ak.90
01.06.2007 20:34:16
Kasutan ZoneAlarm'i ja ajab asja ära
188 |
01.06.2007 22:48:19
by default comodo peatab võrguliikluse, mitte ei blokeeri ära enne jah/ei saamist, peale ei saamist lihtsalt dropib paketid, mitte ei rejecti (neil on vahe sees, kes tahab, see leiab ka vastuse)
siiski kurdaks kah comodo üle et teatud programmid oskavad comodo hulluks ajada, minul oli selleks näiteks utorrent, 2h töötamist ning comodo rallis 100% cpu'ga, mitte ükski nõuanne comodo foorumis ei aidanud
samuti kurdab klient et comodo ei lase netti kui hibernatega ühes võrgus magama panna läpakas ning teises üles äratada (nö comodo läheb lolliks)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Lord Ami
01.06.2007 22:52:53
Endal praegu KIS.
Comodol oli kuskil, et definite new trusted application.Pane sinna utorrent.Kuskil oli seal toolsides vms.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
angel
02.06.2007 00:51:15
keegi ehk seletaks ära kuda seda "errorit" mõista. Igatahes kui seda ei luba siis net on koomas ja kõik (no internet):
C:\fraps\fraps.exe has loaded fraps.dll into firefox.exe using a global hook which could be used by keyloggers to steal private information
ei suuda seda eriti selgelt mõista... mis asi see dll kaitse üldse on ja kas see on väga "paha" kui ma selle üldse off panen.
Ehk keegi võiks ka lollile seletada kudas keegi Comodo tulemüüri confinud on ja kuda ta nende DLL värgiga toimis. Suht segast ajab minuarust see comodo. Eriti segaseks läheb asi kui ta ütleb et fraps.dll ja firefox.exe tahavad midagi koos korda ajada Fraps ju ise netti ei lähe kuna tal puudub selleks vajadus.
157 |
raul141
02.06.2007 01:01:48
sygate -t ise kasutanid kunagist ja meeldis ausaltöeldes,peaks ka comodo-t proovima aga windoosa enda tulemüür peal ,et senini mingeid probleeme ikka pole olnud
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
angel
02.06.2007 01:04:09
nu kõik oleneb ka kasutajast... mõni suudab kõik tulemüürid ja viiruskaitsed nii piixu keerata et viirused ikka masinas (omad kogemused ühe kasutaja arvutiga). Aga kui endal aju peas ja tead umbes mida teed ning ka Firefox, Operat kasutad mitte ei käi IE ga ringi siis suur võimalus on (kui just keegi väga tark sind ei vihka) et midagist ei juhtu. Windowsi tulemüür mulle endale ei meeldi kuna teadagi kuda selle mikropehme asjad on. Pealegi meeldib ülevaade asjadest mis netis on... aga jah... comodo on sutsu segadusse ajav oma Dll värgiga (ei jaga siiani matsu ära mis frapsi.dll failil firefox.exe ga pistmist on).
157 |
HacaX
02.06.2007 13:25:18
| angel kirjutas: |
| jah aga milles konks... webi lehel neil küll magus jutt aga see sama hea kui keegi tuleb tänaval vasta ja ütleb.... "tasuta pirukat tahad" (teatavasti tasuta lõunaid ei ole ja neid kes tõesti tasuta annavad heast tahtest on väga vähe) |
OT: tegelikult on nende lehel asi täiesti ära põhjendatud - Why free?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
angel
02.06.2007 14:21:52
| HacaX kirjutas: |
| angel kirjutas: |
OT: tegelikult on nende lehel asi täiesti ära põhjendatud - Why free?  |
tean... aga ma ei usu kah igasugu värke... samas võimalik et reklaam neile siis nii tähtis.
Kui M$ ütles et vista on nii hea ja turvaline et isegi viiruskaitset ei vaja siis uskusid ka seda värki?
