uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Õhuniiskuse eemaldajast waterchiller märgi kõik teemad loetuks
DonNiger
DonNiger
sõnum 07.05.2007 02:17:45 Õhuniiskuse eemaldajast waterchiller vasta tsitaadiga
Kõigepealt mulle meeldivad täikad, need kohaliku, mis siin on. Täna sain 10 Euro eest sellise aparaadi: http://www.newwidetech.com/WDH-912H-916D-920H.htm Tegemist siis õhuniiskuse eemaldajaga, maskab mingi 120 naele originaalis. Kiire pilk "kapoti" alla ja viga oligi parandatud - asi töötab ilusti. Aga kui päris aus olla, siis õhuniiskust väga kokku koguda ei ole vajadust. Siit siis ajude ragistamist (kas teha kont tuppa - kõige lihtsam, kaks radikat vaja eraldada, või siis kuuma suve ja pirtsaka prose peale mõeldes kuidagi arvuti juures ära kasutada)
Mõned pildid:
Nagu näha, kasutusel siis LG kompressor ja sees oleva (olematu) tolmu järgi arvestades täiesti uus. Töötas mõned tunnid ja detsiballe umbes sama, mis inteli inbox ventikal. See on tingitud enamasti sellest, et taga asuv turbiin on balansist väljas ja laperdab.
Kellegi mõtteid - kokkupuuteid sellise asjanduse kokkupanekul. Kas külmaine kogus sõltub ainult kompressorist või ka olemasoleva torustiku pikkusest?
E: lihtne tööpõhimõtte seletus - esimene radikas on külm, sellele tekkiv kondents kogutakse all olevasse anumasse, teine on kuum, jahutatakse külmaine uuesti maha. Pmst väljuv õhk on nati soojem kui ümbritsev keskkond - kuna kuhugi peab see kulutatav 280w ju minema.
Asjal on peal termosensor, mis ei luba esimesel radikal jäässe minna.
viimati muutis DonNiger 16.01.2009 20:35:06, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 07.05.2007 07:43:07 vasta tsitaadiga
viskad termosensori ja esimese radika nahhui, sinna paned asemele mingi prosele sobiva vesijahutuse radika ja käreb küll .
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
DonNiger
DonNiger
sõnum 07.05.2007 12:52:47 vasta tsitaadiga
sleepyhead kirjutas:
Teooria on õige, sensori eemaldamine põhjustas radika külmimise.
Müüa EOS 50D
Marie
Marie
sõnum 07.05.2007 13:02:12 vasta tsitaadiga
Seal tundub kaks vaba auku olevat, võib-olla jookseb seal tühi toru kuhu oleks võimalik vesijahutuse torustik ühendada ....
DonNiger
DonNiger
sõnum 07.05.2007 13:27:40 vasta tsitaadiga
Marie - suht väheefektiivseks jääb, pealegi tundub ruumi raiskajana rohkem.
Aga öösel mõtlesin selle peale. Vaja natuke see ümbr joota - need kaks radikat vaja kokku joota, et jääksid külmaine jahutamiseks. All olev paak teha vesijahutuse paagiks, selle sisse tuua külmatorud vedeliku jahutamiseks ja võiks isegi otsa joota mingi vaskradika, nt TT komplekti kuuluva täisvaskradika. Toru läbimõõtusid peab vaatama. Kuidagi oleks vaja ära mõõta selle temp anduri külmapiir, mil ta ennast välja lülitab, või siis üldse -2 kuni -5 peal lülituva vastu vahetada, et vesi liiga külm ei oleks. Pealegi saab paaki panna suht võimsa pumba. Kogu jama saaks arvutikorpusest välja tuua. Kui taga olev vent ära balansseerida, saaks pea hääletu jahutuse. Aparaadi enda korpus näeb igati viisakas välja ja on täpselt nii suur, et laua alla lükata. Lisada paar kiirkinnitust, saab erinevate kastide vahel opereerida jne. Mõtlemisainet on - suvel midagi teha jälle. icon_biggrin.gif
Müüa EOS 50D
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.05.2007 21:42:00 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Umbes sama asi on mul plaanis.... Saaks kah korraliku tooriku kuskilt leivahinna eest icon_razz.gif
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.05.2007 23:25:13 vasta tsitaadiga
Läksin lihtsama vastupanu teed - eraldasin need kaks omavahel. Külma viin alla midagi ümber jootmatta. Alumiiniumribidest jäi see juba ilma.
