M8T0
30.05.2007 03:15:47
täna saagisin kuuris selle välja. ei täitsa sile on
lihtsalt aruvtilaua se hiire "koht" on liiga väike ja matt ei mahtund ära.
igatahes. võta mängus mingi ese vms. pane sihik peale , liiguta näiteks vasakule aeglaselt hiirt mingi ma ei tea , 200 kraadi? ja siis väga väga kiiresti paremale tagasi (et hiir oleks matil samas kohas kus alguses). kui sihik on millimetripealt täpselt samas kohas siis ei ole ei + ega - accelerationit. kui on - accel siis hiir ei jõua samasse kohta tagasi. miski nagu "hoiab kinni" kui kiiresti liigutada.
hiire kohapealt. iga pühapäeva mängija ei tunnegi mingit vahet ja ka kuuliga rotiga saan a 45acci teha vabalt 1000 kuuli kohta kuid kõik on kordi raskem kui näiteks DAga
olen ca 6a toksind online FPS millest ütleme 4a võistlustaandil. eurocupil mõned korrad esinenud ja natuke lanne võit. seega päris metsaadu ma ei ole sellise teema kohapealt hiirel ja hiirel ON vahe sees.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
angel
30.05.2007 03:38:23
Seda minagi... kui ikka MX518 sain siis oli suht "veider" tunne mängus... sutsu cheetimis tunne tekkis Endal on iga rotiga kah see viga et esimene paar päeva kui uus rott laual käsi valutab... pikapeale harjub ära.
aga küsiks uuesti et kas razer il mingi "mängu keskel" tundlikuse muutmis võimalus on? Või peab ise kusagilt maha kruttima. Näiteks vahest on snipriga tava tundlikus liiga erk vms siis hea kui saab hiire peal ühe nuppuga asja muuta endale sobivaks.
157 |
M8T0
30.05.2007 04:23:10
nuppe saab progreda ju. topid mõne alla DPI switcheri.
näiteks võtan Mouse4 lahti siis "click , menu, universal scroll , doubleclick , advanced func , dpi settings , switch profile , on-the-fly sensitivity "
ei saand kohe vastata näedsa. käisin jüris õlle järel tekkis hirmus isu
EDIT: niivõrdkuivõrd üldse hiirt saab "testida" ja tulemust mingitesse numbritesse panna siis parim näide sellest oleks:
http://www.esreality.com/?a=longpost&id=1300293&page=5
hetkel vähemalt omab kõik muud ära
Vello.
31.05.2007 00:32:05
DPIi 450 , hz 1000 on siis kõige parem ET's ? Endal dpi 900 ja hz 1000 , windowsi hiire optionidest põhjas hiire kiirus ning ET's sens 1.00 ja on-the-fly sens 6 peal.
Winpoinet keskele tähendab seda et panen tundlikuse windowsi seadedest keskele?
Mis sul need seaded on?
M8T0
31.05.2007 00:55:33
win pointer speed (ehk control panel > mouse) tuleks panna täpselt keskele e. 6/11. siis ei toimu mingit filtreerimist (suuremaks või väiksemaks).
razeri driverites peab sensitivity olema põhjas , et 10. vähem kui see tähendab , et jagab DPId väiksemaks
hz kindlasti 1000. mida suurem seda kiirem (1ms antud juhul)
dpi panna 450 sest milleks rohkem vaja on ? tekib ainult suurem oht neg. accelerationile ja windosiski suht kehva olla kui asi nii kiireks aetud.
ehk siis:
450dpi , 1000hz , win sens 6/11 , razer sens 10 + lisaks tasuks windowsi no-accel fix peale lasta!.
ja kindlasti vaadata ,et razer driver v1.05 ja firmware 1.10 oleks.
ETst rääkides - sens 3.5 ja fov 105 ehk mingi 26cm 360 kraadi jaoks
angel
31.05.2007 01:27:40
kuidas tee üldse selle tundlikuse enda jaoks paika panete?
endal tavaline reegel fps ides, et kui kui hiire matti ühest (kõige pikemast) otsast teise otsa hiir viia siis teeb mängus onuke täis tiiru. Madalama tundlikusega on sutsu raske mängida nii väikse matika nagu seda on keskmine Qpad (vist oli XXL vms mis suurus see keskmine oli)
157 |
M8T0
31.05.2007 05:07:11
| angel kirjutas: |
endal tavaline reegel fps ides, et kui kui hiire matti ühest (kõige pikemast) otsast teise otsa hiir viia siis teeb mängus onuke täis tiiru. Madalama tundlikusega on sutsu raske mängida nii väikse matika nagu seda on keskmine Qpad (vist oli XXL vms mis suurus see keskmine oli) |
tundlikus paika sellega mismoodi käele hea on , et palju hse tuleks.
