raul141
13.06.2007 19:59:29
rallitaja, ma ei saa aru...........ja mis siis kui saad ringlema? ma lihtsalt mainisin,noh viisakusest,et seda kremplit voiks ka kuidagist jahutada?! kui õli ringi peale teeb arvad,et jahutab ikka sama hästi kui vesi?ja arvta sul tuleb torustiku jahutuseks mingi teine materjal vötta kui see need plastvoolikud voi eksin?
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
rallitaja
13.06.2007 21:10:52
| veest ta hui jahutab paremini... õli on õli. Keegi siin HVs ajas juppe kokku muide selle projekti jaoks, SoovinSaada teemas ka veel. Mina selle õlijama poolt ei ole.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
wer1
13.06.2007 21:12:40
rallitaja, sa ei peagi selle poolt hääletama vaid vaatama kuida nalja saab las teeb eks pärast näeb mis saab kui ta nii kaugele jõuab et proovima hakkab
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ASA
14.06.2007 00:55:27
| raul141 kirjutas: |
| ASA, sa mötle kui räägid,ta loomulikult jahutab kiiremini aga teda tuleks ka kunagi jahutada? kui see nüüd krempel jahutama panna (ringlusmeetodil) siis ju vesi peaks jääma peale? mis sa seda kuradima kuuma õli uuesti saadad jahutama?! |
mai usu, et õli üle 50 kraadi läheb.. selleks, et niisuur kogus õli nii kuumaks ajada, on ikka vääga võimsat prose vaja.
lisaks on õliga kontaktis ka akvaariumi korpus, mis toimib kogu oma pindalaga (va põhjapind) suure radiaatorina.lisaks, kui selline asi juba valmis teha, pole raske akvaariumist 2 vasktoru välja tuua, mille otsa võib vajadusel ventiga vesijahutuse panna.. (vesi ennem loomulikult välja lasta ja õlitoruga kokku keevitada,
kui destil. vett kasutad, peab kogu akvaariumi sisu olema desinfitseeritud ja täielikult puhastatud, ning see peab õhukindel olema... (muidu hakkab vesi juba mõne päeva pärast sinu arvutit lühisesse ajama...)
tegelikult ei usu ma üldse, et selline süsteem üle kuu aja vastu peab.. emaplaat, veelvähem toitekas, pole siiski selleks mõeldud, et nad õlisse uputada. probleem tekib ilmselt ka ventidega, mis ei kannata, kui nende pöördeid "VÄGISI" piiratakse. nende elektron-magnet osa hakkab püsimagnetit ümber magnetiseerima vms. (järele proovitud ja tõestatud)
võite ise ka proovida, kuid kiiremad tulemused vendi igaveseks peatamiseks saad, kui paned töötava vendi pooli lähedale võimsa magneti-> vent seiskub.. kui kiiresti magneti ära võtad, on võimalus, et hakkab uuesti tööle...kui viivitad, pead uue vendi muretsema...
_________________ vabal ajal fotograaf. @explixel |
CryxOC
14.06.2007 01:21:10
Uurisin veidi selle testi temperatuure, targem oleks soetada endale hea jahutus faniga.
Ise soovitaksin Thermalright Ultra 120 Extreme + Silverstone FM121.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
artur-
14.06.2007 09:41:24
Vendid tuleb ära võtta ja ainult radikad alles jätta. Keegi tahtis mis juppe sellejaoks?
Mul seisab nurgas 1 suht pointless kast vist. Pole viitsimist kasti ehitama hakata millesse P1 uputada. Sellest poleks kahju ka kui midagi juhtub. Raisku läind õli oleks suurema väärtusega
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
ZuluXE
14.06.2007 13:13:13
| artur- kirjutas: |
| Vendid tuleb ära võtta ja ainult radikad alles jätta. |
Milleks, LEDiga fan on just huvitavam.
_________________ Vaata asukohta |
87 |
Degwees
16.06.2007 12:12:58
Mina otsisin neid osi
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
rallitaja
17.06.2007 00:45:07
| ZuluXE kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
Milleks, LEDiga fan on just huvitavam. |
Maitse asi. Kõigil ei ole leed-pedevene arvutis.
