uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 21, 22, 23  järgmine
solution
solution
sõnum 26.05.2007 17:22:33 vasta tsitaadiga
Mure selline, et nokia 7250i ei lähe enam tööle. Kukkunud ning vett saanud ei ole. Lihtsalt ei lähe enam tööle, proovisin ka teise akuga kuid sama mure. Kui akut teatud nurga all hoida siis tuleb pilt 1sekiks ette ning kustub kohe ära.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
juht
sõnum 27.05.2007 14:05:02 vasta tsitaadiga
solution, mikroskeemide ylejootmine ja tarkvara vahetus.
Lahti võttes vaata, kas LCD on korralikult peal ja kontaktid ok.
Digitally Emitted - DigiLED
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 45
solution
solution
sõnum 27.05.2007 14:55:21 vasta tsitaadiga
juht kirjutas:
Tänud. Palju teeninduses remont umbes maksta võib?
juht
sõnum 28.05.2007 10:43:28 vasta tsitaadiga
Minu hinnakirjas on see töö ca 400.-
.who.
.who.
sõnum 28.05.2007 10:53:42 vasta tsitaadiga
Siiski vahest piisab ka ainult tarkvara vahetusest....ainult tarkvara vahetus peaks tükkmaad odavam olema:)
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
juht
sõnum 28.05.2007 16:09:21 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
... Kui akut teatud nurga all hoida siis tuleb pilt 1sekiks ette ning kustub kohe ära.
Viitab sellele, et midagi on lahti ka...softimine kindlasti...
past
past
sõnum 03.06.2007 20:26:50 vasta tsitaadiga
tervist. lebas siis teine umbes nädala jagu õues, päev kaks isegi üleni vees.. võtsin ta lahti ja tegin nii palju kui tikk ja vatt lubasid oksiidikihist puhtaks(mida väga palju polnudki). Panin kokku, aku külge ja vilgub see tuluke, mis näitab, et telefon laeb(ta laebki hetkel) aga kui sisselülitamisnuppu vajutada ei juhtu midagi.. kui suur on tõenäosus, et selle telefoni veel eluloomaks saab? seda ka veel, et display oli niiske, sai ära kuivatatud kuid displei ei reageeri mingile sisselülitamisele.. milles võib probleem olla ja kas üldse on mõtet seda omal käel või üleüldse putitama hakata?
andreas123
sõnum 03.06.2007 21:28:04 vasta tsitaadiga
past kirjutas:
Jumala eest ära vihja, mis telefon see on. Isegi mitte seda kas on klapiga vms või mitte.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
past
past
sõnum 03.06.2007 21:40:32 vasta tsitaadiga
andreas123 kirjutas:
past kirjutas:
sorry jah, ma oma teemast kopisin, seal oli pealkirjas olemas
Marek16
Marek16
sõnum 03.06.2007 22:14:05 samsung e630 display e370-le? vasta tsitaadiga
Küsimus ,et kas samsung e630 display läheb samsung e370-le?
O: Katkiseid telefone
juht
sõnum 04.06.2007 10:14:39 vasta tsitaadiga
past, kui see vees on ligunend, siis töökindlus, isegi kui saab tast asja, on väga ebatõenäoline. Lcd vahetuse pead küll ilmselt sisse arvestama.
Marek16, vaevalt küll
past
past
sõnum 04.06.2007 16:30:43 vasta tsitaadiga
juht, kuid kas see ligunenud lcd üldse kohe ei võta pilti ette või teoreetilist võiks võtta mingise valgusegi sisse?
sixkiller
sixkiller
sõnum 04.06.2007 16:40:23 vasta tsitaadiga
*Nokia 2610- telefon vist natuke peksa saanud (lapse telefon) pealmine korpus kadunud. Ekraan töötab aga tuled mitte, samuti on kuular tumm. Mis võiks remondi hinnaks tulla (koos esipaneeliga)?
* Eric j230: telefon saanud tiba vihma rattasõidul; ekraan ei tööta aga valgustus töötab, samuti saab kõneleda. Lahti võttes tundus, nagu oleks ekraanilint kannatada saanud. remondi hind umb?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
e-Thug
e-Thug
sõnum 04.06.2007 19:31:32 vasta tsitaadiga
Peale nokia nn koodide/häkkide testimist hakkas telefon ennast iga 45 minuti tagant välja lülitama,kui seda ei kasuta.Mudeliks 6510. On keegi kokku puutunud?
