-FoX-
20.06.2007 17:38:39
DX10 küll ei ole jah aga Dx9 kaart ja full settingutel lippas aga ikka oli XB360 üle juba juhitavuse poolest
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
windsurfer
20.06.2007 17:55:31
| jigsaw813 kirjutas: |
| DX10 küll ei ole jah aga Dx9 kaart ja full settingutel lippas aga ikka oli XB360 üle juba juhitavuse poolest |
Kui ma Driti mängisin 7600GT-ga oli ka mäng "kaki".
Just sai muretstud 8600GT, sellega on asjal hoopis teine ilme, pilt on palju reaalsem kui saab headel graafika settingutel kiire FPS'ga mängida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Crz
20.06.2007 18:14:06
mis dx9 kaart see oli mis sul full sätetel mängida lubas?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
Jaanuzka
20.06.2007 20:08:31
Proovisin ka 2ra ta, aga 7600GT j22b ikka n2rgaks selle jaoks..
_________________ PSN: J44nuzk4 |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
-FoX-
20.06.2007 20:19:49
7950X2
6 :: |
307 |
WäntWõll
make.believe
20.06.2007 22:26:04
Nii panin peale ja minu konfiga tõmbab väga "kordan" väga puhtalt kõik HIGH seades(motion bluri võtsin maha,nõme)
Kõike seda Vista all ja reso native 1600x1200,pole mingit über kasti vaja ja isegi 1G ram-iga jookseb laitmatult(erinevalt TDU-st)
Tundus väga korralik mäng ja 3 päevaga vist läbi kah ei mängi
300 |
angel
20.06.2007 22:31:24
dam.. mu kirst vist paras prügimäele visata.. üksik sõidud @ med 1280x1024 on suht talutav (aka alla 30 ei lange ja enamus ajast seal 40 peal vast, mõni graafilisem rada ainult tirib kooma). Aga mitmekesti sõidud on paras lag show aka 25 fps. Ja tõsi ta on... ma tunnen isegi ilma frapsita ära kui fps 30-40 peale läheb
Endal siis AMD64X2 2.5GHz X1900XT 256MB 2Giggi rammu, sound blaster live 5.1 <----
X1950XT on väga väga vähe tugevam kui X1900XT seega suht sama kaart... proovisin ka XTX kelladel aga eriti ei aita midagist (võimalik et sitt riistvara ja arvuti vihkab mind).'
Kas Opteron 170 oli DualCore? Keegi võiks head jahutust laenata ja saaks enda prose 2.7 peale visata (tean et ta seda suudab aga jahutus jääb lahjaks). Ehk siis paraneb midagi.
157 |
WäntWõll
make.believe
20.06.2007 22:33:34
Muidugi,alates 165-st on kõik dualcored
300 |
Crz
20.06.2007 22:37:03
| dreamx kirjutas: |
Tundus väga korralik mäng ja 3 päevaga vist läbi kah ei mängi  |
aga pane motion blur peale ja vaata mis seis siis on
10 :: |
60 |
Repo
20.06.2007 22:56:01
| millega te FPS i jälgite mängus tahaks ka vaadata mis endal näitab
Mart352
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
excalibur
20.06.2007 22:57:19
| fraps
262 |
angel
20.06.2007 23:02:04
| dreamx kirjutas: |
Muidugi,alates 165-st on kõik dualcored  |
sa seda 2.5 peale ei viitsi lasta ja vaadata kuidas siis lippab
endal lihtsalt lähevad tempid 70C peale ja üle selle vist kui panna 2.7GHz vms 2.8GHz peale. Lihtsalt jahutus ei pea vasta (üks tuum kuumeneb üle kiiremini kui teine ja tahab rohkem volti kui teine seega suht jama)
157 |
WäntWõll
make.believe
20.06.2007 23:07:21
angel, 300mhz nüüd mingit suurt vehet ei tee,täna ei viitsi enam suskida aga eks homme panen bluri ka peale ja teen mõned klõpsud kah
Nüüd vaja mõned filmid vaadata
300 |
angel
20.06.2007 23:12:10
nu lihtsalt müstiline miks ta mul ei jookse ja sul lausa high a välja veab... fraps testi ei viitsi teha aka paned logima ja pärast vaatad log failist mis on avg, min, max fps.
suht müstika igatahes. dam.. .vaja uus kirst muretseda sügisel.. see junn käib pinda juba (üks jupp seal sees vist lendab vasta seina kuna piisavalt pinda käinud juba)
157 |
Repo
20.06.2007 23:19:10
proovisn frapsiga ..mingi japsi rada ...kekmine fps olil 30, 31
Graafika kõik viled peal 1280x1024 resoga siis. Töötab küll Geforce 8800gtx
Aga jah võimsam võiks olla
viimati muutis Repo 20.06.2007 23:22:09, muudetud 1 kord |
windsurfer
20.06.2007 23:21:52
| Repo kirjutas: |
Graafika kõik viled peal 1280x1024 resoga siis. Töötab küll Geforce 8800gtx )
Aga jah võimsam võiks olla |
Minul siis oma 8600GTS-ga jookseb see mäng üllatavalt hästi.