15 |
heretic666
17.06.2007 20:14:47
| rallitaja, mul pole ka LED-e masinas, aga kui pleks oleks küljekaaneks, siis sooviksin ka endale lede.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Spezz
67 |
raul141
07.07.2007 08:57:55
Spezz, ot mis see seal pöhjas mulle hakkas ajama?
22 |
DonNiger
07.07.2007 09:03:25
| raul141 kirjutas: |
Spezz, ot mis see seal pöhjas mulle hakkas ajama?  |
Akvaariumi õhupump ofcorse
116 |
MotorHead
07.07.2007 19:13:56
Mis mõtet on jagada videot, mis juba esimeses postitusest olemas on?
94 |
Terror
07.07.2007 19:32:56
| raul141 kirjutas: |
| mehed mis pullite,huvitav miks autod õlijahutusega pole? |
Õlil on mootoris 2 olulist rolli. Õlitab mootorit ning jahutab mootorit. Vesi on see osa mis soojuse radikasse transpordib ning seal maha jahutab, kuid tegelikult on see jahutusvedelik mitte vesi. Need kes siin kõik väidavad, et õli jahutab veest halvemini, siis küsiks, et kas teate mis on õli ja vee soojusjuhtivus ning mahtuvus? Kaldun arvama, et ei tea (mitte, et ma isegi teaks), kuid 95% teist lahmib siin suvaliselt..
91 |
Spezz
08.07.2007 14:26:27
| MotorHead kirjutas: |
Mis mõtet on jagada videot, mis juba esimeses postitusest olemas on?  |
Good point. Ma miskipärast arvasin, et jutt on ikka sellest vanast videost, kus õle oli koleda tooniga ja teostus kah jube välja nägi.
67 |
MotorHead
08.07.2007 17:45:53
Sa vist mõtled DIY videot. See tomshardware projekt. Seal oli jah mingi kole korpus ja vana õli valatud. Aga noh see vist oli üldse esimene projekt ka sellel.
94 |
DonNiger
08.07.2007 18:27:58
Kuna mammast ma lahti ei saanud, siis teen vist selle pulli ära. Sellest videost ei saanud ma aru, kas nad uputasid HDD ka ära WiFi 't vist õli sees kasutada ei ole mõtet
116 |
ufo56
08.07.2007 18:42:21
Wifi ikka peaks levima ma usun natuke HDD ei tohi ikka uputada ära seal väiksed õhu augud sees ju.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
MotorHead
08.07.2007 20:18:08
Seal videol jätsid nad HDD välja ning ühendasid selle läbi SATA kaabli. Tasub natuke seda foorumit seal uurida. Päris palju põnevat asju saab teada.
94 |
Margus014
08.07.2007 23:22:27
aga kas petrooleum aitaks
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
heretic666
08.07.2007 23:41:53
| Margus014 kirjutas: |
aga kas petrooleum aitaks  |
Ja keegi siis suitsetab juhuslikult seal.
Margus014
09.07.2007 12:29:49
see ei lähe suitsukonist põlema. ja see püraktiliselt ei aura ka
140 |
10.07.2007 18:30:21
| see ei lähe suitsukonist põlema. ja see püraktiliselt ei aura ka |
...haiseb aga piisavalt, eriti soojenedes. Ja tegelikult ikka aurab ka päris kenasti ning aurud on plahvatusohtlikud, kui neid anumasse või ruumi piisavalt koguneb. Vähem ohtlik kui bensiin, aga piisab maja mahapõletamiseks ja enda nülgimiseks.
ufo56
10.07.2007 19:09:34
Eem ma arvan et jätaks petrooleumi ikkagi vahele
Ei tegelt omapärane lahendus ju see õli värk
67 |
10.07.2007 19:11:09
Njah, filme olete vaadanud. Isegi bensiin ei lähe konist põlema. Aga auravad nad raisad ära kergelt jah.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
rihard
10.07.2007 21:07:00
Huvitav kas ventikatele saatuslikuks ei saa se värk, üsna vaevaliselt käivad ringi need
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Terror
10.07.2007 21:24:01
| Krt inimesed siin samas paar posti enne on ju ka kirjas, et vente küljes ei ole. Loogiline ju, et vent ei jaksa ennast vedelikus liigutada ning asjal poleks seal mõtet isegi kui ta ennast liigutada jaksaks.
