Jaan
10.06.2007 01:26:17
| rallitaja kirjutas: |
| Jaan, see V8 sul isiklik pill, või said kuskilt laenuks? |
"sain kuskilt laenuks" on enam-vähem õige
nuclerusega töö jätkub igatahes, ilmselt saab MT osa veel ühe lisabenchi- Fractal.
Kuid enne on vaja see tulemuste stabiilsus paika saada- 27,1- 24,4 samadel tingimustel on liiga suur vahemik
btw selle systeemi OC on omaette teema, Intel on teinud kõik, et seda ei saaks teha
Mingeid pingeid/kiirusi/kordajaid/ram:fsb suhet muuta ei saa, ainus mis kaudselt mõjutab OC-i jahutuse kaudu on see valik BIOS-s:
-noh, mis variant sobib OC-i jaoks paremini
Vähe sellest, et ei saaks softiga FSB-d muuta, on katkestatud data ühendus kella kivi ja chipseti vahel IC2 Bus-i kaudu
jäävad variandid: PLL kella asendamine, VID/BSEL-mod cpu-le, IC2 Bus ühenduse taastamine, ehk midagi saab ikka teha
123 |
10.06.2007 10:08:13
Jaan, vaatan sa testid seal mingit Xeon serverit Inteli emmega...
ise pole ka sellele Altitude seadele päris pihta veel saand
313 |
DonNiger
10.06.2007 11:06:37
Kõrguse arvestus? Loogiliselt peaks see esimene variant kiireim olema, madalamal on õhk tihedam ja jahutus efektiivsem, mis mõjutab kasti akustilist poolt.
116 |
Getomees
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
ceemic
24/7@kalal
10.06.2007 15:43:03
E6400@3720MHz
2x1GB@465MHz@4-3-3-7
11310p
5# 8)
322 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
smurfer
10.06.2007 22:20:01
| Sain siis kokku 7072 ilma igasuguste kellamisteta, masin profiilis
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Getomees
7 :: |
30 |
ceemic
24/7@kalal
12.06.2007 18:29:32
E6400@3774MHz
2x1GB@471MHz@4-3-3-7
11445p
4# 8)
322 |
G80
12.06.2007 20:16:28
Pean XP peale laskma ja oma koha tagasi võtma.
210 |
YAY
13.06.2007 16:13:51
1 2 1 järgi on tulemused järgmised:
superior
14.06.2007 13:41:13
AMD Ahtlon XP 2500+ @ 1833 MHz / 1GB ram
Intel C2D T5600 @ 1,83GHz / 2GB ram
T5600 omanikud, mis on teil max temp nuclearuse benchi ajal?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
CoiL
14.06.2007 13:43:17
Andke tuld! nädalavahetusel üritan tabeli jälle ära uuendada.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
KriXksu
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
superior
14.06.2007 14:34:36
Intel Pentium M @ 1,6GHz / 512MB ram
Intel Pentium M @ 1,5GHz / 512MB ram
130 |
ceemic
24/7@kalal
14.06.2007 14:34:46
Annan tuld ja võtan single core esikoha tagasi 8)
Intel P4 631@5044MHz
Gigabyte P35C-DS3R
6507p
322 |
Kristoferr
14.06.2007 14:38:51
| ceemic kirjutas: |
Gigabyte P35C-DS3R
6507p |
uiuiui... kahjuks mul P631 müüdud. Ei saa uue plate peal katsetada. Cereron D see p35 vist ei toeta
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
217 |
ceemic
24/7@kalal
14.06.2007 18:39:14
Kristoferr, ei toeta jah celeron D-d, nagu täna avastasin
Krt pennu klokkub suht mehiselt, aga vajab korralikku jahutust, kuna 5,2GHz peal paneb testi lõpupoole pildi kotti
322 |
Chaza!
14.06.2007 19:28:04
| superior kirjutas: |
T5600 omanikud, mis on teil max temp nuclearuse benchi ajal? |
Täpselt küll ei tea, kuid arvan, et kuskilt 50 kandis, idles on 40-45 ja video pakkimisel max 65.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
53 |
CoiL
15.06.2007 00:27:10
| ceemic kirjutas: |
Gigabyte P35C-DS3R
6507p |
Kui saad siis küta max sellest välja enne laupäeva/pühapäeva .... siis uuendan tabelit.
83 |
ivar111
15.06.2007 23:11:29
Jahutas vesi
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
DonNiger
17.06.2007 15:07:12
5238 punni sai praegu presku. Vaatan, mida mälu seadistus juurde annab. kolmas koht peaks küll kukkuma.
116 |
G80
210 |
17.06.2007 18:36:14
minu uus tulemus:
313 |
DonNiger
17.06.2007 19:31:01
| G80 kirjutas: |
| DonNiger, mitu GHz-i ja mis volt? |
| DonNiger kirjutas: |
Mul ka uuesti presku sees, praegu teeb wprimi 3.2@4,2. Mingi imelik jama voldiga, sest selleks, et bootima saada, pidin volti hoopiski vähendama. See P5N-E ei lase niigi eriti üle 1.6v panna. Plate pealt mõõtes aga näitas 1,74v.
Vaatab kui kõrgele minna saab. Presku on tänase öö käeharjutus.
P.S: SPi 1M tegi 30,4s
Krt, see mamma on ikka äke. Viimane kell, millega winnis sab olla on 4.3 GHz. Vahemikus 4,3 - 4,7 ei tee midagi muud, kui viskab Rom checksum erroreid või piiksus biost. Edasi aga asi puhta huvitav. @ 4,8 GHz on 50-50, kas saab vinni või siis hakkab erineva veateatega siniseid ekraane viskama. Veateated on müstilised - võrgukaart ei tule järgi Või siis IDE device ei tööta jne. Ükski neist ei ole mälu või prosega seotud. 1.6v ei tunnista üldse, viimane volt, millega töötab on 1,58.
Mälu on ka imelik. 950-1050 MHz ei tööta mingi valemiga, sealt aga edasi kuni 1150 ainult CL4 sätetega. Mitte CL5. |
Mina olen sellega lõpetanud, sest platet mul ei ole. Sellel P5N-E'l on SB auk 275-300 ja tee või tina, sellisel kiirusel pilti ette ei saa. Aga tulemus tuleb õige pea
116 |