157 |
HacaX
02.06.2007 15:05:14
Ei saa ma su mõttele pihta. Küsisid - mismoodi saab nii hea vidin tasuta olla? Vastati - kuna teenitakse teiste toodete pealt piisavalt ja sinu võrgusolek toob neile võib-olla lisaraha sisse. Iseenesest usun veel ühte lisavõimalusse - tuntus ja kogemus konkreetse firma toodetega. Kodumasinasse installid tasuta jagatava müüri, kui sellega rahule jääd, kas siis pole tõenäoline, et oma firmasse müüri või muud sama suunitlusega softijuppi soetades vaatad esmajoones just sama tootja poole
22 |
angel
02.06.2007 15:06:30
sellest saan aru aga siiski... parim tulemüür ja tasuta... veider
See selleks aga keegi selle DLL värgi (ülal pool kirjutasin) kah lahti seletada oskaks? Vaatan et neil see support foorum päris sisukas ei jõudnud veel kõike läbi lugeda... FireFoxil üldse mingi 5 sissekannet tulemüüris et netti lubada (vist läbi eri programmide lubamis õigus vms)
157 |
HacaX
02.06.2007 15:12:14
FRAPSi DLL on sul tõenäoliselt kas mingi AutoLoad vms viite otsa lingid, nii et seda laevad kõik proged. Miks nii ei oska öelda, aga tõenäoliselt on see pildi kättesaamise tagamiseks (oluliselt kindlam on ju otsapidi istuda recorditava programmi aadressiruumis, kui üritada täiesti eraldiseisvana väljundile ligi pääseda).
22 |
angel
02.06.2007 15:14:09
aga kui üldse DLL kaitse maha tappa aka off kas siis see on väga suur risk ja kuritegu? Pole kunagi DLL kaitset omavate tulemüüridega eriti kokku puutunud. Esimene kord ikka suht segane värk. Ja nii kui seda "dll" asja netti ei luba (ise muidugist tean et asi ei tohiks ohtlik olla ehk siis vaatan ikka mis programmi alla ta kuulub) vms käividada siis paneb nett pange ja kõik
157 |
HacaX
02.06.2007 19:09:22
Võid ikka välja lülitada, lihtsalt siis annab müürist läbi pääseda (päris mitu leaktesti põhinebki justnimelt sellel, et süstivad oma DLLi suvalise proge külge ja kui müür säärasel asjal silma peal ei hoia, siis ongi tast läbi murtud koheselt kui kasutataval progel on võrguõigused olemas).
Kokkuvõtlikult: see kui tõsiselt sa neid leakteste võtad on su enda südametunnistuse asi. Sinu asmel ise lükkaks tõenäoliselt välja kui ikka nõnda häirib, kui asjaga juba veidi harjunud olen ning ka mõningane ettekujutus tekkinud mis ja kuidas üldse toimib siis võid ju uuesti sisse lükata
22 |
angel
02.06.2007 19:51:34
mnjah... praegast seedin veel seda uut tulemüüri... hoian asjal silma peal kuigi kahtlustan ikka kui võõrast programmi tont seda teab mida ta teeb
loodan ka selle peale et kui tulebki mingi dll kasutav viirus sisse siis nod32 teeb talle 1:0 või vähemalt annab teada. See suht karm igasugu programmidega mis talle ei meeldi.
otsisin paremat aga ei leidnud mis oleks seal "testi tipus" olnud koos teistega. Ei taha liigselt confida aga ei taha ka liigset tilulilu ja mõttetut jama täis programmi
157 |
Lord Ami
02.06.2007 20:23:45
Ma ei tea miks Comodo sulle katlane tundub
Minuarust täitsa funkav asi
52 |
angel
02.06.2007 20:36:01
funkav aga kahtlaselt "sõbralik" Vähemalt leidsin ülesse selle asja kus saab panna programmist nõnda et kui tulemüür ise tahab oma exe ga netti minna küsib ta luba enne. Ei usalda programme mis niisama luba saamata netti lähevad.
Loodetavasti kui see tulemüür mingit privaatset ja kahtlast infi saadaks "emafirmale" siis oleks kasutajad selle juba avastanud
Igatahes proovisin mõnda veel ja need tundusid suht tüütud olevat (üks jooksutas programmi kokku ja ajas segast).
157 |
02.06.2007 20:44:35
Keegi ei keela Comodol Component Monitor-i ja/või Application Behavior Analysis moodulit välja lülitada, kui sul neist erilist kasu pole, aga siis pole Comodo enam "turvalisim tulemüür" vaid lihtsalt "tasuta tulemüür". Network Monitor ja Application Monitor jäävad toimima sellegipoolest.
