Vanguard
02.06.2007 23:22:47
A64 X2 4800+, idle temp 60C. WTF? |
Minu arvuti: A64 3800+ Venice (62W), Arctic Cooling Alpine 64 cooler (hea vaikne). Idle temp kuskil 42C. Moboks KN8 SLI.
Üks teine arvuti: A64 X2 4800+ (65W), Arctic Cooling Alpine 64. Idle temp 58-60C. Moboks KN9 Ultra.
No mida on? Kui käega heatsinki katsuda (mõlemas arvutis) on see täiesti jahe. Ainus vahe on see, et 3800+ masinas on 120mm korpuse ventikas, samas 4800+ masin on ILGELT suure korpusega, peaks nagu õhk ringi käima küll. Ja juba käima lükates lükkas CPU temperatuuri 55 peale... No mis toimub?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Toomasx
02.06.2007 23:24:00
Halb kontakt protsessori ja jahutuse vahel.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
0 |
Mario.
02.06.2007 23:25:31
kontakt halb jah
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
Vanguard
02.06.2007 23:28:26
No ma ei tea Ordi vennad panid kokku. Ju vist ikka peaks matsu jagama et mis toimub? Enne pole küll sealt sellise kalaga masinat tulnud.
50 |
Toomasx
02.06.2007 23:30:16
Vanguard kirjutas: |
No ma ei tea Ordi vennad panid kokku. Ju vist ikka peaks matsu jagama et mis toimub? Enne pole küll sealt sellise kalaga masinat tulnud. |
Ikka juhtub. Võta arvutil kaan eest ja lülita arvuti välja ja ava klamber ning paigalda jahutus uuesti
0 |
Mario.
02.06.2007 23:30:50
muud olla ei saa, kui kas volti antud või kontakt halb või vent ei tööta? vii tagasi ja õtle et pangu kinni ja ära ise näpi, võid garantii kaotada...
6 :: |
217 |
Vanguard
02.06.2007 23:34:42
No mingit volti pole antud, just panin arvuti käima :)
Aga võibolla peab tõesti viima neile, sest järsku pärast on garantiiga jama. Oma arvuti olen juppidest kokku pannud ja sellega nagu kama, igat pidi saan siia-sinna topitud.
Hakkasin vahepeal mõtlema, et järsku nad panid 90nm 4800+ sinna peale, selle max thermal output on 89w... See nagu klapiks natuke rohkem, aga samas sellist proset Ordi hinnakirjaski üldse pole.
50 |
Mario.
02.06.2007 23:36:11
kui uus, siis kõik uued on 65w prosed, kui nad kapinurgast midagi vanat välja kakkusid, siis ehk 89w ringi, aga temp ikkagi liiga kõrge.
6 :: |
217 |
angel
02.06.2007 23:37:59
vaata tempi CoreTemp nimelise progrega. Üks kahest kas emaplaadi temp andur viskab segast (juhtunud) või keegi "it meez" pani sul valesti jahutuse peale (ei saa kontakti või keegi plätserdas mõnuga termopastaga). Vii garantiise ja küsi mis nali see on
või kui ise tark siis tee asi ise ära ehk siis: jahutus maha, jahutuse tald ja prose korralikult termopastast puhtaks, uus väike tilgake (aka riisi tera suurune, kuigi oleneb mis pastat kasutad) uut pastat prose keskele ja jahutus tagasi peale. Ühendad ka jahutuse vendi emaplaadiga ära (cpu fan vms nimeline pesa).
Mul on AMD64 X2 2.5GHz töötav (1.4v) prose ka jahedam full loadis kui sul idle olekus (arctic cooling freezer 64 pro peal) (see vist amd järgi oleks mingi 4800+ või 4900+
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Vanguard
03.06.2007 01:19:40
Sellel alpine 64 on endal juba vist peale leotet' termopasta kiht kui ma õigesti mäletan, mis on täpselt paraja paksusega. Aga samas kuda saab cooler valesti istuda? Minu arust kui ta juba paika läheb siis peaks nagu korras olema, pole tal seal ju eriti logisemisruumi? :D
Kui masin installitud saab, vaatan cpu-z ja selle coretemp asjaga üle. Muidugi see võimalus on kah, et emaplaadi termomeeter segast paneb. Olen kuulnud, et vahest tuleb ette, kuigi ise oma silmaga pole näinud.
EDIT: Nii vaatasin CPU-Zga üle, prose paistab õige olevat. Ja näpuga katsudes on ikka heatsink jahe (kunagi Athloni aegadel võis nende peal ikka valusalt kõrvetada saada vahest). Et siis järsku on mobo termosensor ikkagi peetis?
EDIT2: Mnjah, suht soodne oleks old vanem Windsori core'iga prose saada, sellel on kiirem ja suurem cache ja samuti töötab DDR2 mälu normaalse kiirusega. :(
50 |