360kraadi jaoks on mul alati olnud 24-30cm vahel midagi. vahest muudan mõni cm üles või allapoole.
aga se on ka ainult number mõõtmiseks. kõikide eelmiste mattide peal ma vasakult paremale täistiiru ei saand teha (ja milleks üldse vajagi) . vaja on et 180 kraadi saaks ära teha ja se on maximum. viimane, qpad ct medium , mis nüüd on. sellel jääb nii umbes pool senti puudu , et saaks teha täisringi pole enne nii suurt matti olnud
Vello.
31.05.2007 21:54:05
Kust ma seda no-accel fix tõmmata saan?
Iff pane õpetus kuidas seda no-accel fix teha.
M8T0
angel
31.05.2007 22:44:30
sry et vales teemas küsin aga kas MX518 kah mingi viga küljes millele fix olemas?
157 |
M8T0
01.06.2007 01:23:03
accelfix on universaalne. kõigile hiirtele.
eemaldab windows xp enda jama
hannes36
04.06.2007 22:34:09
see hiir omab! diamondback, mx518 ei saa lähedale kaa ^^
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
M8T0
06.06.2007 17:59:55
Ülevaade: Razer DeathAdder & QPAD|CT Medium 4mm |
Umbes pool aastat sai kasutatud Logitech G1'e, mis oli suhteliselt normaalne hiir, kuid viriseda andis reageerimiskiirusega + natukene liiga väike minu käe jaoks. Otsustasin uue osta, kuna viimasel ajal rohkem mängima ka hakanud. Valikuvõimalusi oli palju, kuid otsustasin Razer Deathadderi kasuks, mis on kindlalt parim praegu saadaolev hiir.
Spetsifikatsioonid:
1800dpi Razer Precision 3G infrapuna sensor
6400 fps (5.8 mpx) sensor
1000Hz Ultrapolling e. 1ms reageerimine
5 programmeeritavat libisemisvastast nuppu
16bit data kanal
kannatab 15g kiirendust
teflon jalad
12,8cm x 7cm x 4,25cm
Hind: 945.-
Kuju on sigamugav, nupud head suured ja peamine osa on kaetud libisemisvastase kihiga. copperheadi rõvedad küljenupud mida põhimõtteliselt kasutada ei saa on kadunud ja asendatud superhästi paigutatud kahe küljenupuga.
kaal on täpselt selline paras (g1 pealt tulles oli alguses muidugi natuke harjumatult raske) ning tänu teflon jalgadele liigub ülilibedalt.
razeri driverid on muidugi väga prod. kõiki asju annab näppida ja nupper programmeerida. ise kasutan 450dpi, 1000hz , win pointer keskel ja razer sens 10.
ei ole suutnud mitte ühegi pinna peal ega sensiga veel skippima panna seda hiirt. samutu puudub täielikult neg. accel
trackimine on lausa lust.
kuid miski pole perfektne. mouse2 alla vajutades käib se vastu scrolli ja tänu sellele ei liigu scroll korralikult . üks tüüpvigadest .
teflon jalad on natukene liiga õhukesed tänu millele käib põhi vastu matti ühe koha pealt (lisatakistus ju). selle saab fixitud uute hyperglidedega mille juba ära tellisin. http://www.hyperglide.net/?hg=rz_skates_1
Plussid:
ülimugav kuju ja nupud
libisemisvastane pealmine kiht
reageerimine on superb , samuti täpsus
programmeeritavad nupud ja väga pro tarkvara kõige muutmiseks
Miinused:
mouse2 käib vastu scrolli
jalad õhukesed ja põhi käib vastu matti
hind on parajalt suur
Kokkuvõtteks nagu ikka, razer on teinud järjekordse turu parima hiire mis tõesti väärib oma hinda. igaüks kes natukenegi kahtleb , ütlen , et seda ei ole vaja ostke ja teil on hetkel parim hiir.
