symmi
13.06.2007 16:19:55
GA-P35-DQ6 plate küssa. Seal teiselpool platet on mingi suur metallist jurakas, kui ma selle ära võtan sis tuleb seal põhjasilla peal olev jahutus ka pooleldi lahti? või pean selle metallis asja pooleks saagima, et oma asus silent knighti sinna peale panna saaks ja et emaplaadi pealmine jahutus ikka korralikult külge jääks?
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2118&page=5
Ei hakka uut teemat tegema küsin siit
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
damage
13.06.2007 22:47:01
Pole otsene clockja aga otsustasin veidi clockimist uurida ja seda katsetada.
Kõige pealt küsimus selline.... kas see on normaalne et kui arvuti midagi ei tee siis PC Wizard 2007 näitab mul protsessori kiirjuseks 1,6Ghz kui algupärane kiirus on 2,4Ghz
Riistvara juba mõniaeg tagasi ostetud.
Emaplaat on Gigabyte GA-965P-S3 ja prose Pentium Intel Core 2 Duo @ 2,4Ghz
Milles probleem et ta kiiruseks näitab 1,6Ghz?
Teiseks, kui ma Biosis muudan ProtsessoriHosti normaalsest suuremaks... näiteks 266(norm) 280 siis kas ma pean ja kui palju volte lisama. Seda juhul kui teha kõike biosist.
Ette tänades
excalibur
13.06.2007 22:48:43
| mul oli sama küsimus see on idle kiirus kui koguvõimsust vaja läheb siis rakendub kõik 2,4ghz
262 |
domain1985
13.06.2007 22:51:47
| speedstep peaks see olema. endal sama jama peal. ja biosist seda muuta siis mingit vahet pole ikka idleb mul.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
damage
13.06.2007 23:12:43
Ma katsetasin erinevate protsessorit koormavata rakendustega ja siis vahepeal muutus kiirus 2,4Ghz.
Ma muutsin biosis -> MB Intelligent Tweakeris muutsin "Motherboard Clock or FSB or a host of other terms for the same thing" sagetust veidi ja nüüd näitab et protsessori kiirus on 2,5Ghz. Kokku pole ta jooksnud.
Üks uus küsimus. Millest sõltub see et arvuti kokku jookseb? Kas sellest et ta ei saa piisavalt toidet(voltage)?
Kui palju keegi on suutnud biosi(MB Intelligent Tweakeri) teel Intel Core2Duo (E6600?) välja clockida ilma et see kokku jookseks?
Need on algaja küsimused ja algaja ei peaks biosi üldse näppima aga palun vastata nendele küsimustele.
Matti
13.06.2007 23:25:22
| domain1985 kirjutas: |
| speedstep peaks see olema. endal sama jama peal. ja biosist seda muuta siis mingit vahet pole ikka idleb mul. |
mul samuti eelpoolmainitud gigabyte emme
ja kõik advanced bios features vms seadistused, mida vähegi võimalik näppida, on disabled
niiviisi annab prose kogu aeg täispaugu välja
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
libe
kvaliteetne mees
13.06.2007 23:35:46
| damage kirjutas: |
Need on algaja küsimused ja algaja ei peaks biosi üldse näppima aga palun vastata nendele küsimustele. |
inteli speedstep, see 1,6GHz on mõistlik boonus selle prose puhul, kuna elektriarve ei kannata sedavõrd.
mis puutub sellesse intelligent teemasse, siis ainus intelligent teema on manual settings
sellega aga pead ise eksperimenteerima
kui tetsides on ebastabiilne, siis tuleb kas siinikiirust madalamaks lasta või pinget tõsta/langetada
lisaks võivad ja kindlasti saavad ka mälud probleemiks
näiteks minu emaplaadil nood asuse automaatsed 20% OC settingud ei suuda masinat tööle lülitada, samas manuaalselt seadistades töötab see sama e6600 3,3GHz peal stabiilselt
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Crz
14.06.2007 19:46:00
ise ka nüüd e6600 omanik, päris hea prose tundub, varsti panen ka mõned OC tulemused
hetkel orthos testis full loadis temp vaid 52c
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
10 :: |
60 |
estliiga
15.06.2007 06:37:40
Endal see plate:Emaplaat GIGABYTE GA-P35-DS3R ja E2160 panin jooksma 1.45 v ja 3.0 GHz peal ja mälud lippavad 826 mhz peal, full tempid kuskikl öösel kellates 63 kraadi mingisugune thermaltake junn on peal mis jahutab.
Ma ise üllatunud, et nii väikse voldiga saab sellise GHz peale plate iseenesest väga hea.
Kellel on samasugune komp võiks teha mulle sealt OC BIOSIst pilti tean mida veel juurde panna, et asi õigem oleks.
