Timberg
ööKARU
28.05.2007 15:10:42
lu1de kirjutas: |
Pilt Andri Maimetsa blogist |
Robotiga tuli topis kaasa? Robottopis?
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
vallo
31.05.2007 11:19:30
Nii. Nüüd kus poolteist kuud on kasutatud võiks väikese vahekokkuvõtte teha:
Hetkel on asi seatud koristama 3 korda nädalas, EKR kell 11:45 läheb tolmu otsinguks.
On esinenud 1 kord, kus ei suutnud laadijasse sõita - seda siis seetõttu, et ilmselt välja sõites nihutas laadija niimoodi ära, et ir -i järgi sissesõitmine osutuks võimatuks.
Ühe turvaanduri pidin ikkagi tuimemaks seadma, andis ühel päeval paarkorda häiret. Peale muutmist ei ole enam andnud, küll sai vahepeal esikus olev "sein" nihutatud kaugemale ja siis sattus robot kolmanda anduri vaatevälja, mis põhjustas naabrite rahu häirimise
Nüüd juba olen korduvalt prügikasti tühjendanud siis, kui "bin full" led vilkuma on hakanud. Keskmiselt korra nädalas. Paar korda olen ka harju puhastanud - peamiselt juuksed kerivad ennast igalepoole ümber.
Tavaliselt saab robot korra või paar nädalas ka teistesse tubadesse suunata.
Naine on rahul - tolmurulle enam tuppa ei tekki, varem jõudsid nädalaga nurgatagustesse ja ka seinte äärtesse korralikud rullid tekkida.
Seega olen rahul ja võibolla muretsen kunagi ka sama firma põrandapesija.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
R A T
31.05.2007 12:21:06
kurat, kui remont tehtud on, peab vist ka ostma
nüüd siis planeerin toa niimoodi, et robot kenasti sõitma mahuks. Mis ta diagonaal on muidu?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
vallo
31.05.2007 12:52:46
Diagonaali anda ei saa, liiga ümmargune
Aga läbimõõdu võin siis, kui koju jõuan ära mõõta.
65 |
31.05.2007 18:41:53
vallo kirjutas: |
Aga läbimõõdu võin siis, kui koju jõuan ära mõõta. |
anna diameeter
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
vallo
31.05.2007 21:56:38
läbimõõt, ehk diameeter on 34 cm
Aga nii kitsast praost ta üldjuhul läbi ei lähe, vähe laiemaid käiguteid tahab
65 |
R A T
01.06.2007 09:02:04
et siis diivan 40cm seinast
31 |
vallo
01.06.2007 09:04:23
R A T kirjutas: |
et siis diivan 40cm seinast  |
Kui diivani alla ei mahu (kusagil 8cm), siis küll, või teine variant, et mingitel päevadel nihutad diivani eest ära , või lihtsalt tõmbad tavaimuriga diivanialuse üle.
65 |
HacaX
16.07.2007 04:32:28
Veidi vana teema, aga kuna alles nüüd peale sattusin, siis muljetaks alles nüüd veidi.
Endal Roomba Red, s.o. too lihtsam, kahe nupu ning käsitsi laadijasse ühendamise vajadusega, kuid selle eest odavam mudel. Karbis oli lisaks tolmuimejale ning selle juppidele 1 virtuaalsein ning 1 lisafilter. Sai Netikulleri kaudu Amazonist tellitud, kokku maksis midagi 3,6kEEK sarnast. Praeguseks juba tubli 2+ kuud üpris sagedalt kasutusel ning loodetavasti jätkub sedasi veel pikalt.
Esimese asjana mainiks seadme kohta ära, et juhtmete otsa on ta tõesti varmas pikalt koperdama jääma, eriti siis kui neid juhtmeid hulgim on. Endal on riidekapi alt terve posu pikendusjuhtmeid veetud ja kui masin sinna sattus siis läks teinekord lausa kümmekond minutit enne kui jälle välja sai. Seadme järjekindlusele tuleb küll au anda - nii kinni et oleks pidanud hädakisaga mind appi kutsuma jäi ta vaid korra, ülejäänutel sai pika pusimise peale vabaks ning töötas edasi. Hetkel asi parandatud virtuaalseina vahendusel, mille infrapunakiir pikki kappi läheb ning Roomba allaronimise ära hoiab.
