uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 377, 378, 379  järgmine
XYZ
XYZ
sõnum 20.05.2007 18:33:22 vasta tsitaadiga
kui on bios/raud täiesti mööda häälestatud või tuksis, siis saab ta kasvõi kümme korda installe teha ja ikkagi midagi ei muutu
Ivoshiee
sõnum 20.05.2007 18:36:55 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Ehk seletad, mida see BIOSe sul psse keerata laseb või kuidas neid võimalikke vigu ka vältida.
Folding@home
FAH foorum
windsurfer
windsurfer
sõnum 20.05.2007 18:41:48 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
XYZ kirjutas:
Biosis ongi kõige algsemad seaded arvutil üldse!
Keera nt prose takt nii kõrgeks et kohe sinist hakkab andma, seda viga OS ei lahenda!
XYZ
XYZ
sõnum 20.05.2007 18:44:16 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
XYZ kirjutas:
BIOS-i kui niisuguse saab tuksi keerata ebaõnnestunud ülekirjutamisega ja kunagi ka paar viirust oskasid seda (nad küll uuematel plaatidel ei tohiks mõjuda, kui uut versiooni just pole ilmunud)...
Lisaks oli minu lause ju üldisem, süvene mõttesse! Mismoodi häälestust solkida annab, seda ei jaksa lihtsalt üles loetleda. Kogenud foorumlasena peaksid olema isegi mõnda teemat lugenud, kus vea põhjuseks bios väär häälestus.
excalibur
sõnum 20.05.2007 18:44:45 vasta tsitaadiga
aga kas siis poest ostetud arvutil on tingimata soovitatud netist uuendada biost. ma pole biosega midagi teinud kas olen teinud valesti
XYZ
XYZ
sõnum 20.05.2007 18:46:10 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
Tootjafirmad soovitavad vahetada siis, kui vana on vigane või kodukal olevas infos on kirjas mõni sinu jaoks oluline uuendus.
excalibur
sõnum 20.05.2007 18:47:50 vasta tsitaadiga
kuidas on selgeks teha kõigelihtsam biose andmed
jossi 1
sõnum 20.05.2007 18:50:24 vasta tsitaadiga
Näiteks omasin kunagi tol ajal uhiuut Gigabyte plaati, millel USB hiir ei toiminud üldse, oli tootja räme möödalaskmine. Uut BIOSI pidid ootama kõik tolle plate kasutajad üle maailma paar kuud.
excalibur kirjutas:
Startupil on musta peal (nn. POST screen) all vasakul kirjas BIOSi string. Vajutad sel hetkel pausi nuppu.
excalibur
sõnum 20.05.2007 18:52:09 vasta tsitaadiga
ja siis võrdlen kodukal pakutavaga?
jossi 1
sõnum 20.05.2007 18:53:52 vasta tsitaadiga
ega ometi õhtulehest otsima hakka?
excalibur
sõnum 20.05.2007 18:55:08 vasta tsitaadiga
kodukal on tihtipeale solgiseest valida vaja jampsi kah palju ühesõnaga
Ivoshiee
sõnum 20.05.2007 19:09:47 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
XYZ kirjutas:
Jura. Kas sul on üldse ettekujutust paljud tänapäeva OSid seda BIOSe kasutavad?
See, et keski miski OCga oma elu raskeks teeb on iseasi.
Folding@home
FAH foorum
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.05.2007 19:15:20 vasta tsitaadiga
Nagu ikka kõige kindlam on panna peale 1pulk ram-i ja biose sätted "optimized defaults" või "setup defaults" kuidas kellelgi kirjas on.
Pärast paned oma lisa pulgad ram-i sisse ja kui saad sinise siis on viga ram-i asetustes või pulkades icon_exclaim.gif
JA Vista install on RAM-i suhtes väga jonnakas,muid vigu nagu tuleb väga harva ette.
Kui Vista peal siis pulgad tagasi klokk selga CPU-le ja vaatad oma riistvara punktid üle icon_biggrin.gif
excalibur
sõnum 20.05.2007 20:54:30 vasta tsitaadiga
pärast windowsi uuesti paigaldamist on aero värk kadunud kuidas seda uuesti tööle saada.
time123
time123
sõnum 20.05.2007 21:08:29 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
Control Panel --> Personalization --> Window Color and Appearance --> Windows Aero
Mina saan igatahes sealt.
excalibur
sõnum 20.05.2007 21:11:34 vasta tsitaadiga
tra pole seal. uurin nats plaadilt
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.05.2007 21:13:27 vasta tsitaadiga
excalibur, "Window Color and Appearance" >>> Seal lehe all on üks link (kiri) vajuta seda ja seal erinevade themede valik thumbs_up.gif
excalibur
sõnum 20.05.2007 21:15:43 vasta tsitaadiga
ei ei polnudki seal. asi oli selles, et kui installisin tegin linnukese automaatse aktiveerimise kohta kuid ta polnud seda teinud. nüüd aktiveerisin ära ja nüüd kõik töötab. lihtsalt aktiveerimise taga oli. (ps 2900 kütab nii, et higi jookseb. laua alt õhkab nii, et vähe pole)
mks
sõnum 20.05.2007 21:37:27 vasta tsitaadiga
jap, aktiveerimata kasutajad ei saa kogu mõnu asjast kätte...
ärihai
ärihai
sõnum 20.05.2007 22:23:29 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
millest nad näiteks ilma jäävad?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.05.2007 22:24:46 vasta tsitaadiga
ärihai, Jutt käib AERO liidesest,ära ütle et sa ei tea mis on AERO vistal icon_razz.gif
ärihai
ärihai
sõnum 20.05.2007 22:33:35 vasta tsitaadiga
dreamx kirjutas:
mks
sõnum 21.05.2007 02:14:06 vasta tsitaadiga
Aero oli üks asi, hetkel tõesti peast ei tea, mis veel puudu jääb, midagi nagu oli...
XYZ
XYZ
sõnum 21.05.2007 07:16:10 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
XYZ kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
XYZ kirjutas:
Jura vennaks jääd sina - kogu jutt sai alguse mälupulkade lisamise ebaõnnestumisest - seega vaata asja just nimelt ja ainult tolle vea valguses.
Muide, tõenäolisem vea allikas on seal mamma aga biosi mainimata jätta oleks viga olnud.
diizel
diizel
sõnum 21.05.2007 12:12:13 vasta tsitaadiga
Endal töötas küll Aero, enne kui aktiveerisin. Või ma saan Aerost valesti aru? (see theme, mis muudab aknad pool läbipaistvaks ja windwsi märki vajutades tekib 3D view...)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 109, 110, 111 ... 377, 378, 379  järgmine
