siis ehk õiget temperatuuri näitama, milleks ongi siis 38 kuni 42 kraadi... mis pole ka ju iseenesest mitte paha tulemus õhkjahutuse puhul - prose jahutuseks on siis WhispeRock II, niiet üsna tagasihoidlik asjakene...
... samas, kui kasti tagant väljapuhutava õhu temperatuuri uskuda [käega tunnetades], siis pole väga vigagi võrreldes minu tööarvuti sama näitajaga, kusjuures tööarvuti prose tempiks näitab ka mingi 40 kuni 45 kraadi, kuid tagant tuleb ikka üksjagu soojem õhk välja... mõlemil arvutil on ka üks lisa korpusevent...
... muide, üks huvitav märkus veel, et proovi mõttes downclockisin siis selle prose 1584MHz pealt originaalse 1463MHz peale, kuid sellest nüüd prose temp küll alanema veel ei hakanud - ega jah selle OC tulemus originaalsest väga ei erinenud ka, aga natuke erinevust temperatuurides oleks ju ikka pidanud olema... või mis?
... selle prose ja radikavahelise pasta kohta ei oska midagist öelda, kuna pole seda lahti kiskunud - hetkel pole kohe käepärast uut pastat ka... homme ehk saan ja siis vaatan ka selle üle, et kindlam oleks...
lingikogu ... |
10 |
acer
26.04.2003 08:04:24
| kui tihti seda termopastat seal vahel uuendama peab?
33 |
yakusa
26.04.2003 22:08:10
-edited-
viimati muutis yakusa 04.08.2010 17:43:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
predator
27.04.2003 09:26:54
| Tasub ka vaadata ega radika ribide vahele tolmu-mustust pole hakanud kogunema. Olen näinud selliseid tolmuseid radikaid, kust küll õhu läbipääs on kahanenud pea 30-40%. Tulemuseks on teadagi prose t° tõus.
154 |
KosMa
27.04.2003 17:56:55
| predator kirjutas: |
| Tasub ka vaadata ega radika ribide vahele tolmu-mustust pole hakanud kogunema. Olen näinud selliseid tolmuseid radikaid, kust küll õhu läbipääs on kahanenud pea 30-40%. Tulemuseks on teadagi prose t° tõus. |
... antud juhul sai just värskelt see radika puhastamise töö tehtud - ei mingi harjakese ega muu sellisega vaid lihtsalt õhu survega = enda puhutud õhuga ja tolmu sealt vahelt ikka natuke lendas tõesti, kuid praegu ei tohiks küll seal mingit erilist tolmukihti olla...
... aga jah töö juures mõnel vanemal arvutil kasti lahti võttes peaks tolmu kogust arvestades küll lausa tolmuimejaga kallale minema... ja sellistes korpustes on ka prose ventika küljes väha palju tolmu = mõnes on olnud asi isegi nii hull, et tolmu rohkuse tõttu on ventikas seisma jäänud... selline asi oli juhtunud ühe Pentium 75'ga, kuid arvuti töötas muidu täiesti korralikult = vist selletõttu, et P75 prose ei nõua erilist jahutust st. piisab ka ainult radikast...
lingikogu ... |
10 |
xaker
27.04.2003 21:44:19
To KosMa: kas sa termopastat ei unustanud panna,( võib olla panid vähe-või ebaühtlaselt?)
| Kommentaarid: 216 loe/lisa |
179 |
v2lk
27.04.2003 22:05:39
mina h22letan piixus anduri poolt
KosMa
27.04.2003 23:53:37
| xaker kirjutas: |
To KosMa: kas sa termopastat ei unustanud panna,( võib olla panid vähe-või ebaühtlaselt?)  |
... selle pasta panemise kohta ei oska midagist öelda, kuna ostsin arvuti eelmise aasta septembris k-saluunist ja seal pandi ka see radikas prosele, aga siiamaani töötas ta korralikult - väga korralikult...
| v2lk kirjutas: |
mina h22letan piixus anduri poolt  |
... võimalik tõesti, et see andusr omadega läbi on või lihtsalt segast paneb... aga mida ma siis tegema peaksin - kas seda andurit kuidagi vahetada ka saab... soovitavalt ilma kaableid pooleks lõikamata...
lingikogu ... |
10 |
Surxa
28.04.2003 16:25:35
Ma olen kah päris kindel et see temp mida praegu näed on õige. Ma pole veel eales nii külmast prosest kuulnud. Või kui just ei ole mingi vasest radikas ja vent mis 5500rpm peal tõõtab pidevalt. Minu P2,4 tõõtab ikka mingi 40 kraadi juures ja vent põõrab end umbes 2500rpm. Pikema mängimise peal ikka paneb juurde.
No loogiliselt, kui toas on 20 kraadi ja prose on 25 kraadi siis vist ikka pole õige asi. Natuke soojust ta ikka toodab eh.
