uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  A8R-MVP kalab (Korras) märgi kõik teemad loetuks
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 23.05.2007 14:57:59 A8R-MVP kalab (Korras) vasta tsitaadiga
Sain lõpuks oma uue emaplaadi kätte, aga ei saa kuidagi intergeeritud võrgukaarti tööle.
Peal on täiesti puhas Windows XP Home. Kaardile proovisin netist uusimad driverid tõmmata, aga pole kasu.. Device Manager'is on küsimärgike "enthernet controller"..
e: Linux'is töötab kenasti (Tuled taga põlevad..)
Mingeid alternatiivseid drivereid pole sellele?
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
viimati muutis Marduuhin 23.05.2007 16:48:27, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
JT17
JT17
sõnum 23.05.2007 15:25:13 vasta tsitaadiga
LAN kontroller peaks sellel emaplaadil olema vist: Marvell 88E8001 Gigabit LAN
All oleval lingil on draiverite allaadimislink, äkki mõni neist töötab normaalselt (pole viimaseid ise proovinud):
http://www.marvell.com/products/pcconn/yukon/index.jsp
(http://www.marvell.com/drivers/upload/yk51x86v10.14.6.3.zip) - see peaks viimane olema, 2007 aasta ja mai kuu oma.
Endal täpselt sama emaplaat ning Win all ei saanudki integreeritud LAN kaardi draivereid korralikult tööle: mingi aja pärast lihtsalt ei võta end ruuterile taha ja kõik (kuigi menüüde ja tulede järgi peaks nagu kõik OK olema).
Ostsin kõige lihtsama PCI LAN kaardi ning kasutan seda.
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=787&l1=3&l2=15&l3=236
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 23.05.2007 15:42:42 vasta tsitaadiga
Uusimad driverid on proovitud..
Muidu sain tuled põlema vähemalt, aga sellest pole kasu..
Võtaks hea meelega eraldi pci võrgukaardi, aga see lihtsalt ei mahu ära. Videokaardi jahutus võtab 1,5 pci pesa ära ja viimases on helikaart. thumbs_down.gif
JT17
JT17
sõnum 23.05.2007 15:49:14 vasta tsitaadiga
huvi pärast küsin, et saa selle 4-kontaktise lapiku molex'i otsa toiteplokist ikka ühendasid emaplaadi külge (musta pika PCI-e kõrval)?
Sellel plaadil ei jõua see 24-kontaktine toiteühendus kõike ära toita, kui palju asju küljes.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 23.05.2007 15:54:22 vasta tsitaadiga
JT17
JT17
sõnum 23.05.2007 16:32:45 vasta tsitaadiga
Üks võimalus on muidugi see, et draiveri installimisel anda käsitsi õige variant ette ("Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller") ning mitte lasta Win endal valida sobivat draiveri kombinatsiooni. Samuti võib režiimi käsitsi ette anda: 10/100 duplex
a.) installi seade device manageri alt maha ja lase Win seda uuesti detekteerida: leiab Win selle ülesse ning hakkab draivereid otsima.
b.) Draiverite installiaknast tuleb valida "No, not this time" ja "next" abil edasi minna.
c.) Seejärel valida menüüst "Install from a list or specific location (advanced)" ning jällegi "next" edasi.
d.) Seejärel Win otsib veidiaega draiverit ning kuna sobivat ei leia, avaneb järgmine menüü, millest valida "Have Disk...".
e.) Sellest menüüst nupu "Browse..." abil anda siis lahtipakitud Marvell draiverite kataloog ette ja vajutada "OK".
f.) Seejärel valida avanevast nimekirjast konkreetselt "Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller", ning
g.) Win hoiatab selle peale, et kui paha-paha on võõraste draiverite kasutamine ja kas sa ikka tahad seda teha: valida "Yes".
h.) Lõpuks veel tuleb "Finish" peale vajutada.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 23.05.2007 16:48:04 vasta tsitaadiga
Kui uninstallin seadme ja siis lasen uuesti otsida küsib kohe, kas otsib ise driverit või näiten kätte.. Kui ta ülesse ei leia, siis pakub võimalust netist otsida.. Aga kuna netti pole (Sai ka proovitud eraldi pci kaardiga ja ei leidnud netist ka midagi), siis järgmises aknas on lihtsalt "ebaõnnestus" ja finish. icon_rolleyes.gif Have Disk varianti ei märganud. icon_rolleyes.gif
Windows XP Home SP1
e: Nvm, sain õige koha lahti.. Proovin edasi. icon_razz1.gif
E2: Suured, suured tänud. thumbs_up.gif thumbs_up.gif Sain korda.
JT17
JT17
sõnum 23.05.2007 17:01:34 vasta tsitaadiga
Win Home SP2 või Pro SP2 oleks parem variant.
