erti
24.04.2003 18:02:53
kui suur võib olla HDD |
mul endal 133 compaq ja tahaks teada: kui suur on max kõva mida ma kasutada saan, hetkel on mul 1Gb aga tahaks suuremat taha panna! saaks kooli töidki teha aga ruumi ei ole üldse enam
kust saaksin seda teada. sest narr on ka osta midagi mida ta ei tunnista et nii suur!
oskab äkki keegi öelda?
connor
24.04.2003 18:09:49
Üks pidur võib olla failisüsteem, kui on win'i vana FAT16 siis üle 2.5 Giga ei taha tunnistada; FAT16 oli viimasena vist 95'l....
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
wend
24.04.2003 18:12:35
Asi sõltub ikka emaplaadist.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
109 |
Spott
24.04.2003 18:15:22
connor kirjutas: |
Üks pidur võib olla failisüsteem, kui on win'i vana FAT16 siis üle 2.5 Giga ei taha tunnistada; FAT16 oli viimasena vist 95'l.... |
See nüüd küll piduriks ei saa. Lihtsalt märab ära maksimaalse partitsiooni suuruse.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
MC Riot
24.04.2003 18:20:41
Nii vanal masinal võib Bios 8Gb piiri ette panna... Seda näed näiteks, et kui manual paned biosis ja 1024x256x63 on maximum CHS, siis ongi piir peal...
On ka mõned nipid sellest mööa hiilida (WD-il oli kunagi miski proge tõmmatav), aga õnnestumine on iseasi...
Üldiselt kaldun arvama, et sul on selline Desktop tüüpi compaq, millel taga on suured näpuga keeratavd kruvid ja kõvaketas on kinni ebanormaalsete kruvidega... siis originaalemme puhul se 8 Giga limiit ongi.
_________________ MC Riot |
deadmeat
24.04.2003 18:23:19
Aga palju uuemad kannatavad? näiteks K7VTA3
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
91 |
Mrvin
24.04.2003 18:48:23
8gb
sorts
24.04.2003 18:54:46
aga kui suurem keatas panna ja see partitsioonideks teha, siis mis oleks siis piirangud? (K7-l)
_________________ kui auto varuosi (või küttepuid) vaja siis küsige julgesti. |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
woozy
24.04.2003 19:09:22
Näiteks mu sõbral on 133 MHz ja tal on 20+1Gb vindid ja töötavad ilustasi see oleneb küll emaplaadist ,erti uuri välja mis firma mobo sul on ja anna teada (kõige parem on et tõmba omale aida32 seal näed kohe mis emaplaat on )
_________________ { Talu/suvila blogi } |
Kommentaarid: 145 loe/lisa |
120 |
v2lk
24.04.2003 19:22:29
see piir pole mitte 8 vaid 8.4GB. /boot partitsioon peab loomulikult alla selle piiri siis j22ma. kui aga kernel juba ylesse tuleb pole probleemi, sest BIOSi INT13 enam ei kasutata. windossuga on muidugi probleem, 8.4 on piir.
