Ramones
07.05.2007 12:00:01
ups kirjutas: |
help! help!
täna peaksin ühe monitori neist ära ostma. kuna kuskil ei saa neid vist vaadata lives, siis peab pimesi ära ostma :?
kas siis 206BW või 226BW - on 226 kõrgem kontrastus suur eelis 206 ees? ning kuidas selle allpool oleva jutuga on? olen täiesti nõutu kumba valida... |
Pimesi ei tasu kunagi LCD-d osta. Kui peaks sattuma paar helendavat surnud pikslit keset ekraani, siis keegi sul seda garantiisse ei võta (poest öeldi mulle, et Samsungi jaoks on 3 pikslit veel ok). Lase poes karbist välja võtta ja ära ühendada - normaalne pood on, siis teevad selle ära ka. 226bw nägin live-s aga kuna seal oli ühe arvuti taha ühendatud ~monitori, siis oli sellel pilt küll parajalt udune. Loogika kohaselt on 206-l pilt tsipa teravam väiksema pikslisammu tõttu - oleneb muidugi kui kaugelt sa pilti vaatad. Mina avastasin, et minu väikses toas on 20" täiesti rahuldav ekraanimõõt. Kontrastsuse kohapealt ei oska öelda... mulle meeldib küllaltki tume pilt ja mul on heledus/kontrast hetkel vastavalt 20/50.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
noxton
07.05.2007 19:30:29
ostsin naisele sama molu ja super!
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
8
08.05.2007 06:16:02
ups kirjutas: |
ups kirjutas: |
kavatsen ka ühe neist (206/226BW) osta, kuid hetkel jäingi mõttesse tervavuse kohapealt. näiteks minu jaoks SXGA (1280x1024) on 17" monitoril OK, kuid 19" kohutav :-? et kas 20" ja 22" peal on WSXGA+ graafika erinevus sama märgatav või mitte, kui 22" vaadatakse üldjuhul vähe kaugemalt kui näiteks 19"? |
Üldiselt soovitatakse sedasi, et kui tegeled rohkem graafikaga ja piltidega, siis vali väiksema piksliga ekraan. Aga kui rohkem tegeled teksti, interneti jms. lugemisega, siis on suurema piksliga parem.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
xtr
09.05.2007 13:26:08
8 kirjutas: |
ups kirjutas: |
ups kirjutas: |
kavatsen ka ühe neist (206/226BW) osta, kuid hetkel jäingi mõttesse tervavuse kohapealt. näiteks minu jaoks SXGA (1280x1024) on 17" monitoril OK, kuid 19" kohutav et kas 20" ja 22" peal on WSXGA+ graafika erinevus sama märgatav või mitte, kui 22" vaadatakse üldjuhul vähe kaugemalt kui näiteks 19"? |
Üldiselt soovitatakse sedasi, et kui tegeled rohkem graafikaga ja piltidega, siis vali väiksema piksliga ekraan. Aga kui rohkem tegeled teksti, interneti jms. lugemisega, siis on suurema piksliga parem. |
Usun, et see on täitsa tõsi, mina graafikaga eriti ei tegele ja kuna default monitor on 17" LCD, siis jooksevad ka pildid sinna peale. 226BW-ga surfan netis, meilin, msnin, winampin, vaatan filme. Ma ei ütleks, et koledad suured ruudud on kuskil, kuigi see on sama kaugel kui 17" LCD.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 320 loe/lisa |
265 |
ups
10.05.2007 13:26:08
ostsingi 206BW ära ning tuleb tõdeda, et pilt on täitsa kena alguses kartsin, et värvid on alt ja ülevalt heledamad/tumedamad (nagu siin mõned rääkisid), kuid kui keskel vaadata ~70cm kauguselt, siis mina ei muretseks selle pärast hetkel ei laida, kuigi tegemist on A paneeliga (ordist ostetud).
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Ruhnu karu
10.06.2007 00:30:55
Mina ostsin ka täna (st siiski laupäeval) 206BW monitori.
Lasin poes lahti võtta ja tööle panna ning proovisin oma sülearvutiga.
Kodus avastasin, et tagumist plaati ei ole. See, mis varjab monitori küljes olevaid pistikuid.
Mõtlesin esialgu, et müüjal jäi see kogemata karpi panemata.
Uurisin siis manuale eesti ja inglise keeles - seal aga oli järgmiselt kirjutatud:
B. Paigaldusliidese plaat (Valikuline)
B. Mounting interface pad (Sold separately)
Hakkasin mõtlema, et äkki siis ei olegi seda plaati ette nähtud.
Teised, kes selle 206BW mudeli ostnud on - kas see tagumine plaat oli teie monitoril ostes kaasas?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
wicked
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Ruhnu karu
10.06.2007 12:35:34
Wicked, tänan info eest. Ma siis lähen sinna kauplusse tagasi ja püüan selle saada. Loodetavasti lihtsalt jäi kuskile leti juurde ja pole sellega probleeme. Ju see mounting interface pad on midagi muud - ma pole lihtsalt VESA ja nende asjadega kursis. Aga imelik tundus küll, kui sellist pistikute katteplaati kohe kaasas ei oleks, vaid tuleks eraldi osta.
entusiast
13.06.2007 23:36:52
kuskohas see hind 4999.- on?
