Mario.
11.06.2007 16:50:20
| no gigabyte kuldse radikaga suur passiiv näeb väga ilus välja, kahju oli kaarti müüa kui pcie peale üle läksin aga jahutas küll sitasti, suutsin kaks korda villi näpu otsa kõrvetada, tempid idles üle 50, loadi all 70 ja heal päeval sinna 90. Panin vendi peale ja kraadid langesid mõlemat pidi ca 20c ja klokkus hästi 400/400 500/500
6 :: |
217 |
YAY
11.06.2007 17:05:52
| matzz007 kirjutas: |
räägi täpsemalt kaardist ?
kes tootja on ? erinevatel tootjatel on erinevad jahutused, ning äkki näitad millist isendit mõtled (link) |
vabandused et ei pand pilti
Tegemist sellise isendiga siis
Margus014
11.06.2007 17:07:26
jahutus on tal küll väga lahja peal
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
YAY
11.06.2007 17:10:34
| Margus014 kirjutas: |
jahutus on tal küll väga lahja peal  |
soovitused on teretulnud.
Mario.
11.06.2007 17:14:30
vf700cu vms peale, endal on, jahutab hästi.
6 :: |
217 |
kickija
11.06.2007 17:17:43
Kui YAYl on agp, kas siis läheb vf-700 seeria sinna peale, ilma, et seda väikest radikat segaks?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
YAY
11.06.2007 17:55:36
| kickija kirjutas: |
| Kui YAYl on agp, kas siis läheb vf-700 seeria sinna peale, ilma, et seda väikest radikat segaks? |
kookisin siis sellise möla välja.
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=149&code=013
Ütleb et toetab kuni 7800ni.
Ta raibe ei maksa ka eriti palju, 400.- Ordist.
Eeldusel et see termopasta seal vahel pole paberitki väärt siis millist soovitate, ja kas seda möksi saab sealt piiritusega ilma kõrvalmõjudeta maha?
Kas see on nii oluline, et kas on agp v pci-e vms.
Sest kaardidisain on sama ain t see pistik on teistmoodi.
Aga mina olen loll loom, las targemad valgustavad :d
kickija
11.06.2007 18:33:16
Ega termopastat sa ei saagi uuesti kasutada ja see originaal termopasta ei ole vist isegi vedel (enamus juhtudel), seega puhastada pole vaja.
Üks väga hea pasta on AS5 e. Arctic Silver 5, mida kasutan isegi, aga määrimisel otsi netist (AC kodukalt) juhis.
Sellepärast hakkasin jahutaja sobivuses kahtlema, et see väike radikas võib ette jääda (PCI-E kaartidel seda pole)
59 |
YAY
11.06.2007 20:52:09
| kickija kirjutas: |
Sellepärast hakkasin jahutaja sobivuses kahtlema, et see väike radikas võib ette jääda (PCI-E kaartidel seda pole) |
Aga mille jaoks see see must julla (radikas) seal on?.
Saab ta vast maha monteerida sealt kui vaja.
portman
11.06.2007 21:12:32
see must radikas on agp silla jaoks,ära toda kakkuda pole eriti soovitatav, kuigi mjah, suht porn disain on sellel kaardil, sama firma 7600gt-l on gpu ja agp bridge ühe ja sama radika alla ära mahutatud ja radikas on enam vähem sama suur lilleke nagu sellelgi,aga miks üldse vahetada tahad?.ega see kellakeeramine sellel kaardil niikuinii väga palju juurde ei anna ja isegi kui kaart läheb loadis natuke "soojaks",siis so what? järelikult ta ongi mõeldud sellistel tempidel töötama,default jahutuse eesmärk ongi kaarti default klokkidel ära jahutada ja kui default jahutusega "näppimatta" kaart maha põleb on see tootja enda viga.
_________________ ..................  |
matzz007
11.06.2007 22:07:19
oleneb tõesti milleks kaarti tahad ?
kas sa tahad clockima ka hakata või siis lihtsalt default-is joosta lasta ?
jahutuse võib anyway ära vahetada.
OT : samas võid ka nati panna raha juurde ning osta 7600gt/7900gs
_________________ Project Wooden Case |
99 |
heretic666
12.06.2007 09:37:57
| matzz007, 7900GS jahutuse olin ise sunnitud ümber vahetama VF700Cu peale. Idle 55 ja full load ligi 80 kraadi ei olnud rahuldavad minu jaoks.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
matzz007
12.06.2007 10:28:17
ma vahetasin ka jahutuse endal ümber eelkõige vaikuse heaks, kuid idle oli 50 full load 55-60
aga samas kõik oleneb ka arvutis olevast õhuvoolust ning välistempist.
aga ega teise jahutuse peale panek paha ei ole
99 |
YAY
12.06.2007 10:44:01
muret tekitavad sellised suuremat sorti tempid.
Ideaalne oleks kui ta jääks sinna 30 kanti.
kickija
12.06.2007 10:52:09
YAY, tänapäeva tehnoloogia ei ole võimeline töötama sellistel tempidel õhkjahutusega, kui mingi 50 kraadi ei rahulda siis osta toru ja kalla LN2 koguaeg sisse.
59 |
heretic666
12.06.2007 15:30:38
| YAY, sel juhul peaksid low profile videokaardi ostma ja siis kuidagi AMD inbox cooleri peale monteerima.
YAY
12.06.2007 17:59:51
| kickija kirjutas: |
| YAY, tänapäeva tehnoloogia ei ole võimeline töötama sellistel tempidel õhkjahutusega, kui mingi 50 kraadi ei rahulda siis osta toru ja kalla LN2 koguaeg sisse. |
Ongi nii??
See tundub lihtsalt ebareaalne, et mingi 50-60 kraadi juures ta saab korralikult funktsioneerida.
rallitaja
12.06.2007 18:28:02
Ära kohe räägi... 6600GT funksis veel 90 kraadi juures, 3Ds ja artifaktideta
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Foxxx
12.06.2007 18:32:52
Erinevad seadmed erinevad töötemperatuurid.
Minu XFX 7800GT töötab idles 40 kandis ja loadis kuskil 60 kanti max...
Seda siis XFXi stock jahutusega ja Arctic Silver 5 termopastaga.. arvestades ilmastiku väga okei.. talvel oli alla 40 idles.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Mr.Crazzy
12.06.2007 20:25:47
Mul idle 55-63C, max load kuskil 72-77C, klokitud ei ole, vägagi normaalsed tempid imo.... toa temp kõigub 25 - 31C vahemikus, päikesepaistelisel poolel on aknad toas
_________________ E6300 + HD5750 1GB |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
oz
13.06.2007 15:10:08
minu agp 6600 gt lasi vahepeal üle 100 c ringi ja ilma kõrvalmõjudeta
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
YAY
14.06.2007 10:00:01
Ok, see VF700-Cu jahutus sobib väga hästi selle kaardi peale (7600GS)
Jah, see radikas EI sega jahutit, nad täpselt üksteise kõrval.
matzz007
14.06.2007 11:30:18
kas sa panid enda kaardile peale ? kui jah siis äkki räägid palju tempid langesid ?
Tänud anyway
99 |
riaak
14.06.2007 20:10:38
7600GS idles 42C, fullis ei tea (max 60 pakuks)
Varsti ütlen palju fullis välja veab
_________________ ¯\_(ツ)_/¯
viimati muutis riaak 14.06.2007 20:12:14, muudetud 1 kord |
105 |
Mario.
14.06.2007 20:12:08
väga palju pakud riaak, vf700u tempid mul kuuma suveilmaga idle 30c ja load 42...
6 :: |
217 |