Ja:nus
24.04.2003 22:04:47
See oleneb hoopis biosist..vanemad biosid ei toeta suuri kettaid...uuemate biosidega ei tohiks erilist pidurit olla
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
v2lk
24.04.2003 22:08:32
Ja:nus kirjutas: |
See oleneb hoopis biosist..vanemad biosid ei toeta suuri kettaid...uuemate biosidega ei tohiks erilist pidurit olla |
sa ikka ei jagand yldse laksu lahti
suurpealik
24.04.2003 22:32:30
Kui emaplaat ei toeta suuremat ketast, kui 8.4 gb, siis tuleb otsida ketta tootja lehelt vastav utiliti, mis murrab selle barjääri läbi. Arvatavasti on sellel compaq plaadil 8.4Gb piiranguks
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Ja:nus
25.04.2003 07:41:11
v2lk kirjutas: |
Ja:nus kirjutas: |
sa ikka ei jagand yldse laksu lahti |
Miks ei jaga..ten juhuseid küll kus vennal mingi vana emaplaat ja ostis 40'nese ketta ja pani 32'sena tööle sst bios ei toetanud suuremat... tegi bios update'i ja asi timmis
Superglue
25.04.2003 07:53:36
IBM proge pettis mu vana P150 ära. 60GB oli kõik kasutatav.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
v2lk
25.04.2003 14:16:01
Ja:nus kirjutas: |
v2lk kirjutas: |
Ja:nus kirjutas: |
Miks ei jaga..ten juhuseid küll kus vennal mingi vana emaplaat ja ostis 40'nese ketta ja pani 32'sena tööle sst bios ei toetanud suuremat... tegi bios update'i ja asi timmis |
ma r22gin siin sellest, et linux kasutab IDEga suhtlemiseks oma koodi, mitte BIOSt ja seet6ttu on temaga v6imalik kasutada BIOSi piirangutest suuremaid kettaid.
m1
25.04.2003 14:22:45
Õige jutt. Linuxi puhul piirangut pole. Omal töötab 80 GB ketas P100 peal, mis kah biosis üle 8.4G kettaid ära ei tunne.
Kui on soov windowsi all ketast kasutada, siis tuleb emaplaadi tootja lehelt järgi vaadata. Reeglina on seal info olemas, kasvõi näiteks biosi uuenduste lehel.
30 |
erti
26.04.2003 09:24:53
nii tegelikult mul ongi suur probleem! sest ei saa bios'si lahti. on mõned sõrbrad kinud aga ei ole tolku olnud!
oleme proovinud üldlevinud klahvi kombinatsioone aga ei midagi. lihtsalt nagu ei ooekski olemas. sellest ka iga sugu küsimused tekkima. kuna ise ei jaga eriti palju värgist ja bios'i ei ole saanud oma arvutil aasta jooksul lahti.
äkki compaq mingi eriline kombinatsioon. see pärast ei saa ka seda updateida.
Wilts
26.04.2003 09:30:18
mis te sellest biosist nokite, ma panin 80Mhz 486´le 10 GB ühe partitsiooniga peale ja töötas!!! (selle piiriks oli vist mingi ~850MB) kui tunnistab kasvõi 1kb kettast on asi lahendatav... igasuguste TELL, Compaq ja HP romudega pole kokku puutund... aga on ka selliseid masinaid kus proge jookseb kokku ja ega kettast ka eriti ei taha võtta.
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
30 |
suurpealik
26.04.2003 10:44:54
erti kirjutas: |
äkki compaq mingi eriline kombinatsioon. see pärast ei saa ka seda updateida. |
Sellel isendil ei olegi niisugust bios-i nagu sina arvad. Mine uuri compaqu lehelt, sealt peab mingisuguse diski tõmbama.
195 |
erti
26.04.2003 11:14:41
nüüd pean siis oma kasti jällegi maha kiskuma et nähe mis prose mul on?
ei ole selle vasta kunagi huvi tunnud, mis numeratsiooniga!
erti
26.04.2003 11:16:14
Veel üks küsimus tekkis, et mis asi on winSP???????
mul vistak seda koguaeg ette et minul on seda ainult 5 ja oleks vaja suurendada, mis siis tähendab et vaata system.ini
sellest ei jaga ma matsu välja äkki keegi oskab aidata
suurpealik
26.04.2003 11:27:46
Prose numeratsioonist pole sul mingit kasu. Kui sul on compaq, siis vaata lihtsalt mis ta sul on, kas workstation 4000 vms. See on korpuse peal kirjas. Üldiselt on Win SP windows-i service pack ja kui sul on praegu NT peal, siis peaks sa tirima endale service pack 6-e, sest teistel windowsidel pole lihtsalt nii palju sp-si.
195 |
erti
26.04.2003 11:40:29
mul on deskpro 2000, aga lehel küsis mingit 5 kohalist tähtede ja nnumbrite kombinatsiooni!