Selle 1 m testi tegin niismama 3.3 GHz peal ja tegi 19 sekiga ära
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Kristoferr
216 |
inzz
15.06.2007 14:55:51
Sai ka muretsetud C2D komplekt E4300, P5N-E SLI ja 1 GB A-Data ddr800 näol.
Proovisin eile OC ja näe imet, biosist fsb tõestes 275mhz peal enam ei boodi. 274mhz peal pole probleemigi.
Windowsist clockgeniga kellates kannatas 295mhz fsb veel, edasi jooksis kinni juba.
Mälu taha asi kinni ei jää, kuna selle lasin ma nii madalale, et ta igaljuhul oc segama ei hakkaks.
Ma ei mõista, kas ma teen midagi valesti, või ongi need uued E4300-d nii sitad OC suhtes. Või on probleem klaviatuuri ja tooli ühenduses...
Äkki peab biosis mingeid seadeid näppima, millest mul aimugi ei ole?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Marie
15.06.2007 15:58:34
Ei usu, et sellist kehva E4300 olemas on, mis 3,2GHz inpox jahutisega ära ei teeks, oman neid E4300 kahte erinevatel aegadel ostetud isendit, viimane läks originaal jahutusega 1,42V juures 3,35GHz, edasi ei viitsinud jamada, puust ja punaselt kuidas seda E4300 ......
Stabiilse arvuti ja parema oc tulemuse saavutamiseks peaks P5N-E SLI põhjasillale ventilaatori paigaldama.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
inzz
15.06.2007 16:41:13
Panin kõik seaded nõnda, nagu nead seal piltidel olid.'
Sellest rohkemaga enam ei boodi ikkagi.
Voldid seal on aiateibad muidugi. Reaalselt on sama, nagu Marie postituses on. 1,54v + offset 100mV
Ma ei usu, et ~300mhz fsb jaoks on põhjasillale venti vaja...
Edit// Kui prosel kordaja alla lasin, siis ka üle 274mhz ei boodi..
15 |
Minttunator
15.06.2007 16:45:45
inzz, vabalt võib selle 275 peal nn. "FSB hole" olla, st. proovi BIOSist kohe julmalt näiteks 300 panna. Ja üle 1.5 Vcore on suht karm selle mobo default jahutusega, tegelikult peaks vähemaga ka saama...
viimati muutis Minttunator 15.06.2007 16:49:53, muudetud 1 kord |
G80
15.06.2007 16:48:52
inzz, palju sa prosele volti annad?
Ei usus,et nii kehv E4300 .
Endal tegi 3,7Ghz vabalt.
Ja 3,6GHz peal tiksus 3 nädalat ja oli stabiilne.
210 |
Kristoferr
216 |
ceemic
24/7@kalal
15.06.2007 17:29:29
| inzz kirjutas: |
| Ma ei usu, et ~300mhz fsb jaoks on põhjasillale venti vaja... |
usu mind, 650i puhul on vaja
kõik spread spectrumid on disabletud?
322 |
inzz
15.06.2007 20:04:01
Nii, panin siis mingise 72mm vendi põhjasilla radikale puhuma.
Võtsin prose volti ka väiksemaks (1,42v). Kõik spread spectrumid on disabletud.
Proovisin siis kõrgemat fsb-d. 325mhz peal tegi isegi bootimis piiksu ja jooksis siis kinni. Ette jäi poolik bootimis pilt. Prose kirjad olid ees, aga mälu ega kõvakateni ei jõudnud.
Ei aidanud muu kui clear cmos, et arvuti korralikult üles tuleks
15 |
Matti
15.06.2007 20:18:24
haardkoor overclokijatelt tahaks infot kas prose lihvimine on tulus ettevõtmine ja mida selle juures silmas peaks pidama
96 |
Alari A.
15.06.2007 20:39:38
IHSi lihvimine
mul andis miinus 5c juurde
| Kommentaarid: 671 loe/lisa |
547 |
symmi
15.06.2007 20:46:31
| Palju sis IHS-i eemaldamine aitb?
25 |
Kristoferr
216 |
Matti
15.06.2007 22:10:25
LGA775 prosedel on IHS core külge joodetud
kui see ära kakkuda, siis "head aega prose"
96 |
Kristoferr
216 |
inzz
16.06.2007 01:36:14
Keerasin nüüd julmalt fsb juurde. Ja ennäe imet, bootiski
Hetkel panin kindluse mõttes volte ka natuke rohkem. 1,54v.
Sellega tuli üles igatahes. Proovin, palju veel kannatab ja palju madalamat volti kannatab.
Suht müstiline see fsb auk ikka seal 275 ja 325 vahel. Huvitav, mis selle põhjustas?
15 |
