CoiL
05.06.2007 02:17:52
Jah tean mis "tunne" see on... ise vaatasin enne jahutuse ostmist VÄGA palju reviewe läbi ning nägin VÄGA imelike ja erinevate tulemustega review`sid.
Antud juhul toetusin konstruktiivsele loogikale ning lähtusin teatud faktidest ja jahutuste omadustest. Alguses muidugi kartsin ,et see jahutus on liiga raske... aga siiski otsustasin selle kasuks ning raskusega probleeme õnneks ei ole. Aga jah... puhtalt 3-4 review`i vaadates ei saa eriti selget pilti imo. Tuleks ikka kõvasti rohkem uurida ning samas ka enda loogikat kasutada.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
rallitaja
06.06.2007 15:24:06
Now that's what I call Watercooling
Saaks vaid eestis kah sihukesi süsteeme... ja normaalse hinnaga. Ega muud üle ei jäägi, kui oodata. Eestis vesijahuti juppide saadavus ikka ülikehv.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
heikis
06.06.2007 19:20:31
vaene pump, mis seda veeringlust elus peab hoidma
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
denis28
06.06.2007 19:23:09
VÕIMAS pump mitte vaene pump
heikis
06.06.2007 19:26:28
| siiski sinna kombineeritakse raudselt 2 pumpa loopi sisse. või siis 2 erinevat loopi (mitte nagu pildil, kus üks loop). mitte, et ma mõni wc ekspert oleks, aga 1 pumbaga tundub see mulle väga ebareaalne.
290 |
Mario.
06.06.2007 20:18:14
| aga plokk tundub väga huvitav olevat...cpu oma. Üldiselt ei poolda ma neid "mälujahutusi" mis on heatpipe, või veega, enamus kuumust liigub ikka paremale vasakule, mitte ülesse kust vesi läbi liigub
6 :: |
217 |
rallitaja
06.06.2007 20:48:59
| Need mälude veeplokid sel pildil on mõttetud niikuinii - aftermarket plokk on stock radika külge pandud. Vaevalt see aitab.
15 |
Margus014
06.06.2007 22:07:18
ja vaata kui vähe nad veel nende stock radikatega kokku puutuvad. suht mõttetu raharaiskamine aga jah rikaste lõbu....
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
rallitaja
06.06.2007 22:19:07
suht mõttetu raharaiskamine icon_rolleyes.gif aga jah rikaste lõbu....
See, kuidas neid mälusid jahutatakse, on pigem lollide rikaste lõbu...
15 |
Margus014
06.06.2007 22:35:38
aga eks neid ole ilus kah vaadata
140 |
One
07.06.2007 19:50:49
link :: Computex 2007: Scythe
huvitavaid jahutusi Scythe-lt.. see suur prototüüp on ikka valus radikas..
ja radika all mõtlen ma tõesti RADIKAT
728 |
denis28
07.06.2007 19:52:27
Ossa piix kus on alles radikas mis facking vent selle 100%-iselt katab seal pildil...naq mingi 250mm w 8)
Mario.
07.06.2007 19:53:09
mnjaa, tundub et see takistab ligipääsu tervele korpusele
6 :: |
217 |
Marduuhin
108 |
mcaff
07.06.2007 20:21:12
Huvitav kui hästi see jahutada võiks mingi 15 kraadi peal peaks vast ikka hoidama
104 |
Mario.
07.06.2007 20:22:55
usun et kindlasti rohkem kui 15, kuid 20-30 oleks tore, samas kui sa sellel õhuliiklust ei toimeta, ei ole ka jahutusomadused head ma usun. Eriti kui ta katab terve emaplaadi ära, siis mismoodi see suur nvent sinna peale panna kui tuu ikka sooja õhku plaadile puhub piltidelt tundub et katab ära terve plaadi
6 :: |
217 |
AJ
07.06.2007 20:39:24
See vent peaks väljast õhku võtma siis oleks
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heikis
07.06.2007 20:39:39
see läheb juba sama absurdseks, kui 2kW toited TT-lt ja muudelt.
aga see scythe üllitis vist poelettidele küll ei jõua?
viimati muutis heikis 07.06.2007 20:40:20, muudetud 1 kord |
290 |
rallitaja
07.06.2007 20:40:14
| 10 hiitpaipi 8)
15 |
virks
07.06.2007 20:40:52
| mcaff kirjutas: |
Huvitav kui hästi see jahutada võiks mingi 15 kraadi peal peaks vast ikka hoidama  |
alla toa temperatuuri ei saa tavalise jahutusega mitte mingit moodi.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Lotharius
rallisibul
07.06.2007 20:43:39
Minu puhul poleks hullu, sest mul talvel isegi vahel 10 kraadi toas peale nädalavahetusel korterist eemal viibimist
117 |
rallitaja
07.06.2007 20:45:05
Kirjelda m]nd erilist jahutit
[ldjuhul ]hkjahutiga ei saa. Vesijahutiga saaks, kui tahaks.
15 |
heretic666
07.06.2007 20:56:22
| Selle Scythe jahutuse ühendad külmkapiga.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
virks
07.06.2007 21:03:54
| rallitaja kirjutas: |
| Vesijahutiga saaks, kui tahaks. |
ja millega sa vett alla toatemperatuuri jahutad?
saaks näiteks Peltier jahutustega,
419 |
