G80
210 |
angel
27.05.2007 13:51:32
kui arvutist kahju ei ole siis osta + Noise level less than 33 dB(A) <---- selline müra tase võib igatahes vägev olla...
300w fortron teeb sellele pika puuga pähe....
157 |
GTR
27.05.2007 20:37:12
| tegelt müratase eriti tähtis ple aga ära peaks toitma korralikult...kuigi peaks 12'se fan'iga ostma ...
108 |
angel
27.05.2007 21:07:48
| GTR kirjutas: |
| tegelt müratase eriti tähtis pole aga ära peaks toitma korralikult...kuigi peaks 12'se fan'iga ostma ... |
mina isikilult hoijaks kõigist Qtec, Codegen, Colorsit jms saastast eemale. Kui just masina väärtus ei ole alla selle toite väärtuse. 450.- eest saab juba 400W fortroni kätte mis on arvatavasti kõvasti vaiksem ja ka kenasti kvaliteetsem kui qtec.
Kui masinas on vähemalt 7600xxx kaart siis ostaks ka kvaliteetse toite. Just tean juhtumit kus ühel läks 400W codegen iga mingi 7600xx läbi. Kuuke vist isegi töötas vms
157 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
27.05.2007 21:28:18
Ise kahjuks ei ole kasutanud seega ei oska täpselt öelda kui kvaliteetne. Aga ei ole ka kuulnud et keegi seda omades kirunud oleks vms fortron saasta toodaks (kuigi fortron epsilon kohta olen sutsu kriitikat märganud ühel lehel).
kellelgi üldse see palju pakutud 400W fortron masinas kah on? endal oleks juba väike huvi teada kui vaikne asi reaalselt on ja kui multimeetriga rajad üle mõõta siis kui paigas need suure koormuse all on.
157 |
Lotharius
rallisibul
27.05.2007 21:34:40
Mul nüüd toitega mingi kala See neljapäev käis mingi krõks arvuti juures ja siis ei märganud nagu midagi.Täna vahetasin siis arvutil jubinaid ja peale käivitamist avastasin et toiteka vent ei tööta. Mõtlesin et mis siis ikka, võtsin toite lahti et teine vent siis panna asemele juhul kui orginaal on läbi aga ohhoo ei hakanud ka teine tööle. Teine teema on see, et mingisugust peenikest vilina moodi heli tuleb toitekast kui tagant lülitst välja lülitada ja siis uuesti sisse lülida, aga see kaob peale PC käivitamist ära ja pärast enam pole (seni kuni uuesti tagant toitekas välja lülitada). Eks paistab mis viga on, homme või millalgi peaks garantiisse viima.
117 |
rihard
27.05.2007 21:47:38
Sa jäädki seda toidet vahetama osta parem uus korralik toide sisse. Võib-olla saad garantii vendadel sisse lasta panna siis ei kao garantii ka ära
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
27.05.2007 21:54:24
Ja see 1,7k Chieftec ei olnud korralik toide w?
117 |
angel
27.05.2007 22:02:23
| rihard kirjutas: |
Sa jäädki seda toidet vahetama osta parem uus korralik toide sisse. Võib-olla saad garantii vendadel sisse lasta panna siis ei kao garantii ka ära  |
mis garantii ei kao ära? Kui isegi komplekt on ostetud ja sa selle lahti võtad jms asju teed siis need vennikesed võivad piixu minna oma garantii kaotusega. Igal juppil on alati tootja poolne garantii minuteada... Ise pole ei tea mis ajast komplekti ostnud... ei ole lihtsalt nii rikkas et seda jama osta ja pärast nendega seal maadelda.
Chieftec peaks kvaliteetne olema aga ehk on praak sattunud? Või on see toide mingi piixu tootja poolt tehtud (kui just chieftec ise neid kusagil oma nime all valmis ei viska, üldiselt teeb mingi X tootja asja valmis ja siis firma paneb chieftec nimelise kleebise peale).
157 |
Lotharius
rallisibul
27.05.2007 22:11:19
Asi sai muretsetud sügisel Sponge Bobi kaudu. Temaga juba räägitud ja lubas kas ise ära vahetada või räägib Tallinnas Ordi tüüpidega et need ära vahetaksid. Tema arvamuse kohaselt ei peaks isegi mingit ootamist tulema kui toode laos on. Ja mingit komplekti garantii kadumise juttu ka ei ole minu puhul, sest uued jupid said ka HV vahendusel otsitud mitte komplektina ostetud.
BTW huvi pärast võiks vaadata kes tegelt tootnud on (juhul kui Chiefu seda teinud pole). Kust kohast ma toite pealt võiks leida infi tegeliku tootja kohta?
