uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD'lt andmete h2vitamine märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 23.03.2006 03:24:58 HDD'lt andmete h2vitamine vasta tsitaadiga
sirvisin Wikipediast yht artiklit kovaketaste vormindamise kohta ning seal oli selline loik:
There is also the undocumented /u parameter (format drive letter /u) that performs an unconditional format which overwrites the partition with Hex F6 (zeros) [1]. No unformatting utility can recover data from a partition that was formatted by the /u parameter. This is not the most secure way of destroying the previous data, instead use something like DBAN to destroy old data, however no disk wiping software guarantees 100% destruction of stored data. Only physically destroying the hard drive itself along with the magnetic particles will guarantee complete security.
http://en.wikipedia.org/wiki/Disk_format
Nagu ma aru saan, siis see /u parameeter kirjutab kustutatud ala 0'dega yle. Siiski nenditakse, et ka see ei taga andmete t2ielikku kustumist. Mismoodi on voimalik 0'dega yle kirjutatud alalt veel midagi taastada voi sain ma valesti aru?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Ardo
Ardo
sõnum 23.03.2006 03:35:48 vasta tsitaadiga
Kindlasti on võimalik taastada, kuid seda koduste vahenditega enam ei tee.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Tbit
sõnum 23.03.2006 03:45:31 vasta tsitaadiga
ega jah, vajadusel saab kätte ikka kui isegi 10x seda kirjutada, nagu seda vist ikka ainult vajadusel, usa sõjaväel ja fbi jne on ju igavene ulmetehnoloogia olemas, pastakas tuumapomm ja luuavarrest pidi ka pauku tulema.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
8
sõnum 23.03.2006 06:29:08 Re: HDD'lt andmete h2vitamine vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Võimalik on see seetõttu, et mitte ükski magnetsalvestus (mis on tegelikult olemuselt-füüsikaliselt analoogtehnoloogia, mitte digitaaltehnoloogia) pole absoluutne. Salvestades nullid vanale infoläbule peale, jääb ikkagi mingi protsent magnetosakesi ümbermagneetimata (jääkmagnetism), kusjuures esimesel ülesalvestusel võib see olla isegi ca.30%. Seega kui lugeda selliselt nullidega (või ühtedega) ülekirjutatud kettalt signaal maha mitte läbi 0/1 digitaatori, vaid puhtalt absoluut-analoognivoona (nii nagu klassikalises lintmagnetofonis), siis on seal ilusasti näha kogu eelnev salvestus, tegelike nullide ja ühtede siksakk, kuigi väiksema absoluutnivooga. Muide, need kes tegelenud kunagi tavaliste magnetofonidega, mäletavad kindlasti ka seda, et peale uue muusika pealelaskmist oli vaiksetes ja pausikohtades ikkagi õrnalt kuuldav eelnevalt seal olnud muusika. Kusjuures see ei tahtnud tihtipeale ära kaduda isegi mitte korduval kustutamisel (kuigi mingil määral nõrgenes küll), püsis kangekaelselt seal. Mäletan, et ühe tugeva elektromagnetiga (mitmekilovatine demagneetmispool) lindirulli üle käies õnnestus alles see puhtaks saada.
Kõvaketaste puhul peab andmete väljalugemise takistamiseks selle üle salvestama just random 0/1 jadaga, mitte puhtalt nullide või ühtedega. Ning lisaks veel vähemalt 8 korda (mingid riikliku saladuse hoidmise eeskirjad olid selle kordade arvu sedasi sätestanud). Siis on juba see mitmekordsest salvestusest tekkiv kombineeritud nivoode soga niivõrd karvane, et sealt mingit ühte sessiooni välja ei suuda dekodeerida ka parim spetstarkvara.