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
juht
sõnum 05.06.2007 08:12:27 vasta tsitaadiga
past, ei pruugi valgustust ka tulla. Kuna tegemist klapiga telefoniga, siis alustada tuleks sellest, et klappide vaheline ühenduskaabel ja nende pistikud yle kontrollida. Seejärel veenduda, et LCD kontaktid pole korrodeerunud. Emaplaadile teha kindlasti keemiline pesu ja et veenduda, kas telefoni emaplaat töötab, tuleb ta panna arvutitaha Fbus kaabliga ja selgitada, kas mingit suhtlemist toimub. Kui ei, siis pole suurt lootust seda elustada icon_smile.gif
sixkiller, ilmselt on lihtsam sul minna moblaärisse Germandias või Kermetis tartus ja kysida sealt otse täis hind. 2610 puhul pakun, et asi jääb 300-400 krooni piiresse, J230 puhul ei oska aidata, ei ole varuosasid.
sixkiller
sixkiller
sõnum 05.06.2007 09:05:27 vasta tsitaadiga
juht, kas Kermetil ja Germandial on üks ja sama töökoda? Kas Kermet asub ikka Riia ja Pepleri nurgal?
payton
payton
sõnum 05.06.2007 16:43:54 vasta tsitaadiga
See ei lähe küll remondi teema alla, aga oleks vaja motorola k1-le eestikeelset softi. Kes ja kus võiks sellist teenust osutada mõistliku hinna eest. Lähiajal oleks ka LG-le vaja eesti keelt.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
juht
sõnum 06.06.2007 08:45:17 vasta tsitaadiga
sixkiller, Kermet teeb ise ja asub tõesti pepleri-riia nurgal, Erkaan kino juures. Germandia teeb ise asju ja asub Kaubahalli taga, kapitali majas, 3ndal korrusel.
payton, mina ei oska aidata selles osas. Kuna "sunday flashers" on eestis hinna nii alla viind, siis haruldasemate mobiilide kui Nokia ja SE tarkvara lahendused puuduvad. Support mul isegi on...võin ehk uurida, aga sa ei saa seda kasutada, kui sul pole special boxi ja kaablit.
kuhtfe
kuhtfe
sõnum 08.06.2007 17:05:41 vasta tsitaadiga
Selline jama et on telefon LG oma , ammerikast toodud , eestis ei funka millegipärast , keegi teab miks ja kas seda on võimalik kuidagi parandada ? juba 2 tk sellised telefone , kas siis mingid sagedused on erinevad ? keegi teab , eks andku teada icon_smile.gif
juht
sõnum 09.06.2007 09:46:25 vasta tsitaadiga
kuhtfe, saad sa naaatukenegi konkreetsem olla? See tuleks kasuks. Oskaks aidata ehk isegi...
kuhtfe
kuhtfe
sõnum 09.06.2007 10:55:53 vasta tsitaadiga
nii tegemist on siis sellise telefoniga nagu LG CU500v ja kui eesti kaart sisse panna ütleb et invalid card .
solution
solution
sõnum 09.06.2007 15:20:47 vasta tsitaadiga
Mis töökotta oleks soovitatav telefon Tallinnas parandusse viia? Just see 7250i.
juht
sõnum 09.06.2007 17:46:47 vasta tsitaadiga
kuhtfe, su telefonil on simlukk peal, mis t2hendab, et telefon aktsepteerib vaid 1 operaatori sim kaarti. Vaja on teha unlock icon_smile.gif Oleneb, kus sa asud, saad mobiiliremondiöökohtadest abi.
.who.
.who.
sõnum 09.06.2007 20:21:28 vasta tsitaadiga
Nokia 7650
Korpus selline suht kulunud, kruvid samuti ümaraks keeratud. Telefon ei leia üldse levi, proovisin erinevate operaatorite sime, midagi. Mingeid veekahjustusi/oksüdeerumisjälgi pole näha, antenni ühenduskohad sai puhastatud. Mida tasuks veel vaadata või milles võib veel viga olla?
edit: telefon on puhas, mustas ei ole
edit2: telefonil puudu ka eesti keel, olemas inglise, rootsi ja soome keeled. On võimalik, et telefon mõnes välismaa võrgus lukus ning kuidas seda vaadata saaks kas on või ei ole? Et kui helistada proovida siis kuularist ei tule piiksugi ning viskab ainult ette sellise kirja: No network coverage. icon_neutral.gif
viimati muutis .who. 10.06.2007 04:06:59, muudetud 1 kord
limp
limp
sõnum 09.06.2007 20:23:16 vasta tsitaadiga
.who., kui kruvid üle keeratud, siis kuidas sa veekahjustuse/oksüdeerumise jälgi vaatasid? icon_eek.gif
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 21, 22, 23  järgmine
