bjaka
21.06.2007 18:13:40
| Sellise ekraanikaitsekile tellisin ise väljamaalt, kuid ettevaatlik tuleb olla tõesti selle ekraanile panemisel. Õhk peab olema tolmuvaba ja käes tolmu hülgavad kummikindad. Muidu pole mingit kasu, kui näed järsku mingeid juukse või muiudkarvu ekraani ja kile vahel. Teistkordeks peale panekuks kile enam kõlbulik ei ole, sest puhastad mis sa puhastad, on tal ikka peal mingid jäljed, mida ei võta ussi ega püssirohi. Seega parem kohe tellida mitu portsu kilesid, kui esimene metsa läheb. Õnneks sain tuttava tuumafüüsiku tolmuvabas laboris ilusti kile peale pandud.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
Jaanuzka
21.06.2007 18:45:58
Ma pole ise ekraani kaitset kasutand ja mu ekraan oli ikkagi t2iesti kriimuvaba, kuni korpusesse pragu tuli ja selle 2ra vahetada lasin. PSP mille p2rast tagasi sain oli kriime t2is..
_________________ PSN: J44nuzk4 |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Vello.
R4sm8s
21.06.2007 20:49:07
Tänud Vello. zebras paistab isegi midagi olevat .. Andrico asjandustega olen kursis
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
erick
22.06.2007 10:54:01
Saanud eespool toodud linkidest innustust, uuendasin minagi oma vana 3.02 OE-B firmware 3.40 OE-A peale. Protsess oli väga lihtne ja valutu, võrreldes 3.02 OE-B-ga, koosnedes peamiselt kopeerimisest ja X vajutamisest.
Flashimisjärgsete plussidena avanes 4s ekraaniheledusaste ning mis muidugi kõige olulisem - võimalus enkodeerida ja mängida H.264/AVC videosid 480x272 resol. See võimalus sai ka kohe järele proovitud SUPERi nimelise programmijupi abil. Kvaliteet oli muidugi kordades parem (kasutasin ka 1008 kbit/s bitrate'i), kuid enkodeerimine toimus minu 3150MHz Core 2 Duo peal põhimõtteliselt reaalajas (30 kaadrit sekundis), mis oli väike pettumus, kuna 22 minutiline seriaal MPEG-4 formaadis resol 320x240 enkodeerus vaid 4 minutiga. Ühtlasi avastasin oma üllatuseks, et 170MB kehvavõitu kvaliteediga 704x396 animeosa võttis enkodeerimisprotsessi läbinuna PSP mälukaardil ROHKEM ruumi kui arvutis (190MB) ja nägi endiselt kehv välja, sõltumata reso ja ekraani väiksusest.
Kõige muljetavaldavamad tulemused saavutasin siis, kui 720p videod PSP 272p (lolz) resole enkodeerisin. Videode detailsus oli nimelt filigraanne. Kahjuks polnud mul aega, et katsetada veelgi paremaid bitrate'isid.
Siit ka küsimus - on keegi proovinud enkodeerida 1008 kbit/s-ist kõrgema bitratega?
96 |
aer0x
22.06.2007 15:32:38
kas 3.40OE downgrade to 1.50 taastab ka orginaalse psp theme? Suutsin juba psp ära n**sida!! 3 päevaga oleks väga tänatud abi eest!.
e: KORRAS! lasin 1.50 tagasi ja vana theme olemas
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
marko
22.06.2007 17:39:10
| Kas see PSP usb kabla on mingi "eriline" variant, või sobib ka tavaline (digika/pda/vms) usb juhe?
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
Vello.
22.06.2007 17:49:52
| Kui ma ostan psp ja annan selle tehnilised andmed kas siis keegi PSP'st teadlik inimene võib, siis kirjutada õpetuse kuidas ma saan panna viimase custom softi?
gj
22.06.2007 17:51:17
kas keegi on manginud dungeon sieget? mul on esimeses actis tegemata the corrupted, kus on vaja mingi koll leida ja tappa ja ma lihtsalt ei leia kohta kus ta pesitseb, see vist ka ainuke seni ulesanne kus pole viidatud kuhu minna: somewhere in the wild?
viimati muutis gj 22.06.2007 17:56:53, muudetud 3 korda |
212 |
2mblik
22.06.2007 17:52:07
| marko kirjutas: |
| Kas see PSP usb kabla on mingi "eriline" variant, või sobib ka tavaline (digika/pda/vms) usb juhe? |
jep, tavaline USB mini kabla
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Redneck
22.06.2007 17:52:59
Kus saaks emulaatori fw 1.5-le?