Müüa EOS 50D
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 11.05.2007 19:32:26 vasta tsitaadiga
no...aga tee sellest see kuramuse külma kompressor, mida sa selle veega jurad ? see, kui esimene radikas jäässe läheb, on ju ainult hea. selle asemele aretad elemendi, millest jookseb läbi see freoon või misiganes. element läheb külmaks, element lähen prose peale. vsjo . icon_smile.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 11.05.2007 20:44:48 vasta tsitaadiga
tiba keerulisem, vajab ümberjootmist ja uuestitäitmist. Samas pole keegi kohalikest nädala jooksul suutnud öelda, kus seda täita oleks võimalik.
Veega seepärast, et ka videod tahavad külma saada. Prose vaevalt suudab vett niipalju üles soojendada.
Müüa EOS 50D
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.05.2007 22:56:34 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Kui tahad video kah alla nulli saada , siis vajad kindlasti üle 500W või võimsamat kompressorit. Olen kah seda asja natukene uurinud icon_smile.gif Esialgu jäi projekt kahjuks pooleli: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=299370&highlight=chilled+liquid
700W koguvõimsuse hoidmiseks korralikel miinuskraadidel (N -25C) on vaja umbes 1KW ehk 1,3hp kompressorit kõrgsurve all.
Liitu Wise'ga!
DonNiger
DonNiger
sõnum 23.05.2007 21:44:46 vasta tsitaadiga
Et sügaval miinustes asja hoida, läheb vaja ka pumpa mis on nõus miinustega töötama. Nägin selliseid kusagil foorumis müügil, tükihind oli üle 100 euri.
Asi nüüd niikaugel, et peale liimi kuivamist ~72 tunni pärast saab proovida, kas asi prügikasti visata ja kulutatud 25 euri maha kanda, või on asjast abi ka.
Kõige rohkem võttis aega külmaradika ribidest vabastamine, kõige raskem oli pleksklaasist kaas välja lõigata. Ühesõnaga, 8 tundi tööd ja valmis (mul võttis küll üle nädala, kuna ei olnud aega üle tunni tegeleda). Arvatavasti jääb katsetamine nädalalõpu poole.
Ei suutnud kannatada ja panin asja esialgselt käima - kui oleks lihtsalt kola, saaks ära visata sest ruumiga niikuinii kitsas.
Test toimus siis 19.00 kuni 20.00 kohaliku aja järgi. Õhutemp 24,5 kraadi algul, 23 kraadi lõpus. Päike paistis ja selle eest aparaati ei varjanud. Samuti olid voolikud laiali, kokku neid 3 meetrit. Pumbaks mingi purskaevu oma, süsteemis ajab vett ringi ~900-1000 liitrit tunnis (tegin katse). Kokku vett ~17 liitrit (see on oluline number). Test nägi välja selline :
Ajaa - originaalvent sellel aparaadil on talutava müraga, tagant väljuva õhu temp peaks olema umbes 45-55C.