91 |
10.07.2007 21:25:33
Vaata videost, seal on hästi näha, et vendid on küljes ja KÄIVAD RINGI
artur-
10.07.2007 21:38:09
Kaua ei käi
Kui ma õigesti mäletan siis tomshardware vennad võtsid vendid küljest ära, linki ei viitsi otsida.
Võttis keegi siit selle projekti käsile ka ?
EDIT: http://www.youtube.com/watch?v=pb4UumU6ee0
Chipseti vent tundub ainuke olemas mille nad alles jätsid
72 |
heretic666
11.07.2007 01:00:49
| carlking kirjutas: |
| Njah, filme olete vaadanud. Isegi bensiin ei lähe konist põlema. Aga auravad nad raisad ära kergelt jah. |
No vahet pole, siiski tegemist süttiva ainega, ennem maksaks selle õliga katsetada. Aur peaks ju sädeme puhul lausa põlema laksatama.
DonNiger
11.07.2007 13:32:18
Augustis tagasi garaazis, siis proovib ära. Muu olemas, akvaarium puudu-vist.
116 |
11.07.2007 14:15:05
Mitte ükski vedelik ei põle. Põlevad just vedeliku aurud, mis õhuga segunenud.
Lahtises anumas õues tuule käes, kus auru kontsentratsioon vedeliku pinna kohal on süttimiseks liiga madal, võib juhtuda tõesti, et bensiin ei süttigi.
Enamasti aga aur siiski koguneb piisavalt ja näiteks pooltühjas ämbris seisva bensiini aur plahvatab vägagi edukalt.
Täpselt sama juhtub ka diiselkütuse aurudega ja petrooleumi aurudega, kui neil kogunemise võimalus on - suletud anumas, kus on kasvõi veidi ruumi õhu jaoks. Selliseks anumaks võib olla ka näiteks terve ruum (tuba, garaa vms.), kui aurustunud vedeliku hulk on piisav.
Loodetavasti ei kuulu sa nende hulka, kes arvavad, et bensiin/diiselkütus/petrool ei süttigi - tean umbes 50-aastasest kodukandi ümbruse lähiajaloost mitut sellist, kes on oma elu lõpetanud bensiinipaagis/vaadis tikutule valgel taseme vaatamisega (isa oli kunagi vabatahtlik tuletõrjuja - teadis neid tegelasi ja juhtumeid)
Nimetaksin seda looduslikuks valikuks, kui see poleks liiga tõsine teema.
Loomulikult ei räägi ma mingist filmilikust super-hüper-plahvatusest (nt. saksa päritolu telesarjad on selles suhtes eriti jaburad) - piisab ka suhteliselt väiksesest "matsust", et plahvatuseleegist ja laialilendavast põlevast vedelikust (OK. OK. - laialilendava vedeliku põlevatest aurudest ) piisavalt põletushaavu saada, et "igavestele jahimaadele" rännata.
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
DonNiger
22.10.2008 20:04:40
Ilus aparaat
116 |
AJ
22.10.2008 20:22:59
| DonNiger kirjutas: |
Ilus aparaat  |
Jah ja sisu kohta ei sa ka öelda, et on lahja.
36 |
Oskar.r
22.10.2008 21:17:09
õliga ongi see probleem, et temperatuur jaotub ühtlaselt(malt kui õhuga) kogu kasti ulatuses. S.t et õli temperatuur võiks jääda normaaltingimustel sinna 35'C juurde, kuna kõrgem hakkab juba halvemini lõpuks emaplaadi elueale mõjuma (tähendab, et on vaja õli jahutada ventilaatoritega ja kaob ära vaiksuse eelis). Kui on õli ringluses läbi välise radika siis on asi juba päris normaalne, kuigi mõttekam/suurema kasuteguriga oleks parem soojus ära viia ainult kuumadelt allikatelt ja seda siis veega.