Edasi tasuks mainida, et seina energiatarbimine on minimaalne, nii et patareidest jätkub pikalt (ise kipun sageli unustama seina välja lülitada nii et ta töötab mitu tundi, kuid senimaani ei anna patareid veel mingit märki väsimisest... kusjuures sein lülitab end märgatavalt hiljem ise välja kui kasutusjuhendis märgitud).
Tolmuimeja ise käitub käivitudes standardselt - paar korda edasi tagasi pikenevate sõitudega, seejärel hakkab ringe tegema ning sealt edasi läheb asi juba ümbrusest olenevalt. Seetõttu paigutan ta enne startimist kitsamasse vahekäiku kuhu ta muidu ei pruugi sõita. Eespool arutleti mis moodi asi võiks teada kuhu sõita - lihtlabane katse-eksituse meetod on kasutusel, millegi pihta sõites valib Roomba suvaliselt poolkaare tegemise (ümber eseme sõit) ja ca. 50-200 kraadise ümberpöörde vahel. Esimene valik on sagedasem, nii et näiteks seina pihta sõites on harilikult tulemuseks piki seina "kompimine". Vaipade peal on seni edukalt hakkama saanud, tolmust põrandat imeb samuti korralikult. 2 tundi veab ühe korraga probleemideta välja, kui peakski leidma et ruum on puhas ning seisma jääb siis saab uuesti "Clean" nuppu vajutada et edasi puhastataks. Roboti tehtavad märgusignaalid ei ole liialt valjud ega sagedased.
Negatiivsetest asjadest on seni silma hakanud veidi liialt kõva mootorimürin ning esiotsa kiirelt tekkinud kriimustused. Aga need elab üle.
Kokkuvõtlikult: igati mõnus mänguasi mida võiks vabalt kõigile laiskadele soovitada
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
sooda
19.07.2007 17:37:27
Otsin endale ka midagi analoogset aparaati aga kuna netis on vähe teemasid sellest siis tahtsin pärida, et kas keegi seda aparaati on ka testinud või teab vähemalt midagi? http://www.hansanrg.ee/index.php?page=2001&id=7&cat=3724
Välja näeb ilus aga mis ta tegelikult endast kujutab?
lurr
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
Viktor
22.07.2007 05:31:17
jah ülevaade on
Nüüd kaalutlen,järgmise tolmuimeja just nettikullerist võtta,kuna pinda mul vähe siis võtaks selle punase. Aga njah,väga pro asi ikka. kui sell punasel timer oleks siis oleks väga hüva ,aga kes teab äkki annab progeda seal miskid. Esimest korda lugesin emakeeli nii head ülevaadet,kuna selle ingliskeelega on kuis omm. Väga abiks on eestikeelsed ülevaated
nüüd raha koguma!
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
sooda
22.07.2007 12:37:41
Nujah, ilmselt on mehed väheke huumorit pannud. Olen ka hullemaid lehti näinud suurtel ja tuntud firmadel. Siiski, mind huvitab ikka kas keegi on neid tolmuimejaid testinud või teab midagi neist?
lurr
112 |
sooda
24.07.2007 01:40:28
Nahhh, lõpuks leidsin ise miskit. Tundub vist sama aparaat olevat!? http://www.youtube.com/watch?v=fR4rfVfd_Pw
Kas keegi nii oskab mingi võrdlusmomendi tuua Roombaga? Mulle kui mitte Roomba omanikule on see video küll suht väheütlev
HacaX
30.07.2007 04:48:34
Suht sarnased. Too vidin tundub olevat kergem, väiksem ja aeglasem kui Roomba, ka prügisahtel tundub väiksemana. Samas too õhuvärskendaja pool on huvitav lisavõimalus ning pisemad mõõtmed tähendavad kergemat ligipääsu voodi jms asjade alla.
Kokkuvõtlikult paistb olevat kergekaaluvariant Roombast.
