film maker
08.03.2003 20:56:31
PROBLEEM!!! - keerasin endal cd-kirjutaja tuksi |
Tere,
Mul on sihuke probleem. Ma keeraasin endal kodus cd kirjutaja tuksi (vist). Ma kasutan Nerot. Algus kui proge käima paned siis tuleb see Wizard. Seal alguses panin, et valin Image Recorderi, aga tegelikult oleks pidanud midagi muud panema. Progres sees valin menuust Recorder ja sealt choose recorder, aga seal ei ole midagi peale Image rocorderi. Aidake kui mu tekstist aru saate.
ShiiL
08.03.2003 22:14:11
| Ei usu, et kirjutajal midagi on. ise kasutan aeg-ajalt ka image recorderit, kuid saan tagasi valida. Kõige lihtsam (vast mitte kiirem): võta Nero maha ja uuesti peale.
215 |
kodanik2
10.03.2003 09:36:20
| Maadlesin ka ühe masinaga mis ei tahtnud kirjutajat omaks võtta, viimases hädas tuli ikka win maha lasta ja uuesti peale. Ei aidanud Win-i reinstall ega ka Nero igasugused installid.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
elukas
10.03.2003 14:35:48
Ei selline tegevus teda kindlast katki tee.
Paistab et nero ei tunne kirjutajat mingil põhjusel ära.
Kas Nero on registreeritud? Kui jah, siis mis koodiga? Osad koodid lubavad ainult ühte marki kirjutajat.
Kas Windows tunneb kirjutaja ära?
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
133 |
DigeBeni
10.03.2003 14:47:33
... kui tegemist XP ja erinevate kasutajte all töötamisega,
siis vajad veel Nero BurnRights nimelist proget, mis annab
võimaluse määrata kõrvetamisõigusi ka teistele kasutajatele ...
163 |
bad2003
23.04.2003 22:44:13
ma arwna et on ikkagi selles neros wiga....tee uninstall ja waata mis siis juhtub
Tervitades,
LÄBUSTAJA
_________________ ----BADBOY---- |
[carramba]
![[carramba] [carramba]](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/c0f0092f92d9041f3b8aac138ef22d6f2629c0cb//)
24.04.2003 08:41:25
ja lase registry ka regcleaneriga üle sest Nero jätab küllalt palju kremplit sinna ka
peale uninstalli
_________________ Kui sul midagi tarka öelda pole siis oled järelikult [carramba] |
HSGold
24.04.2003 20:57:09
ühel vennal oli umbes sama jama, et NERO ei tunnen kirjutajat ära - asi oli sellest ajast nii, kui pani viimase NERo peale......Kuid oli vaja ikka vanemat, seda mis kribajaga kaasa sai!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
76 |
aare2
24.04.2003 22:13:07
| HSGold kirjutas: |
ühel vennal oli umbes sama jama, et NERO ei tunnen kirjutajat ära - asi oli sellest ajast nii, kui pani viimase NERo peale......Kuid oli vaja ikka vanemat, seda mis kribajaga kaasa sai!  |
Täpselt, kui panin viimase NERO peale siis ei näitand enam kirjutajat, kasutasin mõni aeg Easy CD and DVD Creator 6, aga kuna see ei osanud 700MB suuremaid plaate kirjutad (ei tea miks?) siis panin kirjutajaga kaasas olnud NERO 5.5.9.16 peale ja se leidis kirjutaja kohe ülesse.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
HSGold
25.04.2003 11:13:28
| aare2 kirjutas: |
| HSGold kirjutas: |
Täpselt, kui panin viimase NERO peale siis ei näitand enam kirjutajat, kasutasin mõni aeg Easy CD and DVD Creator 6, aga kuna see ei osanud 700MB suuremaid plaate kirjutad (ei tea miks?) siis panin kirjutajaga kaasas olnud NERO 5.5.9.16 peale ja se leidis kirjutaja kohe ülesse.  |
kuidas teadsid, et ma sind mainin
76 |
