30.05.2007 10:46:43
| angel kirjutas: |
mnajah... mina igatahes DVD versiooni ei näinud kui ostsin... väike õhin oli kah sees kui sai kätte ja... pärast 1h piix istusin arvuti taga kuni steam asja "lukust lahti" tegi... keegi võiks steami põlema panna
Aga nüüd üldiselt tirin steami kaudu seega plaate ei kasuta. Vahest tuleb suht kiiresti alla. Aga kui dod s läbi panga ostsin vms mängu siis need tulid suht kiiruga alla. CS S tirimine läbi steami üldiselt eriti kaua aega ei võta (ses mõttes et kui sul isegi hea ühendus ei ole kordagi näinud kuidas steamis max kiirusega alla tuleks. heal juhul tuleb sealt 50% kiirusega). |
veider ühendus siis, mul tuleb alati oma ühendusest 90+ % kiirusega (2Mbps Starman Kodu)
viimasel võrgukal tuli üldse 1MB/s
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
heikis
30.05.2007 11:50:09
mis protsentidest te siin räägite kui üks istub 56kbps dialupi taga, siis tema rebib 28kbps ja kui üks istub 100mbps taga, siis tema rebib 50mbps ?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
angel
30.05.2007 12:44:56
Ise pole kunagi max kiirust kätte steamist saanud. Max oleks vist suht 8Mbit/s (ühendus on 12mbit/s max aga modem on adsl 1 ja uut ei viitsi osta, nagunii max kiirust saab näha nagu enda kõrvu) aga sellise kiirusega pole kunagi steamist alla midagi tulnud. Üldiselt tuleb sealt suht 200-300KB/s ja seegi hea. Kõige hullem on kui mingi uus mäng tulekul aka Episode 1 siis ootasin pool päeva jälle kuniks ta failid lahti teeb.
157 |
madex
30.05.2007 14:41:46
Creat_1,
cl_radaralpha 100
Muuda numbrit väiksemaks kui tahad teda läbipaistvamana,või suurenda kui tahad vastupidist.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
angel
30.05.2007 14:49:41
keegi võiks öelda selle koodi CS S mis konsooli pidi kirjutama, et see crosshair väiksemaks teha... see default kõige väiksem on ikka kuramuse suur jurakas
157 |
heikis
30.05.2007 14:54:06
| angel kirjutas: |
keegi võiks öelda selle koodi CS S mis konsooli pidi kirjutama, et see crosshair väiksemaks teha... see default kõige väiksem on ikka kuramuse suur jurakas  |
cl_crosshairscale 2400
mis nickiga ja mis serverites pelad, angel?
290 |
angel
30.05.2007 15:34:34
| heikis kirjutas: |
| angel kirjutas: |
mis nickiga ja mis serverites pelad, angel? |
praegusel hetkel ei ole ega pole pelanud CS S juba väga pikka aega. Seega mingeid "lemmik" servereid ei ole. Mõtlesin lihtsalt vahepeal uurida milline see CS S siis nüüd välja näeb ja kas siiani hitboxid kohati piixus on. Aga kui mängida üritasin siis ei suutnud lihtsalt selle suure sihikuga ühelegi asjale pihta saada.
Üldiselt kui mängin võrgus siis DoD S i. Seal sageli paistab igasugu tittesid ja anatoomiat rääkivad inimesi vähem olevat. Aga kui keegi teab mõnda head serverit mis ei ole täis ropendavaid pubekaid siis andku teada Lihtsalt CS S i abil saab seda 1 shot 1 kill aimi harjutada ja siis dod s is inimestele pinda käia aka cheeter
157 |
Celeron
30.05.2007 16:24:12
angel
Soovitan: 83.142.229.105:27016
Nagu mina aru olen saanud on seal noorimad mängijad 15-16 aastat vanad, seega natukene mõistlikum kui enamus eesti servereid, kus 12 aastased röögivad ja ropendavad.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
mustkast
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
angel
30.05.2007 17:40:10
nu ise otsin sellist " tava servut" kus päris noliferid sees ei oleks ja n00be ei leiduks (mitte segi ajada n00bi newbiga).
Aga eks katsetan. Need ropendavad, cheeteriks sõimavad titted igatahes käivad pinda (+ adminnid kes lendavad ringi ja kasutavad koode)... <--- suht sellised mälestused on css jäänud ainult
vanasti mängisin sageli soome serverites kuna seal paistis sageli kultuursem rahvas koos olevat ja ping oli hea.
Aga kas seal servus see dünaamlise relva crap kah peal? Seda sõnnikut ei taha igatahes...
157 |
30.05.2007 17:44:04
| ise kolan =VU= gungame serveris, väga korralik rahvas on sees (ehk siis kui isegi mõni n00b eksib sisse ära, siis saadakse temast kiirelt lahti)
madex
30.05.2007 17:53:51
Cool.hot.ee DM on põhiline server kus olen.
Pubi üldse suht igav imo.
Celeron
30.05.2007 18:02:40
| angel kirjutas: |
Aga kas seal servus see dünaamlise relva crap kah peal? Seda sõnnikut ei taha igatahes...  |
Adminnid mängivad ausalt, relvad on õigete hindadega, cheateriks üldiselt niisama ei kutsuta, ropendamist eriti pole vaid pigem selline sõbralik tögamine
Ise ma enam tsee ess ess ess-i ei mängi.
