uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Live For Speed S2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 24, 25, 26  järgmine
Dolph
sõnum 23.04.2007 03:48:41 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
selle Clutch-pack differential preload'i seadistamise eestikeelseks nimetuseks võiks öelda lihtsalt siduri eelpingestamise seadistamise võimalus (clutch preload)
Huvitav, mida see tavainimese keeli ka tähendab? Igal juhul tundub mulle, et tagarattaveoga autode juhitavus ei ole enam nii kreisi (LX6 ja raceabout on heaks näiteks)
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
sõnum 23.04.2007 04:52:59 vasta tsitaadiga
differentsiaali siduri eelpingestamise mõte on selles, et kui vasaku ja parema ratta pöörlemiskiirus on piisava tugevusega erinev, siis differentsiaal läheb lukust lahti ning ei ürita rattaid enam koos (sama kiirusega) pöörlema panna
see toimib siis juhtudel, kus auto keerab näiteks
eelpingesti jõu sättimine käib Nm'ides nagu ikka kombeks
heix24
heix24
sõnum 23.04.2007 15:30:48 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
Tbit kirjutas:
kus see blur tuleb või on see töötlus ?
Sõidu ajal ise arvutab selle !!
Ja lisaks drifti poisid - tsekake seda
Drift Gauge and G-Meter
http://www.marcls-home.de/files/index.php?categoryid=8&p13_sectionid=64
äkki keegi teaks kust seda patchi saada??
Tbit
sõnum 23.04.2007 16:25:27 vasta tsitaadiga
http://www.kegetys.net/lfs/
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Xenomorph
sõnum 07.05.2007 00:25:44 vasta tsitaadiga
Eesti servereid ka leidub ? või võiks mõni õhtu mingi hosti püsti lükata ja mängida
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 07.05.2007 01:25:25 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
S2/demo?? Liveforspeed.ee'l on mingid serverid mõlemas olemas muidu.
marko-
sõnum 29.05.2007 21:52:31 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab aidata milles probleem, nimelt sai kuskil 4 kuud tagasi mängida ilusti võrgus kuid nüüd võrku mängima minna ei saa icon_neutral.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
zorten22
zorten22
sõnum 29.05.2007 21:58:11 vasta tsitaadiga
marko- kirjutas:
Mäng ikka uuendatud? Versioon või patch W peab olema vist või siis vaja miskit veel uuendada icon_confused.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
flameas
flameas
sõnum 29.05.2007 22:11:14 vasta tsitaadiga
Mul on mure sellega, H-shifteris ei taha minna 4dalt käigult 5ndale, panen 5nda sisse ei midagi. Lülitan 4dalt aga 6ndale ja siis 5ndale - siis töötab. Müstika icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Zoig
Zoig
sõnum 29.05.2007 23:54:32 vasta tsitaadiga
mis rooli kasutad?
kui driverid on kõige uuemad, siis kas H-shifter on kindlalt korras?
logitech G25-ga mul sarnast jama küll kordagi polnud, LFS ja RBR toimisid kenasti
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
spikhoff
sõnum 30.05.2007 00:00:38 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
arvatavasti shifter õhtal, vaata kusagil CP'st kas näitab, et see üldse töötab või mitte, kui ei siis pöördu garantiisse.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
flameas
flameas
sõnum 30.05.2007 11:59:00 vasta tsitaadiga
Shifter on ise tehtud joyst ning näiteks TDUs töötab 100%. Vb on asi selles, et mul on mingi vanem S2e versioon. Vanem selleks et korralikku Tweaki kasutada thumbs_up.gif
marko-
sõnum 04.06.2007 22:37:17 vasta tsitaadiga
Mis joystick sobib manuaal käigu ehitamiseks (midagi odavat) ja kas kellelgi üle ei ole?
Xenomorph
sõnum 05.06.2007 18:41:57 vasta tsitaadiga
flameas
flameas
sõnum 05.06.2007 19:47:10 vasta tsitaadiga
marko-, kõige odavam sobib. Ehitamine on muidugi indiviuaalne, kes osavam puidutöömees saab parema 8)
Zoig
Zoig
sõnum 06.06.2007 12:32:23 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
mis tarkvaraga sa need käigud sinna peale ära mapid?
kas mingi kordinaatide piirkond vastab õhele käigule/nupule või kuidas?