Koduleht: http://www.qpad.se
Materjal: kummipõhjal pehme Hydratek pealiskiht
Paksus: 4mm
Suurus: 33cm x 25,5cm
Hind: 438eek (soomest)
Aeg oli siis ka uue mati jaoks. Eelnevalt poolt aastat kasutasin QPAD XLi mis jäi suhteliselt väikseks ja oli ka parajalt ära kulunud ning räpane. Võibolla ka natuke liiga aeglane minujaoks. Tahtsin midagi uut. Kaua valima ei pidanud ja võtsin "uuendatud qpadi" , ehk siis CT.
kuna Eestis keegi peale originaal QPADi ei müü ja netist tellides oleks hind sama olnud mis ise soome järgi minna siis ka tegin seda. ostsin ühe soodukampaania edasi tagasi laevapileti ja läksin helsinkisse level7 netcafesse - tõin padi ära
uue pealiskihi tõttu on ta palju libedam ja natuke ka kõvem kui eelmine - täpselt see mis vaja on.
suurus on paras medium sensitivityga mängijale nagu mina (umbes 25cm 360 kraadi) ja ruumi on küllalt.
parajalt pehme ja samas kõva ning ühtlaselt päris libe. kui hyberglided kätte saan siis vaatab kuidas asi muutub , hetkel ju hiirel lisatakistus kuna põhi käib vastu.
Plussid:
kindlasti hind , üks parimaid "progaminggeari" seas.
selline keskmine hea , piisavalt pehme ja samas kõva
suhteliselt veekindel
saab rulli keerata
parajalt libe
Miinused:
ei leia ühtegi
Koduleht: http://www.razerzone.com
eZ
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
denis28
06.06.2007 19:47:28
| Kas hyperglided tellisid sealt lehelt w?Mul endal ka hiir,veel vastu ei käi,aga vaata et nad on väga õhukesed et peaks juba valmis midagi panema.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
bjaka
06.06.2007 21:04:26
| Kas seda hiirt overclockida ka saab;)
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
Vello.
XTeCh
06.06.2007 23:28:25
Mina ei soovitaks, aga eks ise tead, oli kunagi see mat kui mul oli razer db, tundus nagu laseks liivapaberi peal, eriti control poolega
Ostsin ka endale siis selle deathadderi ära.
Väga rahul kahjuks ei ole, mouse2 blockib scrolli, kuigi minul põhi ei käi vastu matti.
Tekkis küsimus, et mis drivereid te kasutate ? Et endal väike probleem et viskab vahest kursori lambi kohta, ei tea kas asi beta driverites või odavas hiire matis Või on mingisugune mängu poolne viga, esineb põhiliselt warcraft 3's ei ole cs'is veel tähele pannud...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
denis28
06.06.2007 23:37:42
| driver 1.05 ja firmware 1.10.Ja mina ka ei soovitaks exactmatti,osta parem mantis.
lighT
07.06.2007 00:38:28
Progamergear on kohati ülimõttetu asi. Arvan, et 1/25-st inimesest, kes raha selle alla paneb, ka selle eest mingit skilli juurde saab.
Ok, hiir on optiline täpsusasi ormst sellised asjad ongi kallid, aga ma ei saa aru mismoodi saab hiiremati ja mingite plastjullade eest sellist summat küsida? Aga lisaks omaltpoolt, et soft on talutav, nii sitta softi kui logitechil annab teha. Aga hind oli ka vastav: 350.- .
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
LightsabeR
07.06.2007 01:09:34
| Ise ka paar kuud selle hiire omanik. Alguses võttis aega, et kohaneda, kuid hetkel olen väga rahul. Tõepoolest, kui scrollides paremat hiirenuppu all hoida, siis ta natuke takistab, kuid mitte nii palju, et sellest mingeid probleeme tekiks. Hiirematt on mul Razer Mantis Control ning toimib suht hästi. Nii et julgen soovitada FPS mänguritele küll.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
tomm2n
07.06.2007 09:56:35
[quote="XTeCh"]
Vaidleks natuke vastu See ecaxtmat, mida kasutasid oli tõenäoliselt oma aja juba ära elanud ja pind kriibitud või olid hiire teflonpadjad läbi. Uuena ja vähemalt peale aastast kasutust on razeri hiire ja ecaxtmat-i koostöö ikka väga super. Liivapaberist on asi kaugel, pigem on pind nii takistusevaba, et laud peab loodis olema, muidu jookseb hiir matilt maha
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
07.06.2007 16:44:05
sellel lingil klõpsates , hakkas sireen hüüdma ja Avast hoiatas sissetungi üritanud scripti eest.
See on küll esmakordne juhus, kus nägin seda Script Blockerit toimimas.