Ise plaaninisin ka vahepeal midagi taolist ehitada, aga jahutuse mõtlesin panna suured/jämedad vaskribid mis on ühe otsaga õlis, teisega kastist väljas. Lahendus oleks parem kui panna õli ringlema, kuna siis on pidev sooja kandmine üle vase korpusest välja, mis annab teoreetiliselt parema efekti, kui transportida õli voolikutega läbi välise radika. Kasti põhja ja lakke diagonaalis (nt all vasakul, üleval paremal) kaks suurt ventilaatorit, mis jõudluselt ka vastu peaksid. Asi siis moditud suuremasse desktop korpusesse (ikka viisakasse), korpuse tagaküljest ulatuvad välja eelmainitud vaskribid. Korpus muuta eest hermeetiliseks ja sinna DVD, HDD ja selline jama õlist eraldatud. Selline oli siis minu mõte asi lahendada.
Kasti pealsele saaks teha mingi pleksiklaasist "akna", aga endale selline jama ei meeldi.
Edit: Aga kes keelaks teha terve korpuse põhi juba ribilisest vasest, mis võiks katta ka osa tagumisest osast. Taha vaikne 80mm ventikas ka peale ja oleks asi olemas. (kui ainult vaske oleks vastavas suuruses)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
heretic666
24.10.2008 15:33:51
Ilus aparaat  |
Ilus hind kah.
Etsike
04.12.2008 04:08:27
Iseenesest on mul päris tõsine plaan endale kah selline meisterdada.
Esimene investeering on tehtud ehk riistvara soetatud. HP Compaq dc7600 Business PC Ultra-slim Desktop korpuses.
Selline näeb muidu välja.
Tegelikult on niigi tegu ülivaikse ja väikse masina/korpusega. Aga kuna ma selline kõrvatundlik olen ja tahan samas ruumis masina töötades magada siis peab veel vaiksemaks saama. Masina enda kätte saan siis võtan kasti legoks lahti ja vaatan, mis karul kõhus ja mis selle mõõtmetest järgi jääb, plaan on see ikka uputada võimalikult väiksesse kasti, mitte miskisse kuupmeetrisse basseini. Tehniliste andmete järgi on korpus 7.49 x 31.50 x 33.48 cm (laius x kõrgus x sügavus) ja mahutavusega 7,9 liitrit.
Kuna aga portide tagumisest küljest välja toomisega väga jännata ja lekkeohuga riskida ei taha siis tooks pordid masina peale ehk keeraks kasti ninuli (esipaneel alla). Ehk siis uued mõõdud on maksimaalselt laius 7.49cm, sügavus 31,5 cm ja kõrgus 33,48cm. Päriselt natuke väiksemad kuna vana korpust ennast pole ju mõtet uputada. Masina peaks täna-homme kätte saama, siis võtan täpsed mõõtmed ja asun sobivat "anumat" otsima. Googledamise kaudu sain idee kasutada miskit läbipaistvast plastikust kontori dokumendikasti (ei oska palju paremat nime välja mõelda, midagi sellist postkasti suurust ja pealt lahtist). Need aga ilmselt on suht kopikas suuremad kui A4 paberileht, loodetavasti emaplaat mahub ära sisse. Enne ei tea kui kasti kätte saanud olen, legoks võtnud ja joonlauaga üle mõõtnud pole. Kuna kettaseadmeid uputada ei saa siis peaks need kuskile mujale paigutama, kuna aga kast nii kitsas on siis peale paigutamisest nagu suurt asja ei saa, ju siis tuleb allapoole panna, nagunii on vaja kasti laiemaks teha alt või miskid jalad paigutada, mulle üldse ei meeldiks 8 liitrit õli sisaldavat kasti ümber müksata (olen korra isegi töötava fulltower suuruses kasti laualt küliti põrandale müksata suutnud).
Igatahes kui need kettaseadmed paigutada kasti alla siis see tähendab, et kogu nende kaabeldus peab suure ringiga kasti pealt välja jooksma, siis tagant läbi ja alla, see aga tähendab pikkade kaablite ostmist/tegemist, mis pole muidugi suuremat sorti mission impossible, 60cm SATA kaabel peaks ulatuma küll.
Eniveis, kui pildi ja infomateriali rohkem tuleb siis teen eraldi teema, stay tuned.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
MotorHead
06.12.2008 13:30:25
| Etsike kirjutas: |
Eniveis, kui pildi ja infomateriali rohkem tuleb siis teen eraldi teema, stay tuned. |
Lihtsam oleks sul osta mingi mytsike sellele kastile peale. Saad kettad panna sinna alla. Suht porno oleks need juhtmed, mis tilbendaksid kastist alla. Parem ikka kui peal on. Teine v6imalus on kasti kylje peale yles puurida augud ja ehitada sinna ketaste rack. Augud kenasti kinni tihendada. Kasutad ikka l2paka kettaid v6i tavalisi?