Et oleks raskem!
spikhoff
sõnum 06.06.2007 12:33:20 vasta tsitaadiga
otsi lfsi foorumist, seal pikalt sellest juttu olnud...
www.lfsforum.net
mmz
sõnum 06.06.2007 13:42:25 vasta tsitaadiga
StaticX, kunagi oleks plaanis 12-24h kestvussõit demos vahetustega teha. Võimalusel näiteks 2-3 võistkonna vahel. Iga meeskond valib ise, mitut sõitjat kasutab ja millal vahetusi teevad. Minu senine kõige pikem sõit on olnud Blackwoodis 100 ringi XFG'ga. Kokku kulus veidi alla kolme tunni.
viimati muutis mmz 06.06.2007 13:45:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
likoor
sõnum 06.06.2007 13:44:20 vasta tsitaadiga
Ise olen mingi 40 ringi järjest teinud ja siis viskas üle. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
mmz
sõnum 06.06.2007 13:46:18 vasta tsitaadiga
http://www.liiklus.net/ajutine/Hinnavaatlus/lfs100.jpg
purexpure
sõnum 06.06.2007 13:47:17 vasta tsitaadiga
mmz, Millega sa sõidad?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
mmz
sõnum 06.06.2007 13:47:42 vasta tsitaadiga
XFG
edit:
Sain valesti aru. Hiirt kasutan. Käike vahetan klaviatuuriga.
viimati muutis mmz 06.06.2007 13:50:26, muudetud 3 korda
purexpure
sõnum 06.06.2007 13:48:26 vasta tsitaadiga
Ma mõtlen kontrollerit nagu icon_biggrin.gif Rool, pult......
likoor
sõnum 06.06.2007 15:34:58 vasta tsitaadiga
Teeks täna õhtul LFS 10 ringi race?
Zoig
Zoig
sõnum 06.06.2007 17:08:53 vasta tsitaadiga
likoor kirjutas:
mis kella kandis?
kui kodus olen, sis oleks vast käpp, polegi ammu sõitnud...
Et oleks raskem!
likoor
sõnum 06.06.2007 18:17:38 vasta tsitaadiga
Võiks teha...ma ei teagi tegelt - teeks enne jalgpalli, ehk siis 20.00?
Lükkan serveri praegu juba püsti...Serveri nimi on EST Clean Race.
PS! LFS-is on tehtud ka uuendusi, seega kontrollige, et on viimane versioon mängust.
Ise kasutan seda: http://www.liveforspeed.net/file_lfs.php?name=LFS_TEST_W43.exe ja soovitan ka teistele seda, aga ennem peab olema Patch W peal, kui seda installima hakkate. thumbs_up.gif
purexpure
sõnum 06.06.2007 18:31:47 vasta tsitaadiga
Millega tegu?
Kindlasti enne jalgpalli.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 06.06.2007 18:33:55 vasta tsitaadiga
purexpure, test patch.
soovija
soovija
sõnum 07.06.2007 20:07:24 vasta tsitaadiga
Tere.
Loodan, et teema on õiges kohas. Demo mehed käivad samuti siin rääkimas ja ei osanud mujale postitada.
Demo mehed TULGE meie kodukale ning uurige oma LFSi elu võimaluse kohta -----> http://www.team-m.freehostingnow.com/ . Team BMW M Sport korraldab DEMO CUP-i. Üritame teha midagi suuremat ja sellega kaasneb ka väikene rahasumma- 10 krooni/sõit, mis iseenesest polegi palju. Võitja saab 50 % sellest võidufondist mis kogu hooaja jooksul kasvab. Liiga arenedes on auhinnad juba suuremad ja üritame ka võibolla saada mõne firma nõusse meid aitama. Väiksemat sorti hooaja jooksul tuleb 10-12 sõitu (juuli-august). TULGE OSALEMA ning nagu mu kadunud sugulane ütles : "Tähtis pole võit, vaid osavõtt". Tule osale ja usun, et seda kogemust ei saa panna rahasse.
Lisaks otsib Team BMW M Sport uusi sõitjaid. Tiim on arenev ja meiega jõuate tippu.
Otsime häid XFG sõitjaid ,tingimused on :
*PB peab olema vähemalt 1:34.00 XFG@BL1
*Sõidustiil peab olema arvestatav(mitte crashija jms)
* Hea kui oleks Hotlap spr. fail kaasas.
Otsime häid XRT sõitjaid ,tingimused on :
*PB peab olema vähemalt 1:26.00 XRT@BL1
Kui soovid liituda - esita avaldus meie foorumis !
Kirill ///M (peakorraldaja) ja Soovija ///M5 (forum manager).
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 85
ElDiablo
sõnum 08.06.2007 03:51:25 vasta tsitaadiga
Niisiis.... avatud registreerimine ja täpsem info siin : http://team-m.freehostingnow.com/forum/viewforum.php?f=14 --- enne kui sõitu registreerid tee foorumis kasutaja ! Samuti saab infot ka siin - www.team-m.freehostingnow.com "Sõidud" teemas !!! Kõik Demomehe - tulge ! Teil on lootust vabaneda piinadest !!!!
Kirill ///M aka. ElDiablo.
Pildistan ja majandan hobikorras, uuri lähemalt: http://www.kirilldremljuga.eu !