130 |
Martal
07.06.2007 17:59:42
| lighT kirjutas: |
Ok, hiir on optiline täpsusasi ormst sellised asjad ongi kallid, aga ma ei saa aru mismoodi saab hiiremati ja mingite plastjullade eest sellist summat küsida? Aga lisaks omaltpoolt, et soft on talutav, nii sitta softi kui logitechil annab teha. Aga hind oli ka vastav: 350.- . |
Aga need hiired,matid,särgid,värgid ON paremad kui mingi suvaline optiline/laser hiir. Ma ei hakkagi küsima kas oled üldse näppinud neid asju sest tean et vastus tuleb kindlasti mingi OFKOORS OLEN! laadne.
Teema algatajale :
Ülevaade on hea aga kerge OT minu poolt. Miks ainult 450 DPI'd kasutate? Sama hästi võibki ju G1-te kasutada.
50 |
angel
07.06.2007 18:17:13
ise omast käest tean et Qpad + MX518 on kõvasti paremad kui mingi kalts matt ja odav hiir... isegi inimene kes ei mängi ja ainult net+texti töötlust masina taga teeb ütleb et parem on (kui ta minu arvuti taha pääseb ... mx310 igatahes virutas mult ära) Hiir reageerib korraliku mati peal paremini ja "reaalsemalt" ei ole mingeid takerdumisi vms jama. Hiir läheb sinna kuhu tal käsed ja mugavalt.
Ise igatahes ei koli enam iialgi mingi odava rotti ja matti peale tagasi...
Ainuke asi mille täieliku mõtet enda jaoks veel ei leiaks on need hiire all käivad "liugur" vms padjakesed... kui ma tahaks et hiir paremini libiseks paneks läbipaistva tebi alla
Mängude koha pealt niipalju et alguses kui selle qpad i jura sain siis tekkis tunne et cheedin mängus... lihtsalt kuramuse mugav ja täpne oli kogu see jama. + Suurem matt = mugavus kuna enam ei pea hiirt edasi tagasi matil tõstma et midagi teha kusagil... ning low tundlikusega mängida ei ole eriti kerge kui su hiire matt on väike ja rott on vana piix millel kohati "lag" sees. Endal võttis ainult sutsu aega enne kui täiesti low peale sai mindud ja matti võlusid ära kasutama hakkasin (alguses mängisin sellise tundlikusega et kui hiirt liigutad väheke teeb kaamera igavese järsu tiiru vms jama).
Ehk siis kui korralik rott mis käele sobib jms rahul + korralik rotti matt siis on väiksem võimalus et need sind kusagil mängus pidurdama hakkavad. + mugavam on kogu see värk kui masina taga olen...
logutecku kohta niipalju et nende uusim setpoint tarkvara on jah võimatult piixus. Aga 310 versioon on suht korralik ja selle peale vast jäängi Kui kunagi huvi ja liigset raha tekib proovin ka mõnda Razer rotti.
157 |
XTeCh
07.06.2007 21:51:44
[quote="tomm2n"]
| XTeCh kirjutas: |
Vaidleks natuke vastu See ecaxtmat, mida kasutasid oli tõenäoliselt oma aja juba ära elanud ja pind kriibitud või olid hiire teflonpadjad läbi. Uuena ja vähemalt peale aastast kasutust on razeri hiire ja ecaxtmat-i koostöö ikka väga super. Liivapaberist on asi kaugel, pigem on pind nii takistusevaba, et laud peab loodis olema, muidu jookseb hiir matilt maha  |
Tutikas hiir ja mat oli , kasutasin aint speed poolt, sest see control jääb minule ikka liivapaberiks, jäägu sinule oma arvamus siis.
>angel liuguritel on mõte! lihtsalt kui sina ei taju siis ei taju. Võibolla kallid tõesti aga mis teha. Ja see teibi jutt, olen ise teinud teibist ketse ja ei tea kas mul siis nii sitt teip oli või milleski muus oli asi. Aga mul jäi sinna nii palju tolmu ja igast jama kinni, originaal ketsidega seda ei juhtu, vähamalt mitte niipalju...
Eelmise enda teema kohta siis veel niipalju, et avastasin et mul olid veel 1.05beta driverid peal ei olnud märganud, et nüüd juba täis ver. aga jah Warcraft 3's esineb ikka sama jama Ei tea kas peabki nii olema, aga praeguse seisuga, kui plaanis osta hiir ja mängid Warcraft 3'e siis soovitaksin pigem krait'i kuna sellega oli palju parem warcrafti mängida ja mingit jama ei olnud... vähemalt minu arust.
