Jaan
26.04.2003 08:57:15
| soodent kirjutas: |
| Mis tähistus neil uutel tbredidel siis on.Sa Jaan vist hirmus klokkija-müüd teistele ka äkki klokkivaid prosesi poehinnaga?Minul poes tutvusi pole ja saan sodi tbrede-max 1930mhz. |
Ei ole ma nii hirmus midagi
Ei müü teistele, lihtsalt aitan juppe valida, neid testida OP systeeme ja softi installida jne.
Soovitan siis konkreetsemalt: osta 1,5V toitega T-bred, nt: AXDA 1700 DLT3C JIUHB 0307-0311
See "L" (Low voltage) näitab, et CPU toitepinge on 1,5V.
On olnud kuuldusi, et partii ajast 0312 (2003, 12 nädal) oli kehvem, teised valdavas enamuses käivad 1,7V juures 2300MHz-l.
123 |
Inferno
26.04.2003 10:34:14
to NoName : minul pole mitte sitt mobo, maksab rohkem,kui enamuste nforce2-hed...
Loodame,et next bios updatega tuleb 12,5 kordaja ka
enams clockimisvõimalusi on samad mis nfroce2-tedel ja plaat oli tükk aega varem väljas ka.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
hyperion
26.04.2003 14:17:04
| mul on kordaja 12,5 ja ükskõik kui palju ma FSB panen (yle 166) siis mingi aja tagant masin lihtsalt lambist restardib ennast..ja pinget muutes ei lähe kah asi paremaks. Mis asjal viga on?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Jaan
26.04.2003 14:54:52
| hyperion kirjutas: |
| mul on kordaja 12,5 ja ükskõik kui palju ma FSB panen (yle 166) siis mingi aja tagant masin lihtsalt lambist restardib ennast..ja pinget muutes ei lähe kah asi paremaks. Mis asjal viga on? |
Mis emme? Mälu (taimingud) ei pea vastu?
123 |
wend
29.04.2003 00:07:41
Sai täna siis proovitud Epox 8rda+ emmega. Läks lõdvalt käima 11x200 peal. Tegi testid kõik ära. Homme katsetan edasi.
Sai veel proovitud. Win tuli üles veel 11x205, aga hakkas lollusi tegema.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
DigeBeni
29.04.2003 08:39:09
... miks te mehed omi süsteeme lõhute, kasutage n. seda:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=22847
... ülestulemise proovimiseks, pole mingit muret, et peab
hakkama pärast windozat parandama või midagi taastama ...
162 |
DoS
01.05.2003 12:21:41
| üks asi on muidugi linuxi ülestulemine, windowsid käituvad selles olukorras natuke teistmoodi (eriti xp on üks kahtlane asi)
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Ihv
01.05.2003 12:43:31
| DoS kirjutas: |
| üks asi on muidugi linuxi ülestulemine, windowsid käituvad selles olukorras natuke teistmoodi (eriti xp on üks kahtlane asi) |
linux pangestub ka päris edukalt kui liiga kõva klokk peal....ükskord suutsin kerneli laadimise asemel seosetuid sümboleid näha
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
m1
02.05.2003 00:02:24
Kerneli laadimine ei koorma eriti.
Kerneli kompileerimine tuleks vähemalt korra läbi teha, siis on teada et enam-vähem stabiilne.
Windowsis tuleks mingi test läbi teha, et mingitki stabiilsust leida. SuperPI või 3DMark näiteks
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Noname
02.05.2003 00:07:13
| Inferno kirjutas: |
enams clockimisvõimalusi on samad mis nfroce2-tedel ja plaat oli tükk aega varem väljas ka. |
njaa..mul mobo laseb igaljuhul fsb 250 ja kordajad 25 panna
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Superglue
02.05.2003 07:00:46
| Jaan kirjutas: |
| soodent kirjutas: |
On olnud kuuldusi, et partii ajast 0312 (2003, 12 nädal) oli kehvem, teised valdavas enamuses käivad 1,7V juures 2300MHz-l. |
Mul on DUT3C. On see normaalne?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
02.05.2003 16:27:08
| suht...mis selle max MHz sul on?
200 |
Superglue
02.05.2003 17:58:34
| Ma nüüd pigis natuke. FSB on 165 ja kordaja 12. Volte on 1.750. Kui panen 170 FSB siis kõik muu on OK aga 3dmark01 viskab välja. Kui tõstsin voldid 1.80 peale ei läinud enam win tööle. Temp on 51 peale 3dmarki mõõdetuna. Prose on Athlon XP 1700+ JIUHB 8nädal 2003a. Emme on Abit NF7-S REV 2.0 ja mälu 256MB PC3500 Corsair.