Vee temp oli testi alguses 20C (pilt on tehtud mõned minutid peale käivitamist, termomeeter pani mõõda ämbrit ringi ja oli raske pildi peale saada):
Peale 30 minutit töötamist oli temp: 10C - Voolikud hakkasid higistama, mahuti veel mitte icon_biggrin.gif
Üks tund täis, temp: 5C - Ämber higistab, pump on kuidagi lahjaks jäänud. Mahuti aga on kuiv thumbs_up.gif
Ühtegi leket ei ole olnud (täheldanud), mahuti on täiesti hermeetiline, kuna vastasel juhul peaks mahutis oleva vee tase tõusma. Jahutusradikas on ~60 kraadi, kuumad vasktorud aga kõrvetavad kätt. Kompressor ise kuum aga mitte väga. Paeb ka kompressorit tuulutama hakkama icon_confused.gif
Arvestades vee hulka ja igasuguse isolatsiooni puudumist on täitsa rahuldav tulemus. 25 euro eest proovige saada vesijahutuse radikat, mis temperatuuri hoopis alla viib icon_razz1.gif
Nüüd on masin töös olnud 1,5 tundi ja temp on 3 kraadi, kui vihma sadama ei hakka, jääb tööle veel paariks tunniks, enne kui kokku panen. Jama aga selles, et paak on hakanud higistama.
Kui keegi hakkab väitma, et sellest jahutusvõimsusest jääb puudu, võtku üks üüberkellatud C2D prose, pangu 20 liitrine veepott sinna peale ja üritagu vett 15 kraadi tunniga üles saada icon_razz1.gif Näiteks 220W peltier suutis 3 liitrit vett 2,5 tunniga 4 kraadi alla tuua.
Eesmärk ei ole PC'd miinustesse saada, vaid 24/7 jahedalt jooksev aparaat.
1h 50 min on temp 0C, päike enam peale ei paista. Õhutemp 20C.
Müüa EOS 50D
M!nA
M!nA
sõnum 23.05.2007 22:41:57 vasta tsitaadiga
icon_razz.gif täitsa huvitav.....
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
DonNiger
DonNiger
sõnum 23.05.2007 23:20:22 vasta tsitaadiga
Unustasin vahepeal kontrollimata, usun, et temp oli veel madalam kui see vannitermomeeter näitas. Mahuti oli jääs ja samuti ka ämber:
Müüa EOS 50D
rihard
sõnum 24.05.2007 01:21:37 vasta tsitaadiga
Tõesti väga huvitav! Tee nüüd asi kompaktsemaks ja kata kõik voolikud ja mahutid isolatsiooniga ära thumbs_up.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
DonNiger
DonNiger
sõnum 24.05.2007 01:30:15 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
Seda ta lähebki, testimiseks ei viitsinud kõiki juppe külge kruvida. Voolikutel on spets-särk olemas, aga korpust vaja veel lõigata (kompressori tuulutus). Ainult paagiga jama, tean et on olemas mingi kile, mis takistab selle kondentsi teket. Peab ehituspoodi luurele minema.
Müüa EOS 50D
rihard
sõnum 24.05.2007 12:33:23 vasta tsitaadiga
Se kile on vist selline hõbedane.
ossa
sõnum 24.05.2007 12:46:01 vasta tsitaadiga
Miks sa arvad, et pead kompressori tuulutuse tegema icon_rolleyes.gif Originaalis seda ju pole ette nähtud icon_question.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.05.2007 13:40:05 vasta tsitaadiga
originaalis vist pole ette nähtud kah et kompressor peaks mitmeid tunde vahetpidamata töötama? icon_rolleyes.gif
Liitu Wise'ga!
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.06.2007 00:21:01 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Tegelikult on, võib olla järel 24/7. Aga kuna tekitatud külm kasutatakse ära tekkinud kuuma jahutamiseks, siis ....
Esialgu arvasin, et jään originaali juurde aga täna ei olnud midagi teha. Originaalisoleva niiskustundliku lüliti vahetasin välja, nüüd asub sellel kohal LCD ekraan tempi jm jama jaoks. See aga omakorda tahab ju toidet, seega kulus marjaks ära kunagi ostetud 5x5x20cm toiteplokk. Mahub ilusti katte alla.
Lisaks peale nüüd lülitid veepumba jaoks. Üritan veel nuputada "häiresüsteemi" veesurve kadumise kohta. Enne oli peal märgutuli mahuti täitumise kohta, mis lülitas süsteemi välja. Midagi erilist tegema ei pea, põhimõtte jätan samaks. Aga kuidagi oleks vaja just seda lülitusmomenti kätte saada.