49 |
woozy
07.06.2007 21:58:39
Pea tonn hiire peale panna on ikka kuradi rikkurite lõbu
120 |
angel
07.06.2007 22:05:03
| woozy kirjutas: |
Pea tonn hiire peale panna on ikka kuradi rikkurite lõbu  |
kes joob selle raha maha kes investeerib mugavuse peale mida iga päev kasutab... mina kasutan oma rotti juba üle aasta (mx518, rullik läks piixu seega sai just paar kuud tagasi uue ) ja kavatsen veel pikka aega kastauda... kui ei kasuta siis annan kellelegi teisele. Kui ära tüdinen sellest siis vast on ka midagi paremat juba razer ja loguteckul pakkuda.
liugureid ei ole proovinud ja kuna vajadus puudub siis ei hakka ka raha raiskama... aga kui kellelgi see mängus aitab siis kasutagu Mul igatahes mattil hiir libiseb täitsa mõnusalt ja kunagi ei ole probleemi tekkinud.
157 |
djkiller
07.06.2007 22:26:06
ei tea ise kasutan a4 tech office 8k maksis mis ta maksis olen rahul( ei mängi) kui mängisin ei ütles et oleks olnud sihtt.piogem oma käsi liiga aeglane ja mittetäpne.
aga jah eks tehakse selliseid asju ,et ikke raha teenida;)
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
angel
07.06.2007 22:31:48
kui sa erinevust kalli ja odava rotti vahel ei märka siis miks vinguda.. kasuta enda jaoks sobivat rotti edasi... keegi ei käse osta... kui ise arvutiga ei mängiks vms "täppis hiire tööd" ei teeks siis oleks kah savi mis rott... 100.- logutekk tulke all rott ajaks asja ära.
aga kui sa ikka oled pidanud odava piixus rotiga autocad progres koolis joonestama siis tundub see kallis rott lausa taeva kingitus koos korraliku suure mattiga
157 |
lighT
07.06.2007 22:31:59
| Martal kirjutas: |
| lighT kirjutas: |
Teema algatajale :
Ülevaade on hea aga kerge OT minu poolt. Miks ainult 450 DPI'd kasutate? Sama hästi võibki ju G1-te kasutada. |
igaüks leiutab ise, 30.- leiad alternatiivi nii mati kui glidzidele ja ma ei ütleks, et see halvem oleks.
28 |
Elitegamer
08.06.2007 01:59:57
Progeimeri kinnas on MUST HAVE sinna juurde. +20% aimboost garanteeritud!
http://www.3dvelocity.com/reviews/steelglove/steelglove.htm
[iroonia]
Ise ei kulutaks 1000 kr hiire ning veel 500 kr mati peale, kui on olemas ka odavamaid alternatiive. Nt. MX310 sileda laua peal. Väga hästi töötab.
Lisan veel, et mängisin 5 aastat tipptasemel SoF2'e
viimati muutis Elitegamer 08.06.2007 02:06:32, muudetud 2 korda |
angel
08.06.2007 02:03:36
ee minu jaoks oli mx310 liiga väike hiireke... ja saigi mx518 ostetud kuna suurem ja rohkem nuppe mis mind nüüdseks juba ära hellitanud
@ kinnas ma võtaks tavalise mugava kinda kui käsi liigselt higistab ja mängimist segab... tean et mõned mängivad kinnastega (sõrmed vabad) kuna käsi higistab ja segab
157 |
M8T0
08.06.2007 02:10:31
| Martal kirjutas: |
1) sest win sens peab olema keskel (6/11) , et ei hakkaks sensi "kordama" või "jagama". seega 900 ja 1800 dpi peal on win sens vastikult kiire nimodi
see on juba põhiline varjänt.
2) suurema DPI puhul on suurem oht neg. accelerationile. ei ole vaja seda jama.
3) G1 näiteks tasub ainult stabiilset 250hz mis ei ole pooltki nii kiirelt reageeriv kui deathadderi 1000hz. samuti saab G1 suht kergelt skippima panna ja kuju muidugi kah ei ole nii hea kuid see juba teine jutt.
| Elitegamer kirjutas: |
Lisan veel, et mängisin 5 aastat tipptasemel SoF2'e  |
kinda kohapealt. mulle saadeti tasuta QPADi randmejunn. tegelt suht mugav ja toekas kindlasti kasutan edaspidi.