117 |
der hammer
27.05.2007 22:54:07
Chiefteci toited on väga heast küljest ennast näidanud. 400w toitis minu profiili oma 4 kuud ja klokkimist ei piiranud. angel nende Fortron Epsilonidega on vast see ,et nad on juba nii vanad. Mingi 3-4 aastat vana seeria. Lugesin veel kuskilt Epsiloni pealt veel ,et supports new AMD 64 tehnology
Ma olen oma Hiper toidet nüüd aasta kasutanud ja rahul. Ikka sama vaikne ja toidab
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
angel
27.05.2007 23:04:45
siit lugesin Fortron BlueStorm i kiidu laulu ja ka nende 600-700w epsilon vms toidete kohta sutsu kiunumist: http://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTMzOSwxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
seal on ka hea näide kui piixud võivad odavad toited olla... see värviline karp mida paljud osta tahtsid/ostsid on kah seal olemas teise nime all ning lühi kokkuvõtte temast: julm saast ja vaata et maja maha ei põle
4 kuud ei ole minujaoks mingi näitaja. Kui 1-2aastat vasta peab siis on juba
157 |
der hammer
27.05.2007 23:23:46
| angel kirjutas: |
4 kuud ei ole minujaoks mingi näitaja. Kui 1-2aastat vasta peab siis on juba  |
Ma ei hakanud igaks juhuks siiski riskima ,kuna OC-d c2d võtab suht kõvasti ikka voolu. Ma müüsin selle chiffu edasi ja see töötab kindlasti kuskil kastis veel edasi.
130 |
AJ
28.05.2007 07:49:24
| Totu user kirjutas: |
nende Fortron Epsilonidega on vast see ,et nad on juba nii vanad. Mingi 3-4 aastat vana seeria. Lugesin veel kuskilt Epsiloni pealt veel ,et supports new AMD 64 tehnology  |
Need siis vanad ATX12V v2.0 Epsilon-id. Uued Epsilon-id vastavad juba ATX12V v2.2 standardile
36 |
GTR
28.05.2007 07:52:34
eks peab oma "vana" qtec'i siis millalgi ära vahetama vist...
usun, et peab veel vastu kui muudan veits confi: P4 3.0HT Prescott,9600pro,512mb ddr,dvd+/-rw, dvd-r cd rw combo.
108 |
ewur
28.05.2007 19:39:12
| GTR kirjutas: |
usun, et peab veel vastu kui muudan veits confi: P4 3.0HT Prescott,9600pro,512mb ddr,dvd+/-rw, dvd-r cd rw combo. |
Kunagi oli endalgi kahe vendiga Q-Tec, sai toda helikopteriks nimetatud, mitte et ta toas ringi oleks lennanud, müra pärast... Aga ühe 120mm vendiga G-Tec oli haruldaselt vaikne jälle, nagu öö ja päev...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
DonNiger
29.05.2007 01:36:59
| ewur kirjutas: |
| GTR kirjutas: |
Kunagi oli endalgi kahe vendiga Q-Tec, sai toda helikopteriks nimetatud, mitte et ta toas ringi oleks lennanud, müra pärast... Aga ühe 120mm vendiga G-Tec oli haruldaselt vaikne jälle, nagu öö ja päev... |
Mul oli ka mingi 550W Q-Tec, sees 90mm turbiin. Mitte heli, vaid ehituse mõttes. Vaiksem oli kui praegune TT560W või siis selle eelkäija TT430W. P4@ 3,9 toitis ilusti ära
116 |
angel
29.05.2007 01:54:33
Mina isiklikult (ennegi maininud) ei hinda eriti kõrgelt Thermaltake toiteid. Üks läks endal edukalt läbi Liiga kallid on need TT toited ja siis kui veab saad mingi kvaliteetse sisuga toite... vähemalt selline mulje jäi ühest Xbit labsi TT suurest toite testist.
ehk siis ise eelistan siiski tt poolt olevaid korpuseid ja vast mõni jahutus on tal kah häste välja kukkunud.
157 |
adio
30.05.2007 20:20:27
Sai siis endale soetatud 620 W Chieftec CFT-620A-12S!
virks
30.05.2007 20:31:45
sai omale Tagan TG420-u01 ostetud. eile oli äikese ajal väike voolukatkestus (hetkeline). tuled laes kustusid, külmik jäi seisma, telekas lülitas end välja, isegi monitor pani pildi kotti, aga masin jäi käima
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
angel
30.05.2007 20:39:41
| virks kirjutas: |
sai omale Tagan TG420-u01 ostetud. eile oli äikese ajal väike voolukatkestus (hetkeline). tuled laes kustusid, külmik jäi seisma, telekas lülitas end välja, isegi monitor pani pildi kotti, aga masin jäi käima  |
tere tulemast minu maailma... mul on OCZ toide (ainuke viga mis ette heidan on et teeb häält, ümiseb vaikselt ja vandi kohinat on kuulda aga mitte väga häirivalt seega magada laseb) millega on ka sarnaseid nalju juhtunud.
Päris 100% vool ära ei läinud aga lamp korraks läks kustu ja vist ka vana CRT monitor. LCD ga arvuti taga olles on mitu korda lamp korraks tumedaks läinud aga arvuti töötab
157 |
denis28
30.05.2007 20:47:14
| Ohoh plegi midagi kuulnud niisugusest toitest nagu Tagan,tõesti siis nii hea või?Eestis müüakse?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
virks
419 |
angel
30.05.2007 21:09:14
ma eelistaks siit reviewsid lugeda... vähemalt tundub et oskavad testida korralikult: http://www.silentpcreview.com/
siin kah aetakse tarka: http://www.hardwaresecrets.com/
157 |