Ja kuidas see töötab...
Ma olen proovinud igasuguseid emulaatoreid, aga need ei töötanud.
marko
22.06.2007 18:03:05
| Vello. kirjutas: |
| Kui ma ostan psp ja annan selle tehnilised andmed kas siis keegi PSP'st teadlik inimene võib, siis kirjutada õpetuse kuidas ma saan panna viimase custom softi? |
Kõik asjalik mis pakkuda on psp-hacks.com lehel, seal on kõik juhendid ka. Põhimõtteliselt on vaja kõigepealt emaplaat kontrollida, kui sobib siis järgmiseks soft ja selle järgi siis kas upgrade2.71 ja downgrade1.5 ja upgrade3.custom vms.
161 |
R4sm8s
22.06.2007 18:08:49
| Vello. kirjutas: |
http://www.psp-hacks.com/forums/viewtopic.php?id=32989
väga asjalik lehekülg. Ise teen kindlasti sellega. Seal all pool on downgrades.. võtad lihtsalt versiooni, mis sul hetkel on.. ja ta teeb kõik (programm) ise, lõpetades on FW 1.5. (juhised on prograga kaasas). Edasi 3.40 OE-A peaks juba sealt vist lihtne olema ainult nagu upddate vaja teha.. Nagu aru saanud olen.
24 |
Vello.
22.06.2007 20:53:55
| Lihtsalt ma ei saa eriti hästi inglise keelest aru ja kardan, et võin ära rikkuda psp kui selle õpetuse järgi teen. Nii, et oleks keegi valmis tegema väikese eesti keelse õpetuse kui ma ära ostan ja andmend avaldan?
M@x
22.06.2007 21:17:03
Ostsin PSP, oli 2.0 versioon ning nüüd downgradesin selle 1.50 peale.
Millist loaderit oleks mul vaja, et mängida tõmmatud EUR mänge. Kui keegi teab võiks ka mõne lingi visata, või pole mul enam mõtet 1.50 versiooni omada ning upgradeda ta mingi custom firmware peale...
127 |
iDemon
22.06.2007 21:28:10
| M@x kirjutas: |
Millist loaderit oleks mul vaja, et mängida tõmmatud EUR mänge. Kui keegi teab võiks ka mõne lingi visata, või pole mul enam mõtet 1.50 versiooni omada ning upgradeda ta mingi custom firmware peale... |
Upgrade muidugi, custom firmwareiga saad kasutada RSS, web-browseri, jne, kõiki asju mis offical firmware + saad backup mänge mängida ilma loaderita etc.
Aga kui sa ei taha/julge, siis DevHook loader.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
erick
22.06.2007 21:31:07
| Vello. kirjutas: |
| Lihtsalt ma ei saa eriti hästi inglise keelest aru ja kardan, et võin ära rikkuda psp kui selle õpetuse järgi teen. Nii, et oleks keegi valmis tegema väikese eesti keelse õpetuse kui ma ära ostan ja andmend avaldan? |
Jälgi ikka teemat ka. Kõigest üks lehekülg tagasi olid lingid eestikeelsete õpetustega:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3657746#3657746
Igaks juhuks võrdle seda inglisekeelsega, inglisekeelne on usaldusväärsem. Aga aru aitab ikka saada.
96 |
R4sm8s
22.06.2007 21:42:50
| erick kirjutas: |
| Vello. kirjutas: |
Igaks juhuks võrdle seda inglisekeelsega, inglisekeelne on usaldusväärsem. Aga aru aitab ikka saada. |
Jah see seal oli minu tõlgitud see Õpetus 1 ja Õpetus 2.. Et ma eriti inglise keele spets pole Sai ruttu kirjutatud, et näha tagasisidet, kas olen õigesti aru saanud.
Ja vello ka tegelt mina nagu kardan, et PSP l2heb katki jms.. aga soovitan vaadata videot: VIDEO peale selle vaatamist on kindlasti palju kindlam downgradeda. Inglise keele oskust on aga väga vähe vaja nendelt õpetustelt mis psp-hacks'is..