MX310 oli mul kunagi , 3a tagasi, kui sai parimate tasemel ETd mängitud. jah. sai hakkama. kuid skippis , ei talund kõrget herzi ja oli suts uimane. laua peal - no tänan ei . parajalt pehmet kuid samas siledat matti vaja.
| angel kirjutas: |
1) teip ei anna kunagi sama effecti
2) panin qpadi glidzid praegu vahelduseks alla. tegi hiire liikumise palju libedamaks parem
3) aluminium matid söövad hiire jalad ära. sellepärast on kasulik kasutada glidze . las sööb neid. vasti uued alla ja...
angel
08.06.2007 02:47:35
mulle isiklikult on riidest matid meeldima hakanud... ei murdu ära vms "ei saa kortsu lüüa" minu rotti jalgu kah ei söö seega mina rahul (suht vana matt juba.. vist 2 aastat täis varste aga siiani toimib nagu uus)
aga jah... kui mõni rotti matt pikapeale jalgu kulutama hakka siis võivad need "liugurid" suht kasulikud mõne matti puhul olla ja kui keegi soovib, et asi "libedam" oleks
157 |
-FoX-
08.06.2007 09:09:20
Imelik see link mis sul on pandud see kus need uued tallad müügis on. Mul kaspersky kisab ,et see viirusega vms:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
hannes36
08.06.2007 11:03:42
jah, tasub. Omasin diamondbacki ja mx518 u 1-1.5a ja olin väga rahul. Nüüd selle deathadderiga on tuntav vahe.
111 |
XTeCh
08.06.2007 12:35:07
| Viilutaja kirjutas: |
| Küsimus. Need kes on varem kasutanud Razer Diamondbacki ja nüüd seda DeathAdderit, et kas tasub üle minna? On vahe märgatav? |
See küll pole vahe mida taga ajama minna imo...
endal lihtsalt nö. kärssas läbi see db nagu nendega pidavat ikka vahest juhtuma.
49 |
Martal
08.06.2007 17:02:38
[iroonia]
Kindlasti töötab väga hästi kui pole millegi paremaga võrrelda. Näiteks mõne Razeri hiirega.
Lisan veel , et kui TIPPTASEMEL see SoF2 ikka on?
50 |
Velociraptor
09.06.2007 20:28:00
hea ülevaade
razerid on alati head olnud
razer>logitech anytime imo
ise kasutan hetkel küll diamondbacki aga olen teisi ka proovinud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ModiKomP
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
M8T0
12.06.2007 15:00:56
et siis mille järgi sa võtad , et "täpsemad ja paremad" ??
hetkel #1 on deathadder ja #2 on mx518@1000hz
tõestatud testidega.
angel
12.06.2007 15:24:35
andmete järgi võivad nad parimad olla aga kas ka tegelikuses... kahtlen sügavalt.
157 |
tranneL
133 |
MarekSäde
13.06.2007 07:22:47
Tehnilised andmed
Mõõdud: 260mm x 260mm x 45mm |
Endal ka deathadder ja oen väga rahul. ainuke miinus siiani on see, et punase peal ikka kipub skippima, nii, et punast ei sa kasuada. Enne omasin logi 510 aga tollel läks juhe hiire juurest katki
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
hannes36
13.06.2007 14:06:15
Eestist veel Deathadderile glidereid osta ei saa. Diamondback'le ostsin ja kasutasin koos ExactMat'ga. Neetud kiirelt kulusid 150.- 5komplekti. Libedus oli kiiduväärt.
111 |
der hammer
22.06.2007 15:04:37
Sai ka endale DeathAdder muretsetud 8) Pole veel drivereid peale pannud ja esimesi minuteid kämbla all. Hirmus mugav ikka Juba ilma driveriteta töötavad kõik nupud kenasti wini all. Liikumine on metsikult kiire. Isegi liiga kiire. Saab mööda klikitud asjadest kogu aeg. Driveritega kerin vast aeglasemaks seda liikumist.
Põhi vastu ei käi ja minimaalselt takistab parem hiireklikk rullikut.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Vello.
22.06.2007 17:38:10
| InterFace kirjutas: |
ehk siis:
ETst rääkides - sens 3.5 ja fov 105 ehk mingi 26cm 360 kraadi jaoks |
See on võibolla abiks sättimisel
m6hk
01.07.2007 14:27:11
Nonii, soetasin ka selle hiire ja panin hz 1000. Jama selles, et mouserate näitab väga ebastabiilset hz, keskmiselt 500, kuidas seda parandada?