Nüüd see kast siis lõpuks koos, muutmisele läheb minimaalselt,
(need UV lambid said lihtsalt selle pärast, et muidu ei läinud PSU tööle, muud takistust kiiruga välja ei mõelnud)
korpuseta, >>>>>>korpuses >>>>>>ja pimedas
Äkki õnnestub veel enne puhkuseleminekut katsetada. Probleem on kohalikus tollis, kes mu PSU (USAst saadetud) oma hoole alla krabas icon_evil.gif
E: Esimene katsetus läks aia taha - liiga külm. Ei suuda kondentsi eemal hoida. Katsetamiseks oli veeplokk peal P5N-E NB'l ja P4 640@4 GHz. Vee temp oli 5 kraadi ja langes. Nüüd siis temp sensorile resistorit vahele jootma. beer_yum.gif
Ahjaa, Area 55 siis ka:
E2: Preskot lammutab 1,65voldiga @ 4.2 GHz Wprimi ja temp langeb ikkagi kolme minutiga ühe kraadi võrra. Praegu on siis automaatika käsijuhtimisel (lülitan iga paari mindi tagant korraks välja). Üritan hoida vett 10c juures.
E3: Lõpetasin siis preskotiga ära. Presku sain SPi stabiilseks 1.68v @ 4.46 GHz. Vaja ol ikkagi käsijuhtimist. Isegi sellisel kiirusel ja sellise voldiga jäi jahutusvõimsusest üle. Samas on see 7l vedelikku, mis ringi voolab piisav kogus, et sai rahulikult 5 min välja lülitada. Kondentsi pärast hoidsin vedelikku vahemikus 10-15 kraadi, presku oli loadis max 32 kraadi, idles 26c.
Müüa EOS 50D
keegi-Hannes
sõnum 18.06.2007 02:56:43 vasta tsitaadiga
See jahutusvõimsuse ülejääk on freoonil töötavatega "apastraatidega" pea paratamahtu nähtus. Kuid sinu versioonil (freoonaurusti to veeringlus) paneks mina selle liig külmaks kippuva vee paari voolikukeeru abil ümber kompressori jooksma ehk soojenema. Või siis kuum-gaasi survetoru ümber enne kui see kondensaatorisse läheb. Ehk vähendab see ka ventilaatorit pidevalt täispööretel olemast (sry ei mäleta kas su süsteem juhib selle vendi pöördeid või mitte).
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.06.2007 09:00:48 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
Iseenesest head mõtted. Aga rakendaks neid siis kui ülejääki jääb ka siis kui ma 2 VGA'd sinna järgi ühendan. Üritan seda automaatikat veel ikkagi tööle saada.
Müüa EOS 50D
rihard
sõnum 12.07.2007 22:43:55 vasta tsitaadiga
Kas asi edasi ka areneb või tüdinesid juba ära.
CoW
sõnum 13.07.2007 14:24:54 vasta tsitaadiga
DonNiger, pane Core2Duo näiteks E2160 ja küta talle 1,8v icon_biggrin.gif. Kui läbi ei põle küta 2,0 icon_biggrin.gif
1,8 peal jääb dualcore veel ellu, vähemalt inteli puhul.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 6
DonNiger
DonNiger
sõnum 07.10.2008 17:16:12 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
Puhkan hetke (tegelikult terve kuu). Aga jahutus töötab peaaegu probleemideta. Vaja seda automaatika asja veel täiendada. Kui vee temp hoida 10c ja üle, ei tule ka kondentsi kimbutama. D920 oli loadis 32c ja presku 38c, mõlemad siis @4.4 GHz.
EDIT: Nüüd võib vist selle projekti lõppenuks lugeda. Kasutaja Sillu abiga sai lõpuks (peale mitmeid kuid) juhtplokk ringi tehtud. Alumine temperatuuri piir on praegu reguleeritud 13,4c peale (alumine reguleeritav piir peaks olema 10-14c, testid veel ei ole), kondentsi pärast allapoole ei kruvi (enne kui neopreeniga saab plate üle lastud). Uuestilülitus toimub +1,4c, koos kompressori toimeajaga jääb temperatuuri vahemik 1,6-2c vahele - oleneb, palju jahutada on vaja.