_________________ JÖUDU! |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
102 |
Viilutaja
13.06.2007 23:52:43
Hind on tõusnud minumeelest sellel monitoril?
Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
entusiast
17.06.2007 23:08:57
vötsin ta igatahes paarpäeva tagasi ära, olen terve nädalavahetuse seda kasutanud, ning
üks küsimus, et kui näiteks filmi vaadates v internetis mingit tumedamat lehte vaatan, siis läheb ka pilt automaatselt tumedamaks, äkki teb keegi kuidas seda maha saada?
102 |
Lotharius
rallisibul
17.06.2007 23:16:10
Sul arvatavasti Dynamic Contrast peal. Vajutad paneelil vasakult teist nuppu ja vali mingi selline mis ei muudaks settinguid või veel parem säädista ise custom ära.
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
siLc
18.06.2007 15:57:14
ups kirjutas: |
hetkel ei laida, kuigi tegemist on A paneeliga (ordist ostetud). |
Kas mitte valdav osa 206BW-si ei peaks olema S paneeliga. Homme peaks enda 206BW kätte saama ja kust paneeli tüüpi vaadatagi sai?
Kommentaarid: 197 loe/lisa |
186 |
Syncmahv
18.06.2007 16:20:22
Molu tagant kleepsu pealt
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
pinnawaatluz
18.06.2007 22:30:22
Selle molu tagant kleepsu pealt vaatamisega pidavat olema nii ja naa..
Kindlam on lahti võtta peidetud service menüü ja vaadata sealt. Kuidas seda teha, saab lugeda siit (protseduur on 226BW ja 206BW puhul põhimõtteliselt sama): http://www.behardware.com/articles/667-1/samsung-226bw-a-and-s-series-the-verdict.html
Ka endale sattus kätte üks hiljuti ostetud 206BW A paneeliga. Midagi väga hullu ei märganud aga default settingud on jubedad, nagu artikliski ära toodud rõve sina on asjal. Väikse mudimisega sai värvid enam-vähem siiski paika.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Syncmahv
18.06.2007 22:42:31
Njh mul ikkagist S paneel. Huvitav mis see annab kui sealt peidetud menüüst PixelShift sisse lülitada?
102 |
siLc
19.06.2007 19:33:12
Sain enda 206BW kätte ja olen rahul Surnud ega helendavaid piksleid pole, backlight bleedi pole veel täheldanud ja hoopis teine elamine on võrreldes vana 17" 730BF-ga. Paneeliks mul kleepsu sõnul "R" ja service menüüd vaadates mingine "M-ME.......".
186 |
estliiga
29.06.2007 19:46:35
Kuidas 226BW xbox360 mängida on tahan just selleks otstarbeks seda osta, endal praegust 19 kilone tavaline moll ja palju pilti läheb tänu sellele raisku
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
zxyxz
14.07.2007 08:52:32
estliiga kirjutas: |
Kuidas 226BW xbox360 mängida on tahan just selleks otstarbeks seda osta, endal praegust 19 kilone tavaline moll ja palju pilti läheb tänu sellele raisku |
Mul endal xbox360't ei ole seetõttu pole ka katsetada saanud. Kuid kommenteeriate hulgas on leidunud ka kasutajaid, kes ühendavad vga pesasse xboxi ja dvi-sse arvuti. Kahe seadme vahel liikumiseks saab kasutada source nuppu.
estliiga
15.07.2007 21:29:13
Ise kasutan seda ja just nagu ongi loodud sellele
56 |
Goldec
27.07.2007 03:21:35
Kas kasulikum on monitor ööseks välja lülitada või oote peale jätta?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Ramones
27.07.2007 09:34:27
Goldec kirjutas: |
Kas kasulikum on monitor ööseks välja lülitada või oote peale jätta? |
Ise lülitan alati monitori välja, kui pikemalt selle taga ei viibi (kaasaarvatud öösel).
Selle kasumlikkuse kohta ei oska küll öelda, aga vahet ei tohiks olla, kas monitor on ootel või välja lülitatud.
75 |
siLc
27.07.2007 10:03:33
Ramones kirjutas: |
Goldec kirjutas: |
Selle kasumlikkuse kohta ei oska küll öelda, aga vahet ei tohiks olla, kas monitor on ootel või välja lülitatud. |
Sisse- ja väljalülitatud 206/226BW ainuke vahe (peale kaduvväikse voolutarbe) on pimedat tuba täitev vilkuv sinine valgus
186 |
Lotharius
rallisibul
27.07.2007 10:47:21
No vast Goldec mõtles asja mitte elektritarbivuse aspektist vaid et kumb monitorile kui sellisele parem on.
115 |
estliiga
27.07.2007 11:45:20
Kui ta on välja lülitatud on voolu tarve 0w aga kui ta vilgub siis võtab 1 w voolu ja kui töötab imeb 50w voolu
56 |
