lokuta
24.05.2007 14:59:25
esiteks ple talle pakkuda interneti seadeid,programm avaneb ilusti ja näitab et GPRS ühendus on olemas täielikult ...
olen suutnud vaid yhele lehele siseneda ja see oli neti.ee ja ma ei mäleta mida ma tegin igastahes järgmisele lehele keeldus minemast.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
Herr Kurm
02.06.2007 13:42:14
Nii, olen elisa klient ja telefoniks on Mototroll V3i. Netis saan käia rahulikult default browseriga. Tirin kas Opera mini või Gmaili käima ja kumbki ei saa ühendust. Ühenduseliikide all näitab igast EMT ja BITE ja Elisa ühendusi (mms, wap). Elisa omadest on olemas:
Elisa MMS
Elisa WAp
Elisa WAP CSD
Elisa WAP EE
Netti saan ainult "Elisa WAP" ühendusega. Mida ja kus väänama peaks?
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
priithansen
02.06.2007 15:09:50
| Vaja on tekitada ka Elisa data ühendus, kus APN on "internet" mitte "wap".
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Herr Kurm
02.06.2007 15:49:43
ma kujutan ette et ma saaksin ühe MMS profiili mudida elisa dataks aga mis inffi ma sinna sisse pean lööma?
E: mudimise all mõtlesin seda et mina pole suutnud välja mõelda kuidas olemaolevaid profiile mudida v3i peal ja ainuke võimalus kuidas profiiloi sätetele ligi pääseb on kui valida MMS ja siis selle kaudu üritades netti minna vigiseb et browser setup incomplete ja laseb profiili sätteid (ipsid ja muud kama) muuta.
-portfolio- |
19 |
priithansen
10 |
Herr Kurm
02.06.2007 16:47:41
See shopmotorola leht on üldse puukis, millegagi korralikult lahti ei tee.
Muidu mul selle Elisa WAP järel on lukuikoon ja seda mudida ei saa, mudisin Elisa WAP EE profiili oopis. Netti sellega saan aga Opera ikka netti ei saa, sama pull on gmailiga.
ee muidu see " Tagasi aadress: aadress kuhu suunatakse vastuskiri " e-maili konfimise koha peal jäi suht arusaamatuks. Mis ma sinna toksima pean?
ERIT: ma peaks selle " GPRS APN: wap " asemel kirjutama internet?
-portfolio- |
19 |
d3t
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
.Scorps.
03.06.2007 05:12:13
| Herr Kurm kirjutas: |
| ERIT: ma peaks selle " GPRS APN: wap " asemel kirjutama internet? |
Täpselt.
Sinu link paistab olema Symbian OS versiooni kohta. Mingi 1.xx Java versioon tehti vist ka kunagi landscape reiimi ümber, siin teemas eespool võib link ka alles olla.
Aga arvan, et see eeldab suuremat progemist, kahe hiireklikiga seda ära ei tee.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
d3t
03.06.2007 13:25:11
.Scorps., Jumal küll, Java on multiplatvorm... Töötab ilusti minu NOKIA 5300 ja veel liiga hästigi... Nii et rumal jutt suhu tagasi. See on ala 5X võimsam kui tavaline opera...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
72 |
Herr Kurm
04.06.2007 08:27:36
No kurat ja põrgu, Tallinn - Riisipere rongis sai Gmail.com -i kaudu meiliboxi vaadata, Laitses ja tagasi Tallinna korteris nihuijaadki vaadata saab, pillub mingied internal server erroreid. Peab veel näppima.
-portfolio- |
19 |
07.06.2007 09:38:06
| d3t, kas on lootust, et asi toimib ka SE W710i peal?
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Draqula
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
d3t
07.06.2007 14:25:54
ndk, see asi töötab kõigil telefonidel millel on MIDIP 2.0 tugi...