Sama reso ja aint blur maas ning sama FPS.
39 |
angel
20.06.2007 23:24:51
hm... ehk fraps tirib fps i alla? endal oli suur avastus üks päev kui RivaTuner i on screen log (näitab sulle 3D ajal igast kraami roosa kirjaga üleval nurgas) tiris mul 3Dmark03 suht 1-2k punne maha. Sellisest peerusest mootorist ootaks kõike. Ise frapsita ei olegi tegelt mänginud... keegi ehk teab kuidas Dirt mängu siseselt fps i näitama saaks panna? Võiks nagu mingi selline funksioon olla.
157 |
-FoX-
21.06.2007 09:22:50
Prose millega mina mängin on AMD Opteron 146 @ 3Ghz 1,42v TEMP MAX 50c see prose on põmst müüa kah:) Ahjaa jahutus on tavaline AC64
6 :: |
307 |
epu[]
21.06.2007 10:26:38
| Totu user kirjutas: |
| epu[] kirjutas: |
| serxx kirjutas: |
Mäng ära proovitud.
Üldine mulje on masendav.
Juhitavus on halb.
Kuigi ametlikult kuulutatakse, et G25 on toetatud by default, siis reaalsuses ei saa kasutada ei sidurit ega manuaal kasti. |
Sinu configa ei saa ju positivset muljet tekkidagi, kuna isegi low settidel peaks videokaart ja võibolla ka prose tugevalt jalgu jääma. |
Mhh ? Prose ja video tugevalt jalgu low settingute peal ? Ennem mõtle ka mida räägid. |
7600 GT on selgelt nõrk selle mängu jaoks, isegi low settidel
Endal D980(3,2) ja 7900GT ja low settingutel on suuremad sõidud ikkagi lag.
9 |
Raits753
21.06.2007 14:03:40
| Endal samuti 7900GT: 800x600 AA off ja varjud on low peal (millegipärast nad välguvad kui on high või ultra peal - metsasõit on enam kui piin, tee jälgimine on väga keeruline ja sagedased "kurv sirgeks" sõite on palju..). Motion blur on siis suur fps alla tirija? Peaks ilma tolleta proovima, äkki saab siis natuke rohkem lubada, mida too üldse juurde annab?
Volum
21.06.2007 14:14:11
| Raits753 kirjutas: |
| mida too üldse juurde annab? |
Päikesevalgust
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Raits753
21.06.2007 15:48:20
Ja see päikesevalgus on graafikakaardile niivõrd koormav et motion blur ON ja OFF-il on suur vahe?
Krt koos AI-ga sõites laggib ikka aga üksisõit on mõnusalt sujuv.
WäntWõll
make.believe
21.06.2007 16:00:33
| angel kirjutas: |
suht müstika igatahes. dam.. .vaja uus kirst muretseda sügisel.. see junn käib pinda juba (üks jupp seal sees vist lendab vasta seina kuna piisavalt pinda käinud juba)  |
Nii tegin mõned logid,ja kas minu silm on väga tolerantne või ei tea ma asjast muhvigi 8)
Logi järgi on min 29 ja max 47,seda siis logi pikkusega 60sec ja seda viiest erinevast sõidust.Korra vist oli ka 26 freimi.
Mingit lägi ega tõksu ei ole ja mäng on ilus ja sujuv.
Ilus mäng ja sõidu dünaamika on ka minu maitse järgi.
Ainuke asi mis mind ajab rohkem kui närvi on see et miks nad ei osanud teha setupi inimlikult
PIIX ,iga kord kui tahad proovida mingit setupi muudatust tuleb teha mängule resa(taitsa p.e.d.e tüütus)
Rohkem ma setupi ei näpi kah.
Üks asi on veel mis on küll mängust mitte tulenevalt aga mainin ära:ATI cat7.5 võtab vista all pool läiget maha ja ongi selline tuhm pilt isegi desktopil olles okse
Samas lähen boodin XP alla ja kõik ilus reidi siidine pilt on tagasi Seega 7.5 kui andis perfi vanematele kaartidele aga meikalainen läb tagasi cat 7.4-le(on ilus pilt vähemalt)
Kui nüüd veel on viitsimist siis teen frapsiga mõned pildid võrdluseks,cat 7.5 vs. 7.4(lihtsalt hämmastama paneb see ATi tegemine ja toimetamine)
viimati muutis WäntWõll 21.06.2007 18:55:03, muudetud 1 kord |
300 |
Erik_Est
21.06.2007 16:19:48
| Mul jookseb gts iga kah norm....1280x1074 blur ja muud jamad peal...
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
