uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem kettaga + failide taastamine märgi kõik teemad loetuks
margo54
margo54
sõnum 18.05.2007 20:45:37 Probleem kettaga + failide taastamine vasta tsitaadiga
Sai ostetud üks 500GB Seagate Barracuda 500GB SATA ketas ja see masinas 1,5 Gbit/s modes käima pandud. Tegin talle windowsi all Quick formati ja ütlesin My Documents alt, et ta asub nüüd uuel kettal. Windows pakkus lahkesti võimalust moveda failid vanalt kettalt uuele, mida ma ka kasutasin. Kuna failide teisaldamine uuele kettale lõppes vigadeta, siis tegin vanale kettale quick formati. Kõik see toimus ilma ühegi veata.
Alles mõne aja pärast avastasin, et failid uues kettal on vigased. U. 20% digipiltidest on triibulised ja värvid paigast ära,osasid videofaile ei suudaWin MediaPlayer avada. BS Player avab, aga filmi sees ei saa "scrollida". Millalgil pärast andmete liigutamist oli system eventisse tulnud ka teade, et NTFS on vigane. Pärast booti parandas ta oma arvates vead ära. Aga failid on ikkagi tuksis.
Nüüd mõned küsimused Windowsi asjatundjatele.
Mis võis põhjustada andmete liigutamisel failide "muutumise" Vigane uus ketas? Või see, et tegin uuele kettale Quick Formati full asemel, või lihtsalt mingi müstiline NTFS failisüsteemi bugi. Mälu?
Ja kuidas saada kõige valutumalt failid vanalt kettalt uuesti kätte? Keegi siin kiitis GetDataBack nimelist programmi. Ise katsetsin korraks Easy Recovery Pro-d see luges üles küll u 200k faili üles aga taastada lubas ainult neid, mis olid failisüsteemile alles jäänud formattimise ajaks. File Scavenger lubas faile ka taastada, aga kuna oli juba öö ja vaba 250 GB ei olnud kusagilt võtta siis ei ole selle tulemuslikus veel teada.
Või on mõni hea võimalus vigaseid faile kudagi hulgikaupa fixida?
Tänan juba ette asjatundlike nõuannete eest.
sõnum 19.05.2007 19:48:23 vasta tsitaadiga
Viimati soovitas DigeBeni tasuta failitaastusprogrammina seda: http://www.pcinspector.de/file_recovery/uk/welcome.htm
Ise ma seda (veel) kasutanud pole, nii et ei oska rohkem kommenteerida, aga arvan, et on asjalik proge.
XYZ
XYZ
sõnum 20.05.2007 13:13:32 vasta tsitaadiga
Võin PCI-d kommenteerida, kuna olen mitmeid versioone proovinud läbi aastate (ja kunagi ammu ka HVF-is soovitanud) ja pole parem ega halvem teistest. Alati tasub proovida mitut, kui just juba kogu soovitud kraam käes pole.
nexus
nexus
sõnum 22.05.2007 12:09:21 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
margo54
margo54
sõnum 26.05.2007 10:37:09 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile abilistele.
Hetkel on selgunud, et failisüsteemi korrumpeerumise põhjustas suure tõenäosusega sitt SATA datakaabel, mis connectori otsas loksus (nii emaplaadil kui ketta küljes) ja kehvasti ühendust andis icon_sad.gif ...
Eelmine postitus ei olnud 100% täpne. SATA kaabel oli küll kehvake ja korralikult ühendust kah ei andnud, aga tegelik probleem oli hoopis muus.
Nimelt on minu emaplaadil (vahepeal suht levinud Abit NF7-S) nForce2 chipset ja sellel avaldub järgmine bugi:
A bug in the nForce2's PCI-to-PCI bridge controller causes data corruption when copying data between the integrated IDE controller and the external SATA controller. The EXT-P2P's Discard Time BIOS feature is used to circumvent this bug by giving the IDE and SATA controllers more time to complete their transactions.
Täpsemalt võib lugeda siit: http://www.techarp.com/showFreeBOG.aspx?lang=0&bogno=401
Probleem kadus, kui keerasin BIOS-st EXT-P2P's Discard Time 1 m/s peale.
mightythor
mightythor
sõnum 06.08.2007 23:13:21 vasta tsitaadiga
nexus kirjutas:
kui kasutada GetDataBack'i, siis peale ketta skanneerimist avastab ta mingid punased kaustad(kaustade nimed on kirjutatud punaselt erinevalt tavalisest mustast). Mida need punased kaustad tähendavad?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