94 |
Etsike
09.12.2008 23:04:26
Niisama juhtmeid kuskile nähtavalt tilbendama ei jätaks, kõik peidaks ära. Ketast küljele ei pane, ilmselt peale, kui mitte taha. Ketas on muidu tavaline 3,5" 250GB Barracuda.
Kast on muidu nüüd käes ja ka täiesti legoks lahti võetud, hetkel tegelen USB pulga kaudu op-süsteemi installimisega (optilist kettaseadet ju pole ja ei saa kah olema). Emaplaat on umbes täpselt A4 lehe suurune ehk säilib lootus mahutada kõik see miskisse kaubandusest saadavasse kesta, mitte hakata ise kokku monteerima kasti.
69 |
W00fer
22.12.2008 17:23:45
| Oskab keegi öelda kust saab sellist läbipaistvat mineraalõli ?
Tshaika
01.02.2009 03:05:09
| W00fer kirjutas: |
| Oskab keegi öelda kust saab sellist läbipaistvat mineraalõli ? |
sama küsimus!
Mõnipäev lammutan oma esimese arvuti laiali mis sain aastal 1998 jõuludeks ja pistan siis akvaariumi koos toiduõliga.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
01.02.2009 13:31:30
| Tshaika: Sellist, sobivat õli, kasutab näiteks Eesti Energia oma (õlis töötavate) elektritrafode juures.
211 |
Etsike
01.02.2009 13:44:04
| tahanteada, et sa siis vihjad, et peaks EE-lt varastama?
69 |
01.02.2009 13:52:21
Ma pole kusagil viidanud varastamisele. Ma viitasin EE-le, kui kohale, kus on olemas vastav info ja teadmised sobivate 6lide kohta.
Postitatud mobile device
211 |
Tshaika
09.02.2009 23:27:57
lõkatlõkat |
Aga ideid kust osta?
Toiduõliga toimis hästi. Õlist hakkas kahju aint
28 |
nmk
27.02.2009 17:44:30
kas keegi luges selle lõpuni läbi ka?
http://www.pugetsystems.com/submerged.php
esimene süsteem mis nad tegid jookseb juba üle aasta probleemideta.
ja uue süsteemiga said ka päris head tulemused ju-
How well does this setup cool? AMAZINGLY well! In this system, we put in the best hardware -- an Intel QX9770 overclocked to 4.6GHz, 8GB of DDR3-1600 memory, and a NVIDIA GTX280 video card. It ran at 50C under full load, and that was with our fans on the low setting!
ja mis hädaldamine mõnedel selle komponentide puhastamisega on? riputad kuskile üles ja õli nõrgub ära ju, kitsamatest kohtadest lased suruõhuga välja ja korras.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
JanQ
07.03.2009 15:17:56
| Jutt käib nn. trafoõlist, mida kasutatakse kõrgepingeseadmetes, trafode/poolide/lülitite sees. Mitteelektrijuht, ei põhjusta metallide korrosiooni. Vähemasti siis, kui õli on uus ja puhas s.t. pole kasutatud. Keda konkreetselt huvitab, õiljahutuse jaoks, võin 3-5 l hankida.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Wiltz
10.08.2009 00:18:00
ma loodan, et inimesed kes siin teemas postitavad saavad ise ikka aru, et kogu see õliga arvuti jahutamise teema on ikka pigem selline naljavärk?! kuigi mõne poste lugedes jääb küll mulje, et äkki võetakse tõsiselt
isegi õhkjahutus on tänapäeval juba nii karmilt arenenud, et kui on vaja masin vaikseks saada siis kõige lärmakamaks asjaks jääb nagunii ketas! ja seda sinna õli sisse nagunii ei uputa
aga üldiselt mõni kohalik võiks selle nalja ära proovida küll ja rääkida kuidas õnnestus ja mis juhtus, huvitav oleks lugeda
9 :: |
226 |