72 |
08.06.2007 12:30:56
Ok, kas ma pean nüüd vana Opera telefonist ära kustutama ja selle uue sinna asemele installima
560 |
d3t
08.06.2007 13:51:19
võid alles jätta.
72 |
rocket
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Mäger
20.06.2007 01:52:44
mhh.. tõmbasin ka selle beta versiooni ning ka see ei tööta mu 6230i peal. käivitades hakkab % laadima ja küsin, kas luban ühenduse, panen "jah" ning siis all lööb ette 50% ja ütleb, et ei õnnestunud ühendada internetiga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rocket
20.06.2007 01:54:10
Minu W810i peal töötab suurepäraselt.
_________________ www.allarifoto.eu |
17 |
hullpeast
20.06.2007 09:10:02
Kas peale beta installimist on vaja ka kõik bookmargid uuesti sisse toksida või läheb see nö uuenduse alla ja need jäävad alles?
_________________ I tried being normal once. It didn`t work out. |
rocket
20.06.2007 22:41:34
Kõik bookmarkid eraldi, Beta on eraldiseisev, ei installi eelmisi versioone üle.
17 |
Equinox
21.06.2007 09:25:23
Tre,
Proovisin ka oma W800i peal ära ja juba install ei õnnestunud korretselt. Käivitades jääb tükiks ajaks mõtlema ja siis annab Java errori. Tundub toores olema veel. Samas vana versiooni saab edasi kasutada ning tuleb oodata kunas uus lõppversioon välja tuleb.
PS! Eriti hea oleks kui nad lisaks programmiakna pööramise võimaluse tagasi siis oleks palju rohkem näha korraga ikkagi. Tunnen sellest võimalusest just kõige rohkem puudust.
Edit: Sain ka nüüd selle Beta installitud ja tööle. Võtsin nüüd läbi WAP browseri selle laadimise ette ja nüüd tegi ilusti ära.
Equ
_________________ Live long and prosper!
viimati muutis Equinox 25.06.2007 15:24:10, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Draqula
22.06.2007 09:27:48
| Equinox kirjutas: |
Tre,
Equ |
Sama siin. Sellest ekraani pööramisest tunnen väga puudust. Kui mingi vene häkker selle tehtud sai, miks ometi pole opera vennad ise seda ära teinud.
34 |
perri
22.06.2007 11:50:49
| Samas minu w800i-ga läks ilusti tööle. Kuid nõustun eelkõnelejatega, et see horisontaalseks pööramine peaks elementaarne olema.
.Scorps.
22.06.2007 19:12:03
Proovisin betat 6233 peal. Mõned muljed.
Üldiselt paistab vääriline järeltulija, aga hetkel tõesti veel toores. Kõige rohkem tunnen puudust pisikesest fondist. Natuke raske on seda lugeda küll, aga mõnusalt palju mahub ekraanile ära. Suuremaga peab liiga palju kerima.
Kui valida tavapärane kuvamisviis (fit to width), on laadimisajad lühenenud ja kerimine kiirem - ainult positiivne
"PC mode" (kuidas seda parem nimetada oleks?) on huvitav uuendus ja kasulik lehtedele, mida tavapärases reiimis õigesti ei näe või on lihtsalt ebamugav lugeda (nt tabelid). HVs või mujal teksti lugedes on see ebamugav, page up ja page down on puudu ja mõnikord tuleb kerida ka vasakule-paremale (read ei mahu tervelt ära) - reeglina lükatakse tekstid siiski kokku, et saab ainult üles-alla kerides hakkama. Andmemahtu kulutab see reiim kolm korda rohkem, piiratud mahuga pakettide kasutajaile võib see takistus olla.
Skinnide valimise võimalus puudub - loodetavasti on asi betaversiooni taga ja lisandub tulevikus.
221 |
18.07.2007 12:13:14
Ega kellelgi pole seda Opera Mini moditud variandi uut linki vms.? Tahaks selle uuesti alla laadida, kuna endal on see imelikel asjaoludel arvutist kadunud.
560 |