58 |
eeRuheeRu
02.05.2003 18:04:16
Mul sama plaat ja mälu corsair PC2700. Ja olin ka pigis samamoodi. Klokkisin asja FSB tõstmisega, siis ei läinud üle 1954Mhz, raiu või pooleks, volti pane kasvõi 2V aga käima ei lähe enam. Kordaja tõstmisega klokkides(12x166) läheb nagu ludinal 2Ghz@1.7V. Ma arvan, et mul olid mingid mälu settingud paigast ära
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Mart
02.05.2003 19:22:54
Väike OT, aga mul tekkis küsimus, et kui ma tahaks nt. endale seda proset osta ja tahaks ikka saada seda kõige paremat (klokkimise mõttes), kas ma peaks siis seal poes küsima, et andke mulle nt. üks 1700+ t-bred 1,5V toitega AXDA 1700 DLT3C JIUHB 0307-0311 ? Või ütlen, et visake mulle kõik 1700+ t-bred'id ette ja hakkan neid seal ise uurima? Ei tea, mis need müüjad siis kah teevad? Teevad nii nagu ütlen või ei lase valida ja viskavad suvalise prose mulle kätte? Äkki keegi räägiks kuidas ta oma hästi klokkuva prose ostis!
eeRuheeRu
02.05.2003 20:29:32
Tavaliselt neil on nii (K-s), et poes ainult üks on...siis saad valida ainult ostmise ja mitteostmise vahel
9 |
Superglue
02.05.2003 20:39:09
| Mu JIUHB-l on kas 2GHz lagi või ei meeldi talle +50C°. Igaljuhul olen ma 1400@2000 kah rahul. FSB 160 ja kordaja 12. Volte 1.8
58 |
Rastafari
02.05.2003 20:48:41
| Superglue kirjutas: |
| Mu JIUHB-l on kas 2GHz lagi või ei meeldi talle +50C°. Igaljuhul olen ma 1400@2000 kah rahul. FSB 160 ja kordaja 12. Volte 1.8 |
Mul sama isend ja 12x166, käib mul 1,6V ja temp full load'l 41-42, sul ilmselt jahutus jama.
Sain kätte ka 11,5x205, siis temp juba 51-52, paremat jahutust vaja ikka.
| Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
Arvo Cobrietti
02.05.2003 20:54:15
kui rahul oled, siis oleks võind ju poole odavama mälu osta.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Ihv
02.05.2003 21:13:29
| Mart kirjutas: |
Väike OT, aga mul tekkis küsimus, et kui ma tahaks nt. endale seda proset osta ja tahaks ikka saada seda kõige paremat (klokkimise mõttes), kas ma peaks siis seal poes küsima, et andke mulle nt. üks 1700+ t-bred 1,5V toitega AXDA 1700 DLT3C JIUHB 0307-0311 ? Või ütlen, et visake mulle kõik 1700+ t-bred'id ette ja hakkan neid seal ise uurima? Ei tea, mis need müüjad siis kah teevad? Teevad nii nagu ütlen või ei lase valida ja viskavad suvalise prose mulle kätte? Äkki keegi räägiks kuidas ta oma hästi klokkuva prose ostis!  |
mina ostsin hiljuti tiku ja taku juurest ja palusin näidata prosesi...vend tõi kandikul paraja hunniku neid ja valisin välja nende hulgast (aint 1 jiuhb oli )
74 |
Mart
02.05.2003 21:56:28
| ihv kirjutas: |
mina ostsin hiljuti tiku ja taku juurest ja palusin näidata prosesi...vend tõi kandikul paraja hunniku neid ja valisin välja nende hulgast (aint 1 jiuhb oli ) |
Mis pood see tiku ja taku on?
Arvo Cobrietti
02.05.2003 22:59:27
| peaks vast ikke k-säluun olem a!
37 |
Ihv
03.05.2003 01:05:07
tegelt minu viga et nii kutsun ja ei selgita...asi nimelt selles et tartu K töötajad asjatasid ja sehkendasid tiku ja taku moodi (meie arust, paari tuttavaga olime poes) ja sellest ajast peale harjunud nii kutsuma
74 |
Superglue
03.05.2003 06:55:09
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
kui rahul oled, siis oleks võind ju poole odavama mälu osta. |
Ei tea miks?
58 |
DoS
03.05.2003 09:20:58
seks et põmst iga mälu suudab 160MHz max settingutega joosta, on see siis noname juust või Corsair XMS
selle 256 asemel oleksid võtnud 2x256 mingi odavama (PQI) ja ma arvan, et oleks asi palju parem olnud
47 |