Protection Strength mõõdik kukub siis küll poole peale ja väärtuseks on "Fair". Kui aga ainult ise arvutit kasutad ja midagi võõrast/kahtlast käima ei tõmba ning IE-ga kahtlastel lehekülgedel ei seikle, Outlook Expressi ei kasuta ja Firefoxil on NoScript installitud, siis peaks sellest piisama.
Comodol on automaatne programmiuuendus (Updater). Kui selle blokkisid, siis see enam ei toimi ja pead käsitsi uuendama.
Ise kasutan Comodot alates aastavahetusest kodusel arvutil ja veebruarikuust tööarvutil. Ei kaeba eriti millegi üle.
angel
02.06.2007 20:54:49
ta võib neid asju ise jälgida peamine mul et ta mingit infi netti ei saada vms lekkita. Seni paistab asi toimivat igatahes. Üldiselt tuleb pahalane siis mu masinasse kui ma talle ise kutse saadan. Mõni viirus tulnud ka vahest läbi IE aga kuna seda ei ole tea mis ajast kasutanud siis FF vaatab ainult neid "skripte" lolli pilguga. NoScript oli vahepeal peal aga liiga tüütuks muutus.
157 |
Lord Ami
02.06.2007 20:58:11
| Comodo küll mingit infi ei saada.Siis oleks keegi seda märganud jne.Testides oleks midagi teisiti vms.Suured tõmbamiskeskused ei jagaks seda jne.
52 |
HacaX
02.06.2007 21:53:39
Selles viimases ma küll kindel poleks. Kui ma nüüd asju totaalselt segi ei aja, siis mõni aeg tagasi ZoneAlarm jäi ju vahele sellega, et aeg-ajalt identifitseerimata inffi koju saatis ning seda ei andnud ka kuskilt kinni keerata, ZoneLabsi sõnul ei edastatud midagi privaatset kuid kuna data sisu polnud teada siis ei saanud seda ükski kolmas pool kinnitada. Ometi on ZA vähemalt praeguse seisuga kasvõi Download.com'ist vabalt tiritav...
22 |
Lord Ami
02.06.2007 21:58:13
| Voot, seda ma ei teadnudki.Siis pole tõesti kindel.praegu kasutan KIS ja olen rahul.
52 |
Märt.
02.06.2007 22:01:51
Üks kiiks on Comodol siiski veel: kuna masinaid on meil palju, siis on lihtsaim moodus nende haldamiseks üle Ultra VNC. Ühendumisel remote masinasse ei teinud Comodoga masin midagi, kuigi oli seadistatud küsima. Kerio aga küsis kohe, mida teha. Selline asi teeb Comodo puhul veidi ettevaatlikuks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
angel
02.06.2007 22:04:41
| HacaX kirjutas: |
| Selles viimases ma küll kindel poleks. Kui ma nüüd asju totaalselt segi ei aja, siis mõni aeg tagasi ZoneAlarm jäi ju vahele sellega, et aeg-ajalt identifitseerimata inffi koju saatis ning seda ei andnud ka kuskilt kinni keerata, ZoneLabsi sõnul ei edastatud midagi privaatset kuid kuna data sisu polnud teada siis ei saanud seda ükski kolmas pool kinnitada. Ometi on ZA vähemalt praeguse seisuga kasvõi Download.com'ist vabalt tiritav... |
vat seda silmas pidasingi... kusagilt ka kuulsin, et mingi tulemüür pidi seda tegema (vist oligi ZA). Ise olen seda jama proovinud ja nu... piixus ja tüütumat tulemüüri annab otsida IMO
Aga kuidas üldse selliseid asju kindlaks teha? Pead pidevalt sniffima oma võrku? Või saab ka panna programmi sniffima kindlat programmi tegevust. Ehk siis võrgus tihe liiklus aga programm ainult vaatab mida see kindel asi teeb kui võrku midagi saadab või sealt midagi võtab.
to udusiil: mis versioonist jutt käib? Vaatan et see uus pidi "parem" olema kui see vana. Vana versiooni kohta leidsin küll kirumist et ei ole nii ja ei ole naa aka ei toimi nagu peab.
157 |
Märt.
02.06.2007 22:32:20
2.4.16.174 oli viimati, millel juba posu uptaate seljas.
23 |
angel
02.06.2007 22:35:15
mnjah... mul juba mingi uuem versioon: 2.4.18.184
157 |