33 |
angel
30.05.2007 19:18:03
vahelduseks võib cs s i proovida... vanasti sai taotud kui asi "uus" oli (vähemalt minu jaoks ) aga põhiline asi mida viitsin veel võrgus taguda on dod s. samas seal leidub kah ikka kuramuse idioote
aga vähemalt seal saab snaipreid ja mg sid labidaga tapp'a.. CS S nuga kuidagi nüri kui viimati proovisin
157 |
adio
30.05.2007 22:57:53
| CS:S on nii ja naa.Ta pole kuigi huvitav kuna oleme ju mänginud ikka 1.5 ja 1.6.Ainus asi mis on edasihüppe teinud ongi graafika ja nukufüüsika!
angel
30.05.2007 23:07:53
CS S i stiil ei lähe mulle isiklikult eriti häste peale ja sageli tekib tunne (just 30 min mängisin kusagil) et kuulid ja hitboxid on väga mööda. Või siis ma ei ole asjaga harjunud. Vahest saab ikka ei millegi eest killi kirja ehk siis lased mööda aga kuul läheb pihta. DoD S is nagu ei märka sellist asja (kuigi seal kah omad vead) ja vanasti Wolf ET kõvasti tagudes ei meenu kah mingit hitbox vs kuulid probleeme eriti.
157 |
adio
30.05.2007 23:09:23
| angel kirjutas: |
| CS S i stiil ei lähe mulle isiklikult eriti häste peale ja sageli tekib tunne (just 30 min mängisin kusagil) et kuulid ja hitboxid on väga mööda. Või siis ma ei ole asjaga harjunud. Vahest saab ikka ei millegi eest killi kirja ehk siis lased mööda aga kuul läheb pihta. DoD S is nagu ei märka sellist asja (kuigi seal kah omad vead) ja vanasti Wolf ET kõvasti tagudes ei meenu kah mingit hitbox vs kuulid probleeme eriti. |
Jep sama asi Nagu, et lased ja lased aga ei muffigi.DoD:S mul ka olemas ja see ikka suht reaalne, aga praegu ei mängi eriti arvutimänge
angel
30.05.2007 23:22:07
nu rahvas ju räägib et CS 1.6 vms pidi parem olema kui CS S ... küll nad selle DoD S i ka idiootidele mugavamaks teevad ehk siis sit*uvad täis asja ... aega on veel ju
ma kahjuks vana cs ei ole tagunud seega ei oska võrrelda.
157 |
heikis
31.05.2007 00:04:06
| see on sama kui võrrelda AOE3 ja AOE2
290 |
mustkast
31.05.2007 07:47:55
palun seletage keegi, mis nurga alt on 1.6 parem. :/
ise mängin vaheldumisi BF2, CSS ja DODS... väga huvitav, kui ma olen nt. nädal mänginud CSS ja lähen korda DOD serverisse, saan täielikku reippi. Ja vastupidi.
siLc
31.05.2007 08:33:23
| mustkast kirjutas: |
| palun seletage keegi, mis nurga alt on 1.6 parem. :/ |
Don't even go there, selline küsimus on mõnele nagu vihase härja ees punase rätikuga vehkimine
186 |
Silver112
31.05.2007 08:52:46
ise mängin vaheldumisi BF2, CSS ja DODS... väga huvitav, kui ma olen nt. nädal mänginud CSS ja lähen korda DOD serverisse, saan täielikku reippi. Ja vastupidi. |
Suurem FPS. Rohkem Funni imo. (Vahest CSS liiga reaalne ja ajab pea keema =/)
Eddi
31.05.2007 08:53:12
maitse üle ei vaielda jumal küll
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
thebull
31.05.2007 08:56:51
IMO ei ole 1.6 mitte mingil moel parem kui Source, samas pole ka Sourcil 1.6´e ees suurt edu. Olen ise CS´i pelanud alates 1.0´st(1.6´e alates 1.6 tulekust kuni sourci paari esimese uuenduseni) ja julgen öelda, et ASI on harjumuses. Seda "source on pask, 1.6 on vägev" juttu on kuulda tavaliselt neilt, kes on sourcile üle tulnud, ent positiivset skoori nad teha ei suuda. Seega on asi selles, et nad on harjunud 1.6´ga ja seda ei saa pahaks panna, ka mul oli alguses sama jama. Ajapikku harjusin ära ja sain aru, et source istub mulle rohkem. 1.6 ja Source siiski on erinevad aga see "source sakib, 1.6 ruulib" jutt on täielik BS, mis IMO tuleb parajate wiinerite suust. NO OFFENCE, aga kui te sourcis hakkama ei saa, siis pelage 1.6e rahulikult edasi... sama hästi võin ma hakata 1.6 maha tegema, aga seda ma ei tee, sest asi on maitses ja harjumuses(kellele 1.6, kellele Source).
_________________ Salamander |
Eddi
31.05.2007 09:07:58
Ja osad arvavad, et Source on "piix" sellepärast ka, et nende arvuti ei võimalda korralikult mängida
87 |