Eile sai ka katsetused tehtud - Celeron sai 1,85v, mälud 2,7v, lisaks veel plokk silla peal. Ja töötab thumbs_up.gif - panin WPrime1024 jooksma (40 min). Enam ei ole tüütut valvamist ega lülitamist.
Kes tahab jahutusvõimsust arvutada, siis nendele mõned andmed (eilse testi põhjal):
Väljuva ja siseneva vee temperatuuri vahe oli 2,9-3,2c. Süsteemil on 2 pumpa, mõlemad 600 l/h (eks see reaalne jääbki kusagil sinna 500-600 l/h vahele). Seega ühes sekundis soojendatakse ~0,1-0,15l vett 3 kraadi võrra. Koormuse all jaksab aparaat vedelikku jahutada umbes 0,5c minutis (15c ja allapoole).
Edit (umbes aasta hiljem): Kuna tekkis vajadus graavikale miinuskraade näidata, siis võtsin temp sensori lollitamise uuesti käsile. Esialgu sai kokku pandud selline skeem:
Tehtus sai see puhtast omast lollusest ja kõrvaltänava üsna kehva IT poe varudest. 16k takistit neil ei olnud, selle asemel läks külge 15k. Ja 5,0k VR'i ka ei olnud, selle asemel siis 5,5k VR. Katsetatud ja töötab - aga mitte rahuldavalt - lihtsalt reguleeritav vahemikus 24c - -2c. VR reguleeritav ala jääb 0,5kohmi ja 3,7kOhmi vahele - muu on surnud ala. Kuna täisringist on kasutusel umbes pool, on temp vahemik juba väikesel liigutamisel üsna suur (3-5 kraadi=4-5c).
Nüüd siis uus skeem (olemasolevatest juppidest):
6,8kohmi takistiga tuleb max takistus VR'il alla 3,7k peale, 0,5k takisti aga tagab minimaalse lisatakistuse kogu ringile - eelmise skeemi puhul hakkas juhtplokk halba aimama (0 Ohmi takistusel VR'il) ja läks umbes kaheks minutiks "Safe Mode".
Eks ma täienda seda teemat siis peale katsetusi jälle icon_rolleyes.gif Ega ma mingi elektroonik ole - ma pean siiski kõik praktiliselt järgi proovima.
Müüa EOS 50D
riff
riff
sõnum 06.11.2008 10:25:45 vasta tsitaadiga
Kondents peaks tegelikult hakkama tekkima 10...11C vahemikus. Päris huvitav lõpptulemus, kuigi robustse välimusega icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
DonNiger
DonNiger
sõnum 06.11.2008 11:14:55 vasta tsitaadiga
Nüüd on see vee "robustsem". Ega seade iseenesest väga hull välja ei näegi. Katusealune on natukene kohendatud (kuigi segadus valitseb seal edasi ja endal suht raske aru saada, mis mingi juhe on). Kohmakaks muudavad aparaadi aga nüüd isoleeritud voolikud ja paak - see kompressor suudab vedelikkku hoida konstantselt -7 - -3c juures. Seepärast ka see isoleerimine.
See aparaat rohkem välja ei pigista. Aga koostöös Prometeia SS'iga peaks see nüüd üsna varsti muutuma. Tuleb midagi Double Stage Water Chilleri sarnast icon_biggrin.gif
Põhjus on lihtne - Prommi "Heat Load peak" jääb kusagi 150w juurde - suurema koormuse juures tõuseb temp kõrgustesse. E8600 @ 1,65v on max - 2 X Orthost suudab temperatuuri juba +50c juurde ajada. Aga soov on katsetada neljatuumalist.
Idee poolest peaks uus kooslus töötama - reaalses elus pole ma aga sellist liitmist veel kohanud. Kuigi enam-vähem asi juba katsetamise järgus, jäävad katsetulemused heal juhul ~10 päeva kaugusele. Eesmärk ei ole temperatuuri maksimaalselt miinustesse ajada vaid hoida prose temperatuur võimalikult kaua -10c juures.