Muide, paremad laborid kasutavad platteritelt info mahalugemiseks mitte kõvaketta enda päid, vaid hoopiski lasereid, mis suudavad magnetosakeste olekupildi lausa osakese kaupa üles "pildistada". Seda paremat dekodeerimistulemust on siis võimalik sealt saada...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
HacaX
HacaX
sõnum 23.03.2006 06:58:26 vasta tsitaadiga
Khmm... samas on ette jäänud vähemalt üks nentimus (väidetavalt ekspertide poolt, ehkki edasiandnu ise seda polnud) et praktikas korra ülekirjutatud datat siiski suure tõenäosusega kätte ei saa. Lisades järjest väiksemaks muutuva tehnoloogia (tänu millele, vähemalt loogiliselt võttes, peaks ka HDseadmed ise täpsemalt kirjutama) ning näiteks võimaluse, et datast on Gutmanni meetodil üle käidud siis kipuks täiesti uskuma, et praktikas on asi enam kui küsitav...
IMO & GPLed
toivos
toivos
sõnum 23.03.2006 10:00:36 Re: HDD'lt andmete h2vitamine vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
See ei vasta tõele. Kui isegi Canada juhtiv Datarecovery firma kahtleb sellises võimaluses http://forums.actionfront.com/showthread.php?t=28 , siis millest me räägime.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Cyberlord
sõnum 23.03.2006 10:11:08 vasta tsitaadiga
Üks eestis olev pank, kes juhtub selle firma, kus ma töötan kliendiks olema, tagab turvalisuse nii, et kui ketas lendab, siis lüüakse haamriga puru ja ostetakse uus:)
Aga ühekordne ülekirjutamine ei taga veel midagi.
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
8
sõnum 23.03.2006 20:28:57 Re: HDD'lt andmete h2vitamine vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
8 kirjutas:
Ei oska vastu vaielda ega kommenteerida. Lugesin ise sellest võimalusest hiljuti kusagilt poolteaduslikust artiklist. Kui tõsi või kui realiseeritud see on, seda ma ei tea.
Ardo
Ardo
sõnum 24.03.2006 02:10:01 vasta tsitaadiga
Cyberlord kirjutas:
Aga loogiliselt peaks noidelt tükkidelt ju andmeid kätte saama... Või eksin ma rängalt?
mightythor
mightythor
sõnum 29.03.2006 00:39:32 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Cyberlord kirjutas:
aga kas siin ei saa takistuseks see, et ketaste pind saab tolmuseks jne ning lugemine pole enam voimalik? Pealegi peaks kasutama taas mingit spetsseadet, mis tükkide pealt datat lugeda suudab.
8
sõnum 29.03.2006 01:26:41 vasta tsitaadiga
Juhul kui see laseriga ketta pinna magnetosakeste skaneerimise jutt tõsi on, siis sedasi saab küll ka tükkidel oleva data taastada, põhimõtteliselt. Iseasi, kui hästi õnnestub eri kildude mosaiigi kokkusobitamine - mikroskoopilised träki otsad õieti ots otsaga kokku panna. Üldiselt siiski suhteliselt ulme. Ning kohe kindlasti ülikallis töö.
Niisama ei pane aga kildusid mingi moodusega kokku. Proovige näiteks pooleksmurtud CD plaati (kus info palju "jämedam") nii kokku liimida, et laser üle prao sama träki peale edasi läheb icon_wink.gif
QWhite
QWhite
sõnum 29.03.2006 01:43:07 vasta tsitaadiga
Noh, kui guttmanni meetod vääraks osutub siis hakkan mina oma 10gb kettal hoidma korraga 350gb andmeid icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
mightythor
mightythor
sõnum 26.05.2007 19:38:49 vasta tsitaadiga
aga näiteks kui on server, mis hoiab väga salajasi andmeid oma kõvakettal ja seda ketast tahta vahetada uue vastu, siis vana ära viskamisele mineva ketta tühjendamiseks peaks piisama siis näiteks mõne Linux'i Live CD'ga üles bootimisest ning shred utiliidiga ketta puhastamisest(vaikimis kirjutab ketta 25 korda yle)?
sudo shred /dev/hda -v -z
Ja teine olukord siis kui sellesama serveri kõvaketas on füüsilise rikke tõttu katki läinud ja ta tuleb sellepärast ära visata. Kas siis piisab näiteks igaks juhuks veel elektroonika purustamisest ning õhuava näiteks naelaga katki torkamisest? Selline talitusviis tundub kiire ja turvaline...on see nii? icon_rolleyes.gif
386
386
sõnum 26.05.2007 20:53:43 vasta tsitaadiga
Oot. Kõvaketas ei ole nii emane et ühe haamri löögist juppideks lendab...