22 |
sooda
30.07.2007 12:37:52
Hmm, peaks vist tegema siis ühe tellimuse ja andma pärast ülevaate kas astusin ämbrisse või sobib kasutada.
Wise
16.08.2007 12:22:34
iRobot Eestis |
Tere,
On meeldiv tõdeda, et siin foorumiteemas antud kasutajate ülevaated ja hinnangud on positiivsed. Selgub, et iRobot ja Roomba ei ole Eestlaste jaoks enam uudis.
Seni on tellitud kodurobotid välismaalt, siis nüüd on võimalik Euroopa jaoks toodetud iRoboti robottolmuimejaid tellida ka Eestist. Tarneaeg Roomba Sage robotitele kõigest 2-3 tööpäeva. Asume hetkel veebiaadressil www.irobot.ee.
Kui välismaalt tellimisega on alati risk, et kaup ei ole korras ning puudub garantiiti, siis meilt tellitud robotite puhul on järelteenindus tagatud. Tegevuse alustamise põhjus on lihtne. iRobot on börsifirma, soovime tagada ka Eestis kvaliteetse esindatuse ning teeninduse.
Robottolmuimejaid on võimalik soetada nii jae kui hulgi. Vaata www.irobot.ee.
PS: Seda postitust ei peaks võtma reklaamiga vaid informeerin siinseid kasutajaid Eesti edasimüüja olemasolust. Kõik ettepanekud on oodatud.
Kõike head!
Aimar @ iRobot
M00t
16.08.2007 13:02:41
Re: iRobot Eestis |
aga Wise, kas euroopa omad on sama head ja sama paljude funktsioonidega kui ameerika omad? (sest teada on ju et kõik mis euroopa jaoks on, on nuditud versioonid jne...)
edit:
aaa need ongi USA mudelid?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
lurr
16.08.2007 13:21:56
võtke kindlasti tootevalikusse ka akud - hetkel need nagu puuduvad.
112 |
Wise
16.08.2007 13:30:01
Roomba Sage (roheline) ja Roomba SE (Sama mis Roomba Discovery USAs) juurde lisatud laadijad töötavad Eesti 220 voldises vooluringis.
Erinevalt USAst, on siin kasutusel tavalaadijad. USAs kiirlaadijad.
Roomba Sage'ga tuleb kaasa ka juhtimispult, mis USA Roomba Sage koplektis puudub.
USA Roomba Sage komplektis on 2 virtuaalset seina, Euroopa omas 1 virtuaalne sein.
Koheseks tarnimiseks on Roomba Sage ning Roomba Baasjaam. Discovery on hetkel otsas ning tellimine võtab 1-2 kuud aega. Arvatavasti sügisel saame pakkuda ka juba märksa laiemat valikut tooteid, sest iRoboti uued tooted lanseeritakse Euroopas umbes 0,5-1 aastase viitajaga.
M00t
16.08.2007 13:32:10
niiet ongi euroopa oma jamam
hmmmm.... või kuidas?
68 |
Wise
16.08.2007 13:45:59
Kindlasti ei ütleks, et jamam. Pigem vastupidi, sest juhtimispult on üsna elementaarne ja ääretult kasulik lisa. Ning tihti piisab ühest virtuaalsest seinast, sest selle maksimaalne ulatus on suurem kui 3 meetrit. Laadimisaeg on iseküsimus, sõltub harjumustest. Kõikide Roombade puhul võiks laadimisaeg olla vähemal 7 tundi.
lurr kirjutas: |
võtke kindlasti tootevalikusse ka akud - hetkel need nagu puuduvad. |
Kui pead aku all silmas Advanced Power System (APS) Battery, siis see on tootega kaasas. Kui on soov neid eraldi tellida, siis kindlasti kaalume seda võimalust.
lurr
16.08.2007 14:37:27
kaaluge jah - sest nagu ülevalpool toodud lingilt selgub, ei kesta akud reeglina üle aasta (oli vist selline aeg).
112 |
IceUul
Sinu Ema
16.08.2007 18:29:13
Siuke küsimus, kas neid tolmufiltreid kah tellida saab?
Kommentaarid: 214 loe/lisa |
185 |