Müüa EOS 50D
riff
riff
sõnum 06.11.2008 11:20:30 vasta tsitaadiga
võimsam kompressor asemele ja suurema pinnaga soojusvaheti vee ja aurusti kohtumispinna juurde??
DonNiger
DonNiger
sõnum 16.01.2009 20:34:03 vasta tsitaadiga
Aurusti asub vees - seega seal ülekandeprobleeme ei ole. Kondensaator ei lähe ka eriti soojaks. Kompressor seega nõrk (kuigi piisav nt ainult VGA/NB jahutamiseks).
Kompressori vahetusele mõtlen siis kui olen tagasi mõistlike inimeste juures.
E: Esimene katsetus läks aia taha - vedeliku külmumistemp oli liiga kõrge ning n.õ. "soojusvaheti" külmus kinni. icon_razz1.gif
E2: peaks ka seda teemat täiendama väheke icon_biggrin.gif
Kõigepealt seletaks lahti selle soojusvaheti. tegemist on umbes poolekilose vaskplaadiga, mille ühte serva on joodetud vasest CPU veeplokk. Teises servas aga kinnitus prommi jaoks. Kuivalt (ilma, et veeringlust ühendatud) oli veeploki ribide temperatuur -57c (IR mõõtjaga), kehvem lugu aga siis kui vedelik ringlemas - -37c icon_biggrin.gif
Antifriis, mille sisse panin, peaks paberite järgi kannatama -65c kuid ilma ringluseta külmus see vahetis ära. Ei tea, kas temp tegelikult madalam kui IR mõõtja näitab või sain ma poes petta.
Katsetamisel oli QX6700. Prose peal olevaks plokiks jootsin kokku 2 TT plokki. Def kiirusel ja 4 X Orthost lastes (affinity oli seatud igale tuumale eraldi - 100% load kõigil neljal) jäi prose temp nulli juurde (mingil põhjusel vedeliku temp alla -5c ei läinud, odavas temp sensoris vist asi). Panin edaspidi kiiruseks 3,6 GHz ja hakkasin Biostari mammaga kaasasoleva progega vaikselt volti tõstma. 1.68v juures oli veel kõik OK - prose temp seisis alla +50c. Järgmine samm oli 1.72v. Orthos sai joosta ~3-4 minutit (temp ikka alla +50c) kui lõi sädemeid ja kerkis suitsu - Biostari TPower'i mobo sulas üles icon_razz1.gif . Ja sellega katsetused lõppesidki. Nüüdseks on mobo olnud RMA's üle 6 nädala thumbs_down.gif
E3: Keegi mode võiks teema pealkirja ära vahetada ja tõsta TSI foorumisse icon_rolleyes.gif
Müüa EOS 50D
keegi-Hannes
sõnum 22.01.2009 05:20:34 vasta tsitaadiga
karta on et monoetüül-glükooli baasil tehtud vedelikud sind ei saagi rahuldama ka 99% stel on hangumise algus -45 juures ja "Noaga lõigatavad" juba - 52 juures see et madalamat kirjutatakse on reklaam lollidele! Mine parem piirituse peale üle!
Teine miks sul seisva ja voolava tempide erinevus nii suur tekib -arvan mina - on põhjustatud madalast vooluhulgast: seda nii seetõttu et pumba passi tootlikuse juures juba 1/2" voolikute puhul kukub see väärtus ca 10-12 KORDA! Lisaks see et vedelik selliste miinuste juures ei ole viskoosus ainel enam nagu vesi vaid pigem nagu MESI (ime et su pumba labad pole järgi andnud, ju on pumbarattast mootorivõll või kogu rootor magnetsiduriga isoleeritud ja toimub läbilibisemine)!
samuti on juba määrava tähtsusega "külmakadude" vähendamiseks kõik pinnad mis isoleerimata. Osta aga vahtu ja aja voolikutele isetehtud rüüd peale