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 52
sõnum 08.06.2007 15:46:10 vasta tsitaadiga
võrgumänguteema alla ei peaks selline asi kuuluma ?
Trwind55
Trwind55
sõnum 08.06.2007 19:10:11 vasta tsitaadiga
peaks küll: VMT: Live for Speed S2 võrgus.
Ja mingi 40 ringi sõita on köömes, hiljuti toimunud 24h sõidus koosnes üks meeskond ainult ühest sõitjast.
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
spikhoff
sõnum 09.06.2007 14:34:27 vasta tsitaadiga
Stabby
sõnum 09.06.2007 15:19:34 vasta tsitaadiga
Nojah, testi pätside on see hea, et community saab testida ning buge teatada, kuid sams see mõnus üllatusmoment nö. kaob ära, sest official patch ongi tegelikult kõik need testpatchid kokku, midagi uut nagu ei ole icon_razz.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
spikhoff
sõnum 11.06.2007 09:18:47 vasta tsitaadiga
marko-
sõnum 12.06.2007 11:31:05 vasta tsitaadiga
mis järjekorras need patchid praegu tulnud on icon_redface.gif ?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 12.06.2007 11:41:27 vasta tsitaadiga
marko- kirjutas:
Tähestikulises? Kui praegu tahad mängima hakata, siis tõmba X patchi täisversioon.
Xenomorph
sõnum 12.06.2007 13:17:41 vasta tsitaadiga
See uus stardisüsteem on äge
heix24
heix24
sõnum 12.06.2007 15:48:16 vasta tsitaadiga
krt tõmbasin selle x asja ja enam ei saa mängu, tuleb see hall kastike ette ja edasi ei lähe. kirjas mingid host ja host name jamida iganes. no mis ma nüüd teen?
marko-
sõnum 12.06.2007 16:14:05 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
marko- kirjutas:
Mul hetkel Q litsentsiga.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 12.06.2007 17:27:53 vasta tsitaadiga
R S T U V W X...
Nende patchide leidmine võib raskeks osutuda. icon_lol.gif Soovitan siiski uus mäng tõmmata.
Ma otsin endalt kõvakettalt, aga ei pruugi leida.
-e-
krt ei ole vist, suurpuhastuse käigus sai kõik seenele saadetud.
sõnum 12.06.2007 18:36:47 vasta tsitaadiga
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 12.06.2007 18:41:28 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sixkiller
sixkiller
sõnum 12.06.2007 19:12:04 vasta tsitaadiga
Kas Demo versioonis saabki nii minimaalselt auto seadistusi muuta? Kaasa arvatud juhtimist?
EDIT: tahaks muuta klaviatuuriga pööramist. Algul justkui ei pööra ja siis pöörab kogu täiega. Rooliratta pööre 720 kraadi võiks ka vähem olla...
viimati muutis sixkiller 12.06.2007 19:34:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
zorten22
zorten22
sõnum 12.06.2007 19:29:23 vasta tsitaadiga
sixkiller kirjutas:
Mida Sa siis muuta tahad?
sõnum 12.06.2007 21:23:12 vasta tsitaadiga
ei ole viimati demot näppinud aga peaks saama ikka kõike confida
purexpure
sõnum 12.06.2007 22:16:53 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, mis värk on :s....Mingi iga paari sekundi taga mäng freezib korraks icon_confused.gif Kui netis mängida. Aga SP on kõik korras. Mingi nädal aega tagasi hakkasid need probleemid. Kas keegi oskab öelda, milles võib asi olla?
Denkeš
Denkeš
sõnum 13.06.2007 00:27:35 vasta tsitaadiga
purexpure kirjutas:
spyware või mingi muu sarnane praht?
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Trwind55
Trwind55
sõnum 13.06.2007 00:31:39 vasta tsitaadiga
sixkiller kirjutas:
Kummaga sa siis sõidad, klaviatuuriga või rooliga? 720 pöördenurka võimaldab ainult DFP ja G25 hetkel. Viimane kord kui ma klaviatuuriga sõitsin sain BL1 rajal GTT-ga ajaks 1.31xx ja LFS-s olid kõik klaviatuuriga sõitmist muutvad seaded maksimumi peal. Eeldades, et sa pole neid ise üles leidnud, siis ma pean sulle pildi tegema: Pilt! (4. ringil samade seadetega sain just 1:29.xx aja; rooliga mingi 1:25.xx suudan sõita.)
Juhtimisseaded, ükskõik millised need ka poleks on väga individuaalsed, pead ise proovima millised sobivad just sulle.
Rooli seadeid on ka võimalik muuta!
möhhh..
heix24
heix24
sõnum 13.06.2007 12:33:36 vasta tsitaadiga
heix24 kirjutas:
äkki kellelgi vastus?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Live For Speed S2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 24, 25, 26  järgmine
