uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Võimendi ühendamine märgi kõik teemad loetuks
--hussar--
--hussar--
sõnum 16.06.2007 15:45:14 Võimendi ühendamine vasta tsitaadiga
Asi siis selles,et vaja ühendada võimendi arvutiga.Kõlari sain võimendile külge ja võimendi sain ka tööle,aga võimendi külge läheb veel see input pistik.Sellest pistikust tuleb 3 juhet- punane,valge ja ilma kestata ja need peaksid vist selle '' mp3 otsiku'' külge minema,aga milline juhe kuhu???Oskab keegi aidata...
Tegu y101 võimuga.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 20
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 16.06.2007 15:48:35 vasta tsitaadiga
kestata paned mp3 otsiku kesta külge
valge paned keskmise külge
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
--hussar--
--hussar--
sõnum 16.06.2007 19:01:38 vasta tsitaadiga
Tänud!!!
Mul on see kõlari otsik millega kõlar võimu külge ühendatakse.Aga seda ma ei saa lahti,kuid õnneks on 30cm pikkused juhtmed küljes.Kuidas saaks teada kumb juhe on + ja kumb - selle otsiku küljes???
Ja kas lame on + ja ümar - ??
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 16.06.2007 19:09:12 vasta tsitaadiga
ehee... üks variant oleks vist nii proovida, et lükkad ühte neist kõlari ühe otsa külge...ja teise kõlariotsa paned vastu võimu keret korraks...kui häält tuleb, siis on see ots pluss icon_razz.gif
--hussar--
--hussar--
sõnum 16.06.2007 21:40:23 vasta tsitaadiga
Suured tänud sulle sleepyhead!!Nii.Sain siis kõik tööle ja järgmine asi...Millest tekib selline asi,et kõlarid võimu järel jõle vaiksed.Isegi arvuti 2.1 süsteemi taga 5x paremad.Tegu estonia mingisuguste 2ribaliste,50w rms kõlaritega.
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 16.06.2007 22:00:14 vasta tsitaadiga
oleneb, mis võim. kas kanal on õige, millesse sa heli sisse lased? kas üleminek mp3 otsast din otsale on õige ?
http://www.hmekk.pri.ee/sleepyhead/pildid/PINOUT.JPG
kanalite järjekord vast nii oluline pole...a kui maandus ja kanal sassi läheb, siis mängib kolevaikselt. vaata, kas on niimoodi ühendatud.
--hussar--
--hussar--
sõnum 16.06.2007 22:04:15 vasta tsitaadiga
sain ühe otsiku millel kõik need juhtmed ja asjad küljes.Praegu arvuti taga....Ja vaatasin üle kõik ja ikka mängib vaikselt
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 16.06.2007 22:13:31 vasta tsitaadiga
oled sa täitsa kindel, et õige kanal ja õige auk, kuhu pistiku toppisid? on võimupeal põhjas volume nupp/balance nupp, ja see juhe "tuner" pistikus ja kanal ka tuneri peale keeratud ? kas sellel võimul pold ka veel mingit lisanuppu, kust sai keerata, kas mono, stereo 1-2 , 2-1 jne ... ega võimul mingit mute nuppu peal pole ?
--hussar--
--hussar--
sõnum 16.06.2007 22:21:46 vasta tsitaadiga
oled sa täitsa kindel, et õige kanal ja õige auk, kuhu pistiku toppisid?- JAH
on võimupeal põhjas volume nupp/balance nupp, ja see juhe "tuner" pistikus ja kanal ka tuneri peale keeratud ?-balans peab ju poole peal olema,et mõlemad kõllid tööle hakkaks...jah tuner'i augus.Aga tuneri peale keeratud küll polnud icon_biggrin.gif see võibki viga olla...kohe katsetan ära.
kas sellel võimul pold ka veel mingit lisanuppu, kust sai keerata, kas mono, stereo 1-2 , 2-1 jne ... ega võimul mingit mute nuppu peal pole ? Mono-stereo on ja veel üks mida küsiks kh-
Mis nupp on vkl ja otkl tomkompensazia...need 2 valikut.
pupsik46
sõnum 16.06.2007 23:36:29 vasta tsitaadiga
--hussar-- kirjutas:
Toonkompensatsioon e loudness, sisse lülitad siis madalid ja kõrgeid sagedusi keeratakse juurde.
M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli
kaupz
kaupz
sõnum 07.05.2009 10:25:20 vasta tsitaadiga
pupsik46 kirjutas:
miski yamaha natural sound stereo receiver r-30 on keeratava nupuga, kui on 0 peal siis on kõrgeid rohkem, kui 10 peale keerata siis on madalaid rohkem..
et siis mida ikkagi teeb?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
