uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 592, 593, 594  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 18.05.2007 18:04:28 vasta tsitaadiga
Ei olnud midagi... proovisin mitu mitu korda mounti... aga külm tegi ehk midagi head IHS all icon_lol.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
ex0dus
sõnum 18.05.2007 19:51:42 vasta tsitaadiga
tekkis küs et mida ma pean jälgima c2d e6600 clockimisel kas ikka CPU core'de tempi või lihtsalt CPU tempi ning kui palju võib üldse clockida kui hetkel on temp CPU 12 kraadi ja core'd on 40-42 kraadi.nagu kuulnud olen siis ei tohiks üle 82 kraadi lasta. Ehk oskab keegi targem aidata icon_smile.gif
symmi
sõnum 18.05.2007 20:43:09 vasta tsitaadiga
Mis jahutus sul on et CPU 12 kraadi on? Ja mis progrega sa seda vaatad? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ex0dus
sõnum 18.05.2007 20:51:30 vasta tsitaadiga
mul on default ja vaatasin everest ultimate'ga. default peaks ju sama olema kõigel :/
symmi
sõnum 18.05.2007 20:52:53 vasta tsitaadiga
vaata biosist;) everest vist valetab
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.05.2007 21:16:25 vasta tsitaadiga
everest ei loegi seda kahe tuuma vahelist tempi millegipärast, aga coresisesed peaks õiged olema.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
One
sõnum 19.05.2007 09:58:11 vasta tsitaadiga
nvidia 650 chipset on ikka pask küll.
abit ja asus mõlemad kalasid X700PRO-ga.
nüüd am2 ja rd580 ja kaart töötab nagu loom.
annab teha ikka sellist vigast chipsetti nagu 650 okse
degreal
sõnum 19.05.2007 12:06:42 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda mis jama on:
gigabyte GA-965P-DS3 v3.3
E4300
club3d 8600GT
Kui natukenegi overclockida (näiteks 9*266 või 8*350). Jõudlust tuleb lahinal juurde, aga kõik 3D asjad on KAKS KORDA aeglasemad, pilt jõnksub iga poole sekundi tagant, mis tõmbab keskmise FPS-i kaks korda väiksemaks.
Viimase BIOS (F11) kirjelduses on "Fix PCI-E overclock issue". See parandas probleemi ära küll, kuid ainult 90% juhtudest.
Kas on olemas bios-is mingi kaval lüliti, mis kõik probleemid ära lahendab? icon_razz.gif
One
sõnum 19.05.2007 18:09:02 vasta tsitaadiga
laseb pcie kiiruse 1x peale nagunii
heikis
sõnum 20.05.2007 19:55:56 vasta tsitaadiga
ja ma arvasin et ainult asuse 965 plaatidel on see "tore" featuur
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.05.2007 08:04:51 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et mida annab pci-e kloki muutmine? ja kas üldse tasub muuta? By default peaks see olema vist 100, imo icon_rolleyes.gif
One
sõnum 21.05.2007 08:45:44 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
sulle ei anna arvatavasti midagi.
aga kiiremate kaartidega annab mõningase jõudluse tõusu.
peamiselt 3dmarkides aga siiski
excalibur
sõnum 21.05.2007 09:24:25 vasta tsitaadiga
mida see actual timing 1600 tähendab seal
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
Anti
sõnum 21.05.2007 09:47:27 vasta tsitaadiga
Hetke klokki ?
excalibur
sõnum 21.05.2007 09:47:56 vasta tsitaadiga
miks nii vähe see koguaeg 1600 seal
heikis
sõnum 21.05.2007 10:53:19 vasta tsitaadiga
excalibur, sest speedstep on peal. kui kasutad midagi ressursinõudlikkuma (mäng või mõni programm), siis viskab automaatselt õigele kiirusele.
nimelt muudetakse kordajat 8X pealt 6X peale, kui proset ei kasutata
Mario153
Mario153
sõnum 22.05.2007 12:18:36 vasta tsitaadiga
Kui Core2Duo E4300 umbes 2,5ghz peale klokata siis palju talle voolu andma peaks? Kas 1,344v jääb väheks? Hakkab kokku jooksma vahest masin kui 2,5 peale kellan icon_neutral.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Marie
Marie
sõnum 22.05.2007 12:28:35 vasta tsitaadiga
Mario153 kirjutas:
Seda voltide osa ei pea sa üldse puutuma jäta auto peale, tõmba mälu kiirus alla, need mälud jooksevad sul lohinaga ülekiirendamisel kaasa ja põhjustavadki ebastabiilsust, volte tuleks näppima hakata alles FSB 333 ületamisel.
One
sõnum 22.05.2007 16:15:07 vasta tsitaadiga
või siis uued prosed on lihtsalt enam kui saast ja ei tee isegi 2,5ghz
Firefly
Firefly
sõnum 22.05.2007 16:30:02 vasta tsitaadiga
Mul peaks olema uus E4300 ja 3GHz default voldil (1.3250) töötab aga ma ei saa aru, nii kui ma mälusid kellan siis peale resa ei võta monitori enam omaks. Esimene kord läheb tööle aga järgmine kord enam mitte.
Kas Gigabyte 965 DS3 v3.3 tuleb midagi lisaks BIOS seadistada.
Praegu jookseb 2880 1.280V (9x320)
400MHz 4-4-4-12 T2
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
vambola
sõnum 22.05.2007 17:28:12 vasta tsitaadiga
Nii, uued odavad E2140 ja E2160 Ordis olemas.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Minttunator
Minttunator
sõnum 22.05.2007 17:36:33 vasta tsitaadiga
Cool, ei teadnudki, et sellised asjad tulemas on. Paistab, et klokkuvad ka.
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 23.05.2007 10:38:07 vasta tsitaadiga
sain oma E6400 3,895 GHz kätte, kõik voldid põhjas. Tundub, et kui veel rohkem saaks volti anda läheks natuken isegi veel icon_biggrin.gif
emaplaadiks on P5N-e sli
http://img526.imageshack.us/my.php?image=3890klokklw5.jpg
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
ivar111
ivar111
sõnum 23.05.2007 21:07:16 vasta tsitaadiga
Sai natuke emaplaati piinatud: P5W DH Deluxe FSB 515MHz, vMCH volt ~2.0v
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.05.2007 21:13:45 vasta tsitaadiga
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 171, 172, 173 ... 592, 593, 594  järgmine