Oma silmaga olen näinud kuidas Ordi paranduskojas prügikasti minevad kõvakettad haamrit said (rohkem kui 3 aastat tagasi). Seal oli aga se points, et kui keegi prügikastist ketta saab, siis ei saa sellega minna uuesti garantiiremonti ja ketas ümber vahetada.
Pakun, et pangas oli ka midagi sarnast. Et ei tekiks juhust, et mõni töötaja nn vana kõvaketta koju viib/maha müüb jne lollusi teeb.
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Spezz
sõnum 31.05.2007 19:22:54 vasta tsitaadiga
386 kirjutas:
Mitte ainult. Ka kliendi andmete mittelevimine kindlustatakse selle tegevusega icon_wink.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.05.2007 19:29:10 vasta tsitaadiga
Elektroonika purustamine ei aita midagi, see on asendatav. Õhuava katki torkamine on samuti üsna mõttetu tegevus kuna väljalülitatud olekus sealt kaudu eriti palju õhku läbi ei liigu.
Kõige kindlam on ikka kaas maha kruvida ja füüsiliselt platterid kõveraks lüüa.
Demineerija
Demineerija
sõnum 12.06.2007 21:26:23 vasta tsitaadiga
Kõige kindlam on platter võtta ja see lihtsalt mõne karmima mikseriga segi lasta icon_biggrin.gif Siis lappigu nad oma jahu kokku palju tahavad. Võivad sellest ükskõik, mille kokku panna:D
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
Celeron
sõnum 12.06.2007 21:36:12 vasta tsitaadiga
Ise tõmban vanadel ketastel(nii HDD, CD kui ka DVD) kruvikaga sügavad vaod sisse(DVD ja CD puhul lakikihi poolt).
5+
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 33
Demineerija
Demineerija
sõnum 12.06.2007 22:24:18 vasta tsitaadiga
Ma ei taha eriti uskuda, et sa tõesti viitsid kõvakettad lahti kruvida selle jaoks....
Celeron
sõnum 12.06.2007 22:40:30 vasta tsitaadiga
Demineerija kirjutas:
Firefly
Firefly
sõnum 12.06.2007 23:18:37 vasta tsitaadiga
Visake kettad ahju. Kõik kettad tuleb ära põletada, sest ainult nii tagad oma failide turvalisuse. icon_razz1.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Demineerija
Demineerija
sõnum 13.06.2007 00:29:31 vasta tsitaadiga
Celeron kirjutas:
ega mul neid kettaid pole eriti palju ;)
Siiski ma ei taha uskuda, et sa need lahti kisud.. Või kuidas tglt lood on? Kiskusid ühe lahti, et näha, mis sees ja sellega asi piirdus? :D
Celeron
sõnum 13.06.2007 10:56:38 vasta tsitaadiga
Celeron kirjutas:
Siiski ma ei taha uskuda, et sa need lahti kisud.. Või kuidas tglt lood on? Kiskusid ühe lahti, et näha, mis sees ja sellega asi piirdus? icon_biggrin.gif
nõup.
mul on siin 2-3 väiksemat hdd-d niiviisi lahti kisutud.
elektroonika on veel kolikastis alles
sõnum 13.06.2007 11:09:07 vasta tsitaadiga
Mhm, siis võid olla kindel, et keegi sinu porni ei hakka taastama icon_lol.gif Eks sellised, kes selle ketta kuskilt prügikastist leiavad, ei jaga ööd ega matsu mis vidin see olla võib, kui just mõni erialavend ei ole psükkarisse sattunud. Endal pole küll huvi raisata aega mingile kriipimisele vms, kõik siiamaani rahulikult prükkarisse saatnud mida vaja ei ole.