Ja M@x siis vist 3.40 OE-A oli kõige parem jah.. soovitan sinna upgradeda. Siin väike õpetuse lingike ka 1.50 -> 3.40 OE-A
24 |
M@x
23.06.2007 12:38:37
Okei, sellega sai asi ühele poole.
Nüüd, kas 2.50 versiooni saab ainult GTA: LCS plaadiga downgradeda 1.50 fw peale, või on muu õpetus sellejaoks olemas?
127 |
Jaanuzka
23.06.2007 12:42:07
2.50 saab ilma GTA-ta. Kuni 2.71 saab ilma. 2.81- 3.03 on vaja unpached 2.0 updatega GTA: LCS-t.
9 |
M@x
23.06.2007 12:49:03
On selle kohta mingit õpetust, mida jälgida, või saab otse 2.50fw panna 3.40 OE-A peale?
Või piisab kui teen ta 2.71 ja sealt edasi 3.40 OE-A peale?
2.50 -> 2.71 käib lihtsalt upgrademine, kui panen PSP-l upgrade, kas ta paneb automaatselt uusima või 2.71 (st. järgmise)
127 |
Jaanuzka
23.06.2007 12:53:55
link :: 2.50/2.60 Downgrader.
Pead k6igepealt otsima 6petuse 2.50-e 1.50-ks downgrademise kohta. Sealt edasi saad alles panna custom FW.
Edit: PS! Lugege kindlasti ka note l2bi!
9 |
M@x
23.06.2007 12:58:52
| Jaanuzka kirjutas: |
Edit: PS! Lugege kindlasti ka note l2bi! |
Nii, note ütleb et factory 2.50 ei saa olla, seega pean ta updatema 2.60 peale.
2.50 -> 2.60 käib lihtsalt upgrademine, kui panen PSP-l upgrade, kas ta paneb automaatselt uusima või 2.60 (st. järgmise)
Veel, kommentaarides räägitakse et vaja läheb GTA: LCS plaati, on see tõsi?
127 |
R4sm8s
23.06.2007 15:43:38
Kui ma õigesti aru saanud, siis M@x sa pead tegema nii: 2.50 -> 1.50 -> 3.40 OE'A
2.50 -> 1.50 = http://www.psp-hacks.com/file/605 <-- peaks olema.. Tõmbad ära, näed juhiseid, kas ikka laseb 1.50 peale.
1.50 -> 3.40 OE'A = http://www.game-warp.com/forums/viewtopic.php?id=3515
On ka muidugi võimalus 2.50 -> 2.71->1.50->3.40OE'A aga see kindlasti keerulisem ja nõuab rohkem aega ja ega sellel poleks ka mõtet, kui saad kohe 2.50 -> 1.50..
GTA:LCS pole vaja
| 2.50 saab ilma GTA-ta. Kuni 2.71 saab ilma. 2.81- 3.03 on vaja unpached 2.0 updatega GTA: LCS-t. |
Ma arvan, et 2.60 update pole mõtet teha. Hakka kohe downgradema 1.50'le
Heh.. Ise olen nüüd väga kõvasti otsinud jms igast programme jms, et ei brickiks psp'd.. Peaksin kah nüüd esmaspäev või teisipäev PSP saama.. 2.00 ma loodan.. Siis teen kindlasti selle õpetuse järgi: MPH 2.0 Downgrading Tutorial. Ning leidsin ka sama õpetuse videona.
Soovitan tõmmata õpetuse .rar'ina.. sisaldab rohkem infot,kust saada k6iki programme jms. Adobe readeris on õpetus.
Aga mul olekski siis küsimus, et kui mul on downgrade tehtud, kas siis võin PSP's kustutada UPDATE folderi ilma, et midagi juhtuks? Ja veel selline küsimus ka, et palju selline update memory stickilt ruumi võtab? Et kas value packiga kaasa saadud 32MB memory kaardiga tuleb toime?
Emulaatorid, kel soovi on Kõik on legaalne
24 |
kreator.
23.06.2007 15:44:58
| keegi mingit progrejuppi teab anda kuidas seda wifi passi ära häkkida? tean et arvutil oli selline asi, ja toimis aga ei leia üles, hea oleks seda kasutada nüüd psp-ga?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