Celeron
sõnum 13.06.2007 11:12:48 vasta tsitaadiga
Pr0ni ka muidugi 8)
sõnum 13.06.2007 19:22:01 vasta tsitaadiga
Celeron: Muide, paljudel HDD tootjatel on endal kah olemas vastav proge, mis ketta 0-dega "üle kirjutab" thumbs_up.gif Või veel üks variant - kõrgelt kukkumine 8) Lööb võlli või pead tsentrist välja ja kogu moos icon_wink.gif
Demineerija
Demineerija
sõnum 13.06.2007 19:31:36 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Celeron: Muide, paljudel HDD tootjatel on endal kah olemas vastav proge, mis ketta 0-dega "üle kirjutab" (y) Või veel üks variant - kõrgelt kukkumine 8) Lööb võlli või pead tsentrist välja ja kogu moos :wink:
Kogu moos pole sul seal midagi. Kogu info on siiski veel kättesaadav.
8
sõnum 13.06.2007 23:41:57 vasta tsitaadiga
Kui tähtsaid andmeid algusest peale krüpteeritult hoida, siis piisab enne ketta äraviskamist võtme hävitamisest.
Demineerija
Demineerija
sõnum 13.06.2007 23:43:37 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Teoreetiliselt on iga siiani loodud algoritm häkitav.. Seega näen mina siiski ainsaks võimaluseks ketas totaalselt hävitada või mitte paranoitseda. :D
8
sõnum 13.06.2007 23:45:25 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Ainult et selleks kulub ütleme näiteks 100 aastat.
Demineerija
Demineerija
sõnum 13.06.2007 23:47:00 vasta tsitaadiga
Koduarvutil ja tsiviilisikule teadaolevate vahenditega..
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.06.2007 23:48:45 vasta tsitaadiga
Kui kasutad õigeid algoritme siis see 100 aastat arvestab ka seda, et kogu selle crackimise ajal kasutatakse võimsaimat arvutusvõimsust mis saadaval on parasjagu icon_wink.gif
Demineerija
Demineerija
sõnum 13.06.2007 23:50:44 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Kui kasutad õigeid algoritme siis see 100 aastat arvestab ka seda, et kogu selle crackimise ajal kasutatakse võimsaimat arvutusvõimsust mis saadaval on parasjagu ;)
Miskit, mis seda kinnitaks? On seis tõesti nii jube siis?
SurfData
SurfData
sõnum 14.06.2007 00:10:36 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Miski onkel minuteada vist kaebas siin Microsofti kohtusse, sest oli asi MS-i vahenditega kryptitud aga NSA suutis ikka "lahti muukida" ja siis esitati talle lisasüüdistusi info eest mis leiti sealt. Kõige parem krüptimise asi siiani tundub olevat tasuta saada olev truecrypt: www.truecrypt.org Paar muud pidid ka väga head olema aga kuna NSA jms ise ka toda kasutavad (tasuline), siis paranoikud arvavad et ju siis teatakse mingit backdoori vms nende kohta ja kasutatakse ning eelistavad seda tasuta varianti. Aga k6ike mida kinni muugitakse saab ka lahti muukida icon_biggrin.gif Aega läheb...tavainimesel kõvasti rohkem...unlimited ressurssidega NSA jms meestel kõvasti vähem icon_smile.gif
Demineerija
Demineerija
sõnum 14.06.2007 00:16:37 vasta tsitaadiga
No seda minagi.. Ja ma ikkagi kaldun arvama, et see 100a on eraisikule kõige võimsama kättesaadava masinapargiga. Samas mind väga huvitaks mõni teaduslikum uurmine, mis mu väite ümber lükkab. Ise nagu ei leia midagi..
XYZ
XYZ
sõnum 14.06.2007 08:48:14 vasta tsitaadiga
Alusta selle teema lugemisega ja kasuta leitud sobivaid märksõnu googles, et täielikumaid ja haakuvaid asju leida.
